Дата: 03 Янв 2020 20:05:39
sergsero
С Новым Годом! Красивые картинки.
Дата: 04 Янв 2020 07:35:44
Картинки мне тоже нравятся :). Однако появились они еще и чтобы показать пример приема L-band на hackRF.
Дата: 04 Янв 2020 14:05:07
sergsero
Как в сравнении с другими сдрами?
Дата: 04 Янв 2020 15:06:27 · Поправил: btr (04 Янв 2020 15:14:19)
Коллеги, может у кого-нибудь есть описание типов модуляции погодных снимков в формате LRPT и HRPT со спутника Electro-L №2?Картинки с него красивые идут. Хочу попробовать в GNURadio демодулятор собрать. Информации в сети крайне мало.
Только нашел, что формат данных вроде как основан на рекомендациях "MSG Ground Segment LRIT/HRIT Mission, Specific Implementation, Doc. Nо: EUM/MSG/SPE/057, Issue: 6, Date: 21 June 2006".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/electro-l2-.jpg) |
Дата: 04 Янв 2020 15:44:31 · Поправил: btr (04 Янв 2020 16:05:35)
Дата: 05 Янв 2020 17:17:31 · Поправил: btr (05 Янв 2020 17:18:18)
Озадаченный вчерашними исследованиями, подключил сдр способный оцифровывать 56Мгц полосы. Покрутил по сторонам. Результат тот же. Причем ранее не наблюдал на 1686Мгц широкополосного сигнала. Или не замечал, так как свистком такое не усмотришь. На картинке видно три сигнала с погодных спутников. Два широких это HRPT и узкополосный LRPT, который в предыдущем сообщении показан крупным планом. Прием вел на облучатель AX-1500. Наверно, на спиральку уровни были бы побольше. Она настроена на этот участок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/image_2020-01-05_17-.jpg) |
Дата: 06 Янв 2020 23:23:04
Дата: 06 Янв 2020 23:27:15
еще более интересные
узкополосные, собаки.
Дата: 07 Янв 2020 01:18:13
Дата: 07 Янв 2020 12:40:54 · Поправил: sergsero (07 Янв 2020 15:52:03)
В целом, hackRF не хуже. Вот для сравнения с той же антенны 0.9 и облучателем Антекс AX-1500 на LimeSDR mini в полосе 20 МГц:
Клон "с дельфином" SDRplay RSP1:
Хотя "базовый" приемник - донгл "rtl-sdr.com v.3" обычно всегда справляется в этом диапазоне тоже. |
Дата: 07 Янв 2020 12:46:43 · Поправил: momotych (07 Янв 2020 15:05:49)
Дата: 07 Янв 2020 14:47:08
Я так понял, народ находит эти зонды, отпиливает от них антенну и припаивает к ней SMA, для мониторинга L-band. Видел ещё самоделку из проволоки и кусочка цельнометаллического коаксиала с разъёмом.
Дата: 07 Янв 2020 15:10:14 · Поправил: momotych (07 Янв 2020 15:10:34)
К тому же эти антенки (QHA) насколько помню, очень узкополосные, рабочая полоса вроде 2...4% от резонансной частоты.
Дата: 07 Янв 2020 16:29:46 · Поправил: Antonin1953 (07 Янв 2020 16:41:03)
Добрый день.
У меня была антенна QFH и усилитель от Vaisala RS-92. Я использовал QFH и первые 3 каскадa усилителя, питание - по кабелю. приемник - донгл "rtl-sdr.com v.3"
Результаты были хорошими.
Anton
версия без антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/preamp.jpg) |
Дата: 07 Янв 2020 16:53:11 · Поправил: marvel (07 Янв 2020 16:59:01)
Всех L-щиков c Новым Годом и Рождеством!
Поставил и я на балкон такую вот конструкцию:
Вид сзади с кронштейном крепления (выносом):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/wisi_mount_rear_ch.jpg) |
Дата: 07 Янв 2020 17:00:13 · Поправил: sergsero (07 Янв 2020 17:02:26)
Спасибо за поздравления! И Вас - с праздниками!
