На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Андрей24, Pavlik, Larr]
 Форум —› Программное обеспечение —› ICOM f-26 разнос частоты
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
romoga
с окт 2019
Кемерово
Дата: 05 Ноя 2019 10:50:45 #
В первую очередь я дико извиниюсь если не смог найти у Вас эту информацию. Реально второй день сижу ((
Крепкого Вам здоровья.
Мужики помогите, есть 5 раций , icom ic-f26 , на крутилке-перключателе частоты 15 режимов.
Но реально если выставить режим 2 ,например, то на другой рации будет ловить и на 1.5, 2, 2.5, 3 а то и дальше захватывает. Заказал провод на али, качнул программу, подключил , все просканировалось программой
CS-F14 Revision 1.2...
что делать дальше как разброс увеличить чтобы частоты не накладывались (ну или как это правильно) друг на друга.
Спасибо
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Ноя 2019 11:16:04 #
Скриншот с програмки приложите
romoga
с окт 2019
Кемерово
Дата: 05 Ноя 2019 11:23:19 · Поправил: romoga (05 Ноя 2019 11:26:40) #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Ноя 2019 11:33:33 #
Пропишите все каналы во всех радиостанциях начиная с 433.075 и увеличивая на 025 последующий т.е
1-433.075
2-433.100
3-433.125
16-433.450
Еще у вас мощность передатчика L2 стоит. Можно сделать Н, будет по веселее но аккумулятор будет садится быстрее.
Остальное можно не трогать
romoga
с окт 2019
Кемерово
Дата: 05 Ноя 2019 12:05:32 · Поправил: romoga (05 Ноя 2019 12:09:05) #
а потом сделать Clone--Write TR ?
просто я в первый раз это делаю...Или сохранить в файл а потом этот файл
импортировать и все остальные прописать им ?
433.075 начинается с 6 позиции а как же 433.050 их не трогать ?
или с первого прям пошел и добавляю ко всем 0.25 ?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Ноя 2019 12:12:27 · Поправил: NBP FM (05 Ноя 2019 12:13:49) #
Да, потом просто write tr для всех р/с
Если 433.050 не принципиально, или нет других радиостанций на этой частоте то начните с 075 с первой позиции. Это будут первые 16 стандартных LPD каналов.
romoga
с окт 2019
Кемерово
Дата: 05 Ноя 2019 12:13:57 · Поправил: romoga (05 Ноя 2019 12:14:45) #
извините за дурацкий вопрос , а отключать их не закрывая прграмму можно?
т.е. прописал - вытвщил шнур мииниджэк - следующую подключил
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Ноя 2019 12:27:00 #
Конечно. Дело прошивки на 1 минуту
