Дата: 22 Ноя 2019 07:34:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда смотреть в части организации мобильной беспроводной точки доступа. Задача- едем в машине, связь часто пропадает сотовая, хочется единое покрытие, в пределах километра хотя бы, ну а если больше- то вообще супер.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Ноя 2019 08:17:32
А при пропадании сотовой связи, откуда в этой точке доступа будет браться интернет?
Дата: 22 Ноя 2019 08:31:56 · Поправил: killer258 (22 Ноя 2019 09:29:09)
помимо этого, тут ещё и правовая проблема может возникнуть. По законодательству, Wi-Fi разрешается только внутри помещений. А тут планируется внешний линк, да ещё и скорее всего, повышенной мощности.
Дата: 22 Ноя 2019 10:34:28
Разрешается и снаружи (100мВт).
Но на самом деле всем плевать, главное не говорить об этом на каждом углу, что в машине вай-фай на километр и мак-адрес поменять.
Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли? - Страница 5
Из-за перепада высоты и холмов, связь будет пропадать периодически в любом случае, тут только "сибишка" 27МГц. |
Дата: 22 Ноя 2019 12:36:58 · Поправил: AndyRadist (22 Ноя 2019 12:40:40)
На автомобиль как минимум две антенны:
Одну или лучше две/четыре для борьбы с федингами для приёма сотовой связи. Их задача принимать сигнал сотовой связи в условиях федингов и неуверенного приёма.
И одну/две антенны для WiFi. Их задача раздавать WiFi в прямой видимости.
Также роутер с USB-модемом или LTE роутер с отдельной точкой доступа, т.к. встроенный в него WiFi очень слаб.
Для работы на стоянках с собой телескопическая мачта и бокс с антеннами для размещения аппаратуры максимально высоко.
Но если вам нужна локальная голосовая связь между собой - лучше не морочьте голову со смартфонами, а обзаведитесь нормальными СиБи или хотя-бы PMR446 радиостанциями с антеннами на крышу авто.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Ноя 2019 14:32:47
солдат-мотор, солнечная электростанция, ветряк, а на случай если в одну безветренную и очень темную ночь специяльный солдат из комплекта солдат-мотора напьётся- дизель генератор! Всегда умиляли эти влажно канифольные мечты... Вы ещё забыли про спутниковый терминал с внешней гиростабилизированной параболической антенной в обтекателе, чтоб связь точно была!
skytail
Давайте начнем с того, сколько денег Вы готовы на это потратить и какие задачи должны быть обеспечены...
Дата: 23 Ноя 2019 14:25:41
Спасибо за ответы! Сотовая связь не обязательно, используем какой-нибудь приложение для общения "по локальной сети", зелло вроде это умеет.
Zigler- хотелось бы уложиться в бюджет до 50 000 рублей. Задача- общение по смартфону, как по рации. Бонусом - отправка файлов через мессенджер
ZiglerУчастник
Дата: 23 Ноя 2019 16:56:04 · Поправил: Zigler (23 Ноя 2019 17:06:27)
Слабое звено здесь смартфон, так сказать абонентская сторона. Можно воткнуть приличное "базовое" оборудование, но смартфон с его антеннами и мощностью это не оценит. В принципе в зависимости от автомобиля, самое простое решение это уличные точки доступа на крышу на багажник (ибо они есть вполне по гуманной цене). Ну или сложный путь, с точками доступа, усилителями, внешними антеннами и.т.д.
Для подобных вещей есть ТАКОЕ РЕШЕНИЕ, может оно Вам лучше подойдёт? |
Дата: 23 Ноя 2019 17:25:18
Тогда надо mesh сеть делать - дальний линк между самими роутерами, а телефон подключается к ближайшему, тоесть который на этой-же машине.
Дата: 23 Ноя 2019 18:25:30
Зелло нужен интернет, работать просто в локальной сети без доступа к своему серверу Зелло не будет.
Дата: 25 Ноя 2019 14:04:04
Zigler, спасибо, интересное решение!
Дата: 25 Ноя 2019 14:13:38
Можно на LAN23 зайти, много разных решений. |
Дата: 25 Ноя 2019 16:40:54
Спутниковый интернет лучшее решение для авто, где нет сотовых сетей GSM, цены вполне приемлемые.
