Дата: 08 Авг 2022 13:56:30 · Поправил: Simon (08 Авг 2022 13:58:30)
...нечего другого не было...
Как не было...!??
Для переносного варианта П601-605 и по мощнее ГТ703-705.
В Ленинградах-002(006), стоят именно эти ГТ-шки.
А ГТ906, в металле.
Ну и легендарные П4А, П210х...с витыми проводами на концах...!??
Для облегчения воспоминаний.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Авг 2022 21:32:29
Simon
по моности может,но по динамическим параметрам это трэш для УМЗЧ. Там драйвер нужен не хуже самого выходного каскада, чтобы выше 10 кГц был нормальный отзыв. Даже П601 имеет входную емкость на 2500пФ!
Дата: 09 Авг 2022 17:15:52
да, с акустикой заниматься только смысл после всех доработок и имея измериловку.
Для меня проверка доработок измерениями обязательное условие.
УМЗЧ на П213 после доработок тоже по-другому себя ведёт в плане демфирования динамика.
Я, кстати, в УНЧ заменил все транзисторы на KT3102-3107, а П213 оставил только для того чтобы не менять конструктив платы. Демпфирование динамика УНЧ определяется его низким выходным сопротивлением. У П214 маленькая бета, но если перед ними стоят транзисторы с хорошей бетой и увеличена глубина ООС, то и выходное сопротивление получается меньше, чем в оригинале. 3ГДШ2 пришлось дополнительно акустически демпфировать стрейч-тканью (наклеил на корзину).
Дата: 09 Авг 2022 17:24:52 · Поправил: Хайо (09 Авг 2022 17:27:16)
olegmotov
я поменял на П213Б и к ним драйвер МП38/МП41 перевёл в более скоростной режим при 4 мА. Это было достаточно для исправления медлительности внутри ООС. Да и ООС укрепил на меньше усиления, после того, что предусилитель смог выдать 2500мВ размах без искажений. Не хотел перемешивать на исторической временной шкале изделия.
А там много наклейть нужно было? Какие резонансы ушли от этого?
Дата: 10 Авг 2022 16:43:09
Заклеил отверстия в корзине динамика. Наклеивал так, чтобы ткань была немного растянута:
Как пишут в книгах неважно какая частота раскачивает динамик, он все равно старается звучать в области основного резонанса и чем больше его добротность, тем сильнее. За счет потерь прохождения воздуха через ткань добротность падает и бубнение в области основного резонанса должно уменьшиться.
Но это сложно настраивать: слишком плотная ткань вносит большие потери и отдача на низких падает, а прозрачная дает слабый эффект.
При измерениях вроде как есть небольшое снижение искажений в области ниже 200-300 Гц, но на грани погрешности.
На слух звучание низких частот немного "мягче" и разборчивее, но это опять же субъективная оценка. |
Дата: 10 Авг 2022 16:56:29
olegmotov
нужно наверно пару модифицировать и мерить как излучатель-приёмник. Вроде есть лишние динамики. Я ставлю 8 Ом везде, так как блок питания всё-равно не может обеспечить работу на 4 Ом при питании 9 В.
Дата: 17 Авг 2022 11:50:29
Подскажите, может кто провести профилактику океан 205 в Москве? Укв очень тихо звучит, ну всего по возрасту приемника)))
Дата: 17 Авг 2022 12:58:35
Дата: 17 Авг 2022 13:00:08
Спасибо! Смотрю земляк, всю жизнь прожил в Оренбурге
Дата: 18 Авг 2022 18:37:44
Всё "новое" - хорошо забытое старое. В 50-х годах прошлого века громкоговорители в "мешках" были нормой :)
Дата: 18 Авг 2022 20:48:52 · Поправил: Simon (18 Авг 2022 20:52:24)
sibrat
В "мешках" громкоговорители были в основном от пыли и стружки.
А для демпфирования, стояла радио-ткань спереди.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/radiotkani.jpg) |
Дата: 19 Авг 2022 08:28:57
Simon
брал из склада у дочери тонькую ткань для колонок B&O , хочу в ОКЕАН поставить вместо раздертой ткани. Есть серебристый и есть голубой.... посмтрим как будет выглядеть.
