Дата: 07 Янв 2020 18:07:03
печатная плата для обновленного 214ого (ПЧ=465 для АМ) готовится по такой схеме.
после смесителя на 174ПС1 будут 2 фильтра на выбор - это отдельная плата гдето 30х60мм |
Дата: 23 Янв 2020 22:21:52 · Поправил: Хайо (23 Янв 2020 22:23:50)
сегодня пустил на производство прототип, по схеме примерно как выше видно.
будет в середине ФЕВ старт на реализацию, к весне должно быть в проверенной версии.
Это основная плата УВЧ-УПЧ , на АМ только 465кГц ПЧ.
На эту плату ставится модуль для двух фильтров 465кГц (10 и 8 кГц). Смеситель 174ПС1 находится на основной плате.
Это такая базовая версия обновлённого 214 которая обойдтся без сложных и тяжело доступных микросхем (174ПС1 и TL431 всегда найдутся и до сих пор делают).
Мне попала 174ПС2 в красивой керамике, Она по замерам немного слабее по току, чем ПС1, наверно на 75 Ом оптимизироана на входе вместо 50 Ом у ПС1.
Дата: 25 Янв 2020 23:21:26
осторожно , в чипдип выдают очень часто вместо 1000...6800пФ NP0 более дешевые X7R которые немного коричневые. Это уже 3 раза у меня получилось, хотя я предупредил продавца посмотреть.
Дата: 25 Янв 2020 23:27:57 · Поправил: Хайо (25 Янв 2020 23:33:44)
сегодня пристроил УПЧ на VT60-62
увеличил выход АРУ-детектора , менял R38 --> 100 kOhm было 27к. Сразу всё шло как надо. Поменял по DC номиналы резисторов в УПЧ. вот новая компоновка номиналов в этой части АРУ+УПЧ(60).
Транзисторы я по бета подобрал более ходовые
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/209_if_amp_60.png) |
Дата: 25 Янв 2020 23:40:21
по чувствительности получается неплохо на базе VT60.
при подаче 30мВпп АМ50% на аудио получаем С/Ш=82дБ
при подаче 30мкВпп АМ50% на аудио получаем С/Ш=50дБ
Поэтому примерно при 1мкВ будет 20дБ С/Ш.
... а УВЧ и смеситель и первый ПКФ ещё не установил. ПКФ+смеситель дают ровно 0дБ. Получается с УВЧ попадаем в точку для телескопа и внешние антенны можно слабой связью прицепить.
Дата: 26 Янв 2020 14:51:34
Хайо, такие кондеры?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200126_143653.jpg) |
Дата: 26 Янв 2020 14:54:57
Serge_Ss
Нет, речь идёт об smd конденсаторах размеров 0805, 1206.
Дата: 26 Янв 2020 15:08:54
У нас в другом магазине честнее поступают,на сайте конкретно указывают ТКЕ для каждого номинала.
np0-x7r |
Дата: 26 Янв 2020 15:18:39
там то тоже указывают. Стоишь у продавца, скажешь ему 3300пФ NP0 - он набирает по базе, укладывает, на пакете написано NP0 а потом дома при проверке до установке выяснится, что это X7R в лучшем случае.
Дата: 26 Янв 2020 15:19:21
Serge_Ss
SMD 1206 конкретно
Дата: 26 Янв 2020 15:32:45
Хмм... то, что в розничных отделах не докладывают позиции, сталкивался. С такой "пересортицей" еще нет...
Дата: 26 Янв 2020 15:43:27
Serge_Ss
Те наборы конденсаторов 0805 что продаются в PL1 (павильон №12 цокольный этаж) в Митино - там в этикетках указано что от 10-ти до 150пкФ - это NPO, прочие - X7R.
Те конденсаторы 1205 что брал с Алиэкспресс - там в книжке уже подписаны, мелкие номиналы до 220пФ - COG (NPO), с 330pF по 100nF - X7R, 300nF и выше емкость - X5R.
Пару номиналов с керамикой NPO типоразмера 1812 на 100V напряжения покупал задорого в Митино на третьем этаже, пав.543 кажется. 5600рF и 0,015мкФ. По 23р и 32р. за штуку в 2018 году. Других номиналов 1812 с NPO там не было.
