Дата: 03 Май 2021 09:27:00 · Поправил: Valery (03 Май 2021 09:43:01)
Vitaliy-Sh
Поставил кольцом параллельно земли. 40м по-моему улучшился прием
У мня при повороте рамки прием в диапазоне 40м улучшается, но возрастает и уровень грязи.
А при расположении рамки в вертикальной плоскости удается найти положение в пространстве, при котором соотношение сигнал/грязь получается лучше.
На 80м эффект выражен еще сильнее.
Поэтому закрепил рамку в вертикальной плоскости.
(на рамку обычно слушаю только эти диапазоны)
Сей вывод относится только к рамке, размещенной на балконе.
Народ, возник вопрос.
Где-то на форуме вычитал, что на Химкинском SDR можно менять антенны.
Что-то у меня не получается, подскажите, пожалуйста.
Дата: 03 Май 2021 17:15:20 · Поправил: IgorDych (03 Май 2021 17:23:12)
Valery
Valery, Вы про эту функцию, LW, LOOP, LoG? Длинный провод, очень хорошо на ДВ-СДВ работает
...хотя, нет ничего однозначного. Все меняется и возможно, направленность антенн, вносит свои различия, в уровнях. |
Дата: 03 Май 2021 17:30:20
IgorDych
Да, про эту.
У меня у Хроме нет такого окошка выбор антенны.
Игорь, Вы каким браузером пользуетесь?
Дата: 03 Май 2021 17:38:04 · Поправил: IgorDych (03 Май 2021 17:39:38)
я "застрял" на Firefox браузере. Но вот сейчас проверил на google chrome, там это тоже работает. Может дело в каких либо обновлениях, для браузера...
Посмотрел версию:
Google Chrome is up to date
Version 90.0.4430.93 (Official Build) (64-bit)
Странно...
Дата: 03 Май 2021 17:49:36 · Поправил: Valery (03 Май 2021 17:58:03)
IgorDych
Посмотрел в Справке, написано, что установлена последняя версия ...93.
Нооо, у меня древний нетбук 32 бит, наверное проблема в этом.
Жалко...
Этот зверек использую чисто в радиолюбительских целях.
Дата: 03 Май 2021 18:12:44
Сегодня SDR-приемник работает как грозоотметчик :)
(горизонтальные полосы совпадают с разрядами)
Дата: 03 Май 2021 21:13:37 · Поправил: Vitaliy-Sh (03 Май 2021 21:33:20)
У меня к счастью помехи еще сильней уменьшились с поворотом рамки горизонтально. Что-то я затупил с самого начала, видь КВ отражается от ионосферы и надо сверху ловить КВ.
Горизонтальная полоса действительно от далекой грозы 70 км примерно.
З.Ы. На частоте 7245 кГц мощная широкая полоса шириной 11к. Ничего там неслышно кроме шума, это что, глушилка? |
Дата: 03 Май 2021 21:48:45 · Поправил: Valery (03 Май 2021 22:13:49)
Vitaliy-Sh
Бывает, что ловить нужно и сверху.
Но, в основном, направленные антенны смотрят "в горизонт".
(на даль :))
На КВ вариантов тьма-тьмущая.
Влияет и расстояние, и частота, состояние ионосферы... и т.д.
Это целая Наука.
Только не понял, Вы считаете, что если плоскость рамки расположить горизонтально, то максимум диаграммы направленности будет вверх?
Дата: 03 Май 2021 22:12:38 · Поправил: Valery (03 Май 2021 22:22:18)
Vitaliy-Sh
Слушаю на трансивер, на этой частоте китайская вещалка на русском языке.
Послушал на химкинском SDR, там тоже вещалка.
И произошло Чудо, у меня появилось окно переключения антенн!!!
Всевышний услышал про мою беду :)))
Блиииин, сглазил.
Опять пропало.
Дата: 03 Май 2021 22:27:07
7245k АМ
Подтверждаю...
Дата: 03 Май 2021 22:40:48 · Поправил: Vitaliy-Sh (03 Май 2021 22:46:11)
Сейчас там на русском китайцы, а было на русском на соседней частоте 7215 кгц (сейчас там задорные китайские песенки).
Вот как это выглядело. сплошной столб.
