На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› TYT TH-UV8000D - проблемы с приёмом
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 23 Окт 2019 22:41:03 #
Здравствуйте, хотел задать вопрос по поводу радиостанции TYT TH-UV8000D, у нас возникла проблема, мы приобрели несколько таких раций для личного пользования в пожарную часть. Между собой рации работают очень хорошо, а вот сигнал с пункта связи части от стационарной радиостанции VERTEX поступает очень четко, без помех, но с огромными перерывами, "заикается", разобрать сообщение не возможно. В тоже время стационарные радиостанции с других пожарных частей мы слышим отлично, хоть они находятся в другом городе. Диапазон VHF. Возможно кто нибудь знает в чем может быть проблема и даст совет, буду премного благодарен. Какие подробности нужно указать не знаю.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Окт 2019 03:54:15 #
Уменьшите девиацию на этой радиостанции.
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 24 Окт 2019 09:32:58 #
AndyRadist
Спасибо за ответ. Скажите пожалуйста, если нет возможности настроить стационарную радиостанцию, есть ли возможность исправить проблему изменив параметры носимой радиостанции?
1428
с мая 2004
Дата: 24 Окт 2019 11:23:27 · Поправил: 1428 (24 Окт 2019 17:37:11) #
2047728
Или полосу пропускания приемной станции увеличить.
Например поставить 25 кГц.
Как вариант поставить шаг сетки 25 или 50 кГц.
Не уверен, что в китайской есть функция переключения
полосы пропускания.
Есть мнение, что Вы не на частоте принимаете.
Попробуйте поиграться с шагом 12.5, 25, 50 кГц,
вдруг поможет.
И конечно всякие тоны должны быть откл на приемной стороне.
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 24 Окт 2019 11:44:20 · Поправил: 2047728 (24 Окт 2019 11:46:04) #
1428
Спасибо за ответ. Есть шаг сетки частот, буду пробовать.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Окт 2019 17:53:21 · Поправил: 1428 (24 Окт 2019 17:55:44) #
2047728
А смартфона-планшета нет совсем?
Кусочек записать и выложить на Ютюб, а сюда
сцылку дать, не судьба?
Ни разу непонятно, что и как с огромными перерывами, "заикается"
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 24 Окт 2019 18:45:33 #
1428
Я потому и написал что не знаю какие подробности нужны. Сделаю конечно.
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 26 Окт 2019 19:23:43 #
1428
Сделал запись, позывной нашей ПСЧ "Багаж" https://youtu.be/nE3IOuII9yI
1428
с мая 2004
Дата: 26 Окт 2019 19:53:17 · Поправил: 1428 (26 Окт 2019 20:24:08) #
Теперь тоже самое только с открытым
шумодавом китайца. Хочу услышать, что с открытым шумодавом
прием нормальный. Есть вариант, что китаец
просто затыкается сильным сигналом базы.
Пока выводы такие.
1.Смотрите "Второму багажу проверка связи"
нормально прошло и сигнал с шумом тоже нормально проходит.
Сигнал в котором шума нет или мало закрывает шумодав китайца.
Неправильные значения емкостей в анализаторе шума шумодава китайской станции.
Лечится паяльником для аналоговой схемы.
Можно попытаться поиграть обвеской чипа.
Там кажется РДА чип и по хорошему простого решения не будет.
2.Станция затыкается сигналом базы.
По любому станция китайская с браком или недоделкой.
Потому и пишут, что станции нужен второй китаец, а на Вертекс т.к. у
китайца на выходе всегда шумный сигнал.
Как вариант научите диспа не делать пауз при произношении фраз,
или заменять тишину звуком аааа...
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 27 Окт 2019 20:37:07 #
1428
Записал с параметром SQL 1 вместо 5, "багаж" слышно отлично, остальных правда теперь не слышно, но они нам не интересны. https://youtu.be/2LfvRozJLAc
1428
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2019 22:31:08 · Поправил: 1428 (27 Окт 2019 22:40:38) #
2047728
Хотя бы так.
