Дата: 05 Ноя 2019 22:06:26
Вопрос такой. Есть антенна ANLI WH-711, которая установлена на металлическом козырьке балкона на врезном основании. Используется только для приема. От антенны идет 50 омный кабель до места установки приемника. В обном месте кабель около 5 метров проходит вдоль силового кабеля 220 V. При одновременном касании разъема антенны (оплетка) и разъема приемника или другого металлического предмета, происходит ощутимый удар током. Что может быть не так? Где искать причину?
Дата: 05 Ноя 2019 22:10:05
Koryakov
причину искать в отсутствии заземления в квартире.
Дата: 05 Ноя 2019 23:46:44 · Поправил: GIBBON (05 Ноя 2019 23:47:20)
А так же наличия заземления у блока питания и целостности оплетки фидера.
Дата: 05 Ноя 2019 23:54:58
Koryakov
1. Может быть ток на корпусе не заземленного приемника. Корпус надо заземлить.
2 . Либо статика собираемая на антенне.
Дата: 06 Ноя 2019 00:42:57
Koryakov
Это не разъём бьёт током.) Металлический козырёк каким-то образом соединён с металлическим ограждением балкона?
scanner2000
Сталкивался с такой хренью, система заземления в здании TN-C, розетки и проводка в квартире новая, после ремонта, к заземляющим контактам розеток везде подключён PE проводник. Но! В квартирном щитке защитные проводники со всех групп собраны на отдельную шинку РЕ, но она не подключена к РЕ линии ввода, так как его там нет!
Дата: 06 Ноя 2019 00:51:44
ew2abc
Хороший совет. Только расскажите пожалуйста, как это сделать в домах с системой TN-C??
Дата: 06 Ноя 2019 03:33:12
Может быть проще будет, если есть такая возможность, изолировать антенну в месте врезки с помощью текстолитовых шайб и изолирующей втулки.
Дата: 06 Ноя 2019 12:26:36
Васиссуалий Лоханкин
Проще тогда уж магнитное основание к этой антенне докупить.)
Дата: 06 Ноя 2019 12:36:34 · Поправил: killer258 (06 Ноя 2019 13:20:16)
Дата: 06 Ноя 2019 23:46:29
Это "баянище" на самом деле. Антенна видимо оказалась заземлена на арматуру, а вот блок питания имеет в своём составе 1-2 подлых кондёра между минусом низковольтной части и никуда не подключенной землёй высоковольтной части, и все ВЧ наводки из электросети оказываются на корпусе приёмника.
Решается либо как уже подсказали - заземлением приёмника, либо разобрать БП и взять кусачки... (второе чаще проще)
Дата: 07 Ноя 2019 00:13:07 · Поправил: 1428 (07 Ноя 2019 00:28:44)
Проще поставить муфту и забыть.
Если автор спрашивает о таких примитивных вещах и сам
не может решить проблему-муфта самое простое.
Второе название это коаксиальный изолятор.
Бывает двух типов от 1 Гц до 6 мГц и от 5 мГц до ГГц.
Самое правильное это запитать приемник и все, что
к нему подкл от трансформатора 220/220.
Но, это самый дорогой и сложный способ.
Купил медицинский трансформатор Siemens |
Дата: 07 Ноя 2019 10:53:09
ещё более дорогой и сложный способ, это купить электромотор 220в и электрогенератор 220в, и соединить их валы вместе. Заодно помехи от импульсного блока питания не будут засорять осветительную сеть. Насколько я знаю, так делали в посольствах.
Дата: 07 Ноя 2019 11:04:05
У меня тоже напряжение 50-90 вольт висело на кабеле. Видимо кто то по старинке электричество ворует или заземления нет. Я крепление на стену перевесил. Крепление для ТВ антенн купил. Теперь не бьет. Лучше всего протащить заземление из щитка толстым кабелем.
Дата: 07 Ноя 2019 11:27:32
Что за хрень? Все корпуса электроприборов соединены в доме и не заземлены?)) То есть если навернется у кого нибудь электроплитка, то всех жильцов может убить?
Дата: 07 Ноя 2019 11:31:48
ew2abc
У меня если к балкону провод примотать и провести по батарее, то искры летят.
Дата: 07 Ноя 2019 12:01:39
oppose
Сечение РЕ нормируется ПУЭ. Не зная системы заземления дома и состояния системы уравнивания потенциалов здания, от этажного щита можно протащить в квартиру не заземление, а провод смерти. При системе TN-C, а она повсеместно применялась в домах до конца 90-х года постройки, а фактически и позже, проводник РЕ в групповых щитах отсутствует.
Дата: 07 Ноя 2019 12:13:24
ew2abc
Да. И такое сплошь и рядом. Делают новый монтаж проводки в квартирах, однофазные розеточные группы в квартирных щитах объединяют на шину РЕ и всё, а она висит в воздухе. При таком раскладе, например, потенциал оказавшийся на корпусе стиральной машины не приведёт к отключению АВ, а спокойно себе будет на заземляющих контактах всех розеток квартиры, ну и соответственно на всех металлических корпусах электроприборов.
Дата: 07 Ноя 2019 12:39:21 · Поправил: killer258 (07 Ноя 2019 12:42:07)
так это ж дармовое электричество. На запитку приёмника или/и ламп светодиодного освещения должно хватить
Дата: 07 Ноя 2019 12:42:25 · Поправил: 1428 (07 Ноя 2019 12:48:06)
Не забыть вал в паре мотор-генератор сделать из диэлектрика
и корпуса вместе не соединять))
Везёт же людям.
Халявное электричество есть.
Дата: 07 Ноя 2019 12:43:51
GROT
А если заземлить антенну на крыше, то по кабелю потечет ток на землю со всего дома))
Дата: 07 Ноя 2019 13:18:13 · Поправил: GROT (07 Ноя 2019 14:08:33)
ew2abc
Со всего дома не потечёт. Ваша квартира обретёт заземление по оплётке кабеля по системе ТТ!)) Если серьёзно, то ещё ведь нужно представлять состояние контуров заземления для наших домов. Никакие измерения не проводятся, ничего не обслуживается. На первой фото металлическая полоса от контура, по средствам которой, типа заземлено лифтовое оборудование жилого дома, на втором заземлено всё металлическое на крыше, включая мачты ТВ антенн. Нормально?
http://ipic.su/img/img7/fs/zemlya_1.1573121727.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/zemlya_2.1573121783.jpg
killer258
Во я и использовал, только недолго! Закончилось электричество))
Заземление в Хрущевке - Страница 3 |
Дата: 07 Июл 2020 13:19:00
Ничего удивительного - у нас в школе лет 10 назад "сертифицированные гастарбайтеры" из аккредитованной фирмы проводку сделали. так в бухгалтерии .Я через пару месяцев переставлял розетку к другой стене - ужаснулся. Хорошо хоть потом всю проводку в здании поменяли.
