Дата: 16 Мар 2020 12:29:52 · Поправил: Хайо (16 Мар 2020 12:36:21)
Serge_Ss
тогда придётся весь АРУ-канал пересчитать по постоянному току .... лучше бы 1Т387 поставить))) или ГТ311Д с бетой 100.
....обсуждение перенесём на ту ветку про 209ый.
Дата: 20 Мар 2020 09:11:17
идёт монтаж смесителя 174ПС1 и тут вопрос к народу - какой монтаж феррит-колец предпочитаете?
1) брать катушку с экраном 10х10 , экран убрать и оставить нижнюю часть трубы каркаса. туда посадить кольцо. Но это толькл позволит посадку 10мм колец, на 7мм это не сработает
2) использовать нейлоновые болты М3 или М4 и нейлоновые шайбы и гайки... На Урале они фигурируются на прилавках, в Москве както не видел. Очень удобно и можно реализовать сложные конфигурации трансформаторов, их легко переделать и модифицировать.
3)вместо нейлонового болта брать малого диаметра металлически и на него посадить пластиковую втулку На частотах до 20 Мгц это с малым ущербом качества сработает. Но пластикове шайбы нужны всёравно и они часто встречаются.
4) просто клейть кольцо на плате не рекомендую.
Конечно самый красивый вид - это на каркас...
Дата: 20 Мар 2020 11:40:26
Лучше 2 или 3 на крайняк... В кварце есть в наличии Q-7360 F (М3*6), Q-4432 (М3*8). Дальше не искал.
Дата: 20 Мар 2020 12:08:43
хорошо, тогда с печатной платы уберу вариант с импортными каркасами и оставим всё на отечественном рукоделии)))
Дата: 20 Мар 2020 23:50:48
сделал смеситель с изменённым входным трансформатором. На ОКЕАН-209 так не делать. Получилсоь очень хорошо. Входной импеданс 2х100 Ом к УВЧ предоставит, у диодного смесителя было 2х80 Ом. Переваривает АМ 50% модуляция одинокий сигнал до 2х110 мВ пик-пик от УВЧ на АМ-искажения -40дб. Это примерно как хорошие готовые диодные смесители, но с отличием усиления на 10 дБ и Кш меньше и от гетеродина не нужен драйвер.
Феррит-кольца 7мм МН6000 и МН2000 идут на этот смеситель, крепить на нейлоновые болты М3.
Дата: 29 Мар 2020 19:44:43 · Поправил: Хайо (29 Мар 2020 20:06:34)
пока сидим на карантин, идёт разработка ОКЕАН-214 уже в стиле 1990их. ЧМ-демодулятор на 174ХА5(ХА6) и смеситель на 174ПС1 - всё остально ещё на транзисторах. ОУ не рещилься применить, так как подлинных ОУ того времени мало, которые подошли бы на питание 5В. Кое как 1401УД2=324 , но с ним получаешь новые проблемы, так как 4 ОУ не нужны и на усиление НЧ искажениями -60дБ он не тянет.
эскизный проект такой
У этой версии будет улучшенная работа от больших антенн и хороших АА, надеюсь улучшать зеркальный приём ещё на 10 дБ до гдето 46 дБ на 19м при ПЧ=465. Это тем интересно, что можно оставить диапазон 49м+41м в некоторых моделях полноценным качеством, зеркалка менее -56дБ. |
Дата: 30 Мар 2020 16:07:36
ОУ из 157 серии можно попробовать, как низковольтный ОУ.
Вместо КТ3142А КТ325Б не пробовали?
Дата: 31 Мар 2020 06:24:47
325Б на НЧ шумит больше, от чего в гетеродине боковые шумы больше. Но не попали мне хорошие 325 в ТО-92, только в большом металл-корпусе.
а какие 157ые ОУ видите ещё хорошо доступными? Я давно их не встретил.
Дата: 31 Мар 2020 09:14:50
325 -е в ТО-92 ни разу не попадались. Только в большом металлическом корпусе. У сожалению пока не могу проверить спектр генерации.
к157уд2, 157уд3 малошумящие, допустимое напряжение питания ±(3…18)
Найти можно. Есть в chip-dip, например.
Дата: 31 Мар 2020 11:28:17
ток потребления для данного проекта ОКЕАН у 157ых большой, по 3...6 мА на 1 усилитель. А так для стационарной аппаратуры наверно неплохие ОУ.
У меня К1423УД2 = ICL7621 c 1989года выпуска.... но это уже реальная редкость. Для АРУ было бы идеально. Ток потребления 100 мкА на 1 усилитель.
