На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ Vlad1, Александр_UA, Silent, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Усилитель для Hack RF One - возможно ли?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alex519
с июл 2019
Москва(САО)+Истра
Дата: 20 Окт 2019 19:34:17 #
Всем привет! Не так давно приобрел SDR приемник Hack RF One который также может как принимать так и передавать на частотах от 1 до 6000mhz установил Linux и программу GNU RADIO и сразу же столкнулся с проблемой-с низкой мощностью и возможностью передачи всего на сотню метров.Но я так понимаю что можно как то усилить сигнал к примеру прикрутить усилитель.Но вопрос в том будет ли все это работать?
Кто что думает?
1428
с мая 2004
Дата: 20 Окт 2019 19:43:24 #
Вы не знали, что покупали?
В описании ясно указана мощность.
От мГц до 6ГГц никакой усилитель работать не будет.
Сигнал с устроиства маленький и грязный т.е. строить усилитель
можно, но не дома на коленке и на узкий участок.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Окт 2019 21:31:13 #
грязный
с чего такие выводы?
Green
Красноярск
Дата: 21 Окт 2019 13:36:12 #
На али куча широкополосных усилителей 20-40 дб за копейки.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 21 Окт 2019 15:32:53 #
:) я так понимаю, тредстартер вопрошает об усилителе на передачу...
Прикрутить — можно. Вопрос — как его коммутировать? Там есть на плате отдельный пин специально для этого? А FM или PhM можно тупо мощью несущей. Сделать качественный PA для полосы 1..6000 MHz у Вас получится вряд ли... Я даже не знаю как, если честно. Но не факт, что невозможно. Может УБВ?
Если же не ставить сверхзадач и цель сделать PA для FM в узком диапазоне, например дабы пиратствовать в отобранных у любителей 38..40, 85..87 и 190..195 MHz то все проще. Покупаете полевик (довольно дорогой если на УКВ) а лучше несколько. Включаете его обычной схемой класса C (все-таки лучше AB, потому как тот же хак-РФ просто не откроет полевик с 4 V порогом, но и тут есть ньюансы и оговорки - можно взамен смещения применить ВЧ трансформатор, можно и добротный КК) и П-контур на выходе. Можно и на входе выходе — тогда смещение точно не надо. Ура... У RD15HVF сколько крутизна? 1A/V? Посчитайте какой всплеск напряжения Вам нужен дабы получить всплеск тока в колебательной системе для заданной мощности... Хак-РФ дает 1 V.
Можно и несколько pnp-npn биполярников. По схеме будет чуть сложнее, рассчитывать долго, легче практически разобраться. Но много дешевле.
Далее все просто.
Параллельно по входу простейший амплитудный детектор и УПТ переключающий реле на время передачи(если это вообще нужно, например общая антенна).
А вот что не очень просто — PA скорее всего будет запитан значительно большим напряжением, чем для хак-РФа — т. е. от отдельного бока. Если не повезет (разные уровни точки общего и уравляющего потенциала) может просто выбить Ваш дорогой Хак-РФ. Потому я бы таки посоветовал трансформатор для первых опытов. Только настоящий а не на ДЛ!
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 21 Окт 2019 17:31:41 #
А если на выход хакрф поставить модуль митсубиши, так называемую шоколадку, он ее раскачает? Понятно что узкая полоса получиться
Хвост Слона
с авг 2009
москва
Дата: 21 Окт 2019 20:02:02 #
Будет, конечно, что ж не работать?
Вот, например, можно вот такой усилитель, от 70 Мгц и до 3 Ггц работает
Если раскачки от RFHack не хватит, перед ним можно еще такой поставить
А если, наоборот, перегружаться будет - то аттенюатор
Я все это с USRP210 использую, вполне доволен.
Хотел схемы усилителей сюда приложить, но копилка не дает и ругается, да и ладно, поиском в Инете все ищется.
btr
с июн 2007
1
Дата: 22 Окт 2019 10:28:25 #
1428
Как всегда категоричен))).
