Дата: 06 Окт 2021 21:25:22
spbtvmaster
наверно будет такое в ноябре, заранее сообщу.
Дата: 06 Окт 2021 21:40:43
Микросхемный 214 прошёл приёмку в мегаполисе. Две сборки ПКФ10700 в тракте всётаки вещь. Разделяет каналы настолько чётко, что между соседними каналами всегда отмечается узкий пустой участок. Никаких помех между соседями. При этом нет совсем проблемы узкополосности и искажений от этого. Телескоп выдвинут полностью, тюнер новый и справится с обстановкой в Москве.
Кто уже завёл новый 209ый и оценил с ним приём УКВ, считайте это не предел. Можно ещё лучше)
Так как тракт УКВ в микросхемном 214 можно оставить полной полосой для МРХ-сигнала, в ноябре пробую соорудить тестовый стереодекодер для слушания с наушниками.
Дата: 06 Окт 2021 21:44:19
На чём планируется?
Дата: 06 Окт 2021 21:55:24
наверно на ТА7343, они у меня лежат без дел в ЗИПе от PL-660. Если будет результат положительный, смотрим в сторону 174ХА51 ;-)
Дата: 27 Окт 2021 20:12:22
идёт расчёт новых планок, и поступают печатные платы на двухконтурные МА для ДВ СВ.
вместе с autosat идёт монтаж 2ого микросхемного 214 в более "демократичной" версии для общего повторения.
Дата: 27 Окт 2021 20:57:45
Поясните, пожалуйста. В чем демократичность?
Дата: 28 Окт 2021 19:02:53
nikifor_r
больше пластмассы, но тоже проверенная и подобранная. Просто золото-керамика стала очень дорого за последние 2 года.
Дата: 28 Окт 2021 19:11:16
Производители и продавцы очень внимательно следят за Океановской темой и чутко реагируют (в виде повышения цены) на повышеный спрос к конкретным комплектующим. -:)
Дата: 28 Окт 2021 19:14:25
больше пластмассы
Верно, это будет версия — "Plastic edition"
Дата: 28 Окт 2021 20:28:21
Понятно, и, пожалуй, правильно
Но подозреваю, что золото-керамика просто заканчивается.
Аффинажники постарались.
Дата: 29 Окт 2021 09:06:02
к сожалению комплектация микросхемного 214 с разными ЭМФ немного задерживается по причине коронавируса и всемирного похиеля промышленности после коронавируса . Надеемся на скорое восстановление производства.
Тогда продолжаю текущую версию укомплектовать на 9,5 кГц штрокое на двух ПКФ и узкий фильтр на ЭМФ полосой 6 кГц. Это будет интересный приёмник для DX-слушания, а также DX на ДВ-СВ в сочетании с двухконтурными антеннами.
ШАМ тогда будет уже на следующий 214ый.
Дата: 29 Окт 2021 18:13:26
готовы новые планки
1) для СВ-В для приёма от телескопа или от внешних антенн.
Особенность - повышенное подавление паразитного приёма. Это достигается емкостным подключением УВЧ к входному конуру, чем добротность к высоким частотам не деградирует, в отличие от общепринятого индуктивного подцепления.
2) для ДВ и СВ-Н приём от двухконтурной МА с высокой селективностью, но при этом не сужается полоса пропускания на меньше ширины спектра сигнала. Улучшенная чистота спектра гетеродина и подавление зеркального приёма более 80 дБ. Можно в принципе и СВ-В скомпоновать, этому есть смысл для приёма ШАМ-20кГц на СВ, если УПЧ на это сделан.
Дата: 29 Окт 2021 18:59:03
идёт оформление печатной платы для освещения 214ого.
Фоторезистор планируется на месте символа лампочки рядом с включателем освещения. Дело в том, что на месте под индикатором часто найдём юбилейные распечатки, их просверлить было бы не красиво. Освещение включается при сумерках. Кнопкой можно освещение принудительно выключить, что сэкономит 5...10% энергии аккумулятора.
Стоит ли на этой плате оставить УПТ для индикатора - вопрос. Во первых откликов я не услышал о том, что освещение будут ставить в доработанный приёмник. А в новой схеме 214ого УВЧ-УПЧ это уже включено.
Шкала и колесо диапазонов - зеленый 525 нм
указатель = красный 650нм темнокрасно
индикатор = белый
УКВ = синий
Дата: 12 Ноя 2021 18:22:37
примерка свежо полученного антенного модуля для 214ого |
Дата: 12 Ноя 2021 20:29:09 · Поправил: nikifor_r (12 Ноя 2021 20:30:13)
Чем старый не подходит?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/57small2.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2021 23:00:35 · Поправил: Хайо (12 Ноя 2021 23:02:53)
старый - он не старый, он на 209ый.
А в 214ом конструкция барабана отличается и пришлось делать другую плату.
На Вашем фото и видно, что 209ый модуль в 214 не ляжет.
Заодно немного расширил варианты комплектации для разного рода внешних антенн, для активных антенн даже предохранитель есть.
Дата: 12 Ноя 2021 23:08:42
пересчитал диапазонные планки из SELENA-215 1988-1993гг , особенно 25-19-16м по входу не настраиваемые. Причина в неправильно мподключении ТА к барабану. По расчёту ТА напрямую должна быть подключена к (16) барабана, а по факту там последовательно 10 пФ. В самых поздних ОКЕАНах 27пФ поставили, но и это на грани мало и настройка не совсем дотянет.
