Дата: 24 Ноя 2022 11:55:47 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2022 12:00:43)
идёт сбор схемных решений и компонентов для ОКЕАН-214 с 1ой ПЧ 2500 кГц.
провёл опыты новой версии разгонного УПЧ с АМ-демодулятором. усилитель получился в стиле NORTON в ОБ. При токе покоя 2,5 мА выдаст к демодулятору до 10 В размаха при входном сопротивлении 200 Ом. Это хорошо стыкуется с выходом 174ХА2 в режиме минимальных искажений.
От ООС в NORTON при размахе выше 3 В к демодулятору (Д311) искажения уходят до -70...-80 дБ на аудиовыходе. А самое прикольное, даже при АМ100% искажения в аудио останутся ниже -40дБ и при АМ120% ещё респектабельно -20дБ (10%). Это к тому, что такая пара НОРТОН+линейный демодулятор очень хорошо будут отстоять качество звучания при селективном фединге и в реальной ситуации отпадает необходимость в сложом синхродетекторе.
Однако, ООС губит селективность демодуляторного колебательного контура. Поэтому антищумовый полосовой фильтр между секциями 174ХА2 нужно пересмотреть п качеству.
Ещё хорошая находка для фильтра 2500 кГц - это в кварце Q-3997 на 35 мкГн с добротнсостью 100 при 2500 кГц. К сожалению, он не подлежит переделке, запитан в компаунде. Нужно его пристроить в виде как есть, без удобных отводов и обмоток связи. Зато в корпусе 7х7 мало жрёт место на плате. Фильтр на 3 контура даст более 76дБ подавление по зеркалке на 2ой ПЧ465 кГц. С учётом селективности УВЧ, итого подавление зеркалки по 465 кГц будет уверено более 90 дБ и зеркальный приём будет только по 1ой ПЧ 2500 кГц. Но и здесь 60дБ можно набрать без особых трюков.
Дата: 28 Ноя 2022 12:51:26
проверил в жёстких условиях мегаполисный УКВ-тюнер в составе микросхемного УПЧ в 214ом.
Смеситель на 3П344. УВЧ в укреплённом режиме при 1,8 мА.
Главное отличие к версии на 209ом - более помехостойки смеситель с более низкоомным транзистором, на него гетеродинный сигнал больше на 30% по размаху снуса.
В результате на подоконнике 9ого этажа , 1,5км прямая видимость к областному УКВ-передатчику и при полной длине телескопа найдутся много пустых участков на шкале, где нет сигналов и нет ложных сигналов. В другом противоположенном направлении на другй стороне дома ловятся без проблем станции из соседнего города на расстояние 45 км. Количество ложных сигналов намного меньше чем в версии для 209ого.
Вывод:
конструкция достойнная. Осталось её в мелочах доработать для более удобного налаживания. Гетеродин на ГТ311Д очередной раз радует.
Предполагаемый на будущее трёхконтурный фильтр на входе не будет менять ситуацию по IM3 , зато позволит наладить абсолютно ровную АЧЗ на 87-109 МГц с существенным подавлением OIRT и авия.
Дата: 17 Дек 2022 19:21:09
Скорректировал распределение усиления и АРУ в тракте на 10 дБ , теперь поведение примерно как с новой схемой 209ого, которая получила хорошую оценку по комфорту.
Да, действительно, намного комфортней бродить по эфиру.
Дата: 17 Дек 2022 21:04:42
autosat
от (9) к питанию поставили 470кОм?
Дата: 24 Дек 2022 10:49:33 · Поправил: Хайо (24 Дек 2022 10:58:55)
вышла с конвейера печатная плата нового 209 для 2023г.
Всем ОКЕАНОводам удачи, успехов, всегда хорошего приёма!
Новая плата продолжает все предыдущие концепции и схемы, изменения пошли в упрощение налаживания, большей универсальности по компонентам.
На шине по питанию поставлены выводы для подключения активной антенны и освещения, чтобы не лезть в старую проводку этим.
В комплектации с диодным смесителем получается полноценный самостоятельный приёмник.
Опция с активным смесителем есть, она для работы от хороших антенн в тихом месте целесообразна.
ЧМ-тракт сделан на двух сборках по 2ПКФ и по канальной селекивности ему равных долго искать.
Улучшена селективность между диодным смесителем и 1ым АМ-УПЧ. Это существенно очистит шумовую дорожку в плотно занятом эфире.
На аудиовыходе оставил отключаемый заграждающий фильтр 9500 Гц, он во многих обстановках выручает.