А направление приема, с Alphasat (Inmarsat-4A F4) 25°?
Дата: 07 Янв 2020 17:03:47
В коробке облучателя МШУ с Ali-express и переделанный фильтр на ПАВ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/korobka_msu_ch.jpg) |
Дата: 07 Янв 2020 17:06:07
sergsero
Да именно он.
Позже выложу скриншоты с уровнями сигналов.
Дата: 07 Янв 2020 17:28:19
Дата: 07 Янв 2020 20:39:17
Дата: 07 Янв 2020 21:05:23
Итого. Что получилось.
Спектр участка с морскими каналами Inmarsat-C:
Спектр участка "авиационного диапазона":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/inmarsat_jaero_c_ch.jpg) |
Дата: 07 Янв 2020 21:15:08 · Поправил: momotych (07 Янв 2020 21:16:54)
Классно!!! Это ж получается С/Ш на 1540 до 27...30дБ (!) Просто круто. Респект!
Дата: 07 Янв 2020 21:24:19 · Поправил: marvel (07 Янв 2020 21:34:44)
Ну наверное все-таки чуток поменьше, так как SNR консоли на шумовой полке показывает 7-8 дБ.
И еще. Небольшие замечания по по приемному тракту. В разрыв 5 метров кабеля поставил еще один МШУ с коэф. усиления 10 дБ. Таким образом удалось поднять результирующий SNR на 10 дБ.
Усиления китайского МШУ в коробке было явно маловато...
Дата: 08 Янв 2020 07:50:51 · Поправил: btr (08 Янв 2020 07:51:30)
momotych
Уже говорил, но видимо люди так устроены, что пока много раз не повторишь, матчасть не усваивается))). Как бы дело конечно хозяйское. Но если хотите топовых результатов в приеме L и не держать кучу фильтров для разных участков диапазона, то берите http://shop.sysmocom.de/products/filter-rf-l-band
Вряд ли вы найдете на просторах интернета где-то дешевле. Эту партию фильтров делали по моей просьбе. И они могут кончиться. Следующую партию придется ждать несколько лет.
Кроме того, большинство фильтров не дают рабочую полосу 1525 - 1705 MHz как этот. И придется держать зоопарк bpf для того, чтобы слушать например aero-c в нижнем участке L-диапазона, и Iridium в среднем и погодные спутники в верхнем 1690-1705Мгц. |
Дата: 08 Янв 2020 08:42:57
marvel,
очень здорово получилось у вас с приемом!
Дата: 08 Янв 2020 09:23:24 · Поправил: marvel (08 Янв 2020 09:30:21)
Здорово, то оно здорово. Но. Если заметили, то очень много спуров на панораме.
Пока все попытки от них избавиться, ни к чему не привели.
Заэкранировал удлинительный USB 3.0 кабель, поставил перегородку внутри корпуса LimeSDR, повесил ферритовые защелки на ВЧ кабель, подключил внешнее питание - все тщетно...
Похоже, присутствует какая-то грязь на частоте преобразования сигнала.
В принципе, они не особо мешают нормальному приему при таких уровнях сигнала, однако, для чистоты эксперимента от них хотелось бы избавиться.
Дата: 08 Янв 2020 10:06:37
Может это грязь с эфира, от соседей например.
Дата: 08 Янв 2020 11:20:15
Это вряд-ли. Здесь явно что-то локальное от самого SDR.
К тому-же, центральная частота преобразования имеет явно шумоподобную форму - размытый шпиль и несколько столбиков по бокам.
Дата: 08 Янв 2020 12:06:01
marvel
Слышал от владельцев лайма о проблемах со спурами. Вероятно, вы ничего не сделаете не вмешиваясь в схему сдра. Размытый шпиль это как правило из-за больших фазовых шумов опорного генератора. Надо пробовать подключить внешний опорник, с заведомо хорошими характеристиками.
Дата: 08 Янв 2020 12:43:12
Обычно, из-за больших фазовых шумов невозможно было-бы принять QPSK, как это было у ув. Quinta с его свистком. К тому, же в Lime изначально, стоит хороший генератор Rakon. Нет, здесь что-то другое...
