Дата: 28 Ноя 2021 23:49:10
Китайскую елку можно победить, если заменить цветные светодиоды на белые.
Белая шкала примерно так будет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/new2.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2021 09:02:46
nikifor_r
смотрится легко.
Можно печатную плату освещения красить во что угодно. Светлый фон требует равномерного освещения.
Белый шрифт на черном освещается от светоинжекции, а черный останется черным.
ТОлько красный цвет стрелки нужно подобрать под светодиоды. Не все красные лаки смотрятся под светодиоды.
Дата: 12 Дек 2021 10:49:10
постоянно всплывёт дискуссия по реализации АМ-демодулятора для всяких проектов с приёмниками.
Спор в основном идёт о диодных решениях и активных, совершенству нет границ)
Давно уже приглядывался к микросхеме AD8361, которая придумана для широкополосных радиоканалов для АРУ в передатчиках или в приёмнках в УПЧ. Там в даташите немного лукавят словами, потом в диаграммах рисуют всё верно и в моих тестах это смог подтвердить.
То есть неточность в словесном описании AD8361 в том, что идёт некоторая умножение и параболическая характеристика. Это верно только в самом начале характеристики, которая для функционала ИМС почти не сыграет роли. Это связано с работы ячейки Гильберта при сигналов до несколько 10 мВ, потом всё линейно работает до наступления ограничения по питанию.
То есть, при подаче немодулирванного синуса получаем на выходе примерно линейно-пропорциональное напряжение по отношению входной амплитуде. Все работает глобально нормально линейно.
Главное при этом, подобрать у вывода FILTER конденсатор, который убрал бы пульсацию на 20...40 дБ, тогда выход не путается в ВЧ-динамики остаточных импульсов. К примеру, для работы на 465 кГц я поставил 22 нФ как компромисс между пульсации и передачи АМ до 10 кГц.
Если внимательно смотреть график передачи, видим слабый перелом в прямой. Он в АРУ не критичен, но при демодуляции он вылазит главным вредителем. Если предполагать АМ до 80% , то будет сложно, не попадать сигналом на этот перелом характеристики. При 30...50% АМ легче попадать выше перелома, выручает работа при +5,5 Вольт как допустимый максимум.
Дата: 12 Дек 2021 11:18:39
при питании 5,5В (ниже не стоит делать для АМ-демодулятора)
- при АМ100% искажения остануться на -20...-30%, лучшее значени в нижней части характеристики
- при АМ80% искажения останутся около 30дБ по всей характериситики, есть узкий минимум на 40дБ.
- при АМ50% всплывёт критичность перелома в характеристики и если сигнал лежит в этой части, то искажения опять -20...-30дБ
- при АМ50% если ниже перелома то искажения -30дБ
- при АМ 50% над переломом - искажения -40дБ уверено, типично -50...-56 дБ
- при АМ 30% над переломом - искажения -60 дБ стабильно, ниже перелома -40 дБ стабильно
Проблема в применении этой ИМС - потребление тока. С ростом сигнала растёт ток потребления. Над переломом характеристики с сигналом АМ50% ток потребления составляет 3..5 мА, ниже перелома 1,5 мА.
Итог:
Эта ИМС годна на стационарный приёмник, в котором АРУ имеет высокое усиления в петли, чтобы держать этот демодулятор всегда в режиме над переломом характеристики. Для переносной аппаратуры хороший диодный демодулятор работает куда лучше.
То есть в проекте "выездного" ОКЕАНа эту ИМС не увидим, так как она при малом токе даст искажения не лучше -40 дБ, что диодный демодулятор легко обеспечит. |
Дата: 13 Дек 2021 01:24:16
новости с фронта диапазонных планок.
Сделал планку СВ-В 1000...1710 кГц приём от МА в одноконтурном режиме МА.
Особенность - выдача сигнала не через обмотку связи, а емкостным делителем. Это избавит МА от спада добротности на высоких частотах. Добротность останется постоянной 55 по всему диапазону. Следовательно, одна эта МА уже даст огромное подавление по зеркальному приёму.
Между МА и УВЧ поставил дополнительно Г-звено, котрый к 1,7 МГц скорректирует к воду УВЧ чувствительность по полю на ровность 1дБ по всему диапазону.
Непривычно , что МА так остро настроится)
Следовательно, широкополосные помехи существенно убраны и чувствительный УВЧ не перегружен ими. Приём очень чистый.
К тому, уборка в проводах МА привела к тому, что минимум в диаграмме направленности стал очень острым и крайне глубоким.