Улучшена линейность разгонного УПЧ, он теперь без большого электролита и аудио-басс гремит чисто.
Ну и навёл визуально порядок в позиционировании крупных компонентов, для SMD тоже подкорректировал некоторые позиции для более удобной пайки.
Транзисторные посадки позволят широкий выбор по корпусам, можно "уходить в германию" , можно в стиле 1980их сделать всё идеально, можно бюджетно с пластмассой компоновать, и даже переделать на положительное питание можно.
Также заводские катушки можно массово использовать, отчасти даже без переделки. |
Дата: 29 Дек 2022 19:14:54
сообщение дублируется по океановсим веткам
Всем Океановодам С новым годом!
Удачи при плавании к новым берегам!
Поступала 2023 версия универсального УКВ-тюнера на все модели 1972-1993гг и тоже на новые схемы УПЧ. Она по сути такая как старая, в схеме нет принципиальных изменений, её можно сделать на разное питание по полярности и для 4,4...5,6 В.
Менялось:
•удобнее паять антенный разветвитель
•входной фильтр имеет "три гайки" настройки для более правильной настройки АЧХ
•УВЧ-транзистор можно из очень широкого предложения выбрать, ГТ329-330-341-362, Кт3120,Кт368....
•после каскодного смесителя можно составить очень разные ПЧ-фильтры к 1ому УПЧ
•гетеродин более компактен, паразитные емкости меньше, легче настроить
Конфигурация выходного ПЧ-фильтра может быть:
•одноконтурный резонанс-трансформатор малой добротности для последущей сборки из двух ПКФ
•двухконтурный LC-фильтр с высокой избирательностью для модернизации ОКЕАН-203-205-209
•двухконтурный LC-фильтр малой добротностью для полседующего 1 ПКФ на заводской плате 214ого
•1 ПКФ с LC-согласованием от смесителя и к УПЧ, это идеально для всех старых УПЧ
Дата: 02 Янв 2023 11:26:39
Уважаемые ОКЕАНоводы!
планируется к весне выпуск деревянных корпусов для ОКЕАНов выпуском 1976-1993гг.
Возможен шпон по выбору, покраска по линейке RAL-красок. В 2020ом цены были 5500руб. Теперь будет новая калькуляция, сообщу, как мастер определится.
Цель не стоит в эконом-решении, а в безупречном "мебельном" исплонении и плотном акустическом пространстве.
Завку писать в личку. Цена почти не меняется от количества, всё будет индивидуальная ручная работа.
Всем хорошего отдыха!
Дата: 10 Фев 2023 22:22:42
в новой схеме 209 с 2023г составил узел из разгонного УПЧ, АМ-демодулятора, один УПЧ с АРУ и АРУ-УПТ.
При входном сигнале после ФСС (ПКФ или ЭМФ) 20мкВ....6мВ (дельта 50 дБ) имеется на выходе перепад по громкости 18дБ. При сигналах 120 мкВ .... 6мВ (дельта 34 дБ) перепад на выходе 6 дБ и искажения ниже -60дБ, при 0,6...6мВ искажения -70дБ.
Это чётко настроится по режиму АРУ.
Интересно, так чисто хоть кто то выставит сигнал в эфир?
Дата: 03 Мар 2023 14:25:35 · Поправил: Хайо (03 Мар 2023 14:52:58)
спаял новую версию УВЧ-УПЧ 2023.
Полёт нормальный)
Есть некоторые моменты.
- VT90 брать КТ368, на КТ316 наблюдается при резком сигнальном пике тиристорная блокировка. Он сам станет низкоомным, VT91 без тока. После перезапуска питания работает нормально. Видимо ограниченная прочность по току К-Б у КТ316 тут подвдёт.
- у Т50 по ошибке один вывод имеет тонкий провод к массе - прорезать.
- параллельно к С79 поставить 4,7...47 мкФ (не критично, можно керамику) для снижения шумовой дорожки при приёме сильного бесшумного сигнала. Это на приём слабых и средних сигналов не повлияет.
- у коллектора VT140 поставить 10мкФ к массе, можно керамику. Это снизит искажения на басс-спектре при АМ при приёме сигналов среднего уровня. Искажения при 50Гц басс АМ80% останутся ниже -50дБ. Ищите такой приёмник)))
- Дроссели на кольцах сделал все на М2000 7мм после результатов с доработанными и новыми планками. В генераторе 20 витков, в УВЧ 12 витков = 150мкГн и 55 мкГн.
