Дата: 06 Июл 2020 16:17:06
Хайо - острым и тоньким ножом залезть "под кожу" экрана и немного расслабить защелки
это самое главное - тонким ножом.
Бывает что ферритовая чашка как бы приклеена к каркасу. Удалось снять с помощью изопропилового спирта.
Дата: 06 Июл 2020 17:59:52 · Поправил: Sanchous_123 (06 Июл 2020 19:42:03)
Спасибо за идею! Разобрал один контур и обнаружил внутри такую картину, в каждой из секций по два витка Ø 0,12мм, НО витки лежат один на другим. Можно ли этот контур не перематывая использовать в новом блоке УКВ как L2? Стандартный контур Q-3966 выглядит так (справа). Ножки контура совпадают с нужным расположением. Померить правда пока не чем, измеритель индуктивности еще не приехал. Смущает способ намотки один над другим и провод разведен по крайним контактам, а не крест-накрест, это перекинуть не проблема. |
Дата: 06 Июл 2020 18:08:06 · Поправил: Sanchous_123 (06 Июл 2020 18:27:55)
Было использовано лезвие для бритья разрезанное в ширину внутренней части изолятора 2 шт., одновременно вводил с двух сторон, что бы отогнуть замки не нарушив геометрию изолятора и затем выдавливал точно подходящей по диаметру оправкой от верхней части контура.
Дата: 07 Июл 2020 08:34:49
Sanchous_123
3966ый в оригинале имеет 1,2....1,4*...1,6 мкГн на настройку. получаем 14нГ на 1 виток в отдельности.
У этого типа каркаса обмотка связи размещается в нижней камере и над ним начинаем контурную обмотку с её холодным концом.
Дата: 07 Июл 2020 10:29:28 · Поправил: Sanchous_123 (07 Июл 2020 10:32:36)
Вот попробовал на этом каркасе L2 намотать, похоже на то что нужно? |
Дата: 07 Июл 2020 10:52:42
если Вы про входной фильтр, то да. Только верхнюю обмотку начинать сверху совсем, где в оригинале феррит-чашка сидит.
Дата: 07 Июл 2020 10:54:12
Это как я понимаю мы говорим про Т2. Её как раз таки собираюсь мотать на каркасе 3966. Два витка катушки связи на нижней секции и десять 2+2+3+3 контурная обмотка.
Дата: 07 Июл 2020 11:39:25
Нет, я говорил про смесительный контур L2. Входной контур у меня уже сделан на стандартном Океан 209 без перемотки из рекомендаций к схеме.
Дата: 07 Июл 2020 14:23:08
Sanchous_123
вот так делается выход нового тюнера , если не будет ПКФ к УПЧ
как видите, L2 можно вообще не переделать. А Т2 наверно стоит переделать, чтобы с подстроечником охватить всегда все витки. |
Дата: 08 Июл 2020 13:55:15 · Поправил: Sanchous_123 (08 Июл 2020 14:09:04)
Ок всё понял, спасибо!
Ещё уточнение по укладке диапазона. За сжатие и растяжение у нас отвечает С29, то бишь что бы сжать нужно увеличивать номинал, или нужно копать в другую сторону? По факту сейчас 87-104 или 91-108 мГц. Сейчас блок УКВ пока подключаю к заводской плате 209го.
Дата: 08 Июл 2020 15:05:20
Дата: 08 Июл 2020 15:07:27
Sanchous_123
С29 при увеличении увеличивает вариацию по чатоте, но тянет в целом частоту вниз - надо уменьшить индуктивность. Либо снизить все остальные емкости, чем вариация ещё увеличивается.
Дата: 08 Июл 2020 16:25:06 · Поправил: Sanchous_123 (08 Июл 2020 16:26:41)
На основной плате надо хотя бы стабилизатор доработать, чтобы тюнер работал стабильно по частоте.
Я для опробования УКВ блока подключал к родной плате выставив напряжение 4,3в, в будущем тюнер будет стоять с новой платой Океан 209М.