МА оригинал, 200 мкГн.
Дата: 14 Дек 2021 17:51:11 · Поправил: Хайо (14 Дек 2021 17:56:03)
для правильной доработки заводской планки ДВ в 214ых нужно переделать МА , которая там 4300мГн в части катушки ДВ.
Оставить 160 витков, это примерно 25...28мм длина обмотки на бумажном каркасе, если просто снять лишний провод (0,15...0,18мм).
После переделки индуктивность должна настроиться в пределах 2...2,2 мГн и вместе с СВ-катушки получаем 2,4 мГн +\-0,1мГн.
Это позволяет получать правильное схождение и можно немного увеличить добротность коллекторного контура для подавления зеркального приёма из области СВ.
На оригинал 4700мкГн (ДВ+СВ катушки) никак не настроить схождение и не совсем понятно, зачем это было так сделано. В 209ом ведь всё прекрасно работало на 2400 мкГн.
Дата: 17 Дек 2021 13:43:48
...при АМ 30% над переломом - искажения -60 дБ стабильно
Что делать с эмиттерным повторителем VT120? Он единственный останется источником Ки. При 100mv 0,2%, при 200mv ещё выше. Может без него, как в 209-ом?
Дата: 17 Дек 2021 16:16:22
а как мерили 0,2% ?
У меня другая цифра и он не мешает особо.
Ну и 0,2% = -54дБ они не слышны. Ниже 46дБ наш слух уже перестаёт слышать искажения явно. То есть, Вы не можете определить при таком уровне, есть искажения или их нет, если брать синус чисты. Далее, интермодуляция станет не слышимой при уровне ниже -50 дБ , чтобы Вы смогли сознательно на слух отличить, есть она или нет. Поэтому даже 0,2% уже достаточны на не раздражительный слух.
Проблема другая в аппаратуре, что мерят монохромные сигналы или в лучшем случае двухтональные ситуации. Там ниже -50дБ всё налажено можно считать.
Другая совсем ситуация получается в широкополосных сигналах, когда ФЧХ станет важным и групповая скорость. И там разные усилители, все на 0,2% могут дать совсемразное звучание. Это особенно касается усилителей с глубокой ООС через много каскадов.
Но ЭП на VT120 в этом плане очень хороший, его ФЧХ чиста без перепадов, а эмиттерный резистор 1 кОм не даст дорогу интермодуляции. Можно улучшить линейность тем, что увеличить смещение на базы, но это на 2..3. дБ улучшает результат.
Дата: 04 Янв 2022 14:22:58
идёт процесс разработки УКВ-тюнера для исключительно приёмников с отрицательным питанием.
Осталось принимать решение на установку у входа разъёма для подключения к кабельному источнику.
И тут вопрос:
Что важнее, возможность подключения к домашней кабельной сети, где провайдер предоставит УКВ-ЧМ-сигналы на 87-108 , или важнее увствительный вход для подключения хорошей собственной антенны?
Также:
переключение между ТА и внешнего источника требует некоторого переключателя. Делать его внешне доступным - затратно. А нужно ли? Как часто на самом деле мы переключать будем этот вход?
Дата: 04 Янв 2022 14:31:52
+1
Дата: 04 Янв 2022 14:33:43
Таких наверное и нет. У наших есть возможность и ресурс, но не хотят.
Размыкающий(переключающий) геркон на ТА.
Дата: 04 Янв 2022 15:45:48
vatsur
это не так просто, там двойной переключатель нужен, котрый по ненужной ветке коммутирует антенный эквивалент. такчто одним герконом дело не сделано. Хотя бы 4 нужны для качественного решения.
можно брать из цифротехники пиано на 4 контакты. При изменении в эксплуатации выставить нужную комбинацию 4ёх контактов.
Не думаю, что часто меняется обстановка эксплуатации и раза 2...3 в год вскрыть приёмник на 4 болта не сложно.
Дата: 04 Янв 2022 15:47:31
vatsur
а что, в многоэтажках же есть кабель по всем квартирам , через которое передают ЧМ-станции, как и ТВ. В России это редкость?
Дата: 04 Янв 2022 22:13:38
В России не знаю, а у нас в ДНР возможность такая есть, но никто из провайдеров это транслировать не хочет, спроса нет, а какое то оборудование на это нужно + разрешение, которое тоже денег стоит.
Дата: 04 Янв 2022 22:34:10
вот так решил вопрос.