В целом доволен, сделал с диодным смесителем. Согласвание диодного смесителя к 1ому УПЧ на 2 контура работает очень хорошо, подавление КВ-мусора к УПЧ более 60 дБ и роли не сыграет.
Проработал процедуру согласоваания ПКФ, стало проще и точнее.
Этот раз не особо перебрал ПКФ10700 (SMD 280 kHz) по качеству АЧХ, только по центру АЧХ. А зря. Остаточная кривизна АЧХ приведёт к тому, что в упор не удастся убрать из аудиоискажений третю гармонику ниже -50дБ. Стоит закопано. При тщательном подборе ПКФ настроить -60дБ не проблема. Но это при девиации +\-75 кгц. Уже при +\-50кГц все искажения ниже -60дБ.
ЧМ-демодулятор сделал на Q-4157, все частичные обмотки по 10 витков. Отлично настроиться. Можно и T90 и L50 делать на Q-4157. Все остальные 10700-КПИ делать из заводских КПИ без проблем.
Ещё хорошая находка - Q-4288 для L73L74 - даже не нужно переделать.
Установка экрана под ЧМ-демодулятором (предусмотрено куда припаять) убирает НЧ-искажения при слабых сигналах, когда очевидно сильные импульсы ограничителя излучаются к входу. В итоге и слабые сигналы принимаются крайне разборчиво. |
Дата: 03 Мар 2023 18:43:20 · Поправил: olegmotov (03 Мар 2023 18:44:25)
А какая неравномерность АЧХ получилась в полосе 280 кГц?
Я предполагал, что ограничитель уберет влияние кривизны АЧХ (хотя бы в пределах 1-3 дБ) и будет иметь значение только ширина полосы. Получается, что кривизна АЧХ имеет значение даже при ограничителе и в любом случае надо добиваться максимально ровной и симметричной АЧХ?
Надо еще учитывать, что в реальности принимается КСС сигнал с разностной составляющей (A-B), пилот-тоном и RDS. В результате моно сигнал (A+B) "размазывается" по более широкой полосе, чем просто тот же сигнал без КСС составляющих. Это может привести к тому, что хоть моно-сигнал и составляет до 45% максимальной девиации, но искажения не намного ниже, чем у простого сигнала с девиацией 75 кГц.
Если еще предполагать декодирование стерео, то требования к линейности получаются еще жестче. Т.е. для моно можно получить -60 дБ, но после декодирования стерео и шум и искажения будут выше.
Дата: 03 Мар 2023 20:11:33
olegmotov
на протяжённость 180 кГц ровно 0дБ гладко, а протом по краям дуги до уровня 0,5 = -6дБ до полосы 280 кГц. Бывает от АРУ наклон влево-вправо на +\-0,5 дБ (5%).
когда я тщательно подбираю ПКФ, обеспечиваю 200 кГц ровную вершину фильтрами 280 кГц. Это в принципе не сложно найти среди партии 20шт чтобы набрать 4 одинаково хорошие. Обычно три четвёрки найдутся, только на разных частотах по центру.
Но в новой схеме это стабильно , то есть при всех уровней сигнала картина не меняется. Это благодаря ограничителю. На заводской плате , хоть доработанной, искажения меняются от уровня сигнал и можно наладить примерно 43...46 стабильно, лучше - при отдельном уровне можно даже -60дб "рисовать".
Проблема в новой схеме для 209ого - "слабый" однокаскадный ограничитель, хотя он работает на 6...26 дБ глубины ограничения при правилльной АРУ.
В микросхемном 214 эта проблема практически отсутствует, там 174ХА6 напрочь ограничит всю АМ и искажения можно настроить "сходу" на -60дБ, а если тщательно, то стабильно на -70...-80 дБ.
Дата: 03 Мар 2023 23:20:49
Возможно я слишком упрощенно представляю работу новой схемы с ограничителем.
Допустим (цифры условные), на всем динамическом диапазоне с учетом работы АРУ перед ограничителем получается сигнал амплитудой от 0.2 до 2В (изменение амплитуды 20дБ). Ограничитель получает на входе 0.2-2В и выдает на выходе стабильные 2В.
Значит, на всем динамическом диапазоне после ограничителя должно быть стабильные 2В, и вся АМ из-за влияния АЧХ должна быть убрана полностью. Тогда детектор работает со стабильной амплитудой 2В на входе и искажения на всем динамическом диапазоне тоже должны быть одинаковые и зависеть только от ширины полосы пропускания (если не учитывать шумы и фазовые искажения).
