Дата: 19 Окт 2019 00:00:04 · Поправил: Kolomchanin (19 Окт 2019 00:11:49)
Дата: 19 Окт 2019 00:07:55
Дата: 19 Окт 2019 00:15:18
Кстати изначально эта модель имела рабочее название S-990...И судя по этому фото,там по два динамика в каждой колонке...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/201962114532769601.jpg) |
Дата: 19 Окт 2019 00:20:41
И кстати,в левом нижнем углу виднеется отверстие явно для микрофона,а раз так значит и запись есть видимо...
Дата: 19 Окт 2019 00:56:13
Может быть это очередной фейк. Но, возможно, что на самом деле были такие мысли у менеджеров.
Собственно, пока что Н501 отличается от 990-го только размером и двумя каналами акустики. Все остальное вариации дизайна.
Когда появятся характеристики всех новинок, тогда только и станет все ясно.
Вот только на форуме болтают, что вряд ли приемники выйдут к 11.11 и даже к новому году. Более вероятно ждать в начале следующего года. Однако, это всего лишь их предположения...
Дата: 19 Окт 2019 01:27:47
В принципе вот тут видны границы по диапазонам...
FM 64-108 MHz
SW 1711-29999 kHz
MW 522-1620(520-1710) kHz
LW 100-?19 kHz
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/h501.jpg) |
Дата: 19 Окт 2019 02:24:03
LW 100-?19 kHz
На мой взгляд там 519 kHz, т.е. прослеживается претензия на непрерывность диапазонов.
А так, похоже, все как у всех.
Дата: 19 Окт 2019 10:11:09
Посмотрел сравнение с S-2000. Звук, конечно, побогаче у 2000, но 501 шипит не так раздражающе, хотя, может быть, особенность съёмки.
Дата: 19 Окт 2019 11:58:48
Обычно делают сравнения одних и тех же радиостанций и стараются обеспечить равные условия приема. Но в этом видео показана обычная прогулка по диапазонам без непосредственного сопоставления так что сказать что-то определенное затруднительно.
Кроме того, оценивать качество звука при записи на телефон тоже невозможно, на мой взгляд.
Дата: 21 Окт 2019 15:00:57
Дата: 22 Окт 2019 20:33:55
Дата: 12 Ноя 2019 14:22:11
Дата: 13 Ноя 2019 17:27:43
https://www.iqiyi.com/w_19saxsej65.html
Там sony icf 2001d, в сравнении, он если не ошибаюсь в начале восьмидесятых прошлого века начал выпускаться.
Уж с чем нить ламповым сравнили тогда.
Дата: 13 Ноя 2019 17:44:33 · Поправил: alvasdan (13 Ноя 2019 19:45:53)
:)) Похоже, он вывалил все, что у него было.
Странная антенна у этого тестера в последнем видео, которую он подцепляет к телескопу каждого радиоприемника: радиоприем на сложенный телескоп и с подсоединенной внешней антенной мало отличается.
Дата: 22 Ноя 2019 18:57:38
Дата: 22 Ноя 2019 19:00:39 · Поправил: Kolomchanin (22 Ноя 2019 19:33:12)
Вид сзади...антенна по-длиннее кстати,чем в PL-990...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019112220171168516.jpg) |
Дата: 22 Ноя 2019 19:05:10
И без передней...
Без передней это не 501-й, а 990-й, я привел эту фотку в соответствующей теме.
Дата: 22 Ноя 2019 19:29:28
Точно,а еще думаю-что-то динамиков много...))))
Дата: 04 Дек 2019 16:19:17
Дата: 04 Дек 2019 18:09:31
alvasdan
на сайте хорошо видно на 501ом питание 3,7В от одного аккумулятора и зарядка от 5В/1А . Это хорошая новость.
Дата: 04 Дек 2019 18:27:24 · Поправил: alvasdan (04 Дек 2019 21:00:01)
Хайо, честно говоря я не уверен. Слева, 990-й точно с одним 18650, а вот правый Н-501 может быть с двумя аккумуляторами: гляньте, в левой нижней части кейса Н-501 два кругляшка, возможно это аккумуляторы.
