На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ ew2abc, vanish125, wily, Zet, Silent, btr, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан и Selena после 1985 года - современная схема
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  46  47  48  49  50  51  52  »»Поиск в теме
Дата: 04 Янв 2025 11:56:30 #
в УНЧ советских приёмников много не доделанного, поле огромное для деятельности. Может, в 2025 наконец руки и доходят до УМЗЧ в 214ом.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 04 Янв 2025 12:29:04 #
А как насчёт К174УН7, получилось её заставить нормально работать?
Дата: 08 Янв 2025 09:12:56 #
в целом да, но проблема всё равно с печатной платой в целом, что неудачно переплетили проводку от усилителя и БП и нет проводки вокруг УН7 ,которая обеспечила бы чистоту от ВЧ-наводок. УН7 очень не дружит с ВЧ-полями , и это не только по входу, а по всем выводам, даже выход капризен к этому.
Дата: 08 Янв 2025 09:41:16 #
вчера повезло очень, в селе вырубили электричество в 22...24ч ночью.
Смог сравнить новый 209ый на ФА (диодный смеситель версия 2023) и 214ый микросхемный на ФА (2024 двойное преобразование)
На ДВ с телескопом все евро-ДВ были слышны, но только 225 чтобы слушать. На СВ все частоты заняты.
На СВ с ФА по С/Ш рулил 214ый, так как я там в УВЧ и стыковке ФА с УВЧ всё проработал идеально и сама ФА более оптимальна с катушками. Но и 209 отлично работает. Был ещё настроенный заводской 209 , который намного хуже ловил в условиях отсутствия помех.
Дата: 09 Янв 2025 13:40:50 #
на НГ-выходные прохождение не было особо мощной, чтобы выгулять микросхемный 214 с двойным преобразованием "до вздоха". Но тем не менее, днём на 19м была обычная обстановка. В начале видео идёт сигнал точного времени на 14996. К концу видео я настрою слабую АМ-станцию рядом с помехами связной станции. Это про селективность УПЧ на сборку из двух ПКФ
https://disk.yandex.ru/i/NAT1eOkVm_BtMQ
это сразу последом снято, тоже 19м, около 15665кГц где Китай мощно идёт. По шкале индикатора там есть ещё 30дБ резерв в АРУ на более мощный сигнал.
https://disk.yandex.ru/i/nyjmPhkHyxyFUg
Приём на Урале, 25км от Еката, антенна = случайный провод 8м из окна к дереву, слабо связан с телескопом через изоляцию провода, мотал 5 витков на телескоп как конденсатор связи. Резонанс сохранён. Помехи "белый шум" идёт от рождественских освещений на соседних домах. Бывают дни, что показание индикатора почти нуль на пустых частотах. Этот раз помехи примерно 10...15 дб над эфиром. Ждём конца НГ-освещений)))
Так как антенна внешняя, помех от смартфона почти не заметны и можно было близко ставить с микрофоном. Звук так и есть с высокими НЧ. В наушниках ещё басс передаётся и тогда шикарно слушать АМ-радио.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 10 Янв 2025 20:59:27 #
Эфир хороший, но помехи от соседей довольно сильные для 15мгц, а так здорово ловит.Но все равно ностальгия по эфиру 25 лет назад, лампового приемника. Унч Океанов по моему не очень дружат на наушники, собственные шумы унч все равно накладываются, хоть и небольшие. На NE5532 и 5534 в двухполярном включении пока самые хорошие результаты по шумам и качеству,однополярные варианты не прокатывают, сколько не экспериментировал.Думаю что это связано с небалансом включения и входной диф каскад усиливает шумы с шин питания.
Дата: 10 Янв 2025 22:37:47 #
гдето в 2014 году ушло много евро-ДВ-СВ , которые были по классике радиовещания с нормальным контентом и сигналом.
На КВ облом случился ещё к концу 1990их, когда умер Евро-бэнд 49м и на 31м исчезло много классики.
