Дата: 25 Окт 2019 13:42:35
oppose
Да всё это мне известно. Р/с Маяк имела 50 Омное АФУ.
Дата: 25 Окт 2019 15:18:34
КСВ кабеля на нужной частоте 1,1 при нагрузке безиндукционном резистором 50 Ом.
Вы отвечаете, не читая.
Изучите пожалуйста тему трансформации волнового сопротивления антенны отрезками коаксиального кабеля.
Наводящие термины "полуволновый повторитель" и "четвертьволновый трансформатор".
В вашем случае, имея на нетронутой антенне КСВ 1,5-1,6 на случайной длине кабеля за счёт трансформации получаем КСВ 2 а можно и УСВ 3 получить легко.
На 145 подстраивать только удлинением противовесов, например одеть на концы противовесов дюралевые трубочки.
Дата: 25 Окт 2019 18:15:05
Разъем на фото из серии СР-50-164ФВ. Есть еще переходники 75-50 советские с такими разъемами.
Внутри переходник выглядит так.
Спасибо за фото, тут просто обычный переходник.
Дата: 25 Окт 2019 18:21:40
Никаким. Она рассчитана на весь УКВ участок, для которого предназначена. Просто подключаете фидер и вперед. Если Вы уже начали внедряться в саму конструкцию, то результат может быть неоднозначный:) У Вас есть анализатор? Или только КСВ-метр? Попробуйте противовесами согласовать. Ваша частота ниже или выше? На 145?
Частота выше 145 мГц. КСВ метр SX-200 до 200 мГц.
Дата: 25 Окт 2019 18:26:26 · Поправил: Nikolss (25 Окт 2019 18:27:04)
КСВ на нужной частоте 2. Нужно как бы укоротить антенну на 0,5 - 1 см.
Ее надо удлинять, а не укорачивать.
Вы ошибаетесь. Мне надо выше 163 мГц. Ксв на 163 мГц - 1,1, на 165 мГц - 1,7.
Дата: 25 Окт 2019 18:29:09 · Поправил: Nikolss (25 Окт 2019 18:29:38)
Я Вас всех услышал, но уже подрезал внешний штырь снизу на 4 мм, о результатах отпишу.
Частота по идее уйдет еще выше и КСВ ухудшится.
Что и надо - надо выше 163 мГц.
Дата: 25 Окт 2019 18:29:48
Nikolss
Вы чего хотите? Это очень даже хорошие пределы КСВ. Если Вам нужно между этими частотами - не мучайте антенну.
Дата: 25 Окт 2019 18:31:19
достаточно наверное, было просто на верхний конец штыря добавить емкостную нагрузочку в виде маленького диска или звёздочки, и частота бы немного понизилась
Повысить надо частоту.
Дата: 25 Окт 2019 18:33:52
Nikolss
Вот в этих местах соединения элементов антенны не было эпоксидки или иного клеящего состава??
Не было. Там две резиновые прокладки заводские.
Дата: 25 Окт 2019 18:40:49 · Поправил: Nikolss (25 Окт 2019 18:41:35)
Я Вам ответил, что у меня не случайная длина кабеля при измерении КСВ антенны и что КСВ кабеля на нужной частоте 1,1 при нагрузке 50 Ом. Частота у меня выше 163 мГц.
Дата: 25 Окт 2019 18:49:47
Всем спасибо за участие! Докладываю результаты: подрезка снизу внешнего штыря на 4 мм не принесла результата, видимо точка припаивания провода к внешнему штырю выше и поэтому КСВ не изменилось. Если эта антенна широкополосная, то почему измерение КСВ выглядит так: 162 мГц - КСВ 1,6; 163 мГц 1,1; 165мГц- 1,7; 167 мГц 1,1; 168 мГц 1,7?
Дата: 25 Окт 2019 18:51:50
Я прислушался к Вам всем - больше решил не мучить антенну, а оставить всё как есть.
Дата: 25 Окт 2019 20:09:29
Nikolss
Что и требовалось доказать! Эта конструкция не приемлет вмешательства. Увы...
Дата: 25 Окт 2019 21:40:52
Что вы этим измерили не понятно. Единица должна быть при любой длине 50 Ом кабеля при нагрузке 50 Ом))
Дата: 25 Окт 2019 22:16:55 · Поправил: Nikolss (25 Окт 2019 22:18:11)
С чего Вы это взяли? Вам не знакомо, что длина кабеля должна быть кратной полволны с учётом коэффициента укорочения кабеля. В данном случае: 300/165 мГц/2 и умножаем на 0,66. Получаем: кратное 60 см.
