На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ SaDim, yfotik, Unkers89, Shuare, vinipu, ra3tmo, wazzoo, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Еще раз о Р-250м2
vladimir_mp1
с ноя 2019
Дата: 26 Ноя 2019 11:09:28 #
Добрый день форумчане.
Решил отреставрировать Р-250 м2 (год выпуска - 1979).
При работе аппарата в конце любого поддиапазона наблюдается подъем усиления вплоть до возбуждения.
Начал регулировку согласно документации на первом поддиапазоне (для простоты).
На 1.5 мГц установил максимум напряжения контурами в резонанс. Всё получилось нормально.
На 3.5 мГц установил максимум напряжения конденсаторами. Увидел сильный подъем АЧХ.
На выходе приемника (50 Ом активной нагрузки) разница амплитуд между началом и концом поддиапазона составляет +30 дБ.
Проверил первый УПЧ. На сетку первого смесителя (кт1см) подал сигнал и отрегулировал контура позиции 384, 447, 456 и конденсаторы по макс. Uвыхода согласно инструкции. На 3,5 мГц наблюдал подъем АЧХ.
Неравномерность АЧХ в диапазоне 1.5-3.5 мГц составляет +8 дБ.
Подскажите как решить такую проблему: почему такой большой подъем АЧХ в конце поддиапазона?
Подскажите кто может, как правильно отрегулировать контура ВЧ и контура 1ПЧ.
Какова неравномерность АЧХ В первом и втором случае?
С ув. Владимир.
Дата: 26 Ноя 2019 12:41:31 #
Надо разобраться, неравномерность связана чем? Если это не схождение контуров, то понятно как быть. А если схождение есть, то вполне может быть, что конструктор это делал преднамеренно, так как к более коротким КВ дополнительна чувствительность не мешает. 8дБ от 1,5 до 3 МГц вполне оправданая цифра. Насчёт 30дб непонятно ,может, методика измерений ещё повлияет?
Р-250 же не является измериельным приёмником, а долже с дежурными универсальными антеннами дать лптимальную связь.
Дата: 26 Ноя 2019 20:38:22 #
vladimir_mp1, а регулировки усиления в 250м2 имеются? Как они работают?
В принципе , там так и должно быть , ведь контура перестраиваем с НЧ на ВЧ, а там их много , может кто-то уже модернизировал( сужу по первому р-250 , у кот. для поднятия чувства ставили в УВЧ 6к13п и прочие 6Ж... ) ?
