Дата: 20 Окт 2019 09:54:33 · Поправил: proba999 (20 Окт 2019 09:58:36)
Дата: 20 Окт 2019 10:15:30 · Поправил: Ангстрем (20 Окт 2019 10:25:50)
Так не проще ли приобрести NC-88C? 12V и ток 200 мА с "плюсом" в центре. Только вот не знаю точно - если через разъём медленной зарядки запитать от мощного по току источнику, будет ли передача. Приём точно есть, хватает ЗУ по току, естественно.
АКБ 7,2V у станции. Цепляйте это напряжение на клеммы АКБ на станции.
Дата: 20 Окт 2019 10:22:51 · Поправил: proba999 (20 Окт 2019 10:23:11)
не от розетки, а от маловольтных источников бытовых\авто\повер-банка...
Дата: 20 Окт 2019 10:25:54 · Поправил: Ангстрем (20 Окт 2019 10:27:14)
К низковольтному нужен будет преобразователь в сторону повышения. Больно муторно. Если только заряжать через USB. С 5 до 12 надо повысить.
Плата по Вашей ссылке пойдет. Можно попробовать. Только надо смотреть по силе тока на выходе.
Дата: 20 Окт 2019 13:07:02 · Поправил: oppose (20 Окт 2019 13:31:00)
proba999
Поищите такую штуку, стоит 600рэ, оригинал подороже. Только радиатор внутри коробки лучше побольше поставить.
Эмулятор батареи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ft60.jpg) |
Дата: 20 Окт 2019 14:47:49
Поищите такую штуку
Ого, не знал что существует :) Поищу, спасибо!
Товарищи, я вот что сообразить не могу... Внешний вход по мануалу до 14 вольт.
Батарея же 8.5 вольт. Если подавать например 12 то будет же перезаряд жуткий... Или я что-то путаю?
Дата: 20 Окт 2019 14:50:26
proba999, внутри же не напрямую подключается. Там стабилизатор. Курите схему внимательно.
Дата: 20 Окт 2019 14:51:53 · Поправил: proba999 (20 Окт 2019 14:53:09)
Дата: 20 Окт 2019 16:53:14 · Поправил: oppose (20 Окт 2019 17:54:06)
Поищите такую штуку
Такие эмуляторы под разные станции есть, вот схему нигде найти не могу. Внутри стоит плата со сборкой на радиаторе. У сборки 5 ног, кроме фотографии ничего нет. А вещь полезная.
Под кенвуды тк4ат есть схема эмулятора на LM317, могу выложить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/eliminator_fnb-83.jpg) |
Дата: 20 Окт 2019 18:54:51 · Поправил: proba999 (20 Окт 2019 19:16:42)
С вашей помощью кое-что прояснилось.
Источник - USB повер-банка.
Первая платка позволила даже передать на LOW, второй "малыш" - только слушать.
Я выставил сначала 8.5 вольт на платах, но выше 8.1 вольта аккум не заряжался.
Поднял до 8.9 вольт и аккум зарядился до 8.3 вольт.
Между повер-банком и платками воткнул USB-тестер, на приём и зарядку он показывает примерно 0.2А
При сканировании USB тестер показывает 0.3А
Первая платка, на передачу на LOW тестер показывает 1А
Но вот вопрос: при подключении внешнего питания вольтметр р\с показывает не напряжение батареи, а напряжение на входе.
Как контролировать заряд батареи, после которого нужно отключить внешнее питание, чтобы не убить аккум?
Первая:
Вторая:
И второй вопрос, последний на сегодня.
Питание от аккумуляторной батарей штатной, которой 5-6 лет.
На вольтметре р\с 8.1 вольт, ставлю HIGH и жму передачу. На вольтметре напряжение падает за 3-4 секунды до 7.1 вольта.
Отпускаю передачу и напряжение восстанавливается.
