Дата: 16 Июн 2023 19:16:28 · Поправил: Хайо (16 Июн 2023 19:23:23)
сегодня впервые смог новый 214ый транзисторный (2020года он) подключить к длинному проводу. Он у меня без платы антенного модуля и на КВ принимает только через катушку связи над взодной катушкой УВЧ, проводки к ТА нет.
Смеситель = 174ПС1, всё остальное как в новом 209, только куча КТ368 трудятся. Ранее он у меня только в офисе работал на УКВ и иногда на СВ (МА).
Имеет для АМ переключаемый ФСС 10 кГц и 8 кГц. Узкий фильтр ещё исеет крутые скаты, хорошо отстроить от узкополосных помех.
Как все транзисторные схемы имеет малый шум и проволочная антенна без местных помех даст очень живой КВ-эфир (Екат, за городом в лесу). Длина антенны 12м.
Наверно такая антенна и есть предел для супергетеродина с ПЧ465 и 2 УЧ-контура, так как вспывёт местами зеркальный приём на 25м и 19м. Не критично, но заметно.
В целом нравится приём, хороший С\Ш во всех режимах. В последней 2023 версии на микросхемах антишумовому ФСС между блоками 174ХА2 уделено нужное внимание, чтобы и микросхемная версия была малошумной.
Новая 214-схема транзисторная не шла в народ, она сложна в налаживании. Но удачные наработки из неё вошли в последнюю версию 209ого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/214_tranzistornij.jpg) |
Дата: 28 Июн 2023 21:21:58 · Поправил: Хайо (28 Июн 2023 21:26:45)
закончил очередной (красный) 209 и продолжаю с очередным 214ым с нуля.
Будет наверно на базе Selena-215 (шкала 16м и 19м есть), идет подбор лучших компонентов из последних трёх оставшихся доноров, чтобы делать один хороший приёмник.
УВЧ-УПЧ уже на половину готов, тюнер на половину тоже. Но пока начнём с самых простых вопросов, шасси, КПЕ и прочее.
Ещё нужно подобрать корпус, этот раз ближе к ОКЕАНовской теме. Хотя Selena - это же Луна...
Кстати, в РАДИО этим месяцем началась серия статей по восстановлению ОКЕАНов. Материал будет до ноября-декабря, в.т.ч. и диапазонные планки и доработка УКВ-тюнера.
это не фотошоп, фото в ателье сделано |
Дата: 29 Июн 2023 08:56:49 · Поправил: Simon (29 Июн 2023 09:04:41)
Шикарно...
А что за ТА,китайская, или наконечник поменяли...!??
Дата: 29 Июн 2023 10:11:30
антенна оригинал, с таким конечником мне попала. Может, ранее кто-то поменял. Вроде нормально с ним, даже не задумался его поменять на штатный заводской 214.
Дата: 29 Июн 2023 10:22:57
вчера разобрал 215ый донор в надежде извлечь хорошие компоненты. Оказалось, он с 1993-04 (!) выпуска. Деградация во всём. Единственное, качество самих печатных плат отличное. Всё остальное в итоге ни к чему. Только ручки, шкала, антенна я оставил и выпаял 174УН7 в запас. Диапазонные планки сделаны отвратительно, контакты хорошие - их выпаять на новые ДП.
КПЕ собраны из дешевых материалов, хрен, без смазки. Единственное, в УКВ-КПЕ почти нет шатания оси. Нужно разобраться, как это так вдруг решили исправить спустя 20 лет. Потенциометр громкости тоже маленький ставили, что в принципе разумно, но качество п*ц. В блоке НЧ все конденсаторы К73 заменили на красные квадраты - это ужас.
Монтаже УКВ-тюнера очень хорошее, ранее не видел такого. Смазали бы КПЕ, может, он и дожил бы.
Короче, вот таким был последний выдох при смерти 1993г этого отличного проекта советского радиопрома в 1976 году. Даже донорство не особое получилось. Вернее ,я его купил из-за хорошего внешнего состояния и это он оправдал.
Дата: 30 Июн 2023 21:53:14 · Поправил: Хайо (30 Июн 2023 22:01:19)
вчера сделал шасси , КПЕ проводку КПЕ и барабан. резонансы сдвинул до 30 МГц для КПЕ-гет, 26МГц на УВЧ-выходе и 22 МГц на входном пакете КПЕ. Приёмник хорошо будет работать до 18 МГц.