Alex519
Попробуйте такой https://ru.aliexpress.com/item/32870387630.html
Также использовал для еттусов. Если надо могу промерить. Анализатор до 6Ггц имеется.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Окт 2019 15:44:58 · Поправил: 1428 (22 Окт 2019 15:58:26) #
категоричен)))
Жизнь такая, а 1428 ни в чём не виноват)
Вопрос так стоял
Для раскрытия во все красе Hack RF One т.е.
работы с чужими сигнализациями и т.д,
нужна мощность Ватт 20 на дециметре и двойки.
Всякие платки на +20 дБ будут просто ни о чем.
Чутья приемника там и так достаточно для шпионских целей.
Я понимаю, что продавец путает специально антенный усилитель
и усилитель мощности.
Остальные зачем это делают?
Для подмены навигационных спутников тоже мощность нужна, пускай
и не 20Вт.
грязный
Как только начнёте тянуть Hack RF One на 50 Вт, так сами всё и увидите.
Hack RF One чужие сигналки открывает
с 1(!)см и усилитель +20дБ будет просто ниочём.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 22 Окт 2019 16:13:53 #
jevgenij_YL2
Вы кондитер или радиолюбитель? Что такое "шоколадка Митсубиши"?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Окт 2019 23:47:59 #
А скажите это вот подойдет? € 80,99 -11% | 4W 10-1000MHz RF усилитель мощности широкополосный RF усилитель мощности
https://s.click.aliexpress.com/e/MBoepddA
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 23 Окт 2019 12:03:13 #
Да, даже аттенюатор на входе придется ставить. А еще что-то типа VOX, но для RF.
Должен раскачать...
ЛВС2
Дата: 23 Окт 2019 12:34:28 #
ghdnepr
В 2010 году (год вашей регистрации кстати) люди уже знали что это такое
Модуль усилителя RA30H3340M от Mitsubishi - требуется совет
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 23 Окт 2019 14:14:32 #
ЛВС2
Вот теперь все ясно и понятно. Спасибо.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 23 Окт 2019 18:30:22 #
Gdnepr ну вот и ясно, кто из нас с вами радиолюбитель а кто - кондитер.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 20 Дек 2019 11:45:22 #
По очень грубым измерениям (по потреблению тока из разъема USB) hackRF способен выдать в антенну максимум 1Вт
Дата: 20 Дек 2019 12:01:35 #
30мВт там на сколько знаю.
Тоже купил себе такой, но ещё не доехал.
Усилителей там-же у китайцев - "на любой вкус и цвет", можно хоть 100 ватт, хоть на КВ, хоть на 88-108 купить, но чтобы сразу весь диапазон перекрыть - такого в природе не существует.
А так "для попиратить" сам спаяю, на IRF630. И МШУ попробую спаять из хлама, который на разбор валяется, из GPS антенны например.
himmelrote
с янв 2012
Дата: 20 Дек 2019 12:54:58 #
10 MHz to 2150 MHz: 5 dBm to 15 dBm - из документации.
Как перевести dBm в ватты?
Дата: 20 Дек 2019 13:51:19 #
0 dBm = 1мВт, каждые следующие 3dBm увеличивают мощность в два раза.
Roma
Саратов
Дата: 21 Дек 2019 06:46:06 · Поправил: Roma (21 Дек 2019 06:48:29) #
himmelrote
с янв 2012
Дата: 21 Дек 2019 08:34:13 #
Sergey4565, Roma - спасибо, все понятно. Но по моему реальная мощность все-таки больше, чем заявленная. Жаль, нечем измерить
Дата: 30 Дек 2019 19:50:11 #
Планирую вот это скопировать:
https://docplayer.net/47556128-Banggood-irf-530-pa-kit-build-instructions-collated-and-edited-by-4z4tj-ver-1-1-february-2016.html
С некоторыми изменениями - например убрать самый первый маломощный транзистор, или если не хватит усиления - собрать этот каскад отдельно в экранированной коробочке. Вместо С1971, воткнуть С2166 (ибо есть в наличии), или может туда тоже мосфет воткнуть?
В качестве набора деталек лежит плата от считывателя магазинных меток, собственно на ней 2шт С2166 и хорошие ферритовые бинокли для трансформаторов, а так-же ВЧ конденсаторы, катушки с маркировкой в микрогенри и прочая мелочёвка. В выходной каскад поставлю IRF630, так-как некоторый запас имеется.
