Дата: 20 Мар 2021 20:38:49 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 20:47:42)
Vitaliy-Sh
а основной клубок на балконе лежит.
На нижних КВ диапазонах этот клубок может собирать электрическую грязь.
Еще раз посмотрел на картинку, Вы можете ограничить диапазон по вертикали величиной -70 dBm?
В HDSDR такое возможно.
Уровни в минус -0..60 dBm с такой антенной нас не интересуют.
Посмотрите на мою цветастую картинку спектра, там по вертикали ограничение - 60 dBm.
Дата: 20 Мар 2021 20:53:35 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 20:59:52)
На просто кабель скинутый вниз FМ не лезет. Вот весь диапазон до 10 мГц. Во так настроил окно спектра.
Пульсирующая штука на 2 мГц, это непонятно что и оно не убирается ползунком RF GAIN.
-70 пики срежет и они не уменьшаются RF GAIN, видать там где-то в проге авто усиление стоит встроенного LNA. |
Дата: 20 Мар 2021 20:58:00
Vitaliy-Sh
Похоже, что Вы усиление добавили?
Дата: 20 Мар 2021 21:02:22
Не, не добавлял. RF GAIN 2-3 деления. Где-то в SDRuno должно быть как SDRsharp ручное управление LNA встроенного. Мне кажется оно на авто стоит по умолчанию.
Дата: 20 Мар 2021 21:19:50 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 21:28:14)
Vitaliy-Sh
Похоже на перегруз АЦП, вижу забор (частокол) палок.
Горб грязи техногенного происхождения в диапазоне частот 1.5..2.5 МГц присутствует при любой антенне, и на проволочной и на рамочной.
Он неизлечим, происхождение его неизвестно.
Проверено в Москве и области.
Найдите ручной режим, и уменьшайте усиление до исчезновения забора.
P.S.
Могу ошибаться, нужно послушать Эфир на частоте этих палок.
Дата: 20 Мар 2021 21:44:45 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Мар 2021 21:53:01)
Частокол вблизи. Буду разбираться с программой дальше.
З.Ы. там между частоколом на частоте в районе 3 мГц переговоры какие-то в АМ. |
Дата: 20 Мар 2021 22:01:09 · Поправил: Valery (20 Мар 2021 22:14:27)
Vitaliy-Sh
З.Ы. там между частоколом на частоте в районе 3 мГц переговоры какие-то.
Это "Свободные Радиолюбители", так они себя называют, могут болтать всю ночь :)
И в завершение, обратите внимание на частоты 3..4 МГц.
Только для того, чтобы избавиться от грязи на этом участке, и была мной куплена MLA-30 :)))
P.S.
Скорее всего, для диапазона 7 МГц во время прохождения, Вам нужно включать аттенюатор.
Далее вручную выставлять усиление.
У меня в трансивере в диапазоне 7 МГц аттенюатор включен почти всегда.
И еще, не удивляйтесь, если завтра не увидите красивой картинки, прохождение на КВ поганое.
Верхние диапазоны вообще закрыты.
PР.S.
Частокол по перегрузу, это полосатики на Вашем скрине
[img][/img]
А на Вашей картинке грязь от импульсного источника питания, типа телефонной зарядки.
Лечится магнитной рамкой. |
Дата: 22 Мар 2021 21:02:51 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Мар 2021 21:03:53)
В общем ничего не понимаю. Сделал рамку для AMLA150 из толстой медной проволоки диаметром немного большим. На балконе еще сильнее поперли горбы FM.
Потом занес рамку и просто бросил около кресла и о чудо. Пропали горбы. А жужжалка нехило так начала жужжать. Менял рамку на тонкую, не заметил разницы. Главное держать антенну в доме. Повесил на окно. И еще появились слабенькие станции на средних волнах.
Вот скрин, верх водопада балкон, низ в доме.
Вот тут наоборот, ниже на улице, вверху в доме. И даже лучше ловит чем на скрине.
З.Ы. От полосатиков не могу никак избавится. |
Дата: 22 Мар 2021 22:00:31 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Мар 2021 22:06:35)
Средние волны сейчас на рамку в квартире. 999 кГц шикарно слышно радио на русском с акцентом или говором, водопад желтый.
З.Ы. Заказал себе MLA-30+. Посмотрим как она работать будет. |
Дата: 22 Мар 2021 22:53:27 · Поправил: Valery (22 Мар 2021 23:18:22)
Vitaliy-Sh
Поздравляю!
Ваша рамка на средних волнах победила мою MLA-30 не по очкам, а чистым нокаутом.
Нооо, это в Москве.
На даче картинка как у Вас.
Толщина рамки не играет роли на прием.
"Штатная" рамка MLA-30 изготовлена из стальной проволоки и имеет сопротивление 1.5 Ом, и при этом умудряется нормально принимать Эфир.
Попробуйте уменьшить размер рамки до диаметра 0.5м, интересно, что получится.
Дата: 22 Мар 2021 22:56:14 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Мар 2021 22:59:32)
Это на медную рамку из толстой проволоки. Диаметр кольца чуть больше 70 см. Она форму держит и я ее на крючок повесил на окне.
Дата: 22 Мар 2021 22:58:03 · Поправил: Valery (22 Мар 2021 22:59:42)
Vitaliy-Sh
Просьба, посмотрите, что сейчас на диапазоне 3.5 МГц.