По шуму (именно белый тепловой) в данном случае нет проблем с 174УН7, так как он переведён в режим с усилением 20...26 дБ и получает крепкий сигнал от радиотракта. Проблема с УН7 - это ток покоя и всё-таки интермодуляция из-за неудачного составления схемы в петли ООС внутри микросхемы. Тут только замена на другое помогает. 5532-5534 слишком много жрут для переносной техники. На это лучше брать ОРА184=554УД16 или ADA4841.
Да, рождественские помехи от освещения немного портит картину. Не успел обходить посёлок и найти главных гадящих.
Там проблема, что фильтр в 220В-сеть не поможет, так как фонит вся эта обвеска и нужно переделать стыковку от БП к светодиодной проводке.
На выходные пробую в московском парке на 41м+49м делать видео, пока морозов нет)
Дата: 21 Янв 2025 13:34:54 #
сегодня ставил в микросхемный антенный модуль (без изменений тот же как ранее).
Дружит со всеми новыми диапазонными планками. Приём на 25800 кГц на Урале отличный с активной антенной.
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 01 Фев 2025 13:32:19 #
Поставил А210Е ток покоя 17 ма при 8,2 вольта на выходе первого стабилизатора.
В стабилизаторе Д814В и VT400 - КП302В греются прилично. Схема с доработками из журнала РАДИО.
Дата: 01 Фев 2025 15:16:21 #
Кп302 не самый хороший выбор, у него начальный ток большой. Если применить КП302, нужно между затвором и истоком поставить резистор и наладить ток 5 мА.
Пока я с УН7 и УМЗЧ не разобрался для новой схемы. 17 мА конечно много, это весь радиотракт столько берет.
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 02 Фев 2025 01:45:34 #
Понятно, будем подбирать VT400 из серии КП303.
Дата: 03 Фев 2025 22:15:49 #
идёт сборка 214 транзисторный этот раз финальный вариант после прототипа. Схема в целом такая же, немного улучшал возможности измерить при налаживании, на плате навёл красоту. Смеситель на 4х ГТ322 (или Si тоже можно) оставли, аж больно хорошо работает.
В прототипе была проблема с согласованием анти-шум фильтра на 465 кГц до разгонного УПЧ. Там я ставил 4 катушки оригинал из УПЧ 214ого. У них большая добротность и подцепить коллектор к ним было не так просто.
Оказалась там интересный момент. В итоге я пользовался на входе этого ФСС на 4 контура той же катушки , как в заводской схеме. У неё из 99 витков есть отвод на 9 витков от холодного конца. При налаженном ФСС это сработает как нагрузка на 300 Ом для коллектора. Это в оригинальной заводской схеме так тоже есть. Поэтому УПЧ до ФСС так мало усиливает. Но так как УПЧ двухчастотный, другую стыковку там не сделать, якобы.
В итоге я сделал это так.
L80 = заводская
R80 к питанию
С73L72 = Г-звено согласования 300 Ом к L80 и 4,2 кОм к коллектору VT1
C73 = заодно заземление контура 10700 T70C72
Получается, без особых сложностей добавлено усиление на 20 дБ, настолько можно прибавить глубину АРУ в УПЧ.
Катушка L72 не требует сверхкачеств, простая импортная АМ-катушка подходит. Примерно 80...85 витков проводом 0,071 должно дать 200...220 мкГн.
Это не сложно установить на заводской плате при доработке. Но требуется переделать УПЧ в каскод, чтобы при работе АРУ не деформировать АЧХ.
Дата: 14 Фев 2025 17:51:46 #
при сборке 214ого на микросхемах с двойным преобразованием пришли мысли, что может быть интересно, сделать простую микросхемную версию.
В ней должны быть важные "фиксаторы качества", как хороший гетеродин, хорошие фильтры на 465 и 10700, , хорошая АРУ, искажения -50 дБ уверено обеспечено. Ещё чтобы заводские планки можно использовать, после их доработки.
Рисовал - подумал - перерисовал, вот что получилось в эскизный проект.
