На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ aspi, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Помеха в С-диапазоне
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
albert84
с окт 2019
Краснодар
Дата: 19 Окт 2019 15:14:22 #
Собственно сабж http://forums.kuban.ru/f1060/chto_fonit_v_centre_na_3660-3720_mhz-8796351.html может кто сталкивался с подобным..причина не понятна отсутствия приема сигналов 3665 3675 3685 Mhz
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Окт 2019 15:25:19 #
Вялый PR... Или лень суть изложить?)
fil
Дата: 19 Окт 2019 15:32:08 · Поправил: fil (19 Окт 2019 15:33:00) #
albert84
Цитата вашего поста.
Да нет конечно, просто где то читал что "взбесившейся" усилок может гадить. Проблемма в том что с оборудованием по поиску помех(большой анализатор спектра с монитором и мощьный рупор типа приемной антенны) не получилось попасть на саму крышу, а с балкона сушилки 9 этажа возможно ничего и не засекли железо бетон сверху все перекрыл,надо было сканить у самих приемных антенн спектр(
Проблема не только у вас, но у Связьнадзора. Причиной того, что они ничего не обнаружили, может быть банальная нехватка усиления измериловки. Дело в том, что в конверторе LNB стоит усилитель ПЧ с усилением порядка 60 дБ плюс тарелка имеет усиление значительно больше рупора. У связнадзора только рупор и анализатор.
В итоге помеха, если она соизмерима с сигналом от спутника, может быть просто не видна используемым измерительным комплектом.
Проверить просто. Если сигнал мультиплекса хорошо различим на анализаторе, значит можно измерять помеху, иначе - пшик.
albert84
с окт 2019
Краснодар
Дата: 19 Окт 2019 15:32:49 #
Содержание ссылки "Может кто знает, кто занимает у нас в эфире полосу частот 3660-3720 MHz? Дело в том что эти частоты предназначены для приема тв каналов со спутников (с транспондеров на этих частотах) но оные напрочь не принимаются в центре(район жд Краснодар-1) на окраине же города все транспондеры в этом промежутке принимается ок. Все частоты что ниже и выше этого отрезка принимаются норм, поэтому напрашивается вывод что кто то возможно незаконно "вещает" на данном отрезке частот. Замечено что при максимально отвернутой антенне на восток в точку 96,5е сигнал на 3675 скачет от 0 до 70% а если направить антенну на ту же частоту но на юг на 40е сигнал глухо 0 значит помеха летит с юга,юго запада. Но все это рассыпается в пух и прах, был чел с надзора по радиочастотам с оборудованием,никаких помех на 3,6-3,8 Гц не нашел,одна беда нет теперь выхода на крышу домком напрочь запретил вход туда, сканили на балконе с 9 этажа в южном,юговосточном и западном направлении- все чисто. Может что то тупо фонит на крыше- какая полячка эфирка с неисправным усилителем на самой крыше(
Что конечно маловероятно, просто где то читал что "взбесившейся" усилок может гадить. Проблемма в том что с оборудованием по поиску помех(большой анализатор спектра с монитором и мощьный рупор типа приемной антенны) не получилось попасть на саму крышу, а с балкона сушилки 9 этажа возможно ничего и не засекли железо бетон сверху все перекрыл,надо было сканить у самих приемных антенн спектр( На крыше 2 антенны стоят приемные на полярных подвесах, с разными конвертерами. С них нет приема с транспондеров 3665 3675 3685 с экспрессов 96.5е, 53е, 40е
Дата: 19 Окт 2019 15:37:57 #
Это что за организация?
Нет такой проблемы.
Как млжет быть что-то у несуществующей организации?
fil
Дата: 19 Окт 2019 15:41:11 #
Я наверное отстал от жизни. Кто сейчас контролирующая организация - ГКРЧЦ, если нет поправьте.
Нет такой проблемы.
А что я не так написал?
Дата: 19 Окт 2019 15:41:44 #
Из этого сообщения ничего невозможно понять. Хотя бы спектрограмму на выходе LNB надо выложить, чтобы сказать есть помеха или нет. Если есть - заявление в установленной форме Роскомнадзор, они дадут задание радиочастотной службе разобраться в ситуации.