так сделали гетеродин или по устаревшей компоновке ?
Нет, гетеродин пока остается от старого блока УКВ как в рекомендации к сборке. Позже буду делать на каркасе 3966, когда приедет новая партия.
Попробую пока подобрать конденсатором C29, позже буду ставить 3966 каркас.
Дата: 08 Июл 2020 18:44:15
Sanchous_123
в гетеродине ставить оригинальную катушку (каркас) с указанными витками. Там Вам 3966ый не помощь, хотя впихать его наверно удастся (без экрана).
Если булете ставить нвый УВЧ/УПЧ, тогда L2 Т2 надо делать иначе, так как согласование на 2хПКФ сильно отличается от согласования транзистора УПЧ для заводской платы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/209_tuner_new_2xpkf.png) |
Дата: 25 Июл 2020 17:02:43
КТ363 есть альтернатива?
Дата: 25 Июл 2020 19:26:06
Serge_Ss
смотря где в какой части схемы.
КТ3128 можно до тока 1,2 мА на УКВ и вообще
КТ3127 до 3,5 мА тоже УПЧ...УКВ
КТ3108, КТ3162, КТ326Б везде , кроме УКВ.
Но КТ363Б в принципе тянет по качеству к комплементарному КТ368 и если УКВ, то постарайтесь найти с бета не менее 40. На УКВ ещё есть ГТ346 , но они по бетв вывают очень вялыми ниже 10.
Дата: 25 Июл 2020 22:06:58
в УПЧ-ограничитель. КТ326Б туда планирую.
Дата: 26 Июл 2020 07:36:39
Serge_Ss
если КТ326Б в режиме синус прекрасно работает до 20 МГц, то в ограничителе важна работа и до 7ой гармоники, иначе его действие будет слабоватое. Неважно, что нагрузка резонанная.
Поэтому в ограничителе лучше брать хотя бы КТ3108А из "низкочастотных" , лучше КТ3162 раритетный, но думаю что при явном отсутствии 363ого лучше поставить КТ3127А в ограничитель.
Всётаки поищите 363ый.... или качественный ГТ346)
Дата: 26 Июл 2020 12:57:01
Понятно) а буржуйские аналоги есть?
Дата: 26 Июл 2020 13:26:49
есть по даташитам, а есть ли на прилавках.... это надо смотреть по магазинам.
Разве в Москве КТ363 не найдётся?
2N4260 = KT363
2N4411 = KT3127
вроде,
Дата: 26 Июл 2020 14:36:05
одно объявление на авито, но чувак на неделю взял тайм-аут)
Дата: 27 Июл 2020 08:10:34
пришли прототипные диапазонные модули. Это танец с бубном ещё тот. Сделал по размерам немного отличающие друг от друга, потому что с заводскими барабанами всё не так однозначно. Вчера занимался конструктором и пере-переставил модули в разные приёмники. Оказалось в итоге всё очень по-советски бытовым образом) есть некоторый средний размер, а от него по длине модулей есть разброс на +\-0,5мм по длине этих 20и контактов.
Так что на 2 модуля у меня всё получилос как по средней статистике и этим размером уже буду делать на будущее все модули.
При разработке новых схем для ОКЕАн-214 я пришел к выводу, что хотя бы для 214ого стоит переделать проводку модуле в части УВЧ, поменять назначение контактов. На 209ый уже смысла нет, там новых схем уже не будет, всё в рамке технологий 1970их там сделано.
Ещё на выходные пересчитал модули СВ. Чтобы с заводским КПЕ и заводскй МА делать СВ 522-1611 , получается отклонение от схождения равно +/- 8 кГц. Это мешает тому, что увеличить добротность контуров, подавление зеркалки, повысить чувствительность МА. Единственное решение проблемы, делать СВ на 2 диапазона, я подобрал 522-1050 и 950-1611 (1150-1750). Таким образом схождение получается не хуже +/- 2 кГц.