Аккумы умирают? Может пора их заменить на Энелупы? |
Дата: 20 Окт 2019 19:15:12
FT-60 по мануалу заряжается часов 8-10. АКБ там не "умная", простая Ni-Mh... На вольтметре р\с 8.1 вольт, ставлю HIGH и жму передачу. На вольтметре напряжение падает за 3-4 секунды до 7.1 вольта.
Вероятно. эффект памяти...
Дата: 20 Окт 2019 19:16:54
Зачем Вы насилуете АКБ???
Дата: 20 Окт 2019 19:18:42
Я изучаю что да как.
После зарядного стакана CD-47 вольтметр р\с показывает 8.4 или 8.5 вольт. В чём насилие?
Дата: 20 Окт 2019 19:23:01 · Поправил: RD9 001 SV (20 Окт 2019 19:35:16)
proba999
В чём насилие?
В том, что Вы зачем-то увеличиваете вольтаж... Поздравляю, судя по описанию Вы сделали АКБ с эффектом памяти... Покупайте новую батарею, ну или перепаковывайте на енелупы, как хотели...
Дата: 20 Окт 2019 19:26:07
В мануале указано внешнее питание 6-14 вольт.
За поздравления - особая благодарность. |
Дата: 20 Окт 2019 19:26:53
Если есть лишние деньги для такого изучения, то да. А так лучше начать с чтения соответствующей литературы и статей. Благо интернет доступен
Дата: 20 Окт 2019 19:29:19
proba999
Сами же понимаете, батарейка Ni-Mh, а они имеют эффект памяти... Заряжали бы стандартной зарядкой по времени...
Дата: 20 Окт 2019 19:32:55
Не сохранилась стандартная зарядка, только стакан CD-47 c адаптером РА-43C.
Дата: 20 Окт 2019 19:37:48 · Поправил: RD9 001 SV (20 Окт 2019 19:39:22)
proba999
Зато у меня есть. NC-88C.
OUTPUT: DC 12V 200mA.
Дата: 20 Окт 2019 19:39:17
OUTPUT: DC 12V постоянки 200mA.
А я всего-то 8.9 вольт 0.2 А
В чём моё убивание батареи?
Дата: 20 Окт 2019 19:41:10
Меньше даете так вроде тоже ей хреново... Поправьте, если не так...
Дата: 20 Окт 2019 19:46:21
Поиск вывел на это:
Пробовал подавать 9 В от стабилизированного блока питания, на вольтметре станции 8,8 В, до конца батарею не заряжает даже после 15 часов зарядки на выходе БП ровно 9 В, расчитан на ток 1 А. Батарея за это время не нагрелась совсем. При зарядке от штатного зарядника после 10 часов зарядки примерно до 35 градусов нагревается. Видимо, для нормальной зарядки нужно такое входное напряжение, чтобы вольтметр станции при зарядке показывал 9,5 В, не больше и не меньше. У моего БП значения выходного напряжения фиксированные: 9 или 12 В . 12 В много, 9 мало. Можно, конечно, и от 12 в зарядить, но нужно следить за температурой батареи. И дело тут не в токе, а в напряжении.
Дата: 20 Окт 2019 20:20:50
Поиск вывел на это:
Это я писал. Заряжается только при подаче на внешний разъём не менее 9.5 Вольт, ниже только питание самой станции. Ниже не заряжается, выше - можно АКБ быстро убить.
Дата: 20 Окт 2019 20:28:02
При этом, она работает только на прием, и то хреновенько - на прд вообще не робит...
Дата: 20 Окт 2019 20:31:17
Официальная стандартная зарядка - 12/200... Я понимаю, что в станции стабилизатор напряжения...
Дата: 21 Окт 2019 16:00:32
Подскажите, как примерно оценить оставшуюся ёмкость.
Есть Imax B6AC.
На акб есть контакты, с которых питается рация.
Если я подключусь к этим контактам магнитиками, разряд и заряд батареи пройдёт нормально?
Какие токи выставлять?
