На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан и Selena после 1985 года - современная схема
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  51  52  »»Поиск в теме
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 13 Окт 2020 18:41:46 #
spbtvmaster
С цифрой согласен, подпускать нельзя.
Долой SDR-ы . DAB+ и DBVT туда-же .
Без четкого ТЗ - результат ХЗ. :)
Может всё-таки покумекать как допилить Океан-овский FM front end .
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 14 Окт 2020 10:16:40 #
Выкидывать ничего не будем, значит ждать результат и в очередной раз удивляться УКВ. ...С цифрой согласен, подпускать нельзя.
Согласен полностью.
Ещё такая идея, делать в составе УКВ-тюнера сразу весь блок ЧМ до демодулятора. ... Но тогда получаем всю главную плату под АМ-тракт.
Тоже за.
Наверное есть смысл сделать монстра АМ и кто хочет, тот пусть добавляет УКВ как опцию на отельной плате, например в батарейном отсеке. Там уже можно и стерео выход сделать.
Дата: 14 Окт 2020 10:43:21 #
Если делать АМ-монстр, то можно делать 1ую ПЧ на трёх секциях большого КПЕ трёхконтурный фильтр например 3,8...4,6 МГц. При этом 2ой гетеродин 14,5....15,3 МГц делать вместо УКВ-блока и 2ую ПЧ делать на 10700 на кварцфильтрах. Тогда на ДВ-СВ входную часть можно делать широкополосную как в современных приёмниках.
Дата: 14 Окт 2020 11:32:18 #
VPViy
тут много пространства на придумывание нет. На варикапах не хотелось бы работать - это преобразователь напряжения с помехами, да и варикапы вносят нелинейность в УВЧ и шум в гетеродин.
Начнём с УВЧ. Там ОБ на КТ368 переплюнуть только можно установкой менее шумящего транзитсора (КТ3120/3123). Или делать ставку на ПТ в схеме ОЗ , к примеру, 2SK544 с током покоя уже около 6...9 мА всесто 0,5...1 мА.
От двухпакетного КПЕ тоже не уходим далеко. Т.е. по дальной селективности от версии нового тюнера (который хорошо показался и в городе и в лесах и полях) мы никуда не уходим.
Единственное, где можно прибавить качество - это в УВЧ поставить ПТ в схеме ОЗ и поставить хороший смеситель, у которого ток покоя легко доходит до 10...15мА.
Смесители а ля NE612 и подобных в составе микросхем (SA636) довольно шумные на УКВ и их ДД малы для универсальности приёма и в городе и на природе.
Я считаю, что уже разработанный новый тюнер достойно решит все проблемы заводских и доработанных заводских версии. Улучшение возможна на порядок, но ток потребление растёт на 15...25 мА и это для автономной работы приёмника уже критично.
Дата: 14 Окт 2020 11:34:05 #
spbtvmaster
если считаете себя избалованным, то новая схема 209 и 214 Вам будет нравится , если к ним ещё и новый тюнер поставить.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Окт 2020 19:27:16 #
Всё в мире относительно .
Ферровариометры кто отменил .
где можно прибавить качество - это в УВЧ и поставить хороший смеситель
Даже в Каскодном смесителе ещё есть небольшой запас на допилить .
Плюс Ваше предложение с АП324 , предполагаю как-то так имеется в виду VT2 , или так .
Может всё-таки за счёт АРУ в УВЧ смеситель разгрузить на какой десяток децибел .
Согласен здесь просто засада , с такими-то воротами на входе .
Но и здесь есть варианты .
Дата: 14 Окт 2020 21:09:25 #
по опыту насчёт селекции в УВЧ не всё так страшно. Куда критичнее - IM в УВЧ и смесителе.
АРУ в УВЧ стоит делать, наверно на pin-диодах и это н авходе смесителя, чтобы Кш не уронить.
Смесители с ключом в цепи эмиттера или истока работают хорошо, стоит подумать. Я так и переделал SSB-детектор в TECSUN S-2000 и это прекрасно избавил НЧ-спектр от IM2.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 14 Окт 2020 23:30:42 #
Дедушка Э.Ред утверждал что ДД усилительного каскада сверху прямо пропорционален
рассеиваемой мощности , и Вы уверенно идёте проторенным путём , довели до теплового
удара видавшего виды ГТ322-го , потом взялись за столь-же почтенного ГТ313-го , теперечи
ток покоя легко доходит до 10...15мА чувствую плавно подводите к недавно приобретённым
КТ939-м и КП905 о кторых Вы как-то упоминали (УКВ блок) .
Три pin-а , диф на управление , обвязка , жменя деталья и гектар площади , может как в АМ-тракте
с токораспределением .
Дата: 15 Окт 2020 11:11:53 #
УВЧ сам я не трогал бы, хотя можно его делать напрямую с токораспределением, если на КТ368. На других транзисторах жто не получится.
Можно смесительный каскод делать с АРУ, но это не защитит сам смеситель.
Поэтому мне кажется на УКВ лучше делать всё на pin-диодах между УВЧ и смесителем.
GoMeS
с янв 2020
Минск
Дата: 20 Окт 2020 09:56:50 #
А не возникнет ли проблем с энергопотреблением? Для pin диодов если не ошибаюсь нужен ток управления в несколько миллиампер.
