Дата: 04 Апр 2021 21:13:52 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Апр 2021 21:21:16)
Дата: 04 Апр 2021 21:53:49 · Поправил: Valery (04 Апр 2021 21:56:15)
Vitaliy-Sh
Хороший прием, поздравляю.
Когда слушаете восьмидесятку, то грохот в паузах великоват.
Напоминает грохот ПЧ военного связного приемника.
Моя рука так и тянется включить аттенюатор :)
(и повысить усиление звука по НЧ)
От этого количество принимаемых станций не изменится, но прием будет более комфортным.
Антенна на балконе в Москве.
В какой плоскости находится рамка и какой у нее диаметр?
Дата: 04 Апр 2021 22:08:04 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Апр 2021 22:08:14)
Спасибо.
Рамка в плоскости запад восток. Кольцо смотрит на юг, балкон южный. Я не знаю как включить аттенюатор. У меня вот голый приемник и программа SDRuno.
Рамка медная из толстой проволоки. Диаметр кольца чуть больше 70 см. Она форму держит.
Сейчас записал диапазон СВ и добавлю видео.
Дата: 04 Апр 2021 22:11:59 · Поправил: Valery (04 Апр 2021 22:12:15)
Vitaliy-Sh
рамка в плоскости запад восток
В вертикальной плоскости?
Направление с минимумом грязи подбирали?
Попробуйте покрутить потенциометр в инжекторе.
Он выполняет роль аттенюатора.
Дата: 04 Апр 2021 22:19:45
Рамка вертикально расположена без наклона. Висит на кольце. Надо будет ее на шест какой-то смонтировать тогда можно будет и под углом ставить.
Дата: 04 Апр 2021 22:28:51
Vitaliy-Sh
У меня самое лучшее подавление грязи получается при расположении рамки в вертикальной плоскости и перпендикулярно стене дома.
Всяческие наклоны ухудшают соотношение сигнал/грязь.
Вот такой эффект на диапазоне 3.5 МГц, обычно его и слушаю.
На других диапазонах возможны варианты.
Рамка с усилителем закреплены на двухметровом деревянном бруске, выдвинутом на метр с балкона.
Дата: 04 Апр 2021 22:37:15 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Апр 2021 23:35:06)
Да. Покручу рамку как только сделаю ей подставку.
Вот средние волны [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Вот еще лучше стало принимать. Повернул антенну на 45 градусов. Вдоль дома пока нормально поставить не могу.
Дата: 05 Апр 2021 23:11:23
Ранее в сообщении Устройство AMLA-150 я предполагал, что устройство AMLA, продаваемой в корпусе, будет более серьезным. Возможно, могли применяться фильтры, для согласования с рамкой, более "грамотные", чем в MLA-30. Поскольку изначально, они были высмеяны )))
Сегодня увидел в ролике AMLA-150 из Китая 100K-150MHz, что внутри это, тот же вариант, что и голая плата, как в комплектации - "без корпуса".
Беру свои слова обратно ))). Микросхема за 20 руб, без цепей согласования, но за 1500руб, в виде набора для сборки, это не честно. Возможно, что фильтры по входу, как в MLA-30, были уничтожены, для перекрытия диапазона до 150 МГц. И теперь MLA, мне нравится по прежнему ))), а до 150 МГц, всё еще хорошо работает пассивная рамка с трансформатором от участника 1428 |
Дата: 06 Апр 2021 10:28:19 · Поправил: Valery (06 Апр 2021 10:48:25)
IgorDych
Интересно было бы узнать, чем MLA-30 отличается от MLA-30+.
Поиском в инете не нашел, а у продавцов только реклама - "покупайте, и будет вам счастье" :)))
На УКВ трансформатор уже не нужен, там рамка получается почти полноразмерной.
Например, квадрат со стороной 0.5м (из двухметровой трубки) отлично принимает в диапазоне 100..150 МГц.
Меня "бесят" ролики "коллег", не умеющих пользоваться приемником.
