Дата: 29 Авг 2021 12:18:22 · Поправил: Simon (29 Авг 2021 20:46:35)
Дата: 29 Авг 2021 12:27:35
GoMeS
НЕЛЬЗЯ производить под лампами дневного света - у них спектр излучения доходит до 40 МГц
Спорить бессмысленно...
Но и LED светильники(точнее их источники питания), тоже дают хороший спектр.
Но сотовый смартфон, меня конечно поразил своими "возможностями" в этом плане.
Самое интересное, что когда я ходил под фонарями, а телефон лежал в кармане, у меня и мысли не было, что это он так гадит. Ведь треск был в районе 50 Гц...что вводило меня в заблуждение.
И тут я припомнил,как выходил от построек в поле(500м от строений) и эту же помеху слышал на Tecsun PL 880.
Принимая ДВ на ТА приёмника. Ещё тогда подумалось, откуда в поле помеха, похожая на сетевую.
Рядом ведутся строительные работы многоэтажек. Пришла мысль о проложенных силовых кабелях.
Но всё оказалось проще...теперь всё стало на свои места, смарфон "Лучший Друг" радиолюбителя на природе.
Дата: 29 Авг 2021 18:12:16 · Поправил: Хайо (29 Авг 2021 18:17:18)
Дата: 23 Сен 2021 07:47:09
идёт работа по расчёту всяких диапазонных модулей, у кого есть особый запрос, заявите.
Дата: 23 Сен 2021 18:14:24
Стандартно на КВ диапазоны какие модули предполагаются?
Дата: 23 Сен 2021 19:52:48
так как все контуры имеют и подстроечный КПЕ, можно их на любые частоты в пределах 1,6 - 18 МГц комплектовать, если не переборщить с перекрытием. Наверно планка 5,8 - 7,7 МГц - это уже предел. Делать 31м и 25м одной планкой можно теоретически, но по механике настроить на волну будет очень не удобно.
Стандартно будет предложено
1600-2200 ?
2100-3000 ?
2800-3900 ?
75+65м 3800-5200
49+41м 5800-7700
49м 5800-6300
41м 7150-7700
31м 9300-10050
25м 1450-12250
22м 13500 - 13900
19м 14950 - 15750
16м 17500 - 18000
Дата: 24 Сен 2021 23:21:27
Можно добавть точную настройку на варикапе или мелком КПЕ
Дата: 25 Сен 2021 00:04:40
Которые с вопросами подлежат уточнению. Не понятно зачем нужен 2100-3000. И взамен 2800-3900 достаточно 2900-3400, на 80м может и отдельно модуль предусмотреть.
Дата: 25 Сен 2021 17:03:09
nikifor_r
игрушка подстройки на варикап пришла в приёмники с того, что шкалы делали очень широкие на 6-12 МГц сразу. В данной концепции этого нет, на шкалах не густо и настроить на станцию очень удобно с главной механической настройкой. Это была бы лишня ручка, которой в итоге пользоваться нет необходимости. Также нет необходимости в ручной регулировки усиления УВЧ, динамический диапазон и так нормальный.
sibirier
Да ниже 4МГц думаю всё очень индивидуально. Поэтому я тупо разбил 1,6-4М на 3 диапазона, чтобы получать удобную расстяжку шкалы. Если есть предложение - заявите, посчитаем компоновку.
На аматерские диапазоны я ставку не делаю в данном проекте, хотя было бы прикольно. Первая версия 209ого имеет ПЧ-выход для других детекторов. Позже я это убрал, так как механика приёмника не предусммотрена на спортивное интенсивное прокручивание, да ещё с высокой точностью.
Дата: 25 Сен 2021 20:21:01
при тестировании системы КПЕ+планки+схемы всплыла нехорошая вещь - собственный резонанс КПЕ и его проводка.
Проблема такая, что провода от КПЕ к схеме имеют в зависимости от их длины индуктивность 100...150 нГн. При полной емкости 430 пФ этот резонанс попадает в диапазоны 19м и 16м.
Этот последовательный резонанс приводит к тому, что на этой частоте исчезнет реактивный характер КПЕ. В самом плохом случае при прокрутке КПЕ частот может меняться не в ту сторону.
Это скорее всего был причиной, что на массовый СССР-рынок не смели выпустить версии с 19+16м.
