Дата: 13 Дек 2024 14:54:05
значит, перетянули АРУ. Вероятнее всего С46 не правильно подобрали.
При измерении напряжения на коллекторе нужно учесть емкость щупа в резонансе.
Сначала наладить АРУ на 465 кГц!!!!! Только после этого наладить на 10700.
Подавать на вход 60 мВ и подбором С46 наладить правильное равновесие для 10700 чтобы частотный детектор получил размах 6В.
Дата: 13 Дек 2024 17:11:39 · Поправил: culibin (13 Дек 2024 17:14:11)
Дата: 13 Дек 2024 17:29:10 · Поправил: culibin (13 Дек 2024 17:43:11)
Отключил АРУ (выпаял С45) Подал на базу 60 мВ (регулируя уровень сигнала на входе УПЧ и регулируя усиление УПЧ регулятором АРУ) , на коллекторе 2,7 В.
При 300 мВ на базе имеем 4,2 В на коллекторе. Сигнал начинает искажаться.
Дата: 13 Дек 2024 23:36:09 · Поправил: Хайо (13 Дек 2024 23:46:09)
на базу VT15 ничего подавать не нужно (только наблюдать там), так как там малый импеданс эмиттера и это ещё нарушало бы компенсацию нелинейностей транзисторов. Подавать на базу КТ368 или VT10.
Щуп 10:1 имеет обычно 12...15 пФ и это существенно уводит резонанс, нужно временно С47 убавить до 62...68 пФ.
Дата: 13 Дек 2024 23:37:10
VT15 - какой тип установлен? Бета какой?
Дата: 14 Дек 2024 11:02:16 · Поправил: culibin (14 Дек 2024 12:05:00)
КТ3126Б. 85.
Еще раз - сигнал подан на вход УПЧ. АРУ отключена. 10,7 мГц. Усиление и входной сигнал отрегулированы что-бы на базе VT15 было 60 мВ.
Щуп 1 к 10. При подключении УПЧ возбуждается. Пришлось последовательно 680 ом подключить.
Подключение резистора уменьшает сигнал на входе осциллографа ( 10,7 мГЦ ) на 20%.
Это учитывается.
Контур подстроен с учетом вносимой емкости.
Дата: 14 Дек 2024 12:37:17
Отключил L15. На коллекторе 4,6В.
Дата: 14 Дек 2024 15:44:01
3126 - это плохо, об этом я с самого начала проекта ОКЕАН говорю, из-за этой модернизации уделали всю концепцию ОКЕАНа . Берите хотя бы КТ326Б, если нет КТ3108.
Без сигнала, какие напряжения питания, на эмиттере , на базе?
Дата: 14 Дек 2024 17:45:18
Э - 0,44 Б - 1,10 К - 4,45
КТ326Б-89 показал себя не лучше чем КТ3126Б. При 60мВ на базе, на коллекторе 1,9В
Максимальное напряжение на коллекторе у КТ3126Б-120 - при напряжении на базе 300 мВ на коллекторе 4,5В
Дата: 14 Дек 2024 20:43:06
на базе 300 мВ - это без смысла. Там 60 мВ предел качества. И при этом должно быть на выходе полный размах.
Ставьте к базе VT10 33нФ блокировку и подавайте сигнал к базе VT301 те же 60 мВ. Если можно, мерите при сканировании частоты в широких пределах на +\-1...2 МГц.
Дата: 14 Дек 2024 21:15:52 · Поправил: culibin (14 Дек 2024 21:20:10)
Сделал. Подавал 10,7 мГц. Так-же подавал 10,7 +/- 2мГц. По уровням практически ничего не изменилось.
Единственно, менее зашумленный сигнал на коллекторе, да и склонность к возбуждению пропала.
Дата: 14 Дек 2024 22:57:48
делайте КЗ за резистором у коллектора, будет только 200 Ом нагрузка. И на ней смотрите чисто ли сигнал и какой он по току и напряжению. Чтото базовое не так в схеме.
Дата: 15 Дек 2024 08:45:51 · Поправил: culibin (15 Дек 2024 09:08:08)
Дальше с другой платой.
10,7 мГц сигнал к базе VT301 60мВ - на коллекторе 2,5В
делайте КЗ за резистором у коллектора на коллекторе примерно 1В. Синусоида без видимых искажений.
Дата: 15 Дек 2024 10:30:17
это указывает на ток сигнала размах 5 мА , если 1 В был на 200 Ом. В принципе не плохо. Причина не в усилителе. Нужно проверить контурыы и демодулятор.
Чтобы при токе 5 мА пие-пие было напряжение 6В пик-пик нагрузка всего 1,2 кОм. Это для резонансной нагрузки маловато. К примеру, АМ-демодулятор при лучшей реализации представляет 5 кОм.
Катушка на коллекторе на 10700 как сделана с отводом?