Посмотрел только начало, дальнейшего издевательства над приемником организм не выдержал... :)
Дата: 06 Апр 2021 12:54:59
Valery, полностью согласен. Я целенаправленно искал - "Что же у неё (у AMLA) внутри???))) Увидел, успокоился, далее не смотрел. Наверное это в духе производителя, сначала сделать хорошо, ну относительно хорошо, а потом поставить на поток изделие, более-менее работающее, но дешевле.
Выкинули фильтры по входу, убрали трансформатор на выходе... А чё, и так сойдет))) Так родилась AMLA.
Valery, ну я на УКВ почему с трансформатором использую... Просто изначально, эта рамка (с трансформатором) на КВ планировалась. А так как она хорошо принимает и УКВ, FM, Авиа и 2х метровый любительский, я её оставил за окном, рядом с MLA.
Valery, Вы имеете ввиду, чем MLA-30 отличается от MLA-30+, схемотехнически? Потому что по приемным характеристикам, они почти не отличаются. А схемы, конечно нет.
Я приводил SDR скрин, от 0 до 230кГц Отличия MLA/MLA+ Визуально, у MLA-30+, не значительно выровнена АЧХ от 0 до 60кГц, а далее всё идентично. Но почему то заявлен прием от 500кГц (MLA-30+). Не стоит обращать внимание. Ну возможно, пытались согласование с рамкой улучшить?...
Если бы они стали копировать Wellbrook, вышло бы дороже. Все таки трансформаторы мотать, не серийные детали. |
Дата: 06 Апр 2021 13:04:01 · Поправил: ivanovgoga (06 Апр 2021 13:05:22)
Тут не только неумение пользоваться приемником, тут и элементарное незнание физики и распределения диапазонов. Умудриться найти на середине средневолнового диапазона телеграфный участок...))
Человек явно не понимает того, что видит на мониторе.
Дата: 06 Апр 2021 18:22:03 · Поправил: Valery (06 Апр 2021 18:25:00)
IgorDych
Да, я вспомнил, спасибо.
Похоже, что мой экземпляр MLA-30 какой-то дефективный и ниже 1 МГц работает плохо.
Нооо..., на 7 МГц ни капельки не уступает Веллбруку на крыше!
(SDR-приемник в Химках)
Полностью согласен.
ivanovgoga
Самое удивительно, что этот чел с радиолюбительским позывным!
Дата: 07 Апр 2021 23:04:33
Valery
Valery, Вы сравнивали с Химкинским Веллбруком? А как у Вас слышна 66,66 кГц, 77,5 кГц, "Лоран"? Вообще, принимаются? Сегодня опять послушал, для меня не плохо. ...может прохождение сегодня )))
У меня 66,66 принимается всегда, а 77,5 с трудом, но сегодня просматривается... А так же принимается телеметрия на 135кГц и 139кГц
А ниже 1 МГц, так же ровно, как и выше, без провалов. Вообще средневолновый диапазон, хорошо проходит. А на длинноволновом я слышу (слабо конечно) станцию на 153кГц (ROU SRR Antena Satelor) и 225кГц (Polskie Radio Jedynka), не плохо. Можно сказать, что уровень диапазона MW, ниже и выше 1 МГц принимается хорошо.
К слову сказать, весь средневолновой диапазон я принимаю так же, и не на MLA антенну, а на антенну с трансформатором (без усилителя). Но конечно с меньшими уровнями. А вот длинные волны и ниже, уже нужно усиливать. Но рамка работает и там, хоть и не так эффективно уже.
Как выглядит у Вас, ухудшение приема ниже 1 МГц? Как бы в MLA, нет ничего сложного, она или работает или нет... странно конечно. |
Дата: 08 Апр 2021 11:00:11 · Поправил: Valery (08 Апр 2021 11:09:10)
IgorDych
Сегодня вечером обязательно посмотрю СВ и ДВ диапазоны, давно не включал SDR-приемник.
Обычно на рамку слушаю только вечернюю восьмидесятку, а выше 6 МГц уже начинают нормально работать проволочные антенны. Слушаю на FT-817.
