Дата: 17 Ноя 2019 21:25:55
Доброго времени суток друзья, столкнулся с такой задачей, антенна Хастлер Рум, на магните приклеена плёнка, от времени и от долгого использования она потрескалась и магнит практически остался без неё, опять же влага, царапает краску. Из чего можно подобное придумать, что бы защитить антенну от влаги и крышу от царапин, кто чем клеит каким клеем?
Дата: 18 Ноя 2019 12:01:03 · Поправил: oppose (18 Ноя 2019 17:15:18)
Фольгу с клеевым слоем продают в хоз и авто магазинах. Я когда эту антенну на 144\433 переделывал, то залил основание герметиком специальным. Либо резиновую прокладку ищите нужного диаметра, вроде от антенн lemm sirio подходит, стоит 100рэ, но можно дешевле найти.
Дата: 18 Ноя 2019 13:49:00
Ну народ пошёл... Проблема и выеденного яйца не стоит. Мало что-ли виниловых самоклеящихся плёнок в продаже?
Дата: 19 Ноя 2019 09:22:51 · Поправил: Ангстрем (19 Ноя 2019 09:24:43)
Евгений Вишневский
Всегда клеил на магниты натуральную средней толщины кожу. Быстро высыхает, не держит влагу, песок и пыль од неё не попадает, крышу не царапает. Всё остальное, в том числе и резина - дерет и держит влагу. Остаются либо царапины, либо белесые пятна на лаке.
ПАлексей
Проблема такая есть и она не такая уж и маленькая. На нормальном авто подраная крыша или багажник не есть хорошо:)
Дата: 19 Ноя 2019 12:02:09
Совершенно с Вами согласен!
Дата: 21 Ноя 2019 01:22:29
Подход к проблеме не стой стороны. Можно аккуратный кусок самоклейки наклеить на крышу в месте установке антенны, тогда уж точно царапать не будет. А антенну герметизировать любым резиновым клеем.