Сегодня разобрал и доработал УМЗЧ на УН7, сейчас с нуля делаю его проводку с питанием и переключателями. Переделал все заземления к шасси на болты. Сам УН7 снова посадил на радиатор, заводской был кривой и фактическ тепло не отвёл.
Перебрал 4 разного УМЗЧ из 1985...1993 гг, они все разные в деталях. Решили одну проблему ,занесли другу. В сумме головная боль не менялась. Выбрал просто тот, у которого печатная плата самая хорошая. Это с 1988 года. Все электролиты были в норме. Но всёравно менял.
Дата: 01 Июл 2023 01:26:31
Проверил на ток потребления 174УН7, он с 02-1988. После жесткой посадки на радиатор ток потребления 7 мА при 8,3 В питании. К тому ещё 1 мА от предусилителя получается всё очень даже хорошо. У меня было и на 13...16 мА экземпляры УН7. В даташите от ТВА810 указано 8мА при 8В.
Заводской радиатор ни на одной плате не сидел ровно на крылях микросхемы. Криво гнули их, потом сверлили криво и загнали шурупы чтобы образовался воротник у отверстия. Это всё исправил, мазал термопастой. Следаовательно теперь разогрев не сильно наблюдается.
Дата: 01 Июл 2023 14:23:36
в 1988-03 версий БП-УМЗЧ в 214ом поставили в переключатель питания (верхняя кнопка дополнительный резистор 1 Ом в строну УН7. Это наверно для повышения надёжности самого переключателя , чтобы он не подвергся пиковому току при коммутации больших электролитов. Позже этот резистор исчез 1991-1993. Я его оставил, он только при почти разряженно маккумуляторе повлияет на кое что. Возле УН7 стоит 1500мкФ блокировка теперь.
Дата: 03 Июл 2023 01:06:33
Идёт сборка текущего Selena-215, корпус будет океановское голубое, ткань уже выторгал у швейникв)
Два дня спаял главную плату в 2023 версии, разобрался с технологией настроить демодулятор в ХА6 и использовать RSSI-выход у ХА6 для настройки АЧХ ЧМ-УПЧ. Искажения на аудиовыходе -60дБ при АМ и ЧМ.
потребление тока радиотракта на АМ составляет 23 мА и на ЧМ 18 мА в УПЧ и 3...5 мА в тюнере. Итого с 174УН7 ток от аккумулятора 8 В будет 30 мА, это без тока на громкость и освещение. Такчто 200 часов вполне можно сконструировать при умеренной комнатной громкости.
Версия 2023 отличется в основном в LC-фильтах вокруг 174ХА2 для снижения пустого белого шума и разгонный УПЧ новый и ЧМ-фазоврашатель сделал более технологичным.
Дата: 03 Июл 2023 20:36:41
3...5 мА в тюнере
Это какой тюнер , универсальный или мегаполисный ?
Дата: 06 Июл 2023 14:49:38
VPViy
в универсальном последней версии
- 1,8 мА в УВЧ
- 1,1 мА гетеродин
- 0,8 мА смеситель
- =3,7 мА
Можно делать УВЧ менее линейным на ток 0,7 мА и тогда итого 2,6 мА
в мегаполисном
- 1,8 мА в УВЧ
- 1,6 мА гетеродин
- 0,1 мА смеситель пассивный
- 1,3 мА МШУПЧ
- =4,8 мА
Дата: 07 Июл 2023 11:19:59
на днях пускаю в производтво разные актуальные на 2023 печатные платы для ОКЕАНов. У кого есть планы на это, заявите, это не обязательно заказом, просто чтобы оценить примерно нужную партию на 2 года.
Для 214ого идёт на производство главная плата 2023 после её ревизии из прототипа.
вот свежий прототип, ещё с тумблерами на плате)
Идёт скорректированный универсальный тюнер в производство после ревизии (там были нелепые ошибки) и с добавкой кабельного входа, как у мегаполисного.
Освещение для 209 тоже обновлённое с учётом особенностей в SELENAx пойдёт в производство. Улучшено размещение светодиодов к шкале. |
Дата: 29 Июл 2023 01:43:12 · Поправил: Хайо (29 Июл 2023 01:44:36)
идёт сборка с нуля микросхемного 214 с платой ревизия 2023. Сегодня был первый запуск приёмника, ночью 41м и 31м хорошо работают, да и на 16м есть сигналы. Очень нравится скорректированный переключаемый ФСС465 , усиление не меняется с полосой и с узким фильтром (2х ФП1П1-61 спиной к спине) имеется полная чувствительность (у него затухание 6дБ больше).
