На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ NDR631, viktor62, geka, yfotik, dr_slam, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна MLA-30
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
Дата: 25 Мар 2021 17:31:57 #
Да читал я, просто удивился, что эти полосатики стали только сейчас открытием для вас.
На нормальной антенне это обычное явление для такого приемника, как правило этот эффект находят сразу по мере начала использования.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2021 17:56:31 · Поправил: Valery (25 Мар 2021 20:55:23) #
Открытие было в том, что полосатики появились от КВ станции при приеме на магнитную рамку.
При этом усиление приемника пришлось загнать почти до максимума.
Главное "открытие" - грязи от ФМ не наблюдается.
Дата: 25 Мар 2021 18:06:34 #
Там же у рамки свой усилитель чуть ли не на +30дБ в максимуме, как бы никакой мистики.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2021 18:14:33 · Поправил: Valery (25 Мар 2021 18:15:11) #
Короче, все усиления были выставлены по уму, но грязь, принимаемая рамкой на балконе, оказалась неизлечимой.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Мар 2021 20:19:30 · Поправил: 1428 (25 Мар 2021 20:21:20) #
Valery
Это по тому, что антенну делали для полей,
а для города она содержит неисправимые ошибки.
Да ещё сдуру компаундом залита.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 25 Мар 2021 20:42:03 · Поправил: Vitaliy-Sh (25 Мар 2021 21:34:54) #
В общем вот как в SDRuno работает усиление [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
У меня просто авто стоит и я кручу бегунок только RF Gain. И программа сама выставляет такое усиление, что полосатики прут. У самой рамки усиление выкручено до такой степени когда только-только начинает подниматься плато шумов.
Как оно все работает пока разобраться не могу.
Вот как когда RF Gain установить ниже.
Дата: 25 Мар 2021 22:05:29 #
Vitaliy-Sh
У вас похоже просто грязь индустриальных помех, это не блокирование приемника.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2021 09:21:55 #
1428
Эти ошибки китайцы скомпенсировали фильтром НЧ на входе.
Если фильтр заменить трансом, тогда да, ошибки вылезут.
У меня антенна в городе работает.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2021 13:35:00 · Поправил: 1428 (26 Мар 2021 14:57:39) #
Valery
Так Вы ничего и не поняли в коротких антеннах.
Приступим к разбору полётов.
Входное сопр усилителя антенны от 2 кОм до 400 Ом в рабочем
диапазоне. В этом случае никакой транс работать не будет.
Фильтр и содержит главную ошибку!
Ваши друзья китайцы его поставили перепутав вход и выход т.е.
фильтр надо наоборот ставить. Резисторами к микросхеме, а не к петле.
Антенна без петли поднимает полку шума на 14дБ.
С таким шумом все слабые сигналы остаются в зоне шума и не принимаются.
Даже не очень приличный усилитель на правильных деталях шумит на 2 дБ.
Импульсный преобразователь частот, как мне кажется, шумит.
Выходной трансформатор требует замены на транс другого конструктива.
Ощущение, что MLA-30 лепили из деталей которых много на складе и мало
заботились о результате.
Посмотреть как "работает" MLA-30 можно там
KiwiSDR - еще один SDR появился в продаже (14бит, 0-30МГц) - Страница 3
Коллега FastCat там приемник с МЛА в общий доступ выложил.
Отлично работающая петля, в отличии от МЛА-30
Стоила она 28 т.р. несколько лет назад.
Никто не мешал китайцам просто скопировать готовую конструкцию.
Но у Китая свой путь.
Дата: 26 Мар 2021 14:07:41 #
Кстати да, нагрузка фильтра на входе резистором - явный ляп!
Выход фильтра нужно было так грузить, чтобы он работал на согласованную нагрузку.
Это из той же оперы, что и любую длинную линию более важно нагружать на ее расчетное сопротивление на конце, чем в начале, если говорить о направлении подачи сигнала по ней.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Мар 2021 14:24:19 · Поправил: ivanovgoga (26 Мар 2021 14:29:50) #
ну так и для антенны фильтр-это линия с неизменным входным сопротивлением, и для согласования с нею и стоит резистор. Во многих активных рамках на выходе петли стоит резистор, ведь сопротивление рамки слишком сильно изменяется в такой большой полосе частот. А на выходе сопротивление фильтра возможно согласовано с сопротивлением микросхемы
Дата: 26 Мар 2021 14:31:18 #
Тов. "вч диапазоны" (1428) так не считает, говорит, там от 400 Ом до 2к входное мс.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2021 14:36:47 #
На НЧ около 2 кОм на ВЧ 400 Ом.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2021 16:06:34 · Поправил: Valery (26 Мар 2021 16:21:56) #
1428
Мне это будет интересно.
Как поднимается полка шума сегодня проверю.
Но слабые сигналы в диапазоне 6..14 МГц принимаются нормально.
Сравниваю по приему с соседями радиолюбителями, у которых антенны на крыше.
Поверьте на слово, совершенно не шумит!
От себя.
Измерял входное сопротивление усилителя (точнее будет фильтра НЧ), получилось несколько сот Ом активного.
Ноооо, присутствует довольно большое реактивное сопротивление, которое носит емкостной характер.
Думаю, что это неспроста!
Похоже, что хитрые китайцы вводят рамку в резонанс на середине КВ диапазона.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2021 16:12:02 · Поправил: Valery (26 Мар 2021 16:12:21) #
Что-то я не нашел WebSDR с антенной МЛА-30, ткните носом, пожалуйста.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2021 16:26:33 · Поправил: 1428 (26 Мар 2021 16:48:46) #
Valery
Это как Вы его измеряли?