Дата: 19 Окт 2019 15:45:08 #
fil
Сейчас (уже 11 лет как) контролирующая организация это Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) — федеральное подразделение (служба) Минкомсвязи России, созданное в декабре 2008 года указом Президента России Дмитрия Медведева. В задачи службы входят надзор за соблюдением Российского законодательства в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону о персональных данных в России и деятельность по организации радиочастотной службы.
Их подведомственное предприятие ФГУП "ГРЧЦ" имеет все возможности, направлять заявку надо непосредственно в роскомнадзор.
albert84
с окт 2019
Краснодар
Дата: 19 Окт 2019 15:58:39 #
вот такой ответ пришел -Уважаемый Александр!
На Ваше обращение (вх. от 01.10.2019 вх. № 05-18-3310/23) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу сообщает, что специалистами Управления по Краснодарскому краю и Республике Адыгея филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ЮСКФО» 09.10.2019 проведены мероприятия радиоконтроля по выявлению источников создания радиопомех в период с 14:00 до 16:00 в Вашем присутствии. Наличие радиопомех в полосе частот 3600-3680 МГц по адресу: г. Краснодар, ул. Товарная, д.2, не зафиксировано, что лично подтверждалось Вами.
В соответствии с п.3 решения ГКРЧ от 26.09.2005 № 05-08-03-001 (срок действия настоящего решения продлен до 26 сентября 2025 года согласно п.39 решения ГКРЧ от 30.06.2015 № 15-33-13-4), приемные земные станции космических служб, для применения которых, гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, не получены разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, не подлежат защите от помех, которые могут создаваться радиоэлектронными средствами различного назначения.
Признаков нарушений правил использования радиочастотного спектра не выявлено. "
Конечно надо с конвертера получить спектрограмму,хотя бы на уровне бытового приемника с компьютерной dvb-платы посредством программы crazyscan но вот все продал нет таких сейчас если только " в аренду" гденибудь взять на время
Дата: 19 Окт 2019 16:02:16 #
Так может помехи нет, причина в другом. Надо разбираться.
Вам негде взять анализатор спектра на время? Вроде в наше время это не проблема.
albert84
с окт 2019
Краснодар
Дата: 19 Окт 2019 16:12:21 #
может и в другом но ладно бы на 1 антенне не было сигналов а тут сразу с двух.
fil
Дата: 19 Окт 2019 16:37:42 · Поправил: fil (19 Окт 2019 16:41:09) #
albert84
Дело в том, что мне как-то лично довелось присутствовать при подобном выезде, как сейчас выяснилось, ГРЧЦ с их выездным измерительным комплектом. И у них получилось ровно то, о чем я писал в первом посте. Этим комплектом они мультиплекс не видят.
Дата: 19 Окт 2019 16:42:54 · Поправил: AOR (19 Окт 2019 16:47:08) #
Если бы помеха была, то ее было видно на выходе LNB. А оттуда уже надо делать выводы.
13466
Зауралье
Дата: 19 Окт 2019 19:39:32 · Поправил: 13466 (19 Окт 2019 19:43:51) #
Радиорелейка в С- дипазоне? Сталкивался с такой вещью в самом начале раздачи ТВ программ через спутники.
доставала таки аж пролета через 4 , как и станцию по соседству , так и нас. Трасса неправильно запроектирована была.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Окт 2019 22:29:03 #
Сама ситуация с помехами абсурдна. Корпус конверторов изготовлен из металла, который "заземлён" через кабель с приёмником. А уровень сигнала настолько мал, что требует хорошего зеркала и чтобы ещё попал в раструб конвертера под определённым углом... Если и будет помеха, то только со стороны спутника, что вряд ли.
А то что не принимаются определённые транспондеры, может быть масса причин и все они связаны с настройкой антенны и приёмника...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 19 Окт 2019 22:36:48 · Поправил: Wavetek (19 Окт 2019 22:45:06) #
ТC,конвертор меняли?