Вот еще новые фото Н-501 без задней крышки: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=860057
Кстати, на первом фото мы видим внизу длинный пенал, скорее всего для аккумуляторов. Его длина явно не для одного, а для двух.
Если так, то появляется возможность увеличить динамический диапазон радиотракта и не использовать повышающий преобразователь для управления варикапами. что убирает мощную местную радиопомеху от него.
Кроме того, УНЧ станет работать без перегруза на большой громкости.
Только одно не ясно: насколько грамотно сделана зарядка и разрядка этих аккумуляторов в смысле балансировки. Сдается мне, что никак. |
Дата: 04 Дек 2019 21:03:08
И тут-же на форуме у них говорится следующее..."Расчетное время выхода на рынок для H501 и PL990:
Предполагается,что в связи с 70-летием официальная версия будет перечислена в небольшом количестве с 25 по 31 декабря 2019 года."
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/20191241691483999.png) |
Дата: 04 Дек 2019 21:06:40
Дата: 04 Дек 2019 21:14:43
Kolomchanin
DC-DC есть внизу, рядом тот же грёбанный модуль DNR который в 880ом есть. Короче, продолжение без эффекта обучения. Наверно и 10700 ПЧ с DSP там всплывёт, раз им снова пришло в голову DNR применить.
Дата: 04 Дек 2019 21:19:34 · Поправил: alvasdan (04 Дек 2019 21:32:33)
Kolomchanin, но там говорится, что это небольшие партии для тех, кто купил по подписке. Все остальные, как и писалось ранее, смогут купить в январе - феврале. Этот интервал продаж для значимых новинок у них традиционный.
Дата: 05 Дек 2019 14:45:01
Дата: 09 Дек 2019 17:48:14 · Поправил: alvasdan (10 Дек 2019 13:06:49)
На тексановском форуме появилась некая информация о параметрах Н-501. Не знаю насколько можно ей верить, т.к. микровольты путаются с милливольтами (возможно, особенности перевода), указан один аккумулятор, а на прежних фото мы видим длинный пенал для двух.
Обращает на себя внимание низкая селективность по соседнему каналу да и вообще отсутствие каких-либо "вкусных" характеристик.
Данные приводятся в переводе с китайского при помощи Яндекса. Итак:
1.Диапазон частот: длинная волна 100 ~ 519 кГц, средняя волна 520 ~ 1710 или 522 ~ 1620 кГц, короткая волна 1711 ~ 29999 кГц, FM 64 ~ 108/76 ~ 108/87 ~ 108/87.5 ~ 108 МГц.
2.Шаг: длинная волна 9/1 кГц, средняя волна 10/1 кГц или 9/1 кГц, короткая волна: 5/1 кГц, длинная волна ~ короткая волна при использовании одностороннего режима SSB, 1 кГц / 10 Гц; FM 100/10 кГц.
3.Чувствительность предела шума: режим am, отношение сигнал / шум составляет S / N = 26 дБ, длинные волны ~ средние волны меньше 3 МВ / 1 мВ, короткие волны и односторонние полосы меньше 20 мВ/1 мВ; режим FM, отношение сигнал / шум составляет S / N = 30 дБ, менее 3 МВ.
4.Селективность: длинная волна ~ короткая волна, больше чем 40дб; ФМ больше чем 65дб.
5.Отношение сигнал-шум: длинная волна ~ средняя волна, больше чем 40дб;короткая волна, больше чем 45дб, ФМ больше чем 60дБ.
6.Средняя частота: am 55.845 МГц / 10.7 МГц/(DSP) 45 кГц, FM 128 кГц.
7.Стерео степень разделения: не менее 33 дБ.
8.Выходная мощность (искажение 10%): не менее 500 МВт×2.
9.Частота хранения: всего 3150, всего 25 страниц памяти с P0~P24.