Дата: 15 Дек 2024 11:26:38 · Поправил: culibin (15 Дек 2024 11:27:34)
С отводом.
Это было на первой плате.
Так-же проверялись и менялись диоды демодулятора.
Менялся контур.
Отключил L15 на этой плате, подстроил контур - 4,3В.
Дата: 15 Дек 2024 11:54:19
отвод от L15 к коллектору с какого витка?
Дата: 15 Дек 2024 12:14:58
culibin
выкопал старую оригинальную плату нетронутую.
У неё на L15 отвод примерно на половине обмотки. Тогда при импедансе 4 кОм демодулятора к коллектору имеем 1 кОм нагрузка и при 5мАпп получаем 5 Впп.
К тому, при АМ размах 6В при АМ означает средний размах 4 В и при этом АРУ отработает. При ЧМ размах 4В - это и 4В для АРУ.
Поэтому вроде всё верно получается при ЧМ размах 4 В для полной отработки АРУ.
Смотрел в РАДИО - там несовсем до конца разъяснён момент.
Дата: 15 Дек 2024 12:24:15 · Поправил: culibin (15 Дек 2024 12:26:55)
Намоточные данные есть только для варианта на 368
L13-1. 4+5+(4+1)+5 отвод от 13 витка
L13-2. 3+3+3+4
В выпаянной катушке при измерении индуктивности по отношению к отводу 1 мкгн и 1,24 мкгн ( это без экрана)
Могу размотать.
Может найдутся намоточные данные?
Дата: 15 Дек 2024 13:00:38
с экраном будет примерно 0,7 и 0,8 мкГн частей обмотки.
Всё нормально, размах 4В - это же ЧМ, без АМ-провалов модуляции и АРУ этим вполне сработает.
А к демодулятору на горячем конце поступает примерно 8 В размах, что очень хорошо.
Дата: 16 Дек 2024 16:07:36
Всем привет! Тема немного разрослась, поэтому извините, если что-то пропустил. Подскажите: идея анонсирования топикстартером получила жизнь в железе? Планируется ли какой-нибудь «кит» или хотя бы цельное описание всей переделки от А до Я? С удовольствием бы повторил на своей Селене Б-215.
Дата: 16 Дек 2024 19:45:07
нужно разделить доработки заводских схем и печатных плат - это всё есть в РАДИО прошлого 2023 года.
Есть новые схемы и платы для 209ого и 214ого отдельно. Печатные платы я всегда немного в запас заказываю для активно рукастых.
Проект постоянно развивается.
На сегодня актуально новые схемы по 214ый (215-217)
- главная плата транзисторная схема по лучшим традициям проекта 209ого
- главная плата микросхемная тракт с двойным преобразованием
- модуль освещения
- антенный модуль
- мелкие вспомогательные элементы
- всякие диапазонные модули
Когда считаете быть готовым на такое занимательное путешествие, пишите . Описания составляются в рабочем порядке.
Параллельно идёт подготовка материала для журнала РАДИО. С номера 2024-11 началось описание матчасти, это будет до апреля. Потом следует уже схемы и платы.
Платы есть, в дефицитных компонентах помогу.
Дата: 16 Дек 2024 20:12:59 · Поправил: Хайо (16 Дек 2024 20:31:59)
на выходные продолжил укомплектовать 214 микросхемный с двойным преобразованием, этот раз планка 19м и планка ДВ на приём телескопом.
планка 19м имеет двухконтурный фильтр на входе без перестройки, потом УВЧ и ещё один двухконтурный фильтр без перестройки, КПЕ не участвует в УВЧ. Зеркальная полоса 20...20,8 МГц подавлен на более 60 дБ, наверно ближе к 70 дБ, так как удалось делать входные контуры с очень высокой добротностью. Смоделировал фильтр на Q= 100 , но пришлось скорректировать связь контуров якобы добротность 150...180. Чувствительность от ТА отличная.
планка ДВ от ТА имеет на входе 2 контура перестраиваемые связанные, куда ТА подключена. При 150 кГц полоса 8 кГц и при 283 кГц полоса 15 кГц. На выходе УВЧ стоит ФНЧ срезом 300 кГц. Опасение что гетеродин при приёме на 150...200 кГц пробивается в 1ую ПЧ не подтвердились, к входу смесителя гетеродин не более 5 мВ размах при штатной динамике до 80 мВ (50 Ом). получается, что диодный смеситель подавляет гетеродин на не менее 50 дБ. Там 4 диода подобранные 2Д922 и трансформаторы рукодельные с идеальной симметрией по замерам. Нет "гайки" настроить подавление.
Первый тест вчера ночью на крае города был хорош, вся евро-ДВ и 207 кГц были слышны, 164 кГц не понятно, был ли в эфире или нет.
Днём на 19м приём в парке чисты, зеркалки не слышны, да ан 20...21 МГц не так уж много сидит чтобы мешало.