Вопрос - почему в том наборе выходной трансформатор сделан простой намоткой, а не объёмным витком? И что будет лучше?
Прокачает ли HackRF сразу C2166, или буферный каскад всё-же нужен? И по каким параметрам выбирать транзистор для него? (из тех, что под руку попадут)
Дата: 24 Янв 2020 22:57:23 #
Подключил напрямую двухтактник на IRF630, который у меня давно валяется со времён передатчика на ЧМ модуле от беспроводной клавы. Получилось примерно 2Вт на выходе на 10МГц, при токе покоя 1А, тоесть усилитель работал в классе "А".
Раньше подобный каскад раскачивался ватт до 30, передатчиком от клавиатуры, в буферном каскаде стоял КТ904А, с током покоя 300-400мА. Видимо такой-же буферный каскад будет достаточен для раскачки IRF630 от HackRF. Хотя желательно взять транзистор с усилением поболее, чем у КТ904, чтоб уж наверняка.
Дата: 04 Фев 2020 19:14:18 · Поправил: Sergey4565 (04 Фев 2020 19:38:43) #
Посравнивал даташиты С1971 и С2166, вроде как C2166 имеет большее усиление и больший допустимый ток. На входе будет не 1-5мВт, а 20-30, поэтому наверное двухкаскадная схема раскачается.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/RF-AMP-2078/RF-AMP-2078.htm
D3, D4 так понимаю самые обычные диоды, хотя используются в роли стабилитрона?
Резисторы R8/14 (10 Ом) на выходе трансформатора Т2 судя по всему на мизерную мощность, хотя помню в предыдущей шарманке они весьма прилично грелись и потемнели.
Конденсаторы проходные и блокировочные - критично 10n , или 1-10мкФ керамика от комповых плат пойдёт? (совсем мелкие неудобно выпаивать и припаивать)
Какое входное сопротивление каскада на C2166? Нужен какой-то трансформатор, или нет? Судя по резисторам - 66 Ом, но какой вклад вносит сам транзистор?
Дата: 04 Фев 2020 22:44:42 · Поправил: Sergey4565 (04 Фев 2020 22:46:58) #
Не, забыл я уже похоже... Грелись резисторы ООС, в данном случае 430 Ом. 10 Ом после входного трансформатора там даже и не стоит.
Транс выходной ещё сильно грелся, хотя вроде и не должен на 40 ваттах.
Дата: 11 Фев 2020 17:09:21 · Поправил: Sergey4565 (11 Фев 2020 18:45:56) #
Собрал, вроде заработало :) Даже не накосячил с первого раза :-)
Пока только на макете, раскачку дал с тактового генератора 27МГц - получил на выходе 5Вт.
Сколько там у тактового генератора милливатт - не известно.
Некоторые номиналы резисторов пришлось взять другие, по причине отсутствия нужных.
Дата: 12 Фев 2020 15:40:13 · Поправил: Sergey4565 (12 Фев 2020 21:32:32) #
Примерно 20Вт с HackRF на 5-10МГц. Предусилитель видимо всё-же нужен, либо вход не согласован.
Пробовал принять свою несущую на какой-нибудь WebSDR, попробовал несколько - но безрезультатно... Правда антенна суррогатная комнатная и есть подозрения на плохой контакт в тюнере. Может и прохода сейчас нет.
Дата: 13 Фев 2020 18:56:40 #
В AM/SSB 20Вт там не получить - сам HackRF выдаёт грязный сигнал, если у него усиление выкручено на максимум :( При 5Вт после усилителя, сигнал вроде ещё нормальный. Так-что ещё один каскад усиления точно нужен.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 14 Фев 2020 00:19:00 #
Всех приветствую!
Тоже озадачился усилителем мощности на передачу для HackRF. Ребята, как вам такая штука? Тык На вход надо подавать 2мВт. Кто-нибудь знает, как добиться такого значения ползунком IF gain? RF amp думаю, должен быть при этом отключен, так как если он включен, то сразу +14Дб подъем.
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Фев 2020 04:52:09 #
NiXoN555
А что мешает поставить аттенюатор на 20дб?
 Страница:  1  2  »»
