На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ Vlad1, Александр_UA, Silent, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Усилитель для Hack RF One - возможно ли?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 14 Фев 2020 07:47:52 #
btr
Смысл от аттенюатора, если можно сразу 2мВт добиться настраивая ползунок усиления в по? Достаточно только положения знать. Хотя, думаю, без замера на выходе это не получится..
Дата: 14 Фев 2020 13:41:34 #
Именно так и надо, если выставить максимальную мощность и давить излишки аттенюатором - будут искажения сигнала, наверняка ещё и гармоники возрастут.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 14 Фев 2020 13:50:32 · Поправил: NiXoN555 (14 Фев 2020 13:52:30) #
Вот и я о том.. Вопрос только в том, при каком значении параметра if gain будут эти 2 мВт, еще и тип модуляции учесть. Видимо,это только экспериментально узнавать - подключать ваттметр к выходу и смотреть. Как мощность делится в условных единицах в документации, и вообще в инете, я не нашел, а ваттметра под рукой нет( Может кто здесь замеры сделает..
Дата: 19 Фев 2020 22:35:33 #
Пока так:
Предусилитель видимо буду делать в отдельной запаянной коробочке, а то при таком усилении возбуды замучают, особенно со "случайными" антеннами.
Дата: 20 Фев 2020 12:47:24 · Поправил: Sergey4565 (20 Фев 2020 14:07:31) #
На чём лучше будет сделать предусилитель?
C945
C9014
2N2222A
2N3904
HackRF судя по всему выдаёт не больше 5мВт чистого сигнала, 20-30 он только в NFM может (на КВ).
Для усилителя на картинке выше, надо примерно 100-150мВт на входе, чтоб наверняка.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Фев 2020 18:15:37 #
Его мощность от частоты сильно зависит
Дата: 20 Фев 2020 22:33:45 #
Заметил, но на КВ не так сильно. Там скорее перекачка выходного усилителя и искажения сигнала ограничивают мощность, так понимаю, на передачу используют МШУ, поменяв местами вход и выход, а он не предназначен большие мощности отдавать.
Предусилитель видимо лучше всего будет делать на 2N2222A из имеющихся, так-как он самый мощный и усиление у него весьма приличное. Правда в даташитах указывают усиление при разных напряжениях питания, такое проблемно сравнивать.
Дата: 27 Фев 2020 18:55:11 · Поправил: Sergey4565 (27 Фев 2020 19:05:44) #
Доделал входной каскад на 2N2222A. 42В на 50 Ом на 10МГц. Более детально не тестил пока, нехватило времени. Раскачался полностью он при выходном уровне в SDRangel 33дБ, дальше мощность уже не увеличивается.
Правда пока сигнал подан сразу на базу 2N2222A через кондюк, без согласующей цепочки на резисторах, как было в первоисточнике. Ток самого 2N2222A видимо тоже не оптимален - сильно греется, надо подбирать резистор смещения, поскольку в исходном варианте схемы транзистор с меньшим усилением. А вот C2166 скорее всего ток покоя стоит увеличить, там примерно 180-200мА, что маловато для класса А, проявляется это ввиде неравномерного нагрева IRF630, скорее всего один полупериод подрезается, это было замечено ещё когда сигнал с HackRF подавался сразу на него.
Ещё забыл "R21" 100 Ом, параллельно входной обмотке трансформатора Т2 (каскад на C2166), когда его подключил навесом, мощность сильно упала, а резистор сильно греется и раскачать усилитель не удаётся даже повышая входной сигнал.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/RF-AMP-2078/rf-amp-2078%20s.gif
Собственно, в более раннем варианте схемы этого резистора тоже нет.
Дата: 28 Фев 2020 18:50:09 · Поправил: Sergey4565 (29 Фев 2020 00:44:19) #
Подкорректировал токи покоя и согласовал вход по простому - резистор 50 Ом на землю. Хотя туда хорошо подойдёт ШПТЛ 1:9 - сопротивление входа там должно быть около 500 Ом, из-за резистора R15, сопротивление базы скорее всего заметно больше и не сильно снизит общее значение.
C2166 выставил на 300мА (R5 - 100 Ом, вместо 200), 2N2222A примерно 30мА - вчера забыл запаять резистор R15 - 510 Ом с базы на землю - вот и грелся он.
Максимум получил 45-48В на нагрузке (которая из двух 100 Ом резисторов по 2Вт... несгорели :) секунд 10 держат).
Правда нормальная модуляция только при 15-18Вт на выходе, 40Вт годится только для ЧМ. Но это на "непойми-как" согласованную проволоку, которая растянута по комнате.
На WebSDR удалось услышать присутствие несущей, но не более того.
demos
с авг 2009
Дата: 29 Окт 2021 00:24:54 #
Такой усилок для hackrf заказал с али.
отлично усиливает от 1 до 900 мгц, проверял ваттметром на нагрузке на некоторых частотах выдает 7-8 ватт при максимальной входной мощности от hackrf(47).
ссылка тут
demos
с авг 2009
Дата: 29 Окт 2021 00:29:46 #
он построен на 2х модулях, на одном написано SBB2089Z - это предварительный УМ до 600мВт, на втором KB(Z)042 не нашел его в инете
еще можно в чипдипе заказать
Дата: 29 Окт 2021 13:29:12 · Поправил: Zmej (29 Окт 2021 13:33:32) #
Где-то у вас ошибки в измерениях, откуда 8Ватт?! 7-8 Вольт на 50 Ом - поверю.
Там стоит транзистор RD01mus или т.п. подобный, он дает 1-1.5Ватта, дальше - нелинейщина, а от 7Вт о просто сгорит через пол минуты.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Окт 2021 14:02:56 · Поправил: Ангстрем (29 Окт 2021 14:04:23) #
1.5 Вт, проверено. Такой же УМ, в корпусе только. На нём написано - 2W - ни о чём не говорит?;) Всё что выше - показометр врёт или там будет реальная нелинейщина и перегрев.
Дата: 11 Июн 2022 15:27:37 #
Если к HackRF подцепить усилок от Nokia RD58, он раскачается на 433/446МГц?
http://ixbt.photo/?id=photo:678776
 Страница:  ««  1  2
