Дата: 07 Ноя 2019 19:17:21
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с проблемой крепления антенны, вообщем сама антенна и её основание держится на одном болте под резьбу м6, под ветровой нагрузкой расшатался болт и естественно разворотил резьбу, в последующем нарезал мечиком на м8, тоже самое стало и сним, теперь ищу возможную альтернативу как можно закрепиться, у кого был такой опыт?
Дата: 07 Ноя 2019 19:43:11
Странно... Болт на краску или герметик сажали, гроверная шайба установлена? Теперь, как вариант, автомобильные хомуты вам в помощь, но герметизируйте или хотя бы защитите от внешних воздействий узел подключения.
Какая именно антенна пострадала? Фото есть?
Дата: 07 Ноя 2019 19:57:23
Болт насквозь и гайку.
SilentУчастник
Дата: 07 Ноя 2019 19:59:56
Стакан пропилить 4 раз сверху и затянуть хомутом из нержавейки. Ну, и герметиком залить, только не сантехническим, бо с уксусом.
Дата: 09 Ноя 2019 21:18:33
Ну вот так и сделал, только там где отверстие под болт поставил дополнительно хамут металлический с гайкой, который используют в сантехнике для труб и крепко прекрутил его к трубе дюралевой которая держит антенну, за счёт того что на этом хомуте есть резьба М8, закрутил болты него который закручивается в антенну и держит её, а по верх ещё один хомут обычный ну и сделал пропил на трубе крестом. Отлично держится теперь, думаю никакой ветер не страшен. Как говорится практика покажет.
