На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Вопросы от новичка по прибору Uniden и об общем и в целом (+)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Sergey7084
с окт 2019
Дата: 30 Окт 2019 23:48:37 #
Доброго времени суток,
Не так давно по случаю приплыло ко мне чудо устройство под названием Uniden SDS100. Какая-либо серьезная цель и задача никогда не ставилась – чисто в познавательных целях. Вообще, в целом не плохо понимаю в радиоэлектронике, схемотехнике и компьютерах, однако, как-то так получилось, что в радиосвязи я полный «ноль».
В связи со всем изложенным позволю задать несколько вопросов. Не судите строго – много непонятно, какая-то информация есть, но разрозненная, не нашел раздела типа «для чайников» и тому прочее.
По существу:
- как и каким образом получить «родную» программу от Uniden (вроде как Sentinel называется)? Каким образом получить последние прошивки? Просто регистрироваться на сайте uniden.com или как лучше/удобнее?
- конкретно по модели SDS100. Знаю, что есть у него три платные опции (ProVoice, DMR/MotoTRBO/NXDN). Примерно понимаю, что это типы модуляции. А почем они и насколько реальна польза от их обладания в «наших» условиях?
- существует ли какие-то готовые файлы базы данных каналов для Sentinel в открытых источниках или на «хозрасчетной» основе (дабы не заниматься уже сто раз сделанной работой по вбиванию сетки частот)?
- если можно, кратко и доходчиво: основные плюсы/минусы и особенности аппарата SDS100….
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
S.
47rus
с янв 2018
Дата: 31 Окт 2019 14:35:35 #
Sergey7084
Поиск рулит Uniden SDS100
И на фрикере есть много инфы и полезного софта.
MerVik
с окт 2019
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2019 08:43:13 #
Отвечу по существу:
- регистрироваться нигде не надо, поиск спокойно находит программу. Вот ее правильное название - BCDx36HP_Sentinel_Version_2_02_01. Прошивки SDS и обновление самой программы через нее же. Есть маленькое "но" - скачаете прогу, установите - работать не будет пока в винде не исправите региональные настройки (разделитель дробной и целой части с "," на ".") В дальнейшем прога очень Вам поможет при программировании сканера. Для управления сканером присмотритесь к PROSCAN - она триальная на 30 суток. Тема про нее так же есть на форуме.
- самое ценное это - DMR - много кто в этом стандарте работает тем более если Вы в МСК. Так же на форуме есть человек, который может помочь с активацией - "курите" форум))). ProVoice - его в РФ нет, про NXDN - ничего сказать не могу.
У меня все опции были активированы, и благодаря DMR я многое узнал про сеть радиолюбителей из их круглых столов. Поэтому советую опцию все таки активировать (посмотрите может она уже активирована у Вас))).
- баз для России не было и скорее всего не будет, все придется делать ручками (разберетесь с синтелом - проблемм не должно быть, в крайнем случае - "ручками" можно сделать все тоже самое только мороки будет в разы больше, но и это надо уметь делать). Можно конечно же спросить у такого же владельца SDS или 436-го (они очень похожи) в Вашем регионе, но это будет несколько не то... в разных районах города могут быть разные частоты тех же репитеров и ретрансляторов.
- SDS100 - сканер, который в первую очередь позиционируется как цифровой. И как у любого сканера есть свои плюсы и минусы. По моим наблюдениям - очень хорошо принимает P25, DMR. Да, не забудьте штатную антенну убрать подальше, со сканером хорошо работают телескопы, например от AOR8200 или ICOM R20. У меня comet sma99 вроде неплохо работает, но цена несколько завышенная))). К внешним антеннам сканер не цеплял и как он себя поведет не знаю, может и "заткнется"...
В общем сканером доволен, а его ценой нет)))), но все же... Недостатком считаю, что нет стандарта TETRA и наверное его и не будет, но это решается SDR свистком.
ЗЫ. 47rus прав - дабы не плодить похожие темы, лучше писать все в одной, ссылку он дал.)
ЗЫ-2. Поздравляю с преобретением))).
Sergey7084
с окт 2019
Дата: 01 Ноя 2019 17:37:02 #
Премного благодарен за внятный, доходчивый и познавательный ответ!
S.
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Мар 2023 21:06:46 #
Коллеги по мониторингу
В сети однажды наткнулся на страницу одного пользователя uniden где он рассказал,что написал алгортим вычисления ключа для открытия dmr провойс и т.д.
Некий keygenerator по сирийнику и номеру апппарата генерится ключ, что бы не покупать официально. Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо
Crunch
Offline2.7
Дата: 26 Мар 2023 21:17:14 #
яяя
Многие и активировали дополнительные опции, благодаря участнику этого форума
BCD436HP, BCD536HP. Uniden анонсирует свою новейшую флагманскую линейку сканирующих приемников - Страница 34
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Мар 2023 22:48:55 #
Crunch
Спасибо за ответ
Тогьа вопрос поставлю иначе, нужны ключи для uniden
Кто может помочь?
Можнл в личку
Благодарю
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 27 Мар 2023 09:34:59 #
Подскажите пожалуйста какие принципиальные отличия между BC125AT и UBC125XLT ?