Этот резонанс также может со схемой на планке образовать высокий импеданс контура на 2ой или 3ей гармониках гетеродина. Это есть причина искаажения синуса на КВ-планках и это нужно убрать коллекторным резистором гетеродина, гдето до 300 Ом .
Эту проблему можно решить в достаточной мере , если делать провода короткими - ну тут вариантов нет. Но можно вместо заводского провода применить толстый кабель, хорошо годится RG174 и использовать оплётку. Индуктивность сразу на 30% снизится при той же длине и резонанс уверено уходит на выше 23 МГц при полной емкости и выше 160 МГц при минимальной емкости.
Также неплохо сработает медная лента шириной 3...4 мм, её термонасадкой механически демфировать, чтобы не внесла ЧМ от 100Гц гудения трансформатора.
По этой причине и отказались на 19 и 16м от малых индуктивности около 1 мкГн и применили 2,2...3,9 мкГн, где КПЕ-резонанс менее влияет. То есть, самые маленькие катушки применяются на 25м, около 1,2...1,8 мкГн. Теперь и это стало понятно.
Дата: 25 Сен 2021 20:36:43
также стоит скорректировать КПЕ на идентичность пакетов.
Вот эти работы занесу в 1ую часть - общее восстановление, так как потом уже не будет доступ к КПЕ.
Дата: 25 Сен 2021 22:20:56
Похоже, это и есть основная причина ограничения КВ 25 метрами. И никакой политики.
Пробуем RG174
А диапазоны
1600-2200 ?
2100-3000 ?
2800-3900 ?
лучше оставить.
Дата: 25 Сен 2021 22:43:43
Не последний и не первый ,вернее не единственный это приёмник на полке. Поэтому не вижу смысла в непрерывном перекрытии по частоте приёма. Железнодорожники попадают в диапазон 1600 - 2200, а зачем организовывать 2100 - 3000 не понятно. С учетом что 75м вещательный уже попадает в модуль 3800-5200, а аматоры с 3500 - 3650 действительно вне концепции приёмника, следует не разбивать тупо а ограничить диапазон модуля в некоторых пределах, где действительно есть вероятность что-то услышать. Если ещё и учитывать что чем меньше перекрытие по частоте - тем качественнее сопряжение, то может достаточно и 3000-3300 сделать. В тропических вещательных диапазонах на 120м ни разу ничего не слышал из вещательных станций, 90м вещательный это тоже не про Океан. А хулиганы наши поместятся в указанном участке. Или есть другие мнения?
Дата: 26 Сен 2021 10:03:14
sibirier
по моим наблюдениям хулиганство творится в пределах 2800-3500 , отчасти станций очень много. Также в области 1700-1800 иногда слышны полевые командиры)
Поэтому диапазон 2800-3500 наверно должно быть. Это 700 кГц и при правильном подборе катушек шкала будет довольно равномерная.
Дата: 26 Сен 2021 10:47:22
sibirier
если делать 2800-3500, получаем на краях шкалы примерно 3кГц/мм и по центру 6,5кГц/мм. Подобное имеется на планке 31м 9350-10050 и нормально идёт прогулка.
Если делать 2950-3350 получаем примерно 1,7кГц по краям и по центру 4 кГц/мм, это уже более чем удобно, может даже неудобно растянуто.
Дата: 26 Сен 2021 11:34:08
2915-2920 SSB попадают в эти границы. Кроме местных хулиганов с АМ греет душу фантастика приёма какого-нибудь DX в диапазоне 90м. Включить Океан на рамку там где нет помех, а вдруг? ...Надежды юношу питают...
Дата: 26 Сен 2021 17:49:18
Дата: 26 Сен 2021 18:19:44 · Поправил: ValdemarG (26 Сен 2021 18:23:13)
vatsur
У себя делал 1.6-3.5мГц, нормально настраивается:
А вот эти обозначения 14х3, 13х3, 11х3 что обозначают? Судя по всему распределение витков по секциям 3-х секционной катушки. И точка - это начало обмотки?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1.6-3.5mhz_vatsur.jpg) |
Дата: 26 Сен 2021 18:29:49
Да. Точка начало, 14х3 это по 14 витков на секцию, трехсекционного каркаса.