На другом спутнике есть помеха?
Кстати сотовая базука (базовая станция) может гармонить из-за кривизны своих антенн.Просто их антенна может иметь низкий коэфф по интермодуляции,особенно если когда их куча в одном стволе и от разных операторов.
Дата: 19 Окт 2019 22:55:54 · Поправил: AOR (19 Окт 2019 23:09:55) #
Нет никаких гармоник от БС, а если посмеют появится по причине плохой устойчивости к пассивной интермодуляции, которая возникает в антенне, то сама себе так мешает в аплинке, что антенну меняют. На практике никогда сигнал второй гармоники не наблюдался на БС любых типов с любыми антеннами, либо это была неверная интерпретация из-за интермодуляции возникающий за пределами БС и в измерительные приборах. Если это интермодуляция от сигнала БС, то возникает в самом LNB, подобную ситуацию я встречал не раз при разборе проблемы ЭМС спутниковой системы с сотовой сетью.
В любом случае надо смотреть спектр на выходе LNB и уже делать выводы, имеется ли помеха или перегрузка или есть другие причины отсутствия приёма сигнала со спутника. Без измерений только гаданием заниматься.
Вот с чем согласен, так это с тем, что мешать может сигнал необязательно на рабочей частоте спутника. Даже на частоте ПЧ с достаточным внешним уровнем может создаваться помеха приёму.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Окт 2019 23:10:32 #
Гадать можно, если быть на 100% уверенным, что данное оборудование в полном составе было проверено за городом и там приём был успешен. И не год-два назад, а именно сейчас. Пробежал сейчас по сеткам вещания указанных спутников на разных сайтах. Инфа настолько противоречивая... от разности параметров сигнала, до полного отсутствия данных частот на указанных спутниках. Может так статься, что вещания уже нет на этих частотах и это попытки найти чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет... ))
albert84
с окт 2019
Краснодар
Дата: 19 Окт 2019 23:38:26 · Поправил: albert84 (19 Окт 2019 23:43:09) #
1. Конвертера не причем ибо стоит 2 разные антенны на полярках диаметром 250 см и 200 см на одной крыше и указанные частоты не принимаются на обоих. 2. И год назад не было сигналов и сейчас нет( тарелки ставили в ноябре 2018) . На окраине города километров 12 западнее, все указанные частоты шли даже на зеркало 120 см. 3. Указанные частоты работают на спутниках. По сей день. на 3675(экспрессы 53е,40е) идут ролики о переходе на Т2(цыфру) а на 3665,3685(тот же 53е и 40е) идет передача в модуляци T2-MI для наземных станций РТРС для вещания цифровых каналов 1 и 2 мултиплекса.
Дата: 20 Окт 2019 00:14:44 #
А что причем? Этот же комплект в другом месте проверялся? Вы можете на выходе конвертера спектр посмотреть?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Окт 2019 00:16:29 · Поправил: AndyRadist (20 Окт 2019 00:47:29) #
По первой ПЧ 800-2175 помехи есть?
Рядом есть БС сотовой связи?
В вашем городе магистральная РРЛ с телебашни работает в 3,4-3,8 ГГц или другом диапазоне?
Направление на телецентр, находящийся по адресу ул. Радио 5 совпадает с направлением на помеху?
Рупорно-параболические антенны (воронки) магистральной РРЛ телецентра плоской вертикальной стенкой смотрят в вашу сторону? Они находятся на половине высоты башни или даже ниже.
У вас открыли опытную зону 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц?
Дата: 20 Окт 2019 00:20:52 #
Ни у кого не открыли, тем более в центре Краснодара.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 20 Окт 2019 01:22:43 · Поправил: Wavetek (20 Окт 2019 01:39:07) #
Вполне возможно.Может быть резервный канал.Сегодня мультикаст с местной рекламой конечно сначала по оптике раздается,но возможно перестраховались,чтобы был резерв из-за порыва оптики.
Есть unaohm ep313, был бы недалеко ,помог бы.