На ДВ в завдском исполнении оказывался полный бред, схождение не лучше +\- 10 кГц и в версии 150-405 и 150-290. Перепосчитал всё и другой катушкой гетеродина схождение не хуже +\- 500 Гц для 150-290 кГц получается. Это тем интересено, что можно создать антенный вход на двух свзанных контурах с высокой добротностью и тем самым резко поднять системную чувствительность при приёме телескопом или МА и обеспечить отличное качество звучания.
Дата: 27 Июл 2020 08:22:32
пока у меня 2 прототипа на тест в барабане. Это для СВ 950-1611 приём от внешней антенны или от ТА, без МА. Второй модуль - это на КВ с дополнительными двумя контурами для подавления IM из дальных диапазонов и выход без привязки к GND смесителю на 174ПС1. К примеру, для 19м эти контура настраиваются на подавления 49м и 31м , которые создали бы IM2 на 19м.
посмотрим, что получается.
А так уже формируется пакет модулей. Вернее, это будет пакет модулей для старой схемы подключения для 209 и 214. А второй пакет будет с другой разводкой для улучшения селективности и будет новая схема 214ого , которая оптимально сочетается с этой новой разводкой. Для ОКЕАн-214 это тем интересно, что делать новую щкалу под современные диапазоны или разделенную СВ вполне реально. На ОКЕАН-209 делать панель очень сложно.
Дата: 27 Июл 2020 08:50:46
кто знает, из какого металла сделана покрытие контактов модулей? Чистое серебро наверно слишком мягкое?
Дата: 28 Июл 2020 10:42:09
Похоже на никель или кобальт.
Дата: 28 Июл 2020 16:52:29
хотя темнеет, как серебро... а серебро слишком мягкий. Износ на контактах вообще крайне редкая вещь и он от неправильного монтажа (криво изогнуто).
Штамповать и гнуть контакты я нашёл кто делает, а покрытие - надо знать чем.
Выходит, на один приёмник нужны 160 контактов... вроде массовость гарантирована)
Дата: 28 Июл 2020 20:29:00
Думаю, что покрытие вряд ли лучше, чем сплав меди и серебра.
По ГОСТ 6836-2002
Скользящие контакты, электротехнические проводники
СрМ 80
СрМ 77
СрМ 75
СрМ 50
где цифра содержание серебра.
Дата: 28 Июл 2020 23:49:21
nikifor_r
они гальванически наносятся или флюсом прямо сплавом в горшке? Я могу брать заготовку из любого металла, есть медняя заготовка.
Дата: 28 Июл 2020 23:50:22
nikifor_r
чисто по виду - в оригинале что брали? С большим или малым содержанием серебра?
Дата: 29 Июл 2020 00:23:43 · Поправил: nikifor_r (29 Июл 2020 00:35:30)
К сожалению, спросить сейчас не у кого. Технолог нужен ...
Вот еще несколько цитат.
Для контактов наиболее целесообразно использовать плакированные или покрытые гальваническим путем (толщина слоя серебра 5—20 мкм) цветные металлы и сплавы (медь, латунь, фосфористая, бериллиевая и другие бронзы).
Добавление меди к серебру повышает твердость, стойкость к износу, перенос металла, незначительно снижает электропроводность и уменьшает кислотоупорность.
Драгоценные металлы (кроме серебра) применяются обычно для контактов в виде тонких гальванических покрытий, нанесенных на детали из меди, латуии, бронзы и других сплавов. Осажденные слои металлов более стойки к электрической эрозии и намного тверже соответствующих массивных материалов. Особо велика твердость у электроосажденного родия (число Бринелля до 700) и платины (до 500), но и у палладия она доходит до 250, у серебра -до 100 и у золота - до 70.
Ag + 10% Cu - применение - Автомобильное, самолетное реле
Сплавы для слаботочных контактов
СрМ-750 Серебро-Медь 75/25