Теперь приёмник оборудован на
- 11м 25500 -26200, музыка на 25800 часто проходит в Москве, на Урале после обеда и ровно до заката
- 19м 14950 -15850
- 31м 9170 - 10030
- 49+41м в одном 5800 - 7600
- СВ-В от МА 1150 - 1730 МА=83 мкГн
- СВ-Н от МА 528 - 1200 МА = 412 мкГн
- ДВ от ТА 150 - 283 ,нет МА на ДВ
- планы на 25м 22м 16м 13м, расчёты сделаны, осталось паять
Первый смеситель на диодах, второй смеситель на 174ПС1, УПЧ-465 на 174ХА2. Полоса ПЧ = 9,5 кГц -6дБ и очень крутые скаты.
Работает плата прототип, как всегда 100 мелочей на исправление, но в целом получилось в точку.
Дата: 24 Дек 2024 08:33:44
Переделываю блок УКВ согласно публикации в журнале Радио май, июнь 2024 год.
Там описывается вариант с ПКФ внутри блока УКВ. Вопрос, какое соотношение витков выбирать для катушек L21-L22?
На основной плате ПКФ на входе уже установил.
Каркасы для L5 L21-L21 планирую использовать типа гантель так-как индуктивность увеличена до 3,8 мкГн.
Дата: 24 Дек 2024 12:49:38
там 3 к 1 примерно правильно, зависит от 1ого УПЧ, какой у него режим установлен. Я сделал один УКВ-блок в итоге так для 209ого с заводской главной платой, которая была просто восстановлена по заводской схеме.
Если Вы для 214ого это делаете - это напрасно. В 214ом ПКФ стоит лучшим образом у входа 1ого УПЧ на главной плате. Этот вариант с ПКФ в УКВ-блоке предназначен для 209ого, в которых сложно пристроить ПКФ на главной плате.
Катушки правильно 4,4 мкГн и это на Q-3966 получается при 18 витков.
Если хотите на гантелях делать, то Q-3994 хороший выбор. На гантелях АМ-фильтров я тут не рекомендовал бы. Могут возникать проблемы с согласованием, что контурный импеданс изначально низкий будет. |
Дата: 29 Дек 2024 13:07:35 · Поправил: Хайо (29 Дек 2024 13:09:51)
сегодня днём в 12ч тестировал 214ый микросхемный с двойным преобразованием при прогулке в московском парке. Одно видео - это на 11м частота 25800 wmr , приём на телескоп и второе видео - это Дв 225 кГц приём на телескоп (ФА на ДВ нет в этом приёмнике).
11м - 25800
https://disk.yandex.ru/i/yosODNk_d2waTg
ДВ - 225 на телескоп
https://disk.yandex.ru/i/H2lKlcj1tI7Iww
оставлю на несколько недель файл на диске.
Трески на 11м при прокрутке - это электростатика в механике, она на всех высоких КВ так слышна и на СВ днём тоже. Где набирается и где разряд - пока не понятно, это во всех приёмниках так. |
Дата: 29 Дек 2024 19:23:48
Здравствуйте Хайо. Возможно сделать записи на КВ - 12, 15, 17 мгц? Интересна работа приемника на более загруженных диапазонах.
Дата: 30 Дек 2024 16:34:08
на праздниках сделаю.
Дата: 31 Дек 2024 12:58:38
Всем Океановодам и гостям успехов в Новом году!
Отправлюсь на природу, 25км от Еката. Там ТВ еле ловит, интернет пропал ещё 3 месяца назад. УКВ на втором этаже. Всё в соответствии с современными технологиями стало просто кайф. Поэтому в багажнике набор аккумуляторов на неделю. 7000 мАч должно быть достаточно. Постараюсь видео записать. Там будет в наличии 214ый микросхемный с двойным преобразованием и 209ый 2023 версия с диодным смесителем.
Дата: 31 Дек 2024 13:07:03
RX6HC
сейчас 214ый с двойным преобразованием оборудован на
- ДВ с телескопом,
- СВ-Н от ФА 412 мкГн
- СВ-В от ФА 81 мкГн
- планка 49+41м
- планка 31м
- планка 19м
- планка 11м
одна позиция пока не установлена.
Но думаю, 19-31-41-49 будет выразительно.
Приёмник пока без антенного модуля и исключительно на ТА работает на КВ и ДВ, на СВ исключительно на ФА..
Дата: 01 Янв 2025 19:56:54
Здравствуйте, с праздником! Видео посмотреть думаю не только мне интересно. У меня интересы не ограничиваются только океанами, занимаюсь и другими приемниками. В приемнике ИШИМ заменил штатный УНЧ доработанной платой унч океана, в ВЭФ 317 также с унч сейчас занимаюсь, этот приемник на СВ ДВ тоже интересно ловит, если переделать некоторые странности входной цепи.