Тогда мне непонятно, почему
Ограничитель же должен убирать остаточную кривизну АЧХ давать на вход детектору стабильную амплитуду?
Дата: 03 Мар 2023 23:28:41 · Поправил: Хайо (03 Мар 2023 23:37:24)
идёт сборка универсального тюнера 2023 образца.
Он у меня строится пока на вариант для заводского ОКЕАН-209, питание -4,4В, где стабилизатор доработан по стабильности, ЧМ-тракт настроен по заводской технологии. Короче, программа минимум для улучшения.
Сделал в стиле 1970их УВЧ на ГТ329Б/ГТ314В. На 100 МГц они мало отличаются. Из партии 7шт был 1хГТ341 на бета=15 (мин допуск))) один 329 на бета = 75 (ухты!) а все остальные 30...35. Соответственно строил на ГТ341В при бета=30. Идеально монтируется на плату.
Очень понравлся, входной импеданс 18 Ом настроится при токе 2,0 мА, теоретически при 1,8 мА. Это 10% хуже идеала и в разы лучше, чем обещают "не хуже" по даташиту. АЧХ от входного узла с транзистором выстраивается идеально, как по расчёту.
Такчто, проверьте свои запасы на бета и вперёд )
Дата: 04 Мар 2023 00:38:56
Г-согласование делать на 47нГн SMD 0805-1206 и 39пФ (не 51пФ)
Дата: 14 Мар 2023 21:02:34 · Поправил: Хайо (15 Мар 2023 12:51:27)
пришли печатные платы 214-микросхемный версия 2023, цены возвращались в норму, 1200р)
Концепция осталась в целом. Улучшения в АМ-демодуляторе, проще сделан выходно йтрансформатор к демодулятору (стандартная КПИ вместо бочки трёх колец), межсекционном LC-фильтре (антишум), универсальность по пъезофильтрам, более удобная пайка SMD. Микросхемы и принцип обвязки те же.
Н азаводе меняли контактные заклёпки в отверстиях , они очень ровно с поверхностью теперь. Наверно хорошо паять будет.
В Ектае появились белорусские выводные конденсаторы (5мм) из керамики М47 1...220пФ. Это хороший вариант для диапазонных планок. Стоят 3..8руб. Из текущего потока. |
Дата: 15 Мар 2023 12:43:21 · Поправил: Хайо (15 Мар 2023 12:45:08)
немного постарался уловить правдоподобную яркость освещения шкалы
слева и справо "красные щёчки" в реальности н емешают, так как так близко как с фотоаппаратом оператор не смотрит на шкалу и угол отражения больше, отражения хуже видны. |
Дата: 15 Мар 2023 13:03:30
Красиво получилось и в тонах верно.
Для более комфортного просмотра .нужно было фото чуть высветлить.
А то, слишком темно получилось.
Примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/skala_ok_zelenaa.jpg) |
Дата: 15 Мар 2023 13:12:53 · Поправил: Хайо (15 Мар 2023 13:13:40)
Simon
а приёмник на самом деле не устраивает светомузыку. Это реально ночное самолётное освещение, чётко читабельно, не режет глаз. Поэтому моё фото (ночной режим съёмки) вроде хорошо выдаст реальность. Ваша версия - рекламная)
Дата: 15 Мар 2023 18:59:06 · Поправил: Хайо (15 Мар 2023 19:01:05)
https://disk.yandex.com/i/_-LMWyXTJHunDw
это 214 микосхемный 2022 года схема.
Приём на севере Германии (200км севернее Берлина) в середине ФЕВ 2023 днём Denmark 243кГц.
Работает двухконтурная МА, у неё АЧХ имеет ровную вершину на 10 кГц при добротности по 35 у контуров МА. Особенность видео - переключение полосы УПЧ между 10 кГц (ФП1П1-60-02) и 6 кГц на ЭМФ серии ФЭМ4.
https://disk.yandex.com/i/JUoTAuYVaO3pqw
Это вся дневная ДВ на северной Германии в феврале 2023. Полоса УПЧ = 10 кГц, Полоса МА на 153 кГц 10 кГц - 6дБ и на 279 кГц примерно 15 кГц. Вершина АЧХ ровная, никакие пики в АЧХ.
УВЧ за МА = КТ368А9, смеситель 174ПС1, ПКФ-159НТ1В-ПКФ, 174ХА2, разгонный УПЧ и демодулятор. Искажения менее -50дБ гарантированы, типично -60дБ.