Но главные изменения были в плане подавления пустого микросхемного белого шума и это удался трёхконтурным фильтром между секциями К174ХА2.
Новый разгонный УПЧ465 на 159НТ1В очень хорошо работает при не большом токе покоя. Высокое выходное напряжение рУПЧ внесло изменение в демодуляторе. Вместо Д311 поставил Д20, у которых обратный ток меньше.
Внесу всякие мелкие коррективы в печатную плату и наверно с сентября будет доступна 2023 версия для повторения. Поменял я производитель печатных плат, на тест делают универсальный тюнер (тот с входом и на кабель).
Дата: 29 Июл 2023 11:57:36 · Поправил: Хайо (29 Июл 2023 12:02:36)
интересно тем, кто уже запасался ПКФ серий ФП1П1-60-02.
Если Вы нашли уже в партии пары по частоте и ещё с хорошей изначальной АЧХ (без LC-коррекции), то пробуем их просто ставить последовательно. На стыке просто соединить, там любое добавление компонентов вреден. На входе подавать из 4,3 кОм, на выходе снять сигнал на 4,3 кОм, резисторы 3,3...5,1 кОм подобрать на лучшую АЧХ на вершине.
Получается такое
- 6дБ затухание между крайними клеммами
- полоса 4 кГц = 0 дБ
- полоса 6 кГц = -1 дБ
- полоса 8 кГц = -3 дБ
- полоса 9,5 кГц = -6 дБ
- полоса 12 кГц = -30(!) дБ
- полоса 14 кГц = -60 дБ
- дальняя селективность не хуже -80 дБ, наверно 90 дБ можно вкручивать на хорошей печатной плате.
АЧХ красивая, с легкой дугой вершины, что идеально для приёмника с аналоговой прокруткой и слушания современных DSP-станций.
Получается форм-фактор 6/60дБ = 1,5
MURATA-фильтры на 13 резонаторов даже хуже, да и по затуханию.
Такчто на новых платах будет опция на установку такого составного фильтра.
А самый интересный вопрос ,почему в СССР не следали такие ПКФ на 14или 13 резонаноров? Оказывается, всё было под рукой. |
Дата: 30 Июл 2023 22:05:00
идёт сборка диапазонных планок для очередного 214. Запустил пока ДП 5,8...7,7 МГц и 19м. Очень хорошо работает весь приёмник, детскую болезнь первой версии микросхемного 214 (пустой шум) устранил старательно. Это выражается высоким С/Ш при хорошем сигнале на аудиовыходе, когда мало или нет помех. Современные мыльницы шумят даже при приёме жирных китайцев.
Следующие по очереди будут СВ-планки новые для приёма от переделанной МА на СВ-Н и СВ-В. В данном приёмнике ДВ будет только приёмом через ТА, если, так как ДВ-обмотки нет на МА.
Дата: 30 Июл 2023 22:32:02
Мелкими шагами срастёт концепция ОКЕАН-214 с первой ПЧ для АМ на 2,5МГц, вторая ПЧ =465. Наверно без переключения полосы, так как хороший фильтр полосой 9...10 кГц в принципе не даст повода на кое что узкое. Приёмник не охотничный, не спортивный, а радиовещательный.
Однако ещё не понятно, он на микросхемах или на транзисторах... както руки чешутся делать его полностью для утилизации ГТ322))) и делать его с малым потреблением.
Первый смеситель на 4хД311 будет, это точно, это лучшее решение в целом, как показал опыт с последней версией 2023г для 209ого. Активный смеситель не нужен, если тщательно составлять УПЧ после смесителя.
Ещё нужно планки разработать на 13м и 11м для этого приёмника. Потихонечко растёт активность на этих диапазонах.
Дата: 30 Июл 2023 22:42:07 · Поправил: Simon (30 Июл 2023 22:44:45)
Я ставил в Grundig S450DLX, получалось неплохо...
Вот проекция полосы в измерениях.
В 3D (по генератору шума) очень наглядно. |
Дата: 30 Июл 2023 22:57:24
Simon
измерения както слабые маловыразительные по цифрам. По виду конечно прикольно).
Два такие ПКФ обслуживают динмику 90 дБ и хотябы 40...60 дБ стоит уловить при проверке.