На входе терминаторы стоят, вся схема 5 мм компаундом залита т.е.
отпаять фильтры от микросхемы для снятия АЧХ нельзя. да и бессмысленно т.к.
входное микросхемы зависит от частоты, а не зная R входа и R выхода фильтр
не измерить не посчитать нельзя. Ну и плюс терминатор на входе и защитные диоды.
Чудно.
Легче сквозное АЧХ всего тракта МЛА снять.
Входное сопр приёмникаусилителя крайне сложно
измерить его только посчитать или из паспорта взять можно.
Приемник тут живёт
http://95.165.155.137:8073
на данный момент он работает.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2021 16:47:32 · Поправил: Valery (26 Мар 2021 16:48:43) #
1428
Спасибо, послушал.
Это тихий (громкий) ужас :)
Ща подключу свою МЛА и покажу картинку.
Это ка же Вы его измеряли, если на входе терминаторы стоят, вся
Вы не верно поняли мое сообщение.
Анализатор подключал к клеммам антенны и измерял входное сопротивление.
(без рамки)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2021 16:50:24 · Поправил: 1428 (26 Мар 2021 16:54:04) #
Получился прогноз погоды на Марсе т.е. бессмысленное занятие.
Мне кажется, что китайцы поступили также.
Подключили измеритель на вход собранной МЛА
и настроили фильтр именно по такому методу))
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Мар 2021 17:23:53 · Поправил: Valery (26 Мар 2021 18:01:20) #
1428
"Там" антенна не работает, а у меня работает :)
И работает в жуткой электромагнитной обстановке, почти под Башней.
Добавил.
Показывать картинку ниже 3 Мгц не хочется, немного стесняюсь :)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2021 18:35:18 · Поправил: 1428 (26 Мар 2021 19:17:32) #
Эти же станции Р-326М слышит на антенну 40 см в комнате.
Эфир -03 хуже но тоже слышит.
И какой смысл в МЛА-30 ?
Только RTL SDR V3 с MLA-30 слушать.
Более она ни на что не годится.
Нет там ужаса.
Когда видим всё панораму целиком то встроенные фильтры откл.
Когда наводим курсор на нужное место и увеличиваем нужный участок то вкл
диапазонный фильтр и водопад становится другим, более правильным.
Дата: 26 Мар 2021 19:58:59 #
диапазонный фильтр
Это где включается? Ни в приемнике Валерия, ни в киви (веб сдр с мла) - нет никаких диапазонных фильтров. Закусывайте! )
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2021 20:58:57 #
Да, действительно.
Выдал желаемое за действительное RaspSDR))
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2021 09:48:10 · Поправил: Valery (27 Мар 2021 09:48:50) #
1428
Вещалки слышит, но про другие станции на моем скрине сильно сомневаюсь.
Смысл ОГРОМНЫЙ ! :)))
Антенна была куплена только для того, чтобы слушать зимой в городе восьмидесятку.
(на Луч принимаю только грязь и соседа)
И китайчонок выручил меня из беды.
Как бонус, антенна великолепно работает в средней части КВ диапазона.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 03 Апр 2021 22:50:41 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Апр 2021 10:54:59) #
Пришла антенна МЛА-30+. Ну что сказать, значительно лучше чем AMLA150. Никаких FM зеркал, ни в доме ни на балконе.
Ловил СВ и ДВ. Антенну брал тут http://alii.pub/5omi2l Пришла за десять дней примерно
IgorDych
с июн 2009
Дата: 03 Апр 2021 23:56:37 #
антенна МЛА-30+
Хороший результат. Ну это действительно, очень приемлемое решение, за небольшие деньги. Надо только покрутить рамку, по минимуму "домовых" шумов. Мне, ранее в форуме, подсказали, что у MLA избыточное усиление и при желании, его лучше немного уменьшить (в корпусе инжектора питания) или дополнительным аттенюатором. Иначе, возникает перегрузка и это видно по индикации "Overload", ну и так же, может быть завышенный уровень "шумовой полки".
...выносить, конечно, лучше за пределы комнаты-кухни-балкона.
Не понятно, почему ту голую платку, с видеоусилителем NE592 и проволочной рамкой, именуют AMLA? Мне казалось, что AMLA150, это продолжение MLA, но в избыточной комплектации и с улучшенными параметрами (до 150 МГц перекрытие). Конечно же по большей цене...
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2021 09:10:29 · Поправил: Valery (04 Апр 2021 09:11:01) #
IgorDych
Хороший результат
Это отличный результат для городских условий.
У меня на СВ слышны только несколько мощных станций, а остальные еле вылезают из грязи.
Хочу такую же антенну!
Просьба, дайте, пожалуйста, ссылку на продавца, и сколько дней ехала антенна?
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 04 Апр 2021 09:50:30 #
Вопрос. Кто либо использовал с этой антенной кабель длинной более 10 метров? Будет ли она работать скажем с 30 метровым? Или 10 метров это предел, иначе бы наверное производитель просто сделал бы SMA разъём а не запаивал кабель на плате.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 04 Апр 2021 10:57:06 #
Непонятно как настраивать усиление на МЛА-30+. Я поднимаю на антенне усиление, крутя резистор, чуть больше как только полка шумов подниматься начинает.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2021 11:35:46 #
SkyFox
Дык там же усилитель стоит!
Думаю,что усиление можно накрутить и на километр кабеля.
Если не прав, то пусть меня поправят :)
Vlad9
с фев 2018
Дата: 04 Апр 2021 17:18:42 #
Собирал этот усилитель, получился завал выше 10МГц.