Дата: 25 Окт 2019 22:32:37 · Поправил: Nikolss (26 Окт 2019 09:05:26)
Последний вопрос ко всем участникам этой темы: если заменить эту антенну на более эффективную, ну например: Базовая антенна A-1000 MV (заявленный коэффициент усиления 8,5 dBi). База находится на первом этаже, двухэтажного здания, с автовышки 22 метра еле еле удалось добраться до верхушки антенны. Вокруг много пятиэтажных кирпичных зданий. На первом фото, как раз эти здания не видны и в ту сторону связь хорошая, а вот в другую сторону, где стоят пятиэтажный здания связь плохая с машин. Связь с машин улучшится? Это спец связь. Не хочу разглашать какая. Просто попросили помочь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/anli_a-1000_mv.jpg) |
Дата: 25 Окт 2019 23:18:03
И во что 50 омная четверть должна трансформировать 50 Ом?)))
Дата: 25 Окт 2019 23:20:05
Сами хоть поняли смысл написанного?
Дата: 25 Окт 2019 23:20:43 · Поправил: FROST_66 (25 Окт 2019 23:33:55)
Описанная антенна от рст. Маяк, диапазона А, представляет собой полуволновый короткозамкнутый вибратор, она точно 50 ом. Не настраивается никак. Угол наклона противовесов влияет на волновое сопротивление. У виол были другие антенны- полуволновый коаксиальный диполь. Мне встречалась в двух исполнениях на диапазон А(148-149) и диапазон Б(171.800-173). Кабель после 20 лет висения можно выбросить. Параметры у него становятся ни к черту. Выявляются анализатором. Кратко- меняйте на А100 анли, только придется подстроить , анли с завода 149-151 настроены почему то. Я бы на вашем месте заменил и кабель.
Если в качестве радиостанций на базе граниты сантеловские, неплохо было бы посмотреть анализатором спектр, сантеловские ткнутся по приему очень часто. Ко мне обращались тоже со «спец связью».....
Дата: 25 Окт 2019 23:32:53 · Поправил: Nikolss (25 Окт 2019 23:53:53)
Я понял. А Вы поняли, что написали: Единица должна быть при любой длине 50 Ом кабеля при нагрузке 50 Ом???
Дата: 25 Окт 2019 23:35:11
https://tembr-radio.ru/instruction.php?id=756&ib=1
В пункте 6.4 инструкции указаны размеры вибратора для диапазона А и диапазона Б
Принято! 73 |
Дата: 26 Окт 2019 00:09:28
Дата: 26 Окт 2019 02:45:10
FROST_66
Вот на этой крыше все Виоловские антенны собрались.
1,4- 75 Омные антенны р/с Виола-Ц и одноканального приёмника из её комплекта.
2,3- вертикальные полуволновые 50 Омные стаканы р/с Виола-АС, Б и А диапазонов соответственно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ant_viola_58.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Окт 2019 08:28:05
То же самое, только на 75 Ом (148 МГц).
Да, очень похожа. Даже по ТУ: КСВ не более 1,7. У меня на пределе получается.
Дата: 26 Окт 2019 08:32:04 · Поправил: Nikolss (26 Окт 2019 08:52:03)
Очень близко расположили конечно, да ещё на одном уровне или они все только для приёма? Базовая антенна A-1000 MV более эффективнее, по сравнению с этими антеннами?
Дата: 26 Окт 2019 08:51:55 · Поправил: FROST_66 (26 Окт 2019 09:07:45)
Антенны 2 и 3 - 50 ом антенны от Виолы, сослепья не рассмотрел, у пальмы трубы толще и между вибраторами тонкая трубка держатель с промежутком- месяц назад разобрал на гвозди целый комплект. Остальные на фото- 50 ом, потому что противовесы под углом 45 градусов, если их задрать под угол 90 градусов- будет 75 ом..
Дата: 26 Окт 2019 09:44:53
Представьте себе да) И ваши все измерения ни о чем.
Дата: 26 Окт 2019 12:00:24
Nikolss
Конечно будет эффективнее. А этот огород давным давно не используется, вместо него работают Анли А-100. Всё остальное история, и в настоящее время эти антенны демонтированы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ant_viola_3.jpg) Увеличить
FROST_66
У Ц 75 Омное АФУ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/viola_c_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/viola_c_2.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Окт 2019 13:28:04
GROT
Принято! Как только согласятся поменять, о результатах отпишу.
Дата: 26 Окт 2019 14:41:07
GROT, судя по разьему да 75, но вибратор шире однозначно, сто процентов больше диаметром, а внутри что то типа нрансформатора. В пальмах, которые использовались и на диапазоне А и на жд, все тракты только 75 ом, на жд применяли полуволновые замкнутые вибраторы противовесы под углом 90 градусов=75 ом, согнули противовесы под 45 градусов получили 50 ом. С виолой в исполнении Ц не знаком впринципе, интересно раскопать схему радиотракта.