Дата: 30 Июл 2023 23:00:56 · Поправил: Simon (30 Июл 2023 23:01:56)
Там стояли раздельно фильтры...с нормирующим каскадом.
С переключением полосы и чуйки 2-го УПЧ. |
Дата: 31 Июл 2023 10:49:45
это плохая схема во многом. Это шум. А хуже всего, кривая АЧХ при отключении 2ого фильтра.
Дата: 31 Июл 2023 12:49:17 · Поправил: Simon (31 Июл 2023 20:12:39)
Этой схеме уже 15 лет,как экспериментальная была установлена...
Работала всё таки.
Оба фильтра, у меня работали на 2 КОм нагрузки(по даташиту).
Как и Вх микросхемы.Я старался сохранить заводскую организованность схемы.
Откуда перекос АЧХ возмётся...!??
Добавил лишь нормирующий усилитель +6дБ(затухание в фильтре) с возможностью повышения Ку до 20дБ.
Уже и приёмника нет ...удивлён ,что ещё схема сохранилась.
Я лишь хотел сказать,что были потуги в этом направлении и не более.
А улучшать ,можно до бесконечности...
Нужно только не забывать основное предназначение приёмника, дарить радость, при прослушивании любимых диапазонов.
Дата: 01 Авг 2023 09:20:43
Simon
при обходе 2ого фильтра он сам остаётся нагрузкой у усилителя и вызывает множество провалов в полезной полосе от своих резонаторов.
Вот как выглядит АЧХ у входа ПКФ (жёлтая) при подаче из чисто резистивного источника.
У российских ПКФ серии ФП1П1-60-02 на 465кГц эти перепады ещё сильнее на 3...4 дБ ввиду малого затухания фильтра и более высокой добротности резонанторв в нём. |
Дата: 01 Авг 2023 11:10:09
идёт налаживание двухдиапазонной МА для приёма СВ-Н и СВ-В на индуктивностях 80мкГ и 360 мкГн. Вчера сделал СВ-В 1127-1715 кГц.
Распределение шкалы на СВ-В очень комфортное, даже не привычно. Крутизна шкалы 1кГц/мм при 1150кГц, растёт до 5кГц/мм при 1400...1530 кГц и потом снова падает до 2кГц/мм на 1700 кГц.
Полоса -3дБ составляет примерно 30 кГц одинаково по всему диапазону, спасибо емкостному делителю к входу УВЧ. По зеркалке явно более 60дБ подавление, на прикидку с помехами в комнате ближе к 70дБ.
Первый тест ночью показал идеальное подавление зеркалки и паразитного КВ-приёма при работе от внешней активной антенны (1виток связи). При приёме только от МА показалось нехватка усиления в УВЧ, это не проблема чувствительности по Кш было. Утром переделал подцепку УВЧ к контурам и вроде всё нормально, МА "слышит" эфир. Ждём вечера и выезда на полигон.
Нужно ещё разобраться с гармониками гетеродина, наверно не удачно сделал отводы к транзистору, нужно больше витков делать, это уже наведение красоты.
а тем временем делаем планку на СВ-Н...
Дата: 01 Авг 2023 14:26:26
Убедительно...
Моя ошибка была в принципе коммутации ПКФ, вибиралось из вариантов с наименьшим числом групп переключателя.
Дата: 01 Авг 2023 21:31:21
Провёл тест на своём полигоне, на стадионе на крае города. С собой был налаженный 209 с МА на 200мкГн и с планкой СВ-В для приёма на ТА - всё это для сравнения с новым приёмником.
Тестировал сегодня только планку СВ-В с МА на 80 мкГн (32витка вместо 52витка на 200 мкГн).
В условиях практичского отсутствия помех (LED-освещение не работало сегодня, ура!) МА на 80мкГн на 1127....1715 работала хорошо, после утренней доработки по усилению (поднял на 12дБ). Очень острый провал в ДН ,такого нет на МА200мкГн. Нет никакого постороннего приёма ,хотя сегодня КВ гремела от хорошего похождения.
При сравнении с хорошо работающей МА200мкГн было заметно хуже Кш при крайн еслабых сигналах. Но не было того, что сигнал совсем не было слышно. То есть чистый эфир на крае города такая МА на 80мкГн ещё слышит. Думаю далеко в степи не добраться до чистого эфира, а на МА200 можно.