Учитывая мизерную стоимость китайца
за его доведение до ума придется выложить сумму большую, чем цена
самого китайца.
Да, антенна китайца не настроена.
Попробуйте найти того кто сумеет настроить на вашу частоту.
При касании пальцем кончика антенны в режиме приема,
принимаемый сигнал, у настроенной антенны, должен уменьшаться.
Если это не так то совсем плохая антенна.
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 27 Окт 2019 23:35:11 #
1428
Большое Вам спасибо за ответы, Вы очень помогли
1428
с мая 2004
Дата: 28 Окт 2019 15:01:52 · Поправил: 1428 (28 Окт 2019 15:09:24) #
Не за что.
Купили самую плохую станцию из всех возможных.
Как такое бывает мне непонятно.
Обсуждают её тут
Не стоит брать; VOX глючит в полный рост. Больше 2 каналов не программируется.
и прочие "достоинства".
TYT TH-UV8000D. Кто что знает? - Страница 3
Инсрукция на русском языке от “Vostok ST101DW” подходит.
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 28 Окт 2019 16:45:58 #
1428
Читал это обсуждение, в принципе ничего особо негативного не увидел. Я с Вами спорить не буду, в радиотехнике я ничего не понимаю, я тут не для того. А приобрел эту радиостанцию за 2900 рублей за штуку со скидкой, посоветуете аналог с приблизительно такой же ценой? С одним диапазоном частот, без кнопок, без дисплея. А вообще сравнить могу только с тем что есть на вооружении, это 5 ваттный Такт 301 с ценой 30000 рублей не имеющий проблем с шумоподавлением как у TYT, но уступающий в дальности и качестве сигнала.
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 28 Окт 2019 16:52:38 · Поправил: Radio Iskatel (28 Окт 2019 16:53:55) #
вообще-то это HYT-610 за 4000 рублей
и он ничем вашей ТИТьке не уступает кроме экрана
2047728
с окт 2019
Пыть-Ях
Дата: 28 Окт 2019 17:20:31 #
Radio Iskatel
Повторюсь, я тут не для того что бы спорить, какая радиостанция с какой слизана я не знаю, это не входит в сферу моих интересов, потому я на этом форуме. вообще-то это HYT-610 за 4000 рублей
и кроме самой цены естественно. Я конечно мало чего понимаю, но разве 5 ваттный ТАКТ не должен иметь дальность связи меньше чем 10 ваттный TYT, я понимаю что все 5 и все 10 ватт никто не выдает, но все же. Да и на практике, там где ТАКТ уже не слышно с пункта связи, TYT слышно достаточно хорошо.
georgievvs
с сен 2012
Дата: 28 Окт 2019 19:42:19 · Поправил: georgievvs (28 Окт 2019 19:43:05) #
Доброго дня!
Проблема со звуком, похожая на вашу упоминается по сслыке https://www.hamradioreviews.eu/2016/10/10/tyt-uv8000e-review/
в первых строчках обзора, и устранена только в модели с индексом "Е". Имею такую и подтвержлаю, прерывания звука при длительном приеме нет.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Окт 2019 21:35:49 · Поправил: 1428 (29 Окт 2019 13:19:30) #
2047728
5 и 10 простой рекламный фокус т.е. на слух
разницы нет.
Для ее появления нужно соотношение 1 и 10
или минимум 1 и 4.
А тут всего 2.
Незабвенный Баофенг 5 с длинной батарейкой.
За 8 лет производства его довели до ума.
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 29 Окт 2019 09:56:40 · Поправил: Radio Iskatel (29 Окт 2019 09:56:57) #
hytera все таки честнее чем tyt corp и наверно такт выдает 5 ватт, а вот 10 ватт в титьке под большим сосмнение, наверно около 5 там должно быть