Забыл написать.
Поздней осенью, когда начались морозы, заметил небольшое ухудшение приема на MLA-30.
Понял, что дело в температуре и малость подкрутил усиление.
Посмотрел в даташите, оказалось, что усилитель работает только при положительных температурах.
Нооо..., он проявил себя Молодцом, работал несколько дней и при -24С.
Добавил.
Прохождение на КВ препоганейшее, и так уже давно.
На картинке Эфир с рамкой от Веллбрука на 11 МСК.
Голубая пелена грязи на частотах 1.5..2.2 МГц неизлечима.
(она вечна и бесконечна :))
Дата: 08 Апр 2021 22:56:28 · Поправил: Valery (08 Апр 2021 23:03:58)
Вот такая у меня сегодня вечером картина на ДВ, печально всё это :((((
А вот такая картинка на данный момент у Веллбрука
Дата: 09 Апр 2021 21:22:11
Valery
Valery, в какой то момент мне подумалось, что не нужно "в лоб" сравнивать качество приема MLA и Wellbrook. Это может испортить, как минимум, настроение ))). Хотя бы из за неравных условий установки антенн.
-Wellbrook на крыше, MLA на балконе.
-Wellbrook, дорогая, специально спроектированная (хоть и на макетной плате))) антенна.
-MLA, дешевый чип видеоусилителя (дифференциального!), адаптированный для приема ДВ, СВ, КВ диапазонов.
А если на Химкинском SDR'e, выбрать LW антенну (25 метров длины))), а не Wellbrook, то ситуация изменится, и не в пользу Wellbrook. Хотя и заявлена у неё частота от 150кГц, но она проигрывает проводу LW, как это видно на спектре.
К примеру "Лоран", или хотя бы 153кГц вещалка.
Long Wire
или Loop
Да еще и условия прохождения меняются, уровни помех от лифтов, от импульсных зарядок, от ламп освещения. Нужно очень индивидуально, с привязкой к месту расположения и окружающим уровням помех, оценивать результат работы антенны.
Я перестал излишне критично, относиться к MLA. Вот к примеру. Обычно я подключал RSP1A к USB разъему стационарного компьютера, который "торчит" из материнской платы.
А позавчера, подключил, к USB на плате контроллера, которая втыкается в PCI-E. Субъективно, приемник стал работать лучше, даже чище. Стало меньше помех, от 0 до 100кГц... И вроде антенна работает лучше...
Ну такое себе, впечатление... вроде как... как будто... по моему... )))
В общем, не плохо.
Я понимаю, что основной массе пользователей, не нужны частоты ниже средних волн, но это же мы обсуждаем, в общем, эффективность работы антенны)))
... ищу теперь возможность питания SDR приемника от отдельного источника, или способы подавления возможных помех, по USB цепи 5В. ищу-ищу... наверное плохо ищу ))) |
Дата: 09 Апр 2021 22:01:29
IgorDych
Чтобы поднять настроение, перехожу на прием в диапазоне 7 МГц, там у моей МЛА всё отлично :)
С остальным согласен.
Я нашел.
Подключаю "Афедри" по LAN кабелю. Все мои картинки именно с этим кабелем.
При подключении по USB появляется частокол белых палок, их количество изменяется при смене компа, но полностью они не исчезают.
Меня МЛА полностью устраивает для прослушивания КВ диапазонов в городе зимой.
А летом на даче зоопарк проволочных антенн :)
На плохой прием СВ и ДВ диапазонов перестал обращать внимание, видимо такой экземпляр антенны мне попался.
Дата: 09 Апр 2021 22:40:29 · Поправил: Vitaliy-Sh (09 Апр 2021 22:57:22)
Выставил на метр с чем-то на палке антенну вдоль дома и немного на юго-запад кольцом.
Вот 80 метров.
Считаю, что хорошо работает и уровень шума пониже стал.
И средние волны
Дата: 10 Апр 2021 00:58:04
Valery
Valery, мой босяцкий RSP1A, предполагает только USB. Но даже тут, оказалось, есть варианты. И я пока не знаю, куда "копать" ))).