У меня наилучшее положение рамки получается перпендикулярно окну.
На балконе прием намного лучше,чем у окна в комнате.
Дата: 22 Мар 2021 23:08:55
Дата: 22 Мар 2021 23:09:57 · Поправил: Valery (22 Мар 2021 23:20:07)
Vitaliy-Sh
В принципе, что-то принимает, но "каплю" я не увидел.
С антенной на балконе в данный момент каплю слышу чуть выше уровня шума.
Прохождения практически нет, а в 16..18 МСК было просто отличное.
Ладно, результат у Вас есть, еще поразмышляем :)
Спокойной ночи.
Добавил.
Если у Вас есть запасы медной проволоки, то попробуйте двухвитковую рамку.
Дата: 23 Мар 2021 10:47:02
Всех приветствую!
А кто-нибудь может сказать, как mla-30 будет в сравнении с широкополосной резонансной aor la400? Есть ли смысл гоняться за la400? А то может и разница то не особо велика..
И может что появилось сейчас получше уже на рынке, чем mla-30? Про amla-150 читал, как-то не вдохновляет.
Дата: 23 Мар 2021 11:37:47
NiXoN555
Вам нужно, чтобы антенна располагалась рядом с приемником?
Дата: 23 Мар 2021 12:08:29 · Поправил: Vitaliy-Sh (23 Мар 2021 12:10:42)
Это полная петля или две рамки запараллельнные? и диаметр какой лучше взять?
Даже не думайте ее брать.
Дата: 23 Мар 2021 12:21:59
Valery
Нет. У la400 петля выносная. То есть, можно и рядом держать на основном блоке, а можно и саму петлю выносить. Вот мне интересно, есть ли какая-то большая грандиозная ощутимая разница между этими антеннами или нет. Одна 30 тыс, другая 3 тыс..
Дата: 23 Мар 2021 12:23:06
Vitaliy-Sh
Спасибо. Да, идея отпала)
Дата: 23 Мар 2021 13:44:33
Сделал полную петлю диаметром как штатная рамка. Поперли FM на КВ. Потом сделал двойную, FM пропало и сравнил с одинарной большой. Так большая работает чуть лучше (еле заметно) двойной. Толщина толстой проволоки 4мм с копейками, а тонкого из которого делал двухвитковую 2 мм с копейками. Мне кажется уже ничего не выжать из антенны этой.
Дата: 23 Мар 2021 14:08:53
Vitaliy-Sh
Имелась в виду двухвитковая "катушка".
А Вы не пробовали подключать к рамке кабель и приемник без AMLA?
Дата: 23 Мар 2021 14:13:37 · Поправил: Valery (23 Мар 2021 14:17:21)
Дата: 23 Мар 2021 14:16:43
Valery
Спасибо!
Дата: 23 Мар 2021 17:43:44
Да. Я и делал катушкой. Подключился напрямую к большой рамке через балун на кольце, ловит тоже самое только уровень низкий. Помехи такие же.
Дата: 23 Мар 2021 17:58:43 · Поправил: Valery (23 Мар 2021 18:20:28)
Vitaliy-Sh
Помехи такие же.
Получается, что мы зря обидели AMLA?
Виновник грязи прячется где-то в другом месте :)
Сделал эксперимент, потихоньку повышал усиление SDR-приемника почти до максимума.
При увеличении усиления на 20dB вылезли наши любимые полосатики.
MLA-30 здесь не при делах.
Шумовая дорожка сильно поднялась, аж до неприличия :)
Дата: 25 Мар 2021 16:32:28
Vitaliy-Sh
Удалось определить, кто у меня является источником полосатиков - эти китайская вещалка в диапазоне 7 МГц.
Ее уровень не менее - 45 dBm на проволочную антенну.
При плавном увеличении усиления SDR-приемника, полосатики появляются скачком.
На частотах полосатиков слышен сильной искаженный голос китайской девушки :)
Дата: 25 Мар 2021 16:40:11 · Поправил: Zmej (25 Мар 2021 16:43:04)
Valery
Так приемник не надо перегружать то, 12бит не резиновые же.
Крутите усиление так, чтобы 6-10дБ была разница голый вход и подключение антенны на пустой частоте выбранного диапазона. Слышно будет уже всё, что позволяет эфир с текущей антенны.
P.S. Завидую пенсионерам, сколько времени на ненужные познавательные, но бессмысленные эксперименты...
Дата: 25 Мар 2021 16:56:19 · Поправил: Valery (25 Мар 2021 16:57:33)
Была конкретная задача - определить источник полосатиков, и я его нашел.
У коллеги перегруз идет от ФМ станций.
А пенсионеры завидуют "непенсионерам", доживете - поймете :)
Дата: 25 Мар 2021 17:06:05
Я понял этот источник в первый день пользования таким приемником, стало понятно сразу, что это банальный перегруз по суммарному уровню, зависимый от величины регулятора усиления :-)
Дата: 25 Мар 2021 17:26:52
Вы не совсем в теме.
Обсуждались помехи, которые принимает (или генерирует) магнитная рамка с усилителем.
Грязь была самая разнообразная, а полосатики, это частный случай.