Дата: 19 Авг 2022 10:12:12
В большинстве случаев в продаже аппараты уже с выцвевшими пыльниками.
Особенно это заметно на чёрных мордах.
Вот один из примеров:
Я у себя сдирал эту марлю и клеил чёрный велюр.
Смотрится шикарно и демпфирует дребезги решётки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ok209-kd2.jpg) |
Дата: 19 Авг 2022 15:43:43
Simon
если в этих можелях ещё было старание на заводе, то в 215-216ых 1989-1992 отчасти всё выглядит убого. Иногда даже не хваталоа ткань на всю площадь.
Дата: 19 Авг 2022 16:13:15 · Поправил: Simon (19 Авг 2022 16:54:39)
Да...были такие аппараты.
Кстати "последним дыханием" для Океана-209, были "Selena(210,211,212)", "Горизонт-219".
По сути это тот же 209-й ,только 219 - Олимпийский.
В 219-м, немного изменили дизайн решётки, как по мне ,не очень удачное решение.
А вот прародителем 209-го,оказывается был Океан-210.
У него было 2 СВ диапазона(СВ1,СВ2), но к сожалению в серию не пошёл...
Про его дизайн,тоже можно долго спорить,но ручки у него явно красивее были(ИМХО).
Вместо него вышел легендарный Океан-209 ... |
Дата: 19 Авг 2022 16:42:17
раздельные СВ и прием на телескоп только сейчас появился у ОКЕАНов. Шикарно работает. На днях в Германии был, осенний эфир уже образовался. На СВ эфир не пустой и приём вечером на балконе с ТА (да ещё в версии двухконтурой ТА) просто класс. К тому видимо в ЕС немного удалось победить китайских ИБП в части не установленны хфильтров. Даже в городском многоквартирном доме СВ и ДВ ловится чисто.
СВ-приём с резонансными антеннами нужно делать на 2 диапазона, так как разбег по импедансу 1:9 в контурах - слишком большой для качества.
Дата: 19 Авг 2022 16:43:02
Simon
в 210ом были 2 МА или на одной две обмотки?
Дата: 19 Авг 2022 16:52:50 · Поправил: Simon (19 Авг 2022 16:56:46)
Данных нет,походу приёмник ни у кого не сохранился, а жаль...
Думаю,была одна магнитная антенна, 2 стояли только в высшем классе(Ленинград-006,010)...
За то вот такой "Океан" сегодня предлагает Гонконг, в виде интернет приёмника "Океан Д-210"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/od210.jpg) |
Дата: 19 Авг 2022 21:01:16
Simon
олимпийский ОКЕАН мне тоже попал в отличном внешнем состоянии, но в живом виде он не впечатляет. Както грубовато получился, какбудто слесаоьный цех прикладывал руку на ремонт.
Дата: 22 Авг 2022 11:45:17 · Поправил: Хайо (22 Авг 2022 11:47:23)
обновились работы над микросхемном 214.
В проттипах некомфортно оказалось лишнее усиление тракта, оттужа при прогулке лишний шум.
Скорректировал распределение усиления и АРУ в тракте на 10 дБ , теперь поведение примерно как с новой схемой 209ого, которая получила хорошую оценку по комфорту.
Для этого в УПЧ-блоке 174ХА2 сбросил усиление итго на 20дБ с пмощью резистора ООС = 680 Ом (R142).
Соответственно пришлось сдвинуть характеристику АРУ на 100 мВ для этого усилителя (смещение резистором 470 kOhm от +пит к R39).
Можно было просто через АРУ сбросить усиление, однако, насчёт ООС существенно прибавится линейность у УПЧ при полном усилении.
Дата: 16 Сен 2022 21:46:11
стабилизатор напряжения +5,6 в собранный по вышеупомянутой схеме у меня имеет сильный положительный температурный дрейф, около +0,1в при повышении температуры на 20 градусов. Как лечить?
