Дата: 12 Сен 2020 23:00:08
Valery
"Круги на воде" это просто периодическая функция с максимумами и минимумами, которая в течение периода меняет знак.
Valery, ну теперь у меня есть "игрушка", может подтяну свои знания)))
Но уже увидел разные интересности, типа резонансов телескопической антенны, автомобильной двухдиапазонной 144/433, определил рабочую частоту "спиральки" от радиотелефона (48МГц).
В молодости, о таких приборах, только мечталось))) Спасибо за поддержку)
Дата: 22 Окт 2020 20:02:20
Интересная тема, прочитал все. Я провел небольшой эксперимент со своим радио Yaesu FRG-7700 на ДВ и СВ диапазонах. Запитал его от АКБ 12В, и вместо наружной антенны подключил кусок провода 1м на вход ант "ВС" - выскоомный вход для подключения проволочных антенн. Прием есть, помехи снизились в десятки раз, уровень полезного сигнала немного выше уровня помех, но все же еще прослушиваются трески от ибп телевизора и прочей бытовой техники. А дальше я согнул метровый провод в кольцо и заземлил его - получилась как бы замкнутая рамка, треск пропал совсем - появилось присутствие р/ст на 252кгц, на СВ сигналы стали четче, хотя и потише. На полуволновый симметричный диполь 2х10м запитанный коаксикалом вместе с балуном 1:1 при приеме на СВ был рёв 59+40! Такова реальная помеховая обстановка в многоквартирном доме. Но! На "рамку" приём есть!!! Теперь у меня возникла идея использовать гимнастический обруч + КПЕ.
Эта рамка будет уже резонансная. Кстати был у меня приемник Tecsun S-2000. Хороший приемник, у него СВ/ДВ антенна магнитная, но КПЕ там отсутствовал. Читал форум по этому приемнику, и попытки людей прикрутить к МА КПЕ успехом не увенчались.
Встречал схемы экранированных рамок, и не экранированных. Последние даже на передачу работают. Если не трудно - прошу поделиться опытом в изготовлении подобных антенн. Интересен только прием. Знаю любителей радио которые забросили свое хобби в пользу ПК и прочего, и причиной тому была отвратительная помеховая обстановка.
Дата: 22 Окт 2020 20:06:12
Добавлю - заземления у меня в квартире нет, есть 3-й провод в электропроводке, но это по сути зануление. Поэтому при подключении такой "земли" помех становится еще больше, из-за этого применял симметричный диполь и питание от АКБ.
Дата: 22 Окт 2020 20:50:29 · Поправил: Valery (22 Окт 2020 20:52:12)
ksrman
Уже поделились в соответствующей теме
Вот такая маленькая магнитная рамка :)
В теме постоянно присутствуют настоящие спецы-экспериментаторы по магнитным рамкам, ответят на любые вопросы.
Можно не торопясь почитать все 124 страницы, найдете много интересного и полезного. |
Дата: 30 Дек 2020 09:34:53
А что можно сказать об AMLA150 в сравнении с данной антенной? Написано в описании что она лучше MLA30... Стою перед выбором и я так понял, что её необязательно даже выносить особо наружу...
Дата: 30 Дек 2020 14:16:04
что её необязательно даже выносить особо наружу... физику в нашей вселенной не обманешь.
Дата: 19 Мар 2021 10:04:09
Плохая антенна. Она вообще на 750 мГц и на 1110 мгц. В КВ диапазоне КСВ 3.9, сопротивление 160-180 Ом примерно.
Дата: 19 Мар 2021 10:51:07
Vitaliy-Sh
Интересно, как измеряли КСВ?
Куда подключали КСВометр?
Дата: 19 Мар 2021 15:24:56
Мерил китайским NanoVNA-H4. Подключал прямо к антенне на входящий в комплекте проводок.
Еще на КВ у этой антенны полно зеркал FM радио. Прямо ряд горбов.
Квадрифилярная моя антенна которая настроена 137 мГц, лучше ловит радиостанции и любителей на КВ диапазоне.