контакты 2+5 и к ним противоположно 1+3+4+6 перключают ТА и внешнюю УКВ-антенну, при этом не меняется режим для КВ-СВ-ДВ. Аттенюатор на 3 резистора можно составлять по своим соображениям. Разъём выбрал SMB или SMA.
В Германии ЖКХ или аредодатели впитают в кабельную сеть ТВ и УКВ-ЧМ. В зависимости от кошелка это просто усиленный до сотни микровольт местный эфир, большие жилые объекты могут иметь свой кабельный эфир, другими станциями (и турецкими) уже на оптимально выбранных частотах с чётким выставлением уровня сигнала. Особенно в западной части Германии почти на всех многоквартирных домах видите небольшие вертикальные УКВ-антенны, отчасти и ТВ с ними ловят для кабельного распределения. В принципе дело хорошее для среднего бюргера. |
Дата: 06 Янв 2022 10:16:11 · Поправил: vatsur (06 Янв 2022 10:16:34)
Если это такой переключатель как в материнских платах, то можно прикрутить к батарейному отсеку, выпилить для него окно, тогда и разбирать ничего не нужно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bez_nazvania.jpg) |
Дата: 06 Янв 2022 19:26:24 · Поправил: Хайо (06 Янв 2022 19:32:18)
vatsur
можно куда лучше. Выбрал такой на 6 контактов и он прямо на плате тюнера разместится , если брать шагом 1,27мм контакты. Рядом SMB-разъём , ставить уголковый и кабель прикрутить можно, или брать SMA.
Входной фильтр перед УВЧ предусмотрел вариант экрана 10х10 чтобы был овозможность увеличить добротность и импеданс промежуточного контура.
Смеситель тут не видно, это АП324 и он с другой стороны спрячется под первой секцией КПЕ.
Но как видим, за пассивным смесителем следует затрантый пред-УПЧ в симметричной схеме ОБ. Планирую на 2хКТ3108, хотя и КТ326Б/ГТ322А должен прилично работать. |
Дата: 07 Янв 2022 12:17:54
работы на ОКЕАНах ведётся, у каждого своими темпами, поэтому для посторонних читателей веток про ОКЕАНы картина создаётся немного туманная. Состояние проекта ОКЕАН на сегодня выглядит следующим образом.
- есть технология базового восстановления приёмников, работы не сложные, за несколько дней получаем исправный заводской приёмник. Нужны пылесос, мыло, смазки, паста полирования оргстекла, электролитные конденсаторы.
- есть технология приведения в порядок УМЗЧ всех моделей и первичного БП (9 Вольт). Тоже не сложно, все нужные компоненты найдутся на прилавках. Нужны простые НЧ-генератор и НЧ-осциллоскоп, мультиметр. Работа на 2..3 дня.
- Перестройка УКВ-тюнера простой прокруткой "по-ютубски" не рекомендую. Результат редко удовлетворяет.
- Следующий этап - доработка заводской платы УВЧ-УПЧ. Это занимательая штука, результат на АМ хороший. Но на ЧМ останутся много не решаемых проблем. Это подходит тем, кому ЧМ не особо важно, но нужен хороший аналоговый приёмник с малым потреблением энергии. Вариантов доработки много, можно у меня запросить описание под конкретный приёмник. Но в итоге Вы будете перекопать всю печатную плату и задавать себе вопрос - а не проще ли с нуля делать новую схему. Вот этим проект в итоге набрал оборот.
- Есть смесительный модуль на 174ПС1 и для ОКЕАН-214 и для -209 (разные) которые сработают с доработанными УВЧ-УПЧ. На этих модулях имеется ещё ПКФ465кГц, чем приёмник существенно улучшается за небольшие затраты.
- Сначала в 2019 я составил новый УВЧ-УПЧ для ОКЕАН-209 и эта схема пошла у ОКЕАНоводов в 2020+2021годах. Она в простой версии с диодным смесителем, можно вместо его поставить смеситель на 174ПС1 с дополнительным ПКФ (модуль крепится на основную плату). Существенно улучшен тракт ЧМ и он тянет на высший класс, УКВ-ЧМ уже не придаток, а важная часть в эксплуатации, даже со старым тюнером на ГТ313.
- Весной 2021 пошла новая версия для 209ого, она учла все слабые места первой версии, немного улучшена базовая канальная селективность, можно установить разные ПКФ или даже ЭМФ. Снижена собственная зашумленность тракта на ещё 6дБ, хотя и так она была низкая. АРУ на КП301(304) улучшена и по реакции и по вредным искажениям в аудиосигнале.