Поэтом данная МА хорошо для ситуации с уверенными сигналами, для ухода от местных помех. А её сильная сторона - высокая дальняя селективность и работа дома от активной антенны на крыше. Это просто сказка и намного лучше, чем с МА200мкГн.
Несмотря на то что я привод КПЕ ещё на собрал и крутил КПЕ напрямую, станции даже так удобно настроились.
Дата: 02 Авг 2023 08:27:57
При налаживании СВ-планок приятно было отмечено, что совсем нет свистов на частотах кратно 465. Это получено тем, что разгонный УПЧ работает крайне линейно и диодный детектор имеет снизу экран.
Дата: 20 Авг 2023 16:09:56 · Поправил: Хайо (20 Авг 2023 16:11:48)
сделал сегодня диапазонную планку 49м 5785-6255 кГц на новой печатной плате. Гетеродин ниже частоты приёма.
У коллектора УВЧ ещё есть последвательный заграждающий контур на 5 МГц. С ним подавления зеркалки уверено достигает 60дБ. Ещё выходной контур УВЧ экранирован, он почти не уловит сигналы из воздуха. Сигнал чётко идёт через первый контур.
На выходе гетеродина к смесителю ещё стоит ФНЧ , который убирает все гармоники до уровня -70...-80 дб, чем паразитный УКВ-приём не грозит. Смеситель = 174ПС1. На диодный смеситель с о своим трансформатором делать L21 = 3 витка.
Вхдная и гетеродинная катушка сделана на оригинальных каркасах, мотать проводом 0,2мм. L20-21 и L1 сделаны на quartz1.com каркасах. ФНЧ у гетеродина на импортных дросселях (зелённые серии ЕС-24).
Входной контур L10 работает при Q=80 , промежуточный L20 при Q=30. |
Дата: 03 Сен 2023 12:42:05
получил печатные платы универсального УКВ-блока версия лето 2023 от нового партнёра-изготовителя. В целом качество отличное, там и платы для малахита делают. Надписи нанесены принтером, конечно не то качество как ранее с трафаретной печатью, но всё хорошо разброчиво читаемо. Ещё проработаем с технологом все моменты на будущее.
Цена стало ниже, теперь = 500р плюс почта (около 200р на малую посылку)
Особенности этого тюнера
- подходит всем Океанам и Selena 1972...1993гг любого уровня доработки, желательно питание доработать - это не сложно
- можно наладить с питанеим 4,4...5,6В, с полярностью менять только транзитсоры
- опционально переключаемый кабельный вход 75 Ом только для УКВ (разъём SMB)
- улученный входной фильтр с удобной его настройкой чётко по диапазону, улучшенная селективность
- УВЧ укреплённый, ДД на 10дБ больше заводского и чем в TA7358
- смеситель каскодны ,идеальная развязка контуров
- выход можно конфигурировать по своим соображением, минимально с одним контуром, на 2 контура или ПКФ в составе блока
- гетеродин без АПЧ
- в гетеродине можно установить малоемкостные конденсаторы КТ10-трубчатые для полной термокомпенсации.
- антенный диплексер в составе УКВ-блока - это упростит проводку в приёмнике
- выход к УПЧ без заземления в УКВ-блоке - это улучшает защиту от КВ-пролаза в УПЧ
- в гетеродние плата сделана под ГТ313/311
- в УВЧ плата сделана под КТ368, КТ3120/3123, КТ371, ГТ329-330-341-362,
- в смесителе оптимально КТ368, КТ363, 3127 на входе и 3108, 368
- в www.quartz1.com запасаться на 4шт Q-4157, можно и Q-3961
- иил тоже https://mirekom.ru/price/find.php?text=4157
- там же и Q-3966 ещё есть, она на КВ немного лучше 3961ого
Дата: 08 Сен 2023 22:28:35
А чего Хайо молчит, что уже третья статья вышла?
Дата: 09 Сен 2023 11:57:41
и будет до шестого раздела, втч и диапазонные планки и УКВ-тюнер)
Это всё про восстановление и заводские печатные платы.
Новые схемы и платы будут в следующем году наверно в журнале.
В журнале материал более систематизирован, чем это на форуме сложилось, почищен от лишних экспериментов, хотелок и с учётом построения многих приёмников.
vatsur
Кто внимательно на форуме читал и участвовал своими руками и паяльником в журнале нового мало найдёт, только собранность материала там доведена.