В УПЧ10700 классика 174ХА6. Подумал 175УВ4 заменить чем-то попроще, но нет других подходящих , 228УВ2 оказался не тянет 10700. Можно на транзисторах, но тогда снова будет транзисторная схема.
Для АМ простой УВЧ в каскоде, он без АРУ, так как в 174ХА2 всё есть. Зато можно в УВЧ от ХА2 через вывод3 делать от руки типа "RF-gain".
В части НЧ и АРУ стоит одна ИМС на 4 ОУ, типа LM324 = 1401УД2 , но там некритично и всякое другое импортное подходит.
В стабилизаторе 142ЕН19 = 431 в несложной схеме.
То есть в целом получилась такая простая "бытовая" схема, без экзотики, но намного лучше, чем это встречаем даже в Грюнигах.
Для КВ схема не для больших антенн, она заточена на приём от ТА или через "железный" аттенюатор.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 14 Фев 2025 18:09:58 #
А К224УР1 ?
Дата: 14 Фев 2025 18:20:12 #
UA0OAG
суть схемы в этой части - это симмтеричный ограничитель без фазовых искажений. Нужен ВЧ-диффусилитель.
Дата: 14 Фев 2025 18:22:10 · Поправил: Хайо (14 Фев 2025 22:08:26) #
просто на 175серию цены за 4 года стали в 5 раз выше. Я первые 175УВ4 купил по 250р
а в гибридах стоят в основном КТ307Б, как и в 228УВ2 и поэтому гибридные не стоит рассматривать для качественного тракта с ограничителем на 10700 кГц.
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 15 Фев 2025 03:37:16 #
Интересный проект, будем следить за развитием.
Дата: 16 Фев 2025 10:48:40 #
может, 175УВ4 заменить на транзисторный вариант на 2хКТ363Б + 2хКТ368?
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 17 Фев 2025 03:40:13 #
Да-уж, 175УВ4 не по карману, а схема хороша.
Дата: 17 Фев 2025 09:19:25 #
да,УВ4 и УВ2 хорошие. Лет 4...5 назад и цена на них была нормальная. Поэтому они и появились в моём проекте.
Сравнил с СА3006 и МА3005(TESLA) - УВшки намного лучше.
Стали делать КТС398 в корпусе типа SOT-23-6 , это типа 2шт КТ368 на одном чипе. Хорошие штуки. Можно в принципе создать гибридную микросхему своими руками и её установить.
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 17 Фев 2025 10:48:55 #
Спасибо за информацию, всё таки будем денежки копить. А схема с номиналами деталей будет?
Дата: 17 Фев 2025 17:37:40 #
сначала хотелось бы понимать принципиально, насколько народ готов на ещё одну схему)))
Дело то в том, что на 209 всё устаканилось года 2 назад с хорошо проверенной базовой транзисторной схемой с диодным смесителем и опцией с модулем смесителя на 174ПС1 со вторым ПКФ. То есть на 209 вся работа сделана с хорошей доброй исторической правдоподобной привязкой. Даже в комплектации на почти полностью ГТ322 работает отлично. Да ещё УНЧ оказался приятным сюрпризом при доработке (РАДИО 2023год)
На 214ые и прочие после 1984года есть хорошо проработанная транзисторная схема, она в прототипе у меня уже давно проходит испытания с восхищением. Теперь идёт сборка окончательной версией с наведённой красотой на плате. Там тоже отсутствие экзотики, всё солидная ручная работа в стиле начала 1980их без микросхем строго.
Есть всякие предварительные микросхемные версии для 214ого с интересными решениями. Но в итоге микросхемная версия ушла в сторону сложной схемы с двойными преобразованием. Это исключительно для умельцев.
А вот не хватает версии с микросхемами , какова она смогла бы быть в реальности во 2ой половине 1980их, когда весь мир строил приёмники на микросхемах. А ОКЕАН на больше 174УН7 не тянул. Вот и хотелось бы найти ответ, что можно было сделать качественным, не погрузиться слишком в профессиональную схемотехнику, но получать престижный переносной приёмник на пороге 1ой и 2ой категории.