На скане видна 0 частота и забор, в случае подключения к USB мат. платы.
А вот контроллер USB, в слот PCI-E, меня порадовал))) Всего две "палки", на 24 и 28кГц. И дело ли в качестве напряжении питания, или в какой то развязке, от материнских USB... не знаю.
Ну не важно. Опять, в сторону от темы, конечно... Антенная тема, но всё взаимосвязано с железом. |
Дата: 10 Апр 2021 01:08:44
Vitaliy-Sh
Vitaliy-Sh, снова повторюсь, что хороший результат. Если для классических антенн нет места, то с рамкой MLA, получилось очень достойно.
Vitaliy-Sh, у Вас есть возможность, показать спектр от 0 до 120кГц, с подключенной MLA?
Это, конечно, просто ради интереса. Все эти программные дела, не имеют 100% повторяемости, из за разницы в железе, в программном обеспечении, свежести драйверов и тд.и тп...
А уж антенная тема и подавно, путь проб и ошибок)))
Дата: 10 Апр 2021 10:50:39
Намотка USB шнура в большую ферритовую защелку (чтобы как можно больше витков) чистит помехи от компа , как у афедри так и у рсп, проверено, пробуйте. Мотал на конце кабеля, который у приемников.
На LAN намотаны тоже толстые защелки, но там палки на ВЧ диапазонах чуть сбавляет, на НЧ их нет.
Дата: 10 Апр 2021 15:13:56
IgorDych
Считаю, что важно.
Любителей-рамочников, подключающих активную антенну к аналоговому приемнику, становится все меньше и меньше.
(скоро я останусь Динозавром-одиночкой :))
А при использовании компьютерных программ вылезает куча тонкостей, поэтому новичку полезно знать различные "нюансы".
И Ваша информация совсем не бесполезна.
Картинки с Вашего SDRа продайте китайцам, они просятся в рекламный Проспект антенны MLA-30.
Трудно поверить, что такое получается в "грязном городе" с антенной на балконе :)
Дата: 10 Апр 2021 22:05:02 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Апр 2021 22:06:22)
Вот 0-125 кГц
З.Ы. А подскажите, кто-то вообще передает SSTV. Вообще ни по каким частотам не могу найти.
И еще посоветуйте где больше ферритовое кольцо купить можно подешевле с внутренним диаметром сантиметра три-четыре? |
Дата: 10 Апр 2021 22:21:10
Хорошо шурует проводное радио, эфира не видно, 153кГц настройте что ли? Там румынская вещалка.
ССТВ в основном на 14230-14240 днем, иногда ночью на 80ке в районе 3740 что ли, сам давно не слушал на 80, активность очень низкая, по сравнению с 10-15 лет назад.
Дата: 10 Апр 2021 22:22:04
Vitaliy-Sh
Вот 0-125 кГц
Можно посмотреть, что у Вас на СВ в данный момент?
Дата: 10 Апр 2021 22:33:37 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Апр 2021 22:40:16)
Средние волны
153 кГц, там микроскопический пик и ничего не слышно. Один раз на длинных видел уверенный прием, при чем одна станция, наверно она и была, а так постоянно чисто с микроскопическими пиками. |
Дата: 10 Апр 2021 22:40:07
Vitaliy-Sh
Спасибо, отличная картинка!
У всех получается, а у меня нет, прямо Беда.....:(
Дата: 10 Апр 2021 22:48:20 · Поправил: Valery (10 Апр 2021 22:55:36)
На этой частоте у Веллбрука полная тишина.
(абсолютный НОЛЬ)
http://msk.swl.su:8073/ |
Дата: 10 Апр 2021 23:03:59
Ага, видимо фильтры какие-то есть или емкости малые в усилителе или же транс валит, схем вроде не было Брука точных нигде.
А около 400кГц уже местные самолетные маяки слышит, что у Vitaliy-Sh интересно там получается принять?
Дата: 10 Апр 2021 23:21:40
Вот район 400 кГц