Но надо исследовать дальше. Антенна висит на бельевой веревке на хрущевском незастекленном балконе, квадрифилярка вынесена за балкон на деревянной штанге на полтора метра с угла балкона на 45 гр.
Вот скрин, нижний водопад AMLA150, верхний квадрифилярка. Диапазон 20м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/q-a.jpg) |
Дата: 19 Мар 2021 16:26:46 · Поправил: Valery (19 Мар 2021 16:27:25)
Vitaliy-Sh
Спасибо, понял.
От измерение "КСВ рамки" пользы мало, а вот увидеть зависимость входного сопротивления Вашей рамки от частоты, было бы интересно.
Такой же эффект у этой антенны отмечен многими радиолюбителями.
Попробуйте усиление закрутить до минимума.
Дата: 19 Мар 2021 18:24:26 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Мар 2021 18:46:07)
В общем я немного лоханулся, все слушал с широкополосным усилителем RTL-SDR Blog Wideband LNA запитанный по BIAS-T. (это для прием метеоспутников на 137 мГц).
Без него значительно лучше и вот какая картина получилась на 40м. Приемник у меня оригинальный RSP1A.
Вверху водопада AMLA150, внизу квадрифилярка. Главное случайно не нажать запитку BIAS-T, квадрафилярка наглухо закорочена, не знаю есть ли в RSP1A защита).
Уменьшить усиление а антенне до минимума нельзя, сильно портится прием.
Вот на других частотах. Вверху водопада квадрифилярка, внизу антенна AMLA150
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/q-a-1.jpg) |
Дата: 19 Мар 2021 18:58:13
Vitaliy-Sh
И какой Ваш вывод, на КВ антенна работает нормально?
Дата: 19 Мар 2021 20:08:34 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Мар 2021 22:04:03)
Не очень. Начало диапазона КВ квадрифилярка уделывает эту антенну (жужжалка капля и т.д. гораздо лучше слышно), на 40м уже AMLA150 чуть лучше. Еще лезет FM и ни как не убрать.
Бестолковая покупка для меня получилась. Хорошо хоть за дешево россыпью взял.
А у MLA-30 тоже FM лезет?
Дата: 20 Мар 2021 09:47:52 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 10:35:52)
Vitaliy-Sh
Нееа..., на КВ даже намеков нет.
На кусок провода уровень некоторых вещалок доходит до 9+45 dBm, но фильтр НЧ на входе MLA-30 давит их капитально.
Дата: 20 Мар 2021 14:17:38
У вас MLA-30, китайцы теперь продают MLA-30+, а там как с этим ни кто не знает?
И еще улучшить как-то можно AMLA150, петлю Мебиуса прикрепить или еще как?
Дата: 20 Мар 2021 15:31:28
Vitaliy-Sh
Знает участник IgorDych, посмотрите его сообщение на предыдущей странице.
Думаю, что от вида рамки мало, что изменится.
Дата: 20 Мар 2021 17:19:38
Дата: 20 Мар 2021 17:41:04 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 17:47:54)
Vitaliy-Sh
40 метровом диапазоне, пока с усилителем
Не понятно, зачем дополнительный усилитель? У Вас жуткий переизбыток усиления, аж все хрипит.
Я наоборот всё "аттенюирую" :)
На сороковке сейчас отличное прохождениет и идет любительский Тест, станций навалом, электрической грязи совсем нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/7_sdr_spekt.jpg) |
Дата: 20 Мар 2021 17:55:48 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 18:06:35)
Сейчас выложу без усилителя. Очень грязно у меня по помехам, Москва, балкон, 4-й этаж юг.
Только сейчас заметил на панораме, что если крутить усиление у антенны AMLA150, то FM горбы на КВ двигаются то вправо то в лево, смотря в какую сторону крутить, но не пропадают вообще.
Дата: 20 Мар 2021 18:12:46
Vitaliy-Sh
Первым делом уменьшите усиление приемника.
Дата: 20 Мар 2021 18:32:31 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 18:38:31)
Вот без усилителя https://youtu.be/7kdyLtPrvpg
В конце видео жужжалка УВБ-76.