Дата: 26 Янв 2020 16:17:31
sibirier
На Митино не езжу - далековато. Или кварц или ЧиД. ЧиД стараюсь от 300р заказы комплектовать, тогда цены через интернет заказ более гуманные. А то в рознице на smd резюках разориться можно)
Дата: 26 Янв 2020 16:51:14
Serge_Ss
Прошли те времена когда в Митино живой рынок был, теперь там обыкновенный магазин, китайских товаров чаще. От ЧиД остался осадок что уровень цен там тоже далёк от гуманных.
Дата: 27 Янв 2020 22:52:42
Хайо, схема на "минус" питания, нет ли ошибки?
Дата: 28 Янв 2020 11:11:06 · Поправил: Хайо (28 Янв 2020 11:11:18)
Дата: 30 Янв 2020 17:11:43 · Поправил: Хайо (30 Янв 2020 17:13:42)
сегодня с автором Малахита и Белки rx9cim
обсуждали такой проект о разработке универсального модуля SDR-IF для модернизации всяких "старых" приёмников, от которых не хотим отказаться, но у которых не складывается эксплуатация в современном эфире.
Остановились мы на том, что модуль должен/может обеспечить
- всё управление без отдельного контроллера, исключительно от старого железа
- исключительное применение в тракте ПЧ после "грубого" ПЧ-фильтра для глобальной избирательности
- 2 входа ПЧ: один на низкие ПЧ до 2500 кГц входом в кОм и один для высоких ПЧ 2,5-50 МГц входом 75 Ом
- частота ПЧ кодируется под случай джемперами на модуле, пока приняли на выбор по умолчанию 128 200 215 450 455 465 500 1840 2500 кГц для кОм-входа и 9000 10700 21400 34785 45000 кГц для входа 75 Ом, список можно расширять
- полосу можно от переключателя переключать (позиционный код) на определенные значения по умолчанию или плавно от потенциометра менять
- функция шумоподавителя (как Малахит)
- функция notch auto (как Малахит)
- выход стерео для ШЧМ, остальное моно
- выход АРУ
- выход S-meter
- выход "центр" при ЧМ
- все моды работы как в Малахите от CW...SSB...AM...NBFM...WFM
- на модуле будет свой стабилизатор 3,3В, питание от 5...10 В
- потребление 70мА при АМ и 140мА при ШЧМ-стерео, тут конечно ждём прогресса по процессорам
- максимальный размер 60х60мм
- на модуле нет никаких ПЧ-фильтров и катушек - это дело пользователя в своей схеме модернизации поставить.
Такой модуль впишется во многих "тяжёлых и больших" приёмниках, также во многих стационарных бытовых. Главное преимущество - обходим проблему подбора кварцевых и пъезофильтров и ЭМФ, сложного налаживания ПЧ, получаем резкое упрощение схемы.
Также этот модуль будет пригоден для приёмников чисто аналоговых с КПЕ в УВЧ и гетеродине, хоть Р-250 и ламповому Казахстану, им можно дать вторую жизнь.
Чисто по закупке материалов это будет стоить примерно на первую прикидку 4000р.
Для ОКЕАНа это будет интересно при исключительно стационарной эксплуатации из-за потребления. Хотя решив вопрос с Li-Ion-аккумуляторами можно не утратить мобильность на выезд на дачу.
Хотелось бы понимать общественный интерес в таком модуле и какие к нему ещё требования , предложения. Главное - оставить всё универсально, просто и легко адаптируемо к множеству приёмников. Никакие экраны, контроллеры и валкодеры! Это уже другой проект, если. |
Дата: 30 Янв 2020 18:00:44
Двумя руками "За". Штуки три сразу бы взял, в Казахи с Ишимами и ТПС. А может и больше.
Дата: 31 Янв 2020 13:09:57
ещё родилась идея от rx9cim такой модуль ради упрощения и универсальности оснасти USB-портом через которого делается конфигурация. Это позволит существенно снизить количество проводов, позволит адаптировать полосы и моды модуляции к своему проекту в широких пределах. Да и вопрос защиты авторских прав этим можно решать. Подключение к USB требуется отлько 1 раз или потом при желании поменять параметры.