С это образовался эскизный проект с предварительными расчётами. Пока ещё есть время вставить пожелания. Элементная база - строго середина 1980их страны СЭВ. Поэтому TL431 можно уже ставить в стабилизатор, в ГДР были подобные стабилизаторы доступны в радиолюбительских магазинах (типа В589 = AD589 и к 1987...1989г всякие TL-ИМС стали делать, в.т.ч и 431ый. Думаю, к тому времени и 142ЕН19 был в СССР готов к выпуску, раз в те годы уже были ЕН22 и прочие с высокими цифрами.
Дата: 17 Фев 2025 22:07:25 · Поправил: Хайо (18 Фев 2025 14:31:20) #
так примерно можно заменить часть с 175УВ4
Дата: 17 Фев 2025 22:07:57 · Поправил: Хайо (18 Фев 2025 14:31:02) #
можно на печатной плате оставить схему на 175УВ2 и предусмотреть модуль в замену на транзисторах.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 18 Фев 2025 18:48:28 #
Хайо, спасибо вам за статьи в журнале, отличный материал!
Дата: 18 Фев 2025 18:59:02 #
текущие стати идут с ноября по катушкам, которые у нас валяются в коробках, январь по популярным ВЧ-диодам, февраль про 174ХА6, март-апрель будет про 174ПС1 и его отечественным близнецам, май-июнь будет 174ХА2 полный разбор полётов за 45 лет, разгром слухов и фейков.
Радует, что смог развеять мифы и страхи, чтобы руки снова стали работать.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 19 Фев 2025 21:07:04 #
Хайо, возможно на основе схемы УКВ блока с большим ДД (на транзисторе 3п344) сделать приемник на другие частоты - 0.1-30мгц, по параметрам не хуже схем с диодным смесителем.? На частотах до 30 мгц в таком смесителе возможно применение других полевых транзисторов, к примеру серии bf245, J310, кп307?
Схемотехника этих УКВ блоков интересная,привлекает высокоомный вход смесителя без трансформаторов, прямая стыковка с гетеродином, увч, без дополнительных буферных каскадов, но я не могу правильно оценить возможность работы таких схем на более низких частотах с низкими ПЧ 2500 или 465/500кгц, и есть ли в этом смысл.
Дата: 20 Фев 2025 00:44:26 · Поправил: Хайо (20 Фев 2025 10:08:37) #
Принципиально можно и на низких частотах это повторить. Однако, GaAs чувствителен к перенапряжению от импульсных помех. Поэтому их применение в реальных устройствах в живом эфире на ДВ-СВ-КВ долго не длится. Нужно брать более стойкие элементы.
Транзисторы типа КП307Г КП303Е BF244|245C BF246 КП601 КП903 проблематично их большими емкостями и длинные ВАХ не позволят напрямую подцепить их к гетеродину. Не намного лучше ведут себя КП341 КП365 BF862 2SK2394 , у них хотя бы ВАХ короткая и к мощному гетеродину можно как-то подцепить с учётом их емкостей. У 3П344 и прочих емкости ничтожны малы, доли пФ.
Лучше К590КН8А берите. Можно и Б с трюком. Можно и КП305, КП313, КП905. Но без буфер-драйвера не получается на 74АС86 например.
На частотах ниже 50 МГц проще работать на смесителях типа ячейки Гильберта , если посчитать весь узел смесителя по затратам и качеству. К174ПС1 вполне хороший вариант, оказался в многочисленных тестах и 526ПС1 тоже, не хуже МС1496.
Диодный смеситель из ОКЕАНов в сочетании и там применённым типом гетеродина в целом очень удачное решение, если применить правильные диоды (Д9 в утиль) и мотать трансформаторы по базовым правилам.
ASU1956
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 20 Фев 2025 01:22:41 #
Ну-вот. Будет о чём почитать в РАДИО. Ещё бы поменьше ошибок было при наборе, особенно в схемах. Молодец! Хорошее пособие для начинающих радиолюбителей.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2025 07:02:37 #
Да и для заканчивающих тоже:))
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