Поэтому на заводских планках зеркалка на более 26дБ никак не подавить. Нужно менять компоновку конденсаторов в обязательном порядке. Прокрутка одна ничего не решит.
Дата: 13 Ноя 2021 17:20:57
ОКЕАН-215 , выпуск 12-1992 , некопанный, рабочий
планка 16м
выдвинутый телескоп и огромная антенная проводка приходят к (16) от барабана на 66 пФ!
Это трансформируется теоретически на 22 пФ к горячему концу контура. Однако, при сопоставлении настроек в контур поступает около 40 пФ реально. Тут сыграет влияние дросселя диплексер на 19 и 16м.
В итоге планка подлежит настройке, гетеродин моделируется с учётом 12пФ от схемы на (2) барабана - это с КТ645 в схеме. Тогда коллекторный контур УВЧ хорошо настроится с отклонением менее 60 кГц.
А если входной контур настроить по центру шкалы правильно, то на 18 МГц он врёт на 120 кГц, а на нижнем 300 кГц. На 17,5 МГц чётко чувствуется несоответтсвие входного контура. Однозначно тут гадит проводка КПЕ входного контура.
В поздних 215ых диапазоны уже нормально широкие.
Входной контур корректировать вместо 68/33пФ поставить 82/27пФ, если приёмник не копанный и после 1990года.
В целом планка немного неудачна для работы с новой схемой, но это уже другой случай.
Дата: 14 Ноя 2021 13:19:08 · Поправил: Хайо (14 Ноя 2021 13:19:35)
настроил заводской некопанный 215 на 16-19-25м без коррекции конденсаторов. Просто заводская настройка в лучшем виде.
В городе у окна приёмник ровно ничего не ловит. Причина этому - сплошной интермодуляционный шум от множества УКВ-сигналов.
В это же время рядом полностью доработанный 209 на 19м всё ловит хорошо и даже ФАРДА 15690 проходит значительно выше шумов. Приёмник на подоконнике балкона 9ого этажа (верхнего).
Это к тому, что линейность входного узла (УВЧ+смеситель+1ыйУПЧ) и защита от вне полосовых помех - ключевой момент.
Это тоже к тому, что мало смысла в продвинутой доработке планок для заводского УВЧ-УПЧ. Можно ограничить всё тем, что поменять конденсаторы и прокрутить катушки. А работать такой приёмник должен вне города.
Дата: 23 Ноя 2021 17:13:21 · Поправил: Хайо (23 Ноя 2021 17:16:59)
это новая проводка КПЕ в 214ом.
желое - это медняя полоса 0,5мм с термонасадкой, примерно 5мм ширина.
черные = RG174 с изъятым центральным кабелем, внутри оплётки вставлен 1мм провод, с обеих концов всё запаяется плотно, торчат 5мм провода для пайки к схеме.
Это исполнение "мерседес", можно на массу также RG174 использовать со вставленным жестким проводом. Результат будет достаточно хорошим до 18 МГц. |
Дата: 23 Ноя 2021 17:27:18
рисуется возможность для 214-215-216ых делать новую шкалу из оргстекла с распечаткой.
Наверно делать всё в кГц и МГц, писать крайние частоты по диапазонам и некоторые круглые частоты по середине.
ДВ = 150-280
СВН 530-1100
СВВ 1000-1710
75+60 3900-5100
49-41 5800-7700
31 9350-10050
25 11450 - 12200
22 ?
19 15000 - 15800
16 17500 - 18000
Дата: 25 Ноя 2021 22:43:48
это первый эскиз новой шкалы на 214ый,
там появилось разделение СВ на 2 диапазона и ещё одна запасная шкала для КВ. |
Дата: 25 Ноя 2021 23:22:19
на вой взгляд СВ1 и СВ2 будет более привычно
и еще неплохо бы УКВ1 и УКВ2
Дата: 25 Ноя 2021 23:38:59
а стоит ли на полумёртвый 65-73 отводить место? Там 2...3 станции остались, котррые и так понятно, как найти.
мне кажется СВ-Н и СВ-В более понятно, тем более, что и на КВ будет мимо КВ-№ ещё название диаппазона в метрах.
Дата: 25 Ноя 2021 23:51:18
У Селены красивая, прозрачная, без нагромождений лишними надписями шкала - и в метрах, и в кГц\МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/b210.jpg) |
Дата: 26 Ноя 2021 00:02:14
Вот так было бы хорошо. Почему-то картинка видна только по ссылке
шкала
А 65-73 я бы оставил, хотя можно наложить самостоятельно другую шкалу на месте шкалы УКВ другим цветом. |
Дата: 26 Ноя 2021 00:12:19
ValdemarG
Да, у Селены красивая шкала, только надписи лучше по-русски
Дата: 26 Ноя 2021 03:53:40
Это экспортный вариант 209-го, поэтому и обозначения английские. Хотя, если делать шкалу самому, можно и только русские, как у оригинала.
Дата: 26 Ноя 2021 11:27:04
речь тут о 214-215-216 , и в них шкала частично начинается на алюминиевой панели. Соответственно, к этим линиям нужно оставить привязку.
Можно впихать OIRT внизу. и делать ориентир в самом внизу тогда, где сейчас пустая полоса.
Если использовать гладкое колесо , можно на нём прямо написать диапазон по факту комплектации и обойтись без условного обозначения КВ-№
Дата: 26 Ноя 2021 14:05:05
это шкала "на все случаи жизни" |
