На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ klipper, R2DDV, Microtech, ua1aba, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Альтавия 201 - необходима помощь
Garsiasergei
с ноя 2019
Курск
Дата: 17 Ноя 2019 22:49:20 #
Помогите с радиостанцией Альтавия 201 (возимая)
И на форуме здесь и вообще в интернете очень мало инфы. Нашёл только софт для прошивки!
Ситуация такова при подключении лбп 13 вольт потребление 0.01А иногда раза с 5-10 го может загорется один или два сегмента индикации (потребление при этом становится 0.02А. На кнопку вкл не реагирует! динамик звук не издаёт!
Да и напряжения на микросхеме звуковой нет! На кнопке питания есть три вольта (идут напрямую с контроллера)при нажатии кнопки просаживается до 0 вольт. Микроконтроллер при этом ни каких движений не делает. на тригерах сегментов индикации на 16х ножках 3 вольта есть. Есть генерация на двух кварцах (33 мгц на одном и 138 на дугом(смотрел под вечер ,могу ошибаться).
В целом (по аналогии с материнской платой: или биос слетел или мульт накрылся)
На кварце что рядом с контроллером генерации нет ! Завтра попробую подключить через программатор (но что то не верится ) да и зашить туда нечего? (
Подскажите может кто то сталкивался?
Да в целом какова логика мульта?
может есть у кого дамп с рабочей?(если подключусь)
Буду благодарен за любую информацию о данном девайсе!