В остальном модуль ведет себя строго классически аналогово и управляется "железными" тумблерами. USB активен только при подключении ПК.
Дата: 31 Янв 2020 13:26:28
Да, делайте конечно! Если есть энтузиазм и идеи к реализации нужно делать.
Дата: 31 Янв 2020 14:29:21
spbtvmaster
где Вы применяли бы?
Дата: 31 Янв 2020 14:51:37
Приёмник "Интеграл". :)
Дата: 31 Янв 2020 15:08:45
тоже интересная штука) у него по питанию какой резерв?
Дата: 31 Янв 2020 15:09:33
О! Про Диапазон забыл, и ещё одно чудо ламповое, с полным КВ.
Дата: 31 Янв 2020 15:11:05
dir320
в ламповых можно рассматривать питание из напряжения 6,3В
Дата: 01 Фев 2020 13:03:52
не помню, какое там питание, померить прямо сейчас не могу
Дата: 01 Фев 2020 13:28:02
в принципе уже стоит генерировать новую ветку, но пока реставраторы приёмников тут тусутся, скину первую идею универсального модуля ПЧ - получилось всё пока вот так.
вход INHZ (kOhm) это для всяких ПЧ 50-2500 кГц
вход INLZ (75 Ohm) это для всяких ПЧ 2,5 - 50 МГц
У этих входов опционально предусмотрены посадки на плате для адаптации на всякие ФСС, это уже индивидуально решить в каждом проекте (нумерации 100 и 200).
порт MD позволит подключать железный переключатель старого приёмника и выбрать режим работы/модуляции и какой вход при этом работает
порт BW также от железного переключателя управляет полосовыми фильтрами
порт CONTR позволит активировать шумоподавление, notch как в Малахите. Есть режим ТЕСТ для настройки АЧХ при котором модуль работает как диодный детектор для налаживания АЧХ фильтров тракта. И есть вход REG для потенциометра. Им можно полосу , которую выбрали на порт BW менять на +/- 50%.
Выходы аудио левый-правы работают по АС, есть DC-выход для цифро-модуляции.
Для АРУ есть 2 выхода - они отличаются направлением действия POS/NEG.
Выход CNTR аботает при ЧМ как АПЧ, при АМ выдает пиковое значение при настройке несущей на номинальную частоту ПЧ.
При всём этом философия такая, что все комбинации модуляции, режима, полосы, ПЧ-вход можно самостоятельно прописать в config-file и загрузить через USB.
Думаю, вот таким модулем SDR окончателно приплыл в домашние мастерские и можно снова на любой вкус строить приёмники.
какие есть ещё идеи? |
Дата: 01 Фев 2020 18:37:15
Полезный модуль. Подписываюсь.
Дата: 01 Фев 2020 18:52:13 · Поправил: Zmej (01 Фев 2020 18:52:39)
А главная "тема сисек не раскрыта" - что там внутри, РЧ АЦП на 8-12бит или опять тюнер из сдр-плей?
И планируется ли взаимодействие с УПЧ(УВЧ) аналоговой части приемников?
И автор Белки вроде не rx9cim, а другие коллеги из Белоруссии.
Дата: 01 Фев 2020 21:25:12
внутри по сути тот самый Малахит, у которого убрали все гаджетные игрушки, которые фонят и жрут тока.
Взаимодействие с трактом старого приёмника сможете организовать через выходы AGCP и AGCN , наверно тоже делаем конфигурируемыми. Также АПЧ доступна по ЧМ.
Суть в том, оставить в приёмнике один ФСС на ПЧ , широкий и легко доступный на прилавках, простым в налаживании. А всё остальное хозяйство , которое раньше нужно было в УПЧ, наложить на модуль. Особенно с Р-399 и подобных "больших и тяжелых" дело сильно упростится. На ОКЕАН наверно УКВ-ЧМ не стоит делать модулем по причине энергопотребления при WFM - там куда экономнее будет 174ХА6.
Кто что изобрёл, уже тяжело отследить) я тут не сильный историк. Исправьте.
