Дата: 27 Июл 2024 00:36:57
Нет стерео нормального в таком объёме не получить даже теоретически, его просто будет не распознать. А вот качественный выход линейный или на гарнитуру вполне реален и востребован.
Мостовая схема УМ будет жрать как не в себя, это тупиковый путь.
Дата: 27 Июл 2024 16:17:21 · Поправил: Хайо (27 Июл 2024 16:20:31)
Можно в принципе делать для наушников маломощный УМЗЧ, микросхем таких много и ток потребления не большой. Тембр для динамика делать двойным потенциометром и вторым двойным делать громкость для наушников. Стерео для открытой акустики не стоит придумать для ОКЕАНов.
Но ЧМ-тракт новый оказался на самом деле премиум-категория и вывести сигнал на хороший аудиоцентр имеет смысл. Очень мало шумит при УКВ-приёме на выходе в моно, и в стерео должно быть отлично.
К сожалению, предложение по стереодекодерам в наше время очень скромный. Я только вижу ТА7343 надёжным присутствием на прилавках. Приемиум-декодеры все куда-то исчезли. Слабый момент у ТА7343 то, что нет возможности отдельно для МРХ корректировать фазу относительно поднесущей.
Дата: 27 Июл 2024 16:48:40
olegmotov
цитирование у меня работает, если открою сайт на ноутбуке 2010года с win7. С новым ноутбуком нет.
Эти каскады не любят на входе высокий импеданс от источника сигнала. Но ОУ типа rail to rail последних 30 лет в этом вопросе нормально выдают сигнал импедансом в несколько Ом до 10 кГц и до 100 Ом на 1...10 МГц при малом токе потребления.
Дата: 16 Авг 2024 23:45:22
пришли платы для микросхемного 214 версия 2024г с двойным преобразованием
эпоксидую стоп-маску этот раз выбрал красную, чтобы не путать платы по проектам.
К главной плате идет отдельный модуль вертикального монтажа для гетеродина, смесителя и УВЧ. Вместе в комплекте с этим модулем идет контактная линейка для барабана и ещё тест-плата для тестирования пъезофильтров и транзисторов в SOT23.
И так как заводской порядок контактов в УВЧ к барабану не оптимален для дальней селективности УВЧ, а с 1ой ПЧ = 2513 кГц это можно реализовать, пришлось полностью менять диапазонные планки, их 4 разные для ДВ-СВ от ТА или МА и для низких КВ и высоких КВ отдельно.
Можно в принципе и заводские планки пристроить, но это не полностью реализует возможность приёмника работат ьот хороших антенн. |
Дата: 17 Авг 2024 09:14:35 · Поправил: СЦБист (17 Авг 2024 09:16:03)
Поздравляю! Долго ждали? Задумался о приобретении Океана домой, воспоминания о детстве, теперь думаю: может иметь смысл ваш проект повторить?
Кстати о цитировании, вроде работает. Можно попробовать и в ручную ставить тег i в квадратных скобках c /i для закрытия . Стандартный тег.
С телефона вроде сработало через форму сайта...
Дата: 17 Авг 2024 11:43:36
СЦБист
при оформлении (предоплате) в РЕЗОНИТ они обещали не более 3 недели, в итоге 2 недели вышло. Качество супер, очень точное совпадение слоев по позициям. Они покрывают с ПОС61 и поэтому очень жидко паяется, не то, что на буржуйских эко-составах, которых в ручную паять не приятно и не комфортно, да ещё затратно.
Насчёт повторении проекта я Вам рекомендую сначала провести восстановление, все описано в РАДИО весна-лето-осень 2023г. по части корпуса, механики, БП и УИЗЧ. Без этого нет смысла установить новые платы. А далее нужно понимать область эксплуатации и под этим выбрать вариант исполнения проекта с новыми платами.
Печатные платы всякие есть, я обычно закажу по 10...30 штук на общий расхват и свои приёмники (уже 5 есть в отличной комплектации и все в эксплуатации).
Полный проект с новыми схемами содержит
- контактная лента для контактов барабана
- главная плата УВЧ-УПЧ (тут в разных исполнениях на выбор)
- антенный модуль (нужен для возможности приёма от встроенных или внешних антенн)
- всякие новые диапазонные планки, они в замену заводских для улучшения приёма при ПЧ 465 кГц, но и заводские можно хорошо доработать
- для проекта со двойным преобразованием обязательно нужны новые диапазонные планки 8шт, нет смысла с заводскими планками этот проект реализовать, хотя можно в начальном этапе это "смастерить", но не рекомендую.
- УКВ-блок (есть разные новые, описание этим годом в РАДИО май-сентябрь) с возможностью приёма от внешней антенны
- освещение шкалы (в самолётном стиле с минимальной яркостью с высоким контрастом, можно с управлением от фоторезистора)
- к всему антенный модуль поддерживает подключение активной антенны (ДВ-СВ-КВ), питание из самого приёмника , они в РАДИО 2022 года на выбор.
Пока в этом проекте не проработана часть БП+УМЗЧ в новом исполнении. Это особо значимо к ОЕКАН-214 относится, микросхема 174УН7 останется в любом случае плохим моментом. Также стоит проработать часть по питанию из аккумуляторов.
Приём SSB для меня не тема в проекте ОКЕАН, причины ранее изложил. Для этого есть приёмники куда более приспосблены.
Дата: 19 Авг 2024 21:08:56
раньше купил потенциометры для громкости в свердловской www.promelec.ru , тогда они были за 200руб. Теперь они появились в чипдипе и в Екате они росли до 680руб, как в чипдипе.
Но тем не менее, потенциометр громкости в ОКЕАНах важная штука и почти всегда уделан при покупке приёмника, восстановить не целесообразно.
Поэтому рекомендую купить СП4-2М-32 на 10 кОм.
Это с осью на 32мм, которую можно дорезать до правильной длины. Вариант СП4-2М-20 не подходит, ось короткая.
Эти потенциометры хорошо доходят до нуля и почти нет остаточной громкости.
Бывает, ход на ощупь царапает, но это не от контакта, а связано с обработкой втулки в корпусе. Совсем маленькая капля масла убирает эту тактильную неприятность.
К сожалению, нет подобных подходящих потенциометров с логарифмической дорожкой. Поэтому важно, в УМЗЧ убрать всё лишнее усиление, чтобы увеличить ход для потенциометра и избегать точечного износа слоя. |