Дата: 16 Сен 2022 22:47:25
если по этой схеме, то дрейфа не должно быть. Проверьте ток к TL431, не менее 0,5 мА должно быть. Если транзистор не правильный, может такое быть. Выпаять 431ый, поставить резитсор 4,7 кОм и на нём должно быть напряжение не менее 2,5В. Если меньше, транзистор виноват, нужен с больше напряжением отсечки. |
Дата: 23 Сен 2022 22:11:43
установил конечный вариант микросхемного 214 в приёмник, первый тест нормальный, хотя сегодня прохождение на зло хреновое прямо. Радует убавленный шум на АМ, снижение усиления 174ХА2 насчёт ООС в его УПЧ-блоке получилось красиво.
Также установил в этот раз узким фильтром ЭМФ полосой 6 кГц. Хорошо уходить от помех, но долго с ним не слушать радио. Самодельный сборочный на ПКФ полосой 7,5 кГц также хорошо уходит от помех, но и не столь раздражает узкополосным звучанием.
Следующий шаг - УКВ-тюнер с пассивным смесителем для 214ого.
Дата: 11 Окт 2022 22:57:33
сегодня разобрался с глухой ДВ-планкой на двухконтурный телескоп, там SMD1206 10нФ отломался и от ТА сигнал пришёо к контурам через остаточно 0,5пФ. Дома при помех это было достаточно на хороший отзыв , а на природе - глухо. Поменял и ходил на стадион на деревянную трибуну. Время 23ч , на южнем Урале брал всю Евро-ДВ в качестве слушать радио. Да , сегодня отключено было езё LED-освещение площадки.
Такчто новые планки постепенно выходят из прототипной стадии.
Дата: 11 Окт 2022 23:03:10
ещё было заметно снова, что на телескопе С/Ш намного лучше, чем от ферритантенны. Это на природе. Дома конечно МА лучше, но там уходить от помех в приоритете, что с телескопои никак.
Двухконтурная ТА и МА показывают хорошее звучани ена ДВ и нижних СВ, так как несмотря на высокую селективность полоса составляет 7...10 кГц на 153 и 531 кГц и около 13 кГц на 279 и 999 кГц. АЧХ от двухконтурного фильтра имеет ровную вершину и отсутствует сужение НЧ-спектра.
Дата: 13 Окт 2022 07:18:49 · Поправил: Хайо (13 Окт 2022 16:26:13)
--- перенесено в тему про 209ый
Дата: 13 Окт 2022 20:09:51
идет примерка платы освещения на 214ый.
Оказывается, что за время производства 214ого черная доска за шкалой меняла свою геометрию. Правда, это миллиметры и их доли, но придётся переделать плату на универсальный формат, чтобы потом не пилить дремелем.
Дата: 13 Окт 2022 20:18:20 · Поправил: Хайо (13 Окт 2022 20:20:57)
Simon
поменял на текущем 214 ткань динамики. Там тряпка была на половину размера - ужасно смотрелось. Дочь мне достала от B&O оригинальную ткань для динамиков в голубой океанской расцветке. Это смотрится круто. Особенно, если корпус ещё такого цвета, шкала индикатора тоже. Такой весь океанский ОКЕАН будет. Наверно дочке на день рождения сделаю этот приёмник в её швейнный ателье.
К сожалению, придётся после этой работы металлическую морду приклеить, так как фальцовка сломается как спички. Но думаю, что это теперь надолго и раэобрать уже не нужно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/selena_b216.jpg
это ещё хорошо выглядит, у меня эта тряпка вообще криво было подложено и видимо краской подкрашено из белого в серое. Как такое можно было вообще допустить к выпуску - на самом видном месте? |
Дата: 13 Окт 2022 21:07:16
Не, такое радио и в швейном ателье...
Вы лучше в корпусе красного цвета подарите Океан директору Тексана, причём к 16 октября, т.е. к открытию съезда китайской компартии. Подарить можно от имени форума... для укрепления российско-китайских отношений в определённой технической теме.
Дата: 13 Окт 2022 21:29:38
Использую ткань от подкладки. Синтетика, но зато не "кошлатится".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/img_2224.jpg) |