Дата: 26 Сен 2021 18:37:34 · Поправил: ValdemarG (26 Сен 2021 18:39:03)
В качестве донора какая планка использовалась? КПИ гетеродина горячий конец сверху стало быть. Частота гетеродина внизу или вверху получается?
Дата: 26 Сен 2021 18:53:15
Планка 75 метров, контура от СВ, гетеродин вверху.
Дата: 26 Сен 2021 19:12:53 · Поправил: ValdemarG (26 Сен 2021 21:01:45)
vatsur
Вполне себе нормально идёт настройка по диапазону судя по видео. Двухдиапазонная КВ планка получилась. Размещаем схему в 10-й раздел.
Дата: 26 Сен 2021 21:15:31
ValdemarG
В принципе у Хайо она есть, он принимал участие в расчете номиналов указанных в видео.
Дата: 26 Сен 2021 21:36:04 · Поправил: Хайо (26 Сен 2021 21:37:15)
vatsur
при многочисленных экспериментах было установлено, что в гетеродине нужно придержаться к некоторым правилам по соотношению витков.
Если от коллекторного подключения читать, то эмиттер должен сидеть на 16...19*...22 % витков. Это не зависимо от диапазона. При этом не целесообразно, делать к эмиттеру более 12 витков. То есть Коллектор желательно не должен работать на более 60 витков. Поэтому для ДВ-Св имеется отдельный отвод для коллектора, а на КВ коллектор работает на всю катушку.
Интересно получается все на диапазоне 1...4 МГц для "творчества". Желательно посадить коллектор не 50% от всей катушки, следовательно эмиттер на 10%.
В такой конфигурации обмотка к смесителю делать на 30% больше витков, чем витков есть к эмиттеру.
В этом плане нужно будет менять местами отводы в Вашей схеме и тогда к смесителю получаете правильный уровень около 1 Вольт размаха.
На частоту гетеродина это не сильно повлияет, всё в пределе простой коррекции прокруткой. Зато снизится уровень гармоник и паразитного приёма.
Дата: 27 Сен 2021 11:30:26
казалось, что с КПЕ всё просто - в 209ом его повернуть на 90градусоа и всё наладится. Ничего подобного.
1) подвеска КПЕ в 209 и 214 существенно отличаются
2) сама позиция КПЕ, его оси и последовательно колеса в 209 и 214 оказалос разное.
3) в 209ом позиция КПЕ правильная, поэтому с верньером в 209ых у нас проблем в целом мало, а в 214ых скрепит и бугсует.
Причина в техническом изменении при переходе от 209 на 214 с почти тем же КПЕ. Хотели как лучше....
Правильно развернули КПЕ, что на 30% снизит индуктивность проводки. Но не правильно посчитали новые отверстия в корпусе КПЕ и Шасси. Оттуда нить в 214ом часто трётся у стойки ручки настройки.
решается наверно всё это и в 209 и 214 тем, что поставить промежуточную плату и через неё снова фиксировать КПЕ в правильном развороте в правильной позиции. Заодно решить проблему заземления и проводки и износа верньера.
Дата: 27 Сен 2021 11:52:26
А обо что трётся? Об стойку не замечал. Куда смотреть?
Дата: 27 Сен 2021 12:31:38
vatsur
да перепутал, это нить которая с самого нижнего колесика идёт к шкале, она во многих шасси неудачно идёт.
А КПЕ с наклоном не всегда впишется и нить перетягивает на колесе не оптимально.
Будет на днях у меня голое шасси, разберемся.
Для хорошей работы 209ого однозначно придётся переставить КПЕ с разворотом на 90 грд. Это даст примерно 2 пФ и 4 см по проводке, чем настройки на 19 и 16м будут предсказуемыми.
Дата: 27 Сен 2021 14:02:34
сначала на 214ом проработаю КПЕ-проводку, потом на 209 возвращаемся
Дата: 28 Сен 2021 21:26:15 · Поправил: vatsur (28 Сен 2021 21:26:43)
На 209-ом вроде трётся об форму в лицевой панели для гайки стойки. А как это повернуть на 90грд? По какой оси? Чёто я не понял.
Дата: 28 Сен 2021 22:23:14
По памяти в разных вариантах 209-го, в первых и последующих, КПЕ на шасси установлен с разным разворотом. Лень разбирать и фотографировать.