Поэтому я оставляю схемотехнику с ОУ на вариант ОКЕАНа 21ого века )
Дата: 22 Апр 2020 09:34:46
завтра будет окончательное согласование по корпусам для всяких ОКЕАНов и SELENA, пока у меня накопились 7шт. Последний вызов на участие в заказе, потом наверно не ранее весны 2021 будет следующий. Писать на личку.
Дата: 22 Апр 2020 09:45:18
родился ещё один проект 214ого - это со ставкой на малое потребление при высоком качестве звучания.
В АРУ применяется "выпрямитель" на КП305 с высокоомным входом. Это на 6...10 дБ улучшает искажения на аудиовыходе. Далее в АРУ применяется 4 ОУ для более точного налаживания эстафеты.
ПКФ не 465 не переключаются, на 10700 иммет 2 группы ПКФ.
АРУ в УПЧ сделана снижением тока, поэтому при приёме нормального сигнала ток потребления будет на 4 мА ниже. Тип ОУ пока не определил, можно 1423УД2 = ICL7621 или 1401УД2=LM324, ну и всякие КМОП-ОУ из свежего потока. |
Дата: 29 Апр 2020 08:26:00
[img]  [/img] |
Дата: 29 Апр 2020 08:29:21
[img]  [/img] |
Дата: 29 Апр 2020 08:52:47 · Поправил: Хайо (29 Апр 2020 08:53:57)
это что за чудо ?
Какбудто с того же цеха, как последние ИШИМ.
Дата: 29 Апр 2020 09:18:39
Моя первая попытка восстановить р/п Selena B-215, купленный в удручающем состоянии на "Мешке". Делал для себя. На данный момент практически все работает. ФМ диапазон перестроил с УКВ. Не удалось пока отыскать родную антенну(наконечник), и побороть фон.
Дата: 29 Апр 2020 09:39:33
серая пластмасса была от завода?
Дата: 29 Апр 2020 10:08:40
Нет. Обработана матовым спреем "Rust Oleum" для пластика.
Дата: 29 Апр 2020 22:41:14 · Поправил: Хайо (30 Апр 2020 20:59:30)
сегодня мерил смеситель из
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/214_low_power_1.png
У него вход 200 Ом, причём можно УВЧ подцепить одной обмоткой связи на LC-контуре УВЧ. Это тем выгодно, что провод GND не нужно задействовать и смеситель получает сигнал через витую пару. Это резко улучшает дальную избирательность УВЧ.
Итак, подцепил к входу смесителя трансформатор 1:4 (миницирк Т-622) и питал его одной обмоткой из генератора 50 Ом, к входу 2 обмотки 200 Ом для подачи к смесительному трансформатору, без привязки к GND.
- АМ50% 220мВ пик-пик передался искажениями -30дБ по модуляции
- АМ50% 120мВ пик-пик передался искажениями -40дБ по модуляции
- два сигнала по 100мВпп на 3,0 и 3,465МГц образовали вредно IM2 на 465 кГц уровнем -60дБ
- два сигнала по 12/26/56мВпп побразуют IM3 на уровне -80/-60/-40 дБ.
Таким образом смеситель обеспечит ДД для АМ 10 кГц более 80дБ по IM3 и около 96дБ по IM2 и по одному сигналу с АРУ не менее 100дБ. Выручает дополнительно высокая избирательность УВЧ. Потребление смесителя - всего лишь 2 мА!
Для оптимальной работы надо перемотать выходную катушку УВЧ на модулях. Она уже не нужна симметричной, что резко упростит доработку. |
Дата: 30 Апр 2020 20:59:04
запустил наконец-то работы над новым универсальным тюнером.
Выпаял из тюнера-донора катушку гетеродину. Тюнер-донор не работал и както странно себя вёл. После осмотра заводской обмотки оказалось, что медный провод УКВ-катушки ещё на заводе не был припаян, просто присжат к ножке. Заменил провод на CuAg 0,4мм и посадил 5,25 витков, как в схеме указано.
Это даст изменение в пределах 140...150 нГн для полного хода латунного подстроечника.
Дата: 30 Апр 2020 21:19:34
culibin
Вы на Вашей печатной плате УКВ-тюнера смогли настроить покрытие гетеродина нужным образом? По моим замерам В Вашей версии проводка гетеродина над сплошной GND-площади внесёт около 8...10пФ в контур. У меня это 3,2пФ , так как я под горячей проводкой гетеродина убрал медь.
Дата: 01 Май 2020 15:40:51 · Поправил: Хайо (01 Май 2020 15:41:47)
ещёраз брался за входной фильтр УКВ-тюнера в сочетании с КТ368. Транзистор работает током 0,8мА и предоставит к входу примерно 35 Ом импеданс.