10.Аудиоформат: поддерживает формат FLAC/WAV/APE/WMA//MP3 16bit/44,1 кГц.
11.Микро-СД (ТФ): поддержка 128ГБ
12.Диктор: 6 евро, 3 ватта КС 2.
13.Стереонаушник импеданс: менее 300 евро.
14.Мощность: 3,7 в, 18650 литиевая аккумуляторная батарея.
15.Зарядное устройство (приобретается самостоятельно): 5 в 1 ампер.
16.Реальный размер: 277×167 × 44 мм.
17.Чистый вес (без батареи): прибл.
Ток покоя и ток выключения опущены
Ссылка на оригинал текста с тексановского форума: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=860557 |
Дата: 12 Дек 2019 22:30:26
Обнаружилась любопытная особенность у Н-501 в которую трудно поверить, да и сами китайцы говорят: "Разве это не идиотский дизайн?" и предлагают свои версии решения проблемы. Вот само сообщение после яндекс-переводчика:
"Два батарейных отсека один используется, а другой-хранить резервную батарею основной батареи мертвой необходимо открыть крышку батарейного отсека, чтобы взять резервную батарею в основной батарейный отсек, а затем положить мертвую батарею в запасной аккумуляторный отсек для зарядки, но батарея в резервном батарейном отсеке не может питать радио очень хлопотно заряжать машину с зарядным кабелем, не может непосредственно заряжать аккумуляторную батарею шнур питания не может быть заряжен во время прослушивания, так что нужно заряжать каждый раз, чтобы открыть крышку батарейного отсека Поэтому рекомендуется продолжать улучшать H510, мы рекомендуем вам купить S8800 и другие улучшения H501, прежде чем покупать"
Т.е. батарейный отсек действительно для двух аккумуляторов, но один из них просто запасной. При этом, для замены разряженного на запасной необходимо все раскрыть и чисто механически поменять, на что один из участников дискуссии резонно заметил, что проще было бы сделать переключатель с основного акк. на резервный.
Чувствую, там еще много таких веселых "усовершенствований"...
Ссылка: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=860872
И еще, я ранее приводил информацию о том, что руководство Тексана считают 990-й и 501-й последними моделями, после которых выпуск подобных радиоприемников с высокой степенью вероятности прекратится. Далее я в шутку предположил, что китайцы не иначе как собрались штамповать SDR-ы.
Так вот, на тексановском форуме тоже начали задавать этот вопрос и в процессе обсуждения приводятся вот такие фотографии (думаю, фотошоп): http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=860819
Ссылка на обсуждение: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=860817 |
Дата: 12 Дек 2019 23:42:41
alvasdan
нуда, сами со своими идиотскими улучхудшениями довели до абсурда построение нормальных приёмников.
990 и 501 будут просто надутые 880ые. Первая попытка на 8800ом провалилась конкретно.
Нет ,чтобы на досвидания наконецто соорудить хоть один нормальный приёмник.
Теперь бабушки будут настроить радио через анализатор спектра))))
Это конечно всё круто для радиолюбителей, но для простого радиослушателя тут ничего хорошего не будет. Както это всё загнали в тупик. Не факт, что эти SDRы будут работать лучше, чем 880ый.
Был прекрасный приёмник по концепции S-2000 в модульной конструкции. Его можно было ещё 20 лет делать и шаг за шагом модули привести в порядок и даже нормальный DSP можно было поставить.
Сначала китайцы убили GRUNDIG, теперь сами себя похороняют.
Дата: 13 Дек 2019 00:32:22
Хайо, мне очень понравилось Ваше сравнение и мое воображение дорисовало картину закономерным финалом - они лопнули!
Я почти уверен, что Тексан и здесь все испортит. В последнее время у меня идет какое-то жестокое разочарование возможностями китайцев. Я и раньше не особо восхищался их поделками, но сейчас все гораздо хуже, т.к. наблюдается полная деградация.
Сущая правда. Только вот все мэтры уже вымерли и кроме китайцев больше никого нет...