Дата: 20 Окт 2020 11:49:02 #
GoMeS
АРУ нужна на примерно 20 дБ и можно тогда для диодного узла отказаться от 50 Ом , например составаить аттенюатор на 200 Ом и уложиться током до 1 мА.
Дата: 30 Окт 2020 13:31:53 #
пришли печатные платы на окончательный вариант на транзисторах для 214ого. Вовремя на выходные)))
Главная доделка - детектор АРУ на транзисторе, чем резко снизится уровень искажения при АМ на аудиовыходе.
Да и на 174ПС1 я сделал универсальную посадку на круглый TO-100 корпус и на DIL-14 и на DIL-16. Оказалось что белая керамика сделана в корпусе на 16 ног. Эта же посадка будет и в версии на ИМС.
Посадку на ПКФ 10700 я сделал удобнее для пайки и проверки, добавил контрольные точки, оставил в основном катушки в экране 7х7, добавил крутилку для настройки S-meter, упростил проводку гетеродина.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 30 Окт 2020 19:53:30 #
Хайо. Вот такие катушки подойдут?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07480-1.jpg
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Окт 2020 21:06:03 #
Это каркасы и корпуса. Откуда они?
Дата: 30 Окт 2020 21:47:17 #
Unkers89
если их привести в товарный вид, наверно не стыдно будет их ставить.
Можете их разобрать? Посмотрим, что там. Да и мерить катушки, что там сейчас намотано.
Бывает, они с телевизоров из канала видео-цветной демодулятор. Буржуй в таких трактах применяют часто феррит "ни рыба ни мясо" с которым не получается делать добротные катушки на 10 МГц и не на 455 кГц. Это надо в первую очередь проверить.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 30 Окт 2020 22:12:49 #
В одном из постов Вы упоминали о нелинейности обнаруженной в катушке
вроде-бы разгонного каскада , точно не помню , в связи с чем вопрос ,
существует-ли критерий и метода оценки пригодности катушки в тот или другой
каскад .
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 31 Окт 2020 08:28:56 #
spbtvmaster
из разных схем выпаяны. Есть из радиоприемников, есть и из ТВ.
У некоторых внизу стоят конденсаторы.
Дата: 31 Окт 2020 08:50:38 #
Unkers89
там где конденсаторы - они хорошие точно, надо только понимать для чего, на 10700 или на 465.
Из ТВ надо тщательно проверить, там хз что моэет быть.
Дата: 31 Окт 2020 08:52:32 #
VPViy
да это и есть и не изменилось и в этой "силовой" части схемы я оставил 10х10 для идеального решения, но там есть универсальная посадка и на 7х7 , если нет больших и если искажения -40...-46 дБ достаточно считается.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 31 Окт 2020 11:55:03 · Поправил: Unkers89 (31 Окт 2020 11:56:12) #
это катушки 10х10
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07483-1.jpg
а это катушки 7х7
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07484-1.jpg
разобрал одну из 10х10
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07486-1.jpg
другие пока не разбирал, сложновато.
Дата: 31 Окт 2020 16:14:13 #
это как раз на АМ-демодулятор хорош
которые с таким феррит-горшком , это на ПЧ465,
а которые подстроечник стержень - вероятно на 10700 подходят
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 01 Ноя 2020 18:20:31 #
Еще разобрал пару катушек 7х7 - все они с сердечником и внизу стоит емкость.
первая http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07492-1.jpg
и вторая http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07495-1.jpg
откопал в загашнике еще http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dsc07489-1.jpg
Подойдут для намотки фильтров? Что скажете.
Дата: 01 Ноя 2020 19:17:58 #
много знакомого, эти катушки взяты из больших плат приемников , которые массово продавались в 1980ие в Домах Радио как запчасть. Катушки на ребристых каркасах очень качественные. В ОКЕАН некуда с ними по габаритам, жалко.
на фото
если в экране остался ферритовая чашка, то супер пригодны, даже в тюнере можно и на ПЧ-фильтр и на антенный вход.
Думаю , по катушкам всё нормально будет у Вас.
Да ещё, в экранах 10х10 есть подобное с многокаммерным каркасом? Это хорошо подошло бы в ЧМ-демодуляторе, если родные ОКЕАНовские не хотите ставить.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 01 Ноя 2020 20:24:32 · Поправил: Unkers89 (01 Ноя 2020 20:29:34) #
Да хотел бы пока оставить.
Да эти катушки с ферритовой чашкой. Вас понял. Будем действовать.
А те что куча мала - из старых плат советских радиоприемников.
Дата: 01 Ноя 2020 21:43:28 #
не выбрасывать. СССРовские катушки несмотря на их обычный мрачный вид имеют обычно отличные ВЧ-свойтва. На буржуйских фильтрах получать подобное качество сложно. Зато они удобнее для переделки и они очень предсказуемы.
Чем мерите индуктивности 0,1....1000 мкГн ?
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 02 Ноя 2020 08:39:52 #
Тестер M8 китайский. Другого пока нет.
Дата: 02 Ноя 2020 09:07:31 #
он при какой частоте мерит?
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 02 Ноя 2020 16:09:14 #
точно сказать не могу. Не нашел в описании.
Дата: 02 Ноя 2020 17:54:51 #
к примеру, он отличает 1,1 и 1,2 мкГн однозначно?
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 02 Ноя 2020 19:33:35 #
надо проверить. Найти что-нибудь подходящее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