и тут этот красавчег
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/214_blue_video.jpg) |
Дата: 23 Мар 2023 16:51:58
идёт сборка платы УВЧ-УПЧ версии 2023 микросхемного 214. Первым делом разобрался с LC-фильтрами.
Хорошая новость - две катушки можно напрямую брать из заводской схемы из ФСС 465 кГц ,конечно после их ревизии. Даже не то что можно, а даже это лучше. Выручает из высокая добротность. При самом мощном АМ-сигнале АМ100% ферритовая модуляция останется ниже -50дБ, когда в диодном демодуляторе это вызывает искажения -40дб.
вот такой мэнхэттэн строился вокруг посадки для 174ХА2
высокие КПИ = Q-4386
две низкие КПИ = от 214ого из ФСС оригинал после ревизии
алюминиевые экраны я почистил щёткой на средних оборотах |
Дата: 25 Мар 2023 17:45:33
аналогично к трансформатору в 209ой схеме я тут для 214ого в смесителе делал тоже составной трансформатор. Тот был с ферритами 6000-600, этот раз пробовал более растянутую комбинация на 1000+400. Это наверно предел разумного. В пределах 50 кГц ....23 Мгц неравномерность +/-0,1 дБ при среднем затухании 0,3дБ. При 40 МГц -1дБ, при 150 МГц -3дБ.
В целом составное колцо - хорошее дело для классических трансформаторных топологий с перекрытием 1:100... 1:300 без деградации в АЧХ.
Дата: 30 Мар 2023 11:39:58
А как подсвечивается центральная стрелка? Она оригинальная?
Дата: 30 Мар 2023 12:27:32 · Поправил: Хайо (30 Мар 2023 12:59:50)
GoMeS
стрелка вообще оригинальная.
Там всё хитро, как в театре с хорошим освещением сцены.
Зеленый идёт исключительно внутри оргстекла и больше ничего не освещает под шкалы. А красные светодиоды 635нм сидят с края шкалы и светят крайне острым углом на стрелку. При этом чтобы не засветить оргстекло с края, стоит диафрагма и края в тени. а в центре шкалы уже идёт отражение от оргстекла на стрелку.
Поэтому даже в реали не сразу понятно, окуда берётся красный свет и стрелка какбудто сама тлеет.
Дата: 30 Мар 2023 20:51:39
измерял К590КН8Б. По даташиту вобще не понятно, что это за ИМС.
Это по выводам как и 590КН8А. Однако, для открывания канала нужно подавать не менее 2,2...2,5 В на затворы для микроамперные токи. При +4 В канальное сопротивление составляет около 65 Ом, при 5,6В уже 46 Ом и при 7В около 35 Ом.
Таким образом 590КН8Б имеет в активной больше крутизны чем 590КН8А, тольк порог выше на примерно 1В. Также при +5,6В сопротивление на 10% меньше чем у 590КН8А
Поэтому в новой схеме 214ого ОКЕАНа на ИМС даже лучше применить 590КН8Б.
Дата: 29 Май 2023 19:02:35
по причине несколько нелепых ошибок на печатной плате универсального для 209 и 214 тюнера его снова даю в производство.
Есть предложение, на плате предусмотреть переключаемый вход на встроенную ТА и на внешнюю антенну через кабель. В мегаполисном это хорошо сработало. Подключил через 6м кабель 75 Ом уличный телескоп и несмотря на АТТ=10дБ локальный приём стал намного лучше, так как исчезли домашние помехи.
Дата: 29 Май 2023 19:44:35
Ошибки на печатной плате универсального для 209 Большие?
Дата: 29 Май 2023 22:32:00
Unkers89
нет, просто нелепые некрасивые. Из раздела забытого провода между соседними SMD или надпись неудачно размещен. Можно на них паять, но это потом будет совесть мучить, что некондиция в приёмнике)))
Дата: 30 Май 2023 08:38:55
это касается версии универсального тюнера 2022г, у Вас первая серия, там всё нормально.
Дата: 30 Май 2023 16:03:09
добавил в универсальный тюнер возможность его подключения к 75 Ом от внешней антенны, добавил разделительный конденсатор 10нФ к разъёму, что позволит по-проще подключить антенну с усилителем.
Ещё в гетеродине добавил посадки для трубчатых конденсаторов для налаживания нулевого ТКЧ.
На выходе оставил широкий выбор по ПЧ-фильтру к УПЧ. УВЧ можно наладить повышенным током до 2 мА для расширения ДД.
Дата: 31 Май 2023 13:57:09 · Поправил: Хайо (01 Июн 2023 09:05:49)