По поводу усиления, Не чувствую разницу, если конечно полностью выкрутить вниз, то один шум. Сильно не пинайте, я только недавно купил SDR приемник и еще не все знаю. На первом видео, перегруз был, желтая надпись была в окне MAIN не сразу заметил и увернул усиление, это видно далее в видео. |
Дата: 20 Мар 2021 18:46:54 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 19:01:11)
Vitaliy-Sh
Уменьшите усиление SDR так, чтобы шумовая дорожка спустилась вниз.
Где-то должна быть "Ручка" типа GAIN.
Попробуйте выбросить в окно кусок провода и послушать на SDR-приемник сороковку c этой антенной.
(без MLA)
Добавил.
Ролики снимать не обязательно, достаточно скрина экрана.
Дата: 20 Мар 2021 19:15:33 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 19:17:38)
Там слева наверху в SDRuno есть ползунок RF Gain. Вот видосик как оно работает (антенна квадрифилярка подключена напрямую без всяких внешних LNA) https://youtu.be/MSSqJzGMrLU
Попробую на удочке спустить кабель, а то боюсь злые соседи снизу дернут.
По-поводу усилителя, это для метеоспутников 137 мГц, без LNA грязный сигнал около горизонта. Принимаю на SDRSharp. Усиление настроено на максимальное расстояние между концом пика сигнала и плато шумов. Разница без LNA и с ним очень ощутимая.
Вот как настроено.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sdr.jpg) |
Дата: 20 Мар 2021 19:20:35 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 19:28:28)
Vitaliy-Sh
Не дернут, сейчас уже стемнело :)
(делов на пять минут - кусок проволоки в окно и в разъем приемника)
Балкон у Вас есть?
Давайте пока УКВ оставим в сторонке, для начала с КВ нужно разобраться.
Если Ваш SDR будет нормально принимать КВ на проволоку, тогда подумаем, что еще можно нахимичить :)
Дата: 20 Мар 2021 19:52:45 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 20:18:16)
Скинул кабель тв примерно метров 15, Оплетку и центральную жилу спаял вместе и к центральному разъему припаял. Поставил через переходник на приемник напрямую.
Да это же праздник какой-то. )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/kv-provod.jpg) |
Дата: 20 Мар 2021 20:18:11 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 20:24:07)
Vitaliy-Sh
Вот отсюда и начинаем плясать :)
(делать выводы)
Не могу понять, почему у Вас полэкрана занято шумовой дорожкой?
Либо усиление велико, либо в установках программы измените масштаб dB по вертикали.
- 110 должны быть в самом низу, а "остальные dB поднимите" вверх.
Просьба, потом покажите нормальную картинку спектра.
С Праздником!
Вывод, приемник работает нормально.
Посмотрите другие диапазоны.
Дата: 20 Мар 2021 20:23:28 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 20:26:47)
Сбросил SDRuno на заводские настройки. Все равно такой же уровень шумов как и был -95 db.
Дата: 20 Мар 2021 20:26:12
Vitaliy-Sh
Сама шумовая полка меняется усилением.
Я говорю про отображение на экране.
Там должны быть какие-то ползунки, которые масштабируют отображение спектра.
Дата: 20 Мар 2021 20:27:01 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 20:31:13)
Да. Там есть позлунок в настройках - база спектра, опустил вниз до -110. Но по сути то это только картинка меняется.
Что бы не бесить соседей, поднял провод, метра пять скинул, а основной клубок на балконе лежит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/kv-provod-2.jpg) |
Дата: 20 Мар 2021 20:33:14 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 20:36:09)
Vitaliy-Sh
Все верно, это говорит о том, что усиление выставлено правильно.
Ползунками нужно установить отображение спектра по максимуму сигнала по вертикали, т.е., использовать всё окно.
Теперь можете добавлять усиление и найти уровень, при котором начинают вылезать всякие гадости, типа ФМ.
Добавил
Увидел картинку.
Внизу все правильно, а верх нужно растянуть.
Ваша картинка приема на сороковке мне тоже нравится :)
