Дата: 05 Сен 2024 17:30:22 · Поправил: Simon (05 Сен 2024 17:37:22)
скрин в виде амплитудного изображения.
По поводу "рупоров" на 25м.
А пусть будут,иногда полезно послушать ту же Сев. Корею(12015),когда она идёт с замираниями на 31м(9425).
Приёмник,по возможности должен иметь всё...завтра, всё может измениться в плане заполнения Эфира.
И будет обидно до соплей,если что то не будет принимать, в угоду другим частотам. |
Дата: 05 Сен 2024 20:26:24
Simon
да можно на все диапазоны делать планки в запас и при необходимости составить живую полезную конфигурацию. Этот приёмник делается на слушать радио, и по собственному опыту эти индивидуальные конфигурации потом редко меняются. К примеру, солнечная активность спадает и сразу выше 18 МГц практически ничего не будет радиовещательного. Зато на СВ может случиться х.з. какой ещё аврал после блокировок в интернетах.
Ещё начнут друг другу солить GPSы и ещё увидим на ДВ возвращение морской навигации пеленгом радиостанций. В Германии на капитанский экзамен это до сих пор в вопросах и на всех кораблях стоят кросс-рамки.
Но думаю, на 75м и 49м в первую очередь увидим частники добавляются в Европе. К стати, и вчера вечером 5930 и 6070 прошли до Москвы. Китайцев то мало стало на 49м. Удивляет, как 31м постепенно осваивается частниками, как и на 19м выше 15700.
Дата: 05 Сен 2024 22:49:18
Если большой барабан без существенной переделки не влезает в этот корпус, то подстроечный конденсатор для тонкой настройки (как в приемнике Орбита-2) поставить можно.
И тогда можно применить, если можно так выразится, подрастянутые диапазоны.
Дата: 05 Сен 2024 23:18:07 · Поправил: Хайо (05 Сен 2024 23:30:58)
можно на основной плате к эмиттерной линии подцепить варикап и от тембра брать один потенциометр на это дело. А другой потенциометр тембра делать двойным, басс и высокие одновременно крутить. Планки для нижних КВ позволят перестроить на 3...4 МГц в принципе. Но насколько это всё комфортно, не знаю...
было бы тогда приёмник
16 или 13 или 11м
19+22 дельта 2,3 МГц = точно не комфортно
25+31 дельта 3 МГц = точно не комфортно
41+49 дельта 1,8 МГц = на грани
60+75 дельта 1,4 МГц = нормально ещё
СВ-В
СВ-Н
ДВ
КВ-лупа должна охватить +\-25 кГц на 31...19м чтобы было как-то возможно работать с этим. Но комфорта нет при этом. Это просто выход их положения.
Дата: 06 Сен 2024 14:10:39 · Поправил: nikifor_r (06 Сен 2024 14:14:54)
Согласен. Комфорта будет меньше. Но станции не на каждом миллиметре. Нашел станцию - покрутил лупу - можно слушать.
Можно дополнительно увеличить длину шкалы раза в полтора а то и больше.
Все-равно при изменении диапазонов шкалы нужно менять.
Нужно будет только шкивы пересчитать и изготовить новые. |
Дата: 06 Сен 2024 17:26:11
nikifor_r
Вы пользовались?
Такая штука была на России 303, точная настройка кв, на 2х диапазонах: 25-41 и 49-75 метров. Слушать известную достаточно мощную станцию вполне возможно - настроился и подстроился, всё норм. А вот слабые и неизвестные (ловить волну) куда как удобнее на ВЭФ-202, там отдельные диапазоны 25, 31, 41 и т.д.
Хотите комфорта - сделайте 2 Океана, один дв, 2св, обзорные, а второй несколько кв. Всё равно это, считай, стационарное радио с возможностью переноски. Кстати, 2 св тоже сильно улучшают качество, на Ленинграде это оценил. Сегодня больше нравится бесподстроечное радио, нажал кнопку и слушай. Ну или ETM, валкодером переключаешь работающие станции.
На укв-fm в Москве и с Океаном мне было бы неудобно - слушаю 5-6 станций из 50 доступных, и вот крути ручку туда-сюда целый день.
Дата: 07 Сен 2024 05:22:48
На Россиях 30х(потом почему то она стала 203) и её предшественниках Спортах эта ручка была, но это приёмники 3го класса по советской классификации, относительно малогабаритные. На крупных приёмниках эта ручка наверно не нужна, там можно много растянутых диапазонов сделать. У знакомого была когда то древняя японская Айва, кассетник с радио, размером с полтора Океана:), там был обзорный КВ диапазон от 120 до 11 метров и ручка файн тюнинг.
Насчёт комфорта, согласен, что Океан по своему устройству, это скорее настольное радио, конструкция корпуса, расположение ручек и шкалы, этому соответствуют. Но были приёмники, более ориентированные на переносимое пользование, например Геолог-2, я когда то его много слушал, и его верхнее расположение ручек и шкалы удобнее для этого.
Дата: 07 Сен 2024 13:55:12
Сколько я видел таких импортных приёмников с дополнительным регулятором (подстройка) тюнинг, ни разу не наблюдал её эффективности, что вот прямо не хватало чуть чуть подстроить. Там переменный конденсатор ставили. Мне всегда хватало стандартной настройки поймать станцию.