Входной фильтр при правильной настройке представляет собой 2 катушки по 330нГн и для УКВ там надо примерно 8...10пФ чтобы выходить на УКВ 87-108. В итоге получилось очень красиво и стабильно для КТ368/КТ316.
Входной фильтр работает как двузконтурный фильтр и имеет явную трапец-АЧХ на 85-112 МГц с явно выраженными скатами симметрично, если антенна выдвинута. Потери минимальные, так как контуры нагружены сильно. Феррит надо поставить короткий стандартный от ПЧ10700, не длинный оригинал, иначе не настроится.
схема с КТ368/316
Дата: 01 Май 2020 18:13:31 · Поправил: Хайо (01 Май 2020 19:46:26)
УВЧ-фильтр сделал с учётом разброса КПЕ, они могут быть 3...3,5.....16...18пФ. Придется без вариантов переделать промежуточную катушку. Но того стоило. Зеркалка подавлена на 26...30 дБ при 87...108 МГц. Усиление по всему диапазону постоянное на всех частотах. УВЧ абсолютно стабильно работает на КТ368А без экранировки, полоса 3дБ около 2 МГц. чем тюнер в городе хорошо разгружен. Усиление УВЧ от антенны до базы смесителя примерно 16 дБ. С учетом малого Кш от УВЧ и от смесителя это хорошо и смеситель до 30 мВпп не перегружен. Такчто 4 сигналы по 1мВ от антенны (75 Ом) не проблема.
Дата: 01 Май 2020 18:40:28
Очень интересно...
ждём окончательную схему FM тюнера.
Дата: 01 Май 2020 19:37:10
Хайо culibin Вы на Вашей печатной плате УКВ-тюнера смогли настроить покрытие гетеродина нужным образом?
да, принимает весь диапазон.
Дата: 01 Май 2020 19:50:24 · Поправил: Хайо (01 Май 2020 19:54:09)
катушку переделал так, что горячий конец обмотки был внизу, меньше фонит
При налаживании использовал RLC-метер НВ-15 (НВ-14) , сначала наладил емкость и покрытие самой емкости , катушку мерил при 100кГц. Спаял и всё идеально сразу сидел на 87-108. Аж страшно и скучно))) |
Дата: 01 Май 2020 23:11:24
гетеродин я сделал без АПЧ, так как АПЧ всё делает хуже. Т.е. схема сделана без компонентов АПЧ и впишется чётко в диапазон. Конденсатор С27 не нужен, так как проводка на плате составляет 3,"пФ.
Частота стоит закопанная с постоянным питанием. Полчаса на 1 кГц ушла, хотя плата лежит без корпуса на столе и окно открыто. Если питание добавить, то частота растёт на 200кГц/В. Вот и если ещё АПЧ добавить, то в 2 раза больше. Получается, АПЧ сама собой будет занята лишним делом. Лучше стабилизировать питание и использовать кнопку АПЧ для полезных вещей.
Если хотите АПЧ для прикола, лишь быб была, то надо от 4,5 витков убрать 0,5 витка и С29 увеличить. Всё плящет от варикапа. Ну не рекомендую, АПЧ создаст больше проблем, чем решит, если вообше решит. |
Дата: 02 Май 2020 10:44:46
Эта компоновка сделана для ОКЕАН-209 в котором работает не доработанная плата УВЧ-УПЧ.
Поэтому я поставил АПЧ, несмотря на её проблематичность.
Также выходной фильтр имеет осбенность, работать в режиме высокой добротности и он составит неплохую канальную селективность, которой нет ни в одном заводском тюнере.
Усиление смесителя от базы VT2 до выхода =6дБ с учётом частотного преобразования. Итого тюнер даст от антенны до выхода 20...22 дБ.
100кГц/дел
На выходе Х1 = 0R0 и X2 поставить 560....820 Ом в зависимости от состояния 1ого УПЧ.
Для работы с ПКФ до 1ого УПЧ выходной фильтр совсем по-другому надо комплектовать, позже покажу.
пошёл поставить тюнер в старый некопанный 209... |
Дата: 02 Май 2020 11:04:02
Хайо Усиление смесителя от базы VT2 до выхода =6дБ с учётом частотного преобразования. Итого тюнер даст от антенны до выхода 20...22 дБ.
А как это у родного, просто перестроенного тюнера 209 Океана?
Дата: 02 Май 2020 11:23:53
там ближе малого до 20дБ, коллекторная нагрузка смесителя очень высокоомная, поэтому по усилению всё нормально с ним. Оттуда и проблемы.... Но это речь о малосигнальном усилении. Линейности в оригинале мало найти, в городе лучше антенну не выдвигать.
culibin
у Вас после тюнера ПКФ установлен?
