На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Unkers89, Greenland, Edd, RX6HC, wily]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Рация с программным (UART, SPI, I2C) интерфейсом управления
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
mirico
с ноя 2019
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2019 20:42:14 · Поправил: mirico (17 Ноя 2019 20:43:50) #
Мне нужна разговорная рация с дальностью 5-10 км и с каким-нибудь(uart, spi, i2c...) интересом управления.
Хочу управлять рацией с микроконтроллера.
"Рацией" может быть готовая рация или модуль(радио блок).
В интерфейсе нужны функции смена режима(тангента), смена канала, регулировка громкости звука, вкл/выкл рации...
Главное это смена частот по заранее запрограммированным каналам.
Желательно двухдиапазонное решение, но принимаю любые варианты.
Есть идеи как решить данную задачу?
Может встречались готовые или полу готовые решения?
XOR
Дата: 17 Ноя 2019 22:08:53 #
чёж так сложно то, любая балалайка с кнопками, по ключу на кнопки ptt, ch up, ch down, pwr и шимом рулить громкостью.
Дата: 17 Ноя 2019 22:10:58 · Поправил: AOR (17 Ноя 2019 22:15:57) #
А взять готовую радиостанцию с каким-нибудь CAT интерфейсом и управлять ею...?
Или действительно, кнопками управлять. Можно взять любую радиостанцию с выносной мордой типа FT-857, у которой есть все нужное только вместо тангенты ваше изделие, ничего курочить не придется.
mirico
с ноя 2019
Новосибирск
Дата: 18 Ноя 2019 05:04:42 #
Вариант с модернизацией рации через пайку ключей на кнопки есть, но самый последний. Потому что таких раций нужно 10 шт и потом вероятно ещё. Очень много работы получится с внесением модификаций.
Zigler
Дата: 18 Ноя 2019 06:45:11 #
Попробуйте поковырять ЭТО, может что то и получится притянуть для ваших нужд.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Ноя 2019 06:58:53 #
Ruman
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2019 10:59:23 #
По этому адресу https://yadi.sk/i/Qp7LV5FTXxsQ-A описание протокола дистанционного управления. Сложное наверное..
Но есть пример консоли с простыми примерами. Интерфейс UART.
Правда сейчас радиостанций в продаже нет. Обещают следующий год.
Но можно приобрести Low Band с таким протоколом.
mirico
с ноя 2019
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2019 18:31:37 · Поправил: mirico (27 Ноя 2019 18:33:07) #
fly2015
Посмотри вот этот модуль
Интересный модуль, но дальность нужна 10 км по прямой, аналог бы типа baofeng uv-5r
Ruman
По этому адресу
Благодарю, но разобраться в протоколе не сложно, сама рация великовата, нужно что-то портативное размером с ручную рацию
