На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Плохо работает на прием Baofeng UV-82 c Kenwood TK-2202
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 17 Ноя 2019 12:04:38 #
Всем привет!
Купил две рации Baofeng uv82, скрестил их с одной рацией Kenwood t-2202, выставил, допустим, 6 канал, частота 148.400 шаг поставил 2,5. Пробовал уходить вниз, вверх по частоте - разницы нет, меня слышно хорошо, а я слышу рацию kenwood -2202 либо через раз, либо вообще не слышно. В чем может быть дело? Субтонов нет, шумоподавитель на baofeng стоит на 1, функция SAVE - хранение экономии батареи - стоит на 1...
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 18 Ноя 2019 23:29:36 #
У меня была похожая проблема с баофенгами, проблема решена была прошивкой каналов с ширикой полосой модуляции 25кгц(WFM) на рации, с которой при передаче плохо слышно.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 19 Ноя 2019 17:04:50 #
у меня на прием рации 2 плохо работаю а на передачу все нормально!Думаешь прошивка поможет и еще вот что я заметил если рация начинает принимать сигнал голос еле понятен буд то помежи какие то!..
1428
с мая 2004
Дата: 19 Ноя 2019 17:47:39 · Поправил: 1428 (19 Ноя 2019 18:39:41) #
Запиши и дай послушать с открытым шумодавом.
Не открывается шумодав совсем?
Что за шаг 2,5?
25 кГц наверное.
А везде поставить одинаковый и минимальный шаг?
Антенну с принимающей станции снимал?
Близко расположенный Баофенг может затыкаться.
Есть тема о  Baofeng uv82 в профильном форуме.
Поиском пробовали пользоваться?
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 19 Ноя 2019 19:36:34 #
Что за шаг 2,5?
25 кГц наверное.
Я пробовал уже по разному настройки менять- шумодав стоял везде одинаковый, пробовал во всех позах его от 0 до 9 нету толку, потом думал дело может в антенне поставил другую антенну с исправного бауфенга толку тоже нет, записать голос не могу пока что мой напарник уехал, да там странная ерунда происходит такое ощущение что частота не та когда рация срабатывает на прием голос собеседника буд то перебивает кто то с более мощной радиостанции, а иногда слышно четко хорошо, я так понял она не принимает слабые сигналы так как когда я общался с радиолюбителями они выходили на связь со стационарными рациями на частоте 144-600 их был слышно замечательно!
1428
с мая 2004
Дата: 19 Ноя 2019 19:43:35 #
Расстояние между станциями?
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 19 Ноя 2019 20:23:57 #
между переносными метро 200 а между переносной и рацией радиолюбителем с которым я говорил километров 6
1428
с мая 2004
Дата: 19 Ноя 2019 20:51:45 #
Кенвуд не работает на передачу.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 20 Ноя 2019 06:24:45 #
причем тут кенвуд у меня рации baofeng на прием работают через раз!и тем более рации Kenwood tk-2202 у 2 штуки между собой они по дальности берут до 2 км в городе на частоте 148-725 а эти гавнистые baofeng даже 200 метров не могут осилить
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Ноя 2019 07:18:24 #
Первое: "Китай" обсуждается в LPD-разделе, а не в основном
Второе: не хватает исходных данных. Какая полоса выставлена? Wide или narrow?
Третье: Шаг нужно выставить не 2.5, а 12.5 или 25 кГц, иначе будете искать тёмную кошку в темной комнате при том что её там может не оказаться.
Задайте вопрос в LPD-форуме
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 20 Ноя 2019 07:29:36 #
Полоса стоит широкая а на счет шаг выставляется при вводе частоты или сканирования если у меня уже частоте выставлена это и так понятно что обе рации на одной частоте а по поводу форума lpd я не знал точно куда задавать вопрос так как еще новичок тут).
ПАлексей
Дата: 20 Ноя 2019 08:58:35 #
BaoFeng UV-82 136-174 & 400-520 МГц
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 20 Ноя 2019 10:30:40 #
спасибо, задал вопрос там посмотрим ответит ли кто )
1428
с мая 2004
Дата: 20 Ноя 2019 12:23:07 #
Есть у китайцев глюк в виде нестабильной
работы шумодава на не китайских или более стабильных станциях.
При этом между собой китайцы работают.
Это недоделанная прошивка.
Надо было покупать Баофенг 5, за 10 лет выпуска
они этот глюк устранили.
inkassator
с ноя 2019
Казахстан
Дата: 29 Ноя 2019 10:39:11 #
Что за шаг 2,5?
25 кГц наверное.
https://youtu.be/ckJ4GE5XEOA