- По итогам новой схемы для 209ого созрело решение с тюнером. Был разработан универсальный тюнер для всех ОКЕАН/SELENA подбирать только транзисторы по полярности. Он существенно чище принимает, намного меньше ложных сигналов и шума. Высокая стабилность гетеродина отменяет окончательно необходимость в АПЧ (моё мнение).
- Улучшенные тракты (и доработанные и новые) вызывали необходимость решить антенные вопросы. Для этого разработаны отдельно для 214 и 209 ---> антенные модули для АМ-приёма. С ними можно полноценно работать и телескопом и МА и внешними антеннами.
- По предложению участника была разработана лента контаков барабана. Она механически обединяет все контакты, они больше не ломаются, паять удобно, а ещё на ленте нанесена полоса массы, чем существенно улучшается заземление УВЧ и его дальняя избирательность.
- Успех новой схемы для 209ого породил идею для 214 создать кое-что подобное. Первый вариант транзисторный показал хорошие результаты, но оказался сложным для повторения. На сегодня у меня работает прототип микросхемного УВЧ-УПЧ для 214, я доволен результатом. К тому создаются 2 экземпляра итоговой версии на ИМС для 214ого, в процессе с хорошими показателями и хорошей повторяемостью.
- Пошли разработка и тестирование новых диапазонных планок. Проблема с контактами решена - их брать со старых доноров не так уж сложно, как в начале показалось. В основном появились модули на ДВ-СВ для высококачественного приёма полным спектром модуляции. На КВ пока есть только одна универсальная планка, которая улучшает в основном подавление зеркалки и дальних частот.
- Идёт работа над тюнером для 209ого для работы в условиях мегаполиса с улучшенной линейностью.
- Ведётся работа над микросхемном 209, для АМ с первой ПЧ на 2,5 МГц, вторая ПЧ 10,7 Мгц и кварцфильтры, эскизная стадия.
Такчто можно для себя определить дальность пути "в ОКЕАНы". Тут есть чем заниматься и коллекционерам , начинающим, любителям радио, ценителям хорошего звука, инженерам-самоученикам, рукастым студентам.
Всем успехов в 2022! |
Дата: 07 Янв 2022 12:39:44 · Поправил: Хайо (07 Янв 2022 15:54:02)
на сегодня в наличии есть в ограниченном количестве:
- шильдики УКВ-АМ для тумблера УКВ-АМ
- кольца для колёс КПЕ для поддержки цилиндрической формы
- лента контактов барабана
- разные смесительные модули для работы с заводской платой УВЧ-УПЧ
- тюнер универсальный
- антенный модуль для 209ого
- антенный модуль для 214ого
- активная антенна (класс минивип) для 209ого с отрицательным питанием АА-1-5
- диапазонная планка КВ универсальная
- диапазонная планка ДВ и СВ-Н для двухконтурной МА
- диапазонная планка ДВ и СВ-Н для двухконтурной ТА
- диапазонные планки раздельно СВ-Н и СВ-В под разные антенны и качество избирательности
- плата УВЧ-УПЧ 209 версия 2021 транзисторная, опционально с активным смесителем
- плата УВЧ-УПЧ 214 микросхемный
- освещение для 209, монтируется за оргстеклом
готовятся к выпуску
- тюнер универсальный, уже без АПЧ, зато с возможностью подключения кабеля
- антенный модуль 209ый
- освещение для 214ого, монтаж на шасси
По ценам 2022 тяжело сказать, как производители отреагируют на общее развитие. |
Дата: 22 Янв 2022 22:05:48
готовятся к выпуску
Какие планы насчет океана на импортной элементной базе?
Дата: 24 Янв 2022 17:24:16
GoMeS
напрямую нет такой темы, чтобы без отечественных было.
Скорее всего это идёт в сторону микросхемного 209 , котрого в истории быть не смог. Но импорт там ограничен на применение серии 74АС/74HC в SOIC и BF862, а также тайванские кварцфильтры 10700 полосой 12-8-5 кГц. В остальном будет 1980ие СССР и импортные КПИ на 10700 кГц. Первая ПЧ на АМ = 2508 кГц, нет там 465.
Думаю, что тема чистого импорта была бы актуальна в части УНЧ-УМЗЧ , стерео, БП.
Жаль, что никто не берется за это)
...хотя, куда ещё лучше, чем налаженный УМЗЧ на П213Б?
Дата: 11 Фев 2022 22:40:58
пришли печатные платы на освещение 214ого.