Про диаграммы магнитной рамки - век живи, век учись. Полистал литературу. ) |
Дата: 03 Май 2021 22:43:17 · Поправил: Valery (03 Май 2021 23:35:11)
Vitaliy-Sh
Это китайцы настраивали передатчик желтым шумом :)
Дата: 03 Май 2021 22:47:17 · Поправил: Valery (03 Май 2021 22:48:37)
Про диаграмму магнитной рамки - век живи, век учись. Полистал литературу. )
Максимум диаграммы направленности малой рамки лежит в плоскости рамки.
У полноразмерной (волновой) рамки все наоборот - максимум перпендикулярен плоскости рамки.
С этим все просто.
А вот с поляризацией у меня путаница.
Какая поляризация имеется в виду, магнитная или электрическая?
Дата: 03 Май 2021 23:01:27
Valery
сглазил. Опять пропало.
Valery, ну вероятно да, это какие то программные проблемы. Нужен либо специалист компьютерный, либо второй компьютер, для сравнения.
А еще, переключение антенн, может быть в этой закладке. Но в Химках, увы, нет...
Дата: 03 Май 2021 23:18:14 · Поправил: momotych (03 Май 2021 23:20:41)
Vitaliy-Sh
Абалдеть!)) Даже не верится что такая панорама может быть в городских условиях!!!
А столб вроде похож на DRM не?
Дата: 03 Май 2021 23:27:55 · Поправил: Valery (03 Май 2021 23:33:49)
momotych
Я тоже балдею :)
(писал об этом выше)
Ну и настройки антенны с приемником сделаны "по уму".
Дата: 03 Май 2021 23:29:47
IgorDych
Думаю, что дело в компе.
Дата: 04 Май 2021 01:51:15
momotych
Вероятно так. До полуночи ОНО выглядело так, а после 00-00, на этой частоте (7315 кГц), стал вещать Китай, в АМ модуляции.
И после 00 часов, ЭТО (смеюсь уже))), стало вещать на 31м (9620кГц), с той же полосой 10кГц. С уровнями у меня похуже и помех побольше.
Нужно почитать про декодер, вероятно для SDRUno что нибудь есть. Не знаю, будет ли это интересно. Как то не наблюдается стремительного развития стандарта, в доступной удаленности.
Valery
Я тоже балдею :)
Про то, что "нихром животворящий", делает? ))). Да, результаты порой, превосходят все ожидания )))
Конечно, от условий расположения MLA, многое зависит. |
Дата: 10 Май 2021 21:49:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Май 2021 22:56:15)
Может кому интересно будет. Вот попринимал маячки wspr на китайскую рамку с двойной петлей. http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map ник в поле Call - VITALIYSH.
Самый дальний прием, это прием одноватного передатчика GM6AGC из Шотландии на 40М - 2541 км.
Пятиватник G0AEN на сорока метрах взял с 2740 км.
Дата: 10 Май 2021 22:57:56
Vitaliy-Sh
Впечатляет!
Думаю, что здесь и заслуга Вашего приемника.
Но, чтобы было всё по "чесТноку", желательно сравнить прием на рамку и прием на длинный провод.
Ведь может такое случиться, что Коронавирус сожрал всю электрическую грязь вокруг Вашего дома. :)
Дата: 10 Май 2021 23:19:05
Попробую позже на днях провод спустить.
Сегодня днем и к вечеру помехи были жесть. ( Но после 21 часа устаканилось.
Дата: 11 Май 2021 12:18:47
провод спустить.
Ну, это будет не по-чесноку. Надо его куда-то "натянуть" и подальше-повыше от дома, на сколько возможно.
Дата: 14 Май 2021 20:36:42
Дата: 15 Май 2021 10:20:41 · Поправил: Valery (15 Май 2021 10:33:27)
FastCat
Для начала Вам нужно настроить правильное отображение водопада и установить оптимальное усиление приемника.
Специально для Вас сделал картинку с Химкинского SDR-приемника при установке избыточной контрастности.
(в окне WF1 два верхних ползунка сдвинуты влево)
Это не правильно, нужно уменьшить контрастность.
Ну и еще, будет полезно почитать сообщения Виталия о том, как он боролся с похожей бедой :)
Думаю, что он Вам поможет.
Добавил.
В середине КВ диапазона любой приемник с проволочной антенной должен принимать вещалки.
