На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ joseantnogales, rusal, SP704, xman]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Smart-глушилка
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 27 Ноя 2019 15:53:28 #
Добрый всем день!
Вот задался следующей темой для разработки.
Требуется в идеале: разработать широкополосную избирательную глушилку, которая:
1) эффективно подавляла радиосигналы в радиусе 10-20 метров от всех возможных средств связи (VHF-UHF, всевозможная мобильная связь, GPS, ГЛОНАСС и т.д.).
2) при этом можно было сделать перестраиваемые "окна" полос радиочастот, в которых работают собственные системы связи. Т.е. чтобы она не мешала работе собственных средств связи.
3) понимая, что для одного устройства это будет сложно (во первых по мощности), возможно одновременное использование двух таких устройств.
Как я себе это представляю: необходимо несколько синтезаторов частот, которые могли бы гонять некоторую полосу частот, скажем в 1 МГц, по своей полосе частот, скажем условно 100-200 МГц (если это возможно). Или гонять единичную частоту в этих пределах. При этом скорость качания должна быть такой, чтобы средства связи не могли адекватно работать (CDMA, GSM и т.д.), т.е. не могли засинхронизироваться в своей системе связи для работы в ней.
Полосу 100-200 МГц (полосу одного из синтезаторов), чтобы можно было перестраивать выгодном для нас образом.
Перебирая материал, я находил решения на микросхемах ADF4350, ADF4351, AD9959, AD9854, MAX2870. Эти отладочные платы продаются пачками на АлиЭкспрессе, есть штатные программы, чтобы можно было менять частоту синтезатора (единичной частоты). Но вот не знаю могут ли они выдавать постоянно полоску, скажем в 1 МГц, и гонять её в каких-то выбранных пределах. Возможно конечно штатно они это и не предусмотрели, но как это из них выжать не знаю.
По моему мнению если это будет возможно, то по крайней мере на уровне генерации того, о чем я говорил в самом начале, задача будет решена. После этого станет вопрос в усилении всего этого хозяйства. Кстати вопрос тоже не из легких.
Возможно кто-то "ковырял" более подробней эти микросхемы, возможно другие микросхемы, чтобы можно было реализовать задуманное. Возможно есть и другие пути, о которых я не ведаю...
Не проходите мимо те, кто может помощь советом или делом!) Спасибо!
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 27 Ноя 2019 16:12:07 #
#взялпопкорн
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 27 Ноя 2019 17:49:58 #
Это же PLL - там огромное время "установки". Вам нужен DDS - не обязательно сверхвысокочастотный(дорогой).
Ну модулируйте их по фазе или частоте - будет Вам 1 MHz. Но задача то у Вас не что-то там получить, а функцию с прямоугольным распределением по частоте. Смотрели "как красиво" работает "шумовая полоска" цифрового ТВ - какие там крутые скаты. Нечто похожее задался сделать и я. И пока не знаю как :) . У меня есть похожее задание(но к защите от закладок это не имеет никакого отношения) - получить нечто с очень длинной корреляционной последовательностью на (пускай) 800..850 MHz. Можно взять нормальный DDS с AM и не мучиться. Получить ПСП. Сделать FFT, наложить окно, сделать iFFT, выделить мгновенную фазу и частоту и получить то что надо и сгенерировать DDS-ом на нужной частоте. Можно еще проще - UP-конвертером на данный диапазон.
Но... Амплитудная составляющая требует либо линейных усилителей (в лучшем случае AB) либо хитрой и заковыристой системы предискажений.
...Да и DDS дорогой. И вот я думаю - не попытаться ли сделать так:
Получить ПСП. Сделать FFT и каким-то самопальным генетическим алгоритмом подогнать PhM сигнал(который будет формировать простой и дешевый DDS) под такой же узор комплексного частотного спектра. Понятно будет некий дифференциал. И получить такую картину просто модулируя DDS по "углу"... У Вас задача попроще - Вам не нужно будет искать потом корреляцию этого безобразия с эталоном, просто нужно равномерно заполнить частотное окно. А далее усиливать все простым усилителем C или E классов на ширпотребовских биполярникак парой p-n-p+n-p-n.
Вам нужно вызвать забитие приемника на уровень максимальной напряженности поля, что дает базовая станция в конкретной точке. Иначе никак. А качайтесь Вы хоть по всему диапазону CDMA ничего ему не будет - никакую синхронизацию не сорвет. Можно где-то украсть(а еще круче — подобрать:) ) ПСП последовательности для конкретной аппаратуры(ну продают же комплекты перехвата) но это уже не уровень артели радиомастеров с улицы :) .
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 27 Ноя 2019 18:03:20 #
Большое спасибо UBIK за напутствие и идеи, буду обдумывать.
oppose
с окт 2019
Дата: 27 Ноя 2019 18:20:19 #
mike84
Может эта ссылка поможет. Здесь хорошая подборка.
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 28 Ноя 2019 14:25:59 #
oppose? Спасибо! Сейчас накапливаю инфу в этом отношении, потом будем делать.