Как ранее отметил, на плате освещения убрал УПТ для индикатора для режима ЧМ-центр. этот УПТ имеется в составе УВЧ-УПЧ.
Дата: 16 Фев 2022 21:46:19 · Поправил: Хайо (17 Фев 2022 09:18:06)
вопрос к тем, кто сделал новую схему.
Кто пользуется антенным диплексером на печатной плате УВЧ-УПЧ ? (Диплексер входит в состав нового тюнера и хотелось бы его исключить из состава УВЧ-УПЧ)
Транзисторами для переключения питания АМ пользовались? Они нужны на случаай переключения УКВ через укв-планку в барабане. Мне кажется, раз пошли уже затраты на новую схему, то оставить приёмник на 7хАМ будет жалко.
Если убрать эти узлы "из прошлого", то можно 1ый УПЧ на 10700 делать лучше. По итогам УПЧ в микросхемном 214 поставить 2 сборки ПКФ получается очень красиво. В мегаполисе всё разбирает чисто на высококачественный приём. Наверно 2ую сборку ПКФ поставить между УПЧ60 и УПЧ70.
Дата: 01 Апр 2022 12:03:49 · Поправил: Хайо (01 Апр 2022 12:46:32)
немного играл с фотоаппаратом, самый удачный вариант съёски ночной шкалы наверно вот такой.
хотя в реальности зеленноё более в синюю сторону, холодное , а красное более в сторону яркого малинового, то есть всё в сторону неонового свещения, с высочайшим контрастом.
Цифро-фотоаппараты все глючат с LED-цветом из-за монохромности и выдают они цвет только своим собственным зеленным и красным, без поиска на шкале смещивания цветов.
Освещение работает автоматически от фоторезистора, ток потребления мизерный , несклько мА. |
Дата: 01 Апр 2022 12:11:42 · Поправил: Хайо (01 Апр 2022 19:08:07)
это 214ый транзисторный, корпус пожарно-красный, телескоп только на УКВ, а ДВ-СВ-КВ только от внешней антенны, ДВ-СВ можно от МА.
На АМ-приём переключаемый ФСС полосами 8 и 10 кГц в виде отдельного модуля (крайне левая часть).
Тюнер = заводской в версии на КТ3126, доработан на КТ3128, ничего особенного.
Такая схема сложна в налаживании, в "серию" не пустил, остался уникат этот. А наработки пошли в другие схемы ОКЕАНа текущих версий. |
Дата: 01 Апр 2022 12:31:29 · Поправил: Хайо (01 Апр 2022 12:45:16)
ну вот красавец очередной, будет работать на даче в зоне посиделок. Для приёма КВ будет проволочная антенна 10м. УКВ берет телескопом, ДВ-СВ на МА (на Урале редко проходит так), но и от провода принимает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/214_vt_look.png) |
Дата: 01 Апр 2022 21:20:59
КРАСота...!!!
От слова Красный...хотя и слово красный от слова Красивый...)))
Дата: 02 Апр 2022 08:48:31
Simon
ещё поменял верхнюю кнопку вкл/выкл на красный.
Дата: 09 Апр 2022 21:53:47 · Поправил: Хайо (09 Апр 2022 23:02:52)
тест нового тюнера с пассивным смесителем для 209ого и за ним новый УПЧ со сборкой на двух ПКФ завершён. Итог идёт в сторону того, что линейность и канальная селективность до УПЧ важнее , чем односигнальная предельная чувствительность.
Приёмник на УКВ показал далеко от города и в центре мегаполиса крайне хорошие результаты по качеству приёма.
Антенный модуль хрошо экранирует входной контур АМ-УВЧ, к тому у АМ-УВЧ есть свой заграждающий УКВ-фильтр на входе. В итоге нет в мегаполисе IM3 из УКВ на КВ-диапазонах.
Есть совсем слабый УКВ-приём на гармониках КВ-гетеродина. Как только выдвинуть ТА, сигналы и шум на КВ сильнее тех УКВ-артефактов. Это в городе 1,5км прямая видимость на телевышку мощного УКВ-вещания.
Дата: 20 Апр 2022 20:26:00 · Поправил: Хайо (20 Апр 2022 20:47:01)
на разминку проект-эскиз УМЗЧ для 214-215-216 , ток покоя 14мА в целом.
Как бы не старался, звучит 209ый на П213 лучше, чем 214ый на 174УН7. Всё перепробовал и с динамиками и хорошими корпусами. Да ещё 174УН7 жрёт много.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/214_audio_amp_projec.png) |