Вам для начала нужно добиться хотя-бы этого.
И только потом подключать рамку с усилителем, там еще раз придется поиграться с установками усиления и аттенюации. |
Дата: 15 Май 2021 12:56:49 · Поправил: Vitaliy-Sh (15 Май 2021 17:40:06)
Убрал инжектор и запитал усилитель прямо с приемника T-Bias. По ощущениям стало лучше.
Вот теперь непонятно как крутить усиление в коробочке антенны. Полка помех при кручении резистора в коробочке антенны скачет 100-115-80. Автоподстройку AGC убрал в программе и поставил усиление на максимум, и если в проге SDRuno усиление уменьшать, то полка помех в определенный момент поднимается и сигналы тонут.
Не очень понятна вся система настройки усиления в коробочке антенны. Сейчас стоит шумовая полка 102 дБ на диапазоне 20м.
З.Ы. Мои опыты можно регулярно смотреть здесь http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map позывной ник VITALIYSH
Один раз удалось словить 5 ватник Южной Африки на 40м. И Австралию 5-ти ватник на 20 м .
Вот соорудил новую рамку с двойной спиралью диаметром метр, усиление заметно, чем у рамок меньшего диаметра, ловит то, что на меньшую не слышно. Но подсасывает помех больше и крутить ее нужно уже поточнее.
Дата: 15 Май 2021 13:20:27 · Поправил: Zmej (15 Май 2021 13:24:45)
По логике вещей, нужно установить где-то среднее усиление, основная суть - обеспечить в кабеле сигнал достаточной силы, чтобы исключить прием наводкой на кабель и чтобы усилитель уже отмечал подключение антенного полотна к нему и не входил в насыщение от самых мощных сигналов. А при какой величине усиления данный усилитель обеспечивает лучший ДД - вопрос отдельный и тут требуется только приборное измерение.
Далее, в приемнике установить такое усиление, чтобы отключение от него антенны (или снятие питание со схемы, что должно быть тоже самое, если нет каких-то косяков) давало прирост шумов эфира (пустая частота) в пределе 6-10дБ над собственными шумами приемника. Это будет рациональной настройкой приемника. Если прирост больше обозначенных величин - только потеря ДД по суммарному сигналу. Меньше - потеря общей чувствительности.
Это, как говорится, прописанные истины, которые должны подтверждаться на практике с любыми АФУ и РПУ, пробуйте.
Дата: 16 Май 2021 11:40:16 · Поправил: Vitaliy-Sh (16 Май 2021 15:00:03)
Zmej, спасибо за советы.
Днем попробовал спустить длинный кабель с балкона. Не ловит практически ничего кроме радиоточки и пикалки часовой Московской и ФМ радио ФМ УКВ. На радиолюбительских волнах еле-еле видна морзянка, по сути ее практически нет. А вот с китайской рамкой с двойным кольцом сейчас днем 20 и 40 метрах слышу любителей, куча морзянки и даже принимаю на 20 маячки wspr Ирландия, Испания часть Европы, Турция, Тюмень. Рамка повернута 45 гр относительно горизонта.
Вот сейчас с рамкой
Тут прием FT8 https://pskreporter.info/pskmap.html?preset&callsign=VITALIYSH&txrx=rx&mode=FT8 |
Дата: 17 Май 2021 20:49:26 · Поправил: Vitaliy-Sh (17 Май 2021 22:59:36)
Вот FT8 примерно до полтретьего ночи.
А кто что скажет про такой усилитель к рамке https://www.heinzstampfl.ch/en/shop/blue-wave-active-antenna-0-05-30mhz/
И вот такая помеха в виде пилы от 900 кгц до 6000 кгц. Она появляется на полчаса примерно и дольше, потом пропадает на короткое время и так по кругу. Антенна плоскостью горизонтально земли. Если антенну повернуть плоскостью перпендикулярно земли, то пропадает помеха эта и на 1500-2000 кгц открываются полезные сигналы всякие. Но увы, с рамкой перпендикулярно земле снижается чувствительность на 20-40 метрах.
Дата: 18 Май 2021 10:42:48
Дата: 18 Май 2021 21:03:20
Тут Хайо комментировал об этой ссылке:
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 455
По-моему он там говорит про диполь, а не про круглую рамку 80 см и усилитель BLUE WAVE к ней.
