Дата: 29 Ноя 2019 12:01:49 · Поправил: clubok (29 Ноя 2019 12:02:30)
Подскажите, что можно еще выбрать небольшого размера для боле-менее качественного приема авиа, у меня есть на данный момент:
1) HDR-767 - на внешний провод, прикрепленный крокодилом к телескопу более менее ловит на юге Москвы, диспетчеров
Внуково круг и вышка, борта соотв еще лучше, но уровень шума слишком большой.
2) Tecsun PL-660 - сильно разочаровал в плане приема авиа, при тех же условиях ловит только борта, диспов не слышно вообще ((
Может ли это быть из-за разных (в 5 раз) значений чувствительности, указанных в документации?
Tecsun PL-660 Air band - <5uV
HDR-767 2uV (Squelsh 1uV)
Присматриваю еще вот эти два (вроде как у обоих хорошая чувствительность в авиа):
- Radiwow R-108 Air BAND (AIR) (S/N = 60 дБ) лучше, чем 0.5uv
https://ru.aliexpress.com/item/32964227585.html
- XHDATA D-808
AIR less than 0.5uV
https://ru.aliexpress.com/item/32870427382.html
Имеет ли смысл брать что-то из этих, исходя из указанной в доке чувств, есть ли у кого их опыт использования в авиа диапазоне, будут ли они лучше, чем HDR-767 или Tecsun PL-660 в этом плане? |
Дата: 29 Ноя 2019 12:13:43
Ну ты в принципе всё перечислил.
Как вариант, на али еще в пределах 6-7 тысяч есть чисто авиа диапазон. Купи для полного счастья. Всё равно без антенны не поймаешь ничего.
У меня кстати такая стоит, как на фото, ловит ну очень много и в авиа и если что есть на 145 мгц, вот морского ничего не словил.
Планирую еще дисконус поставить.
Дата: 29 Ноя 2019 13:31:44 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2019 14:10:00)
Дата: 29 Ноя 2019 16:26:28 · Поправил: clubok (29 Ноя 2019 16:30:25)
Это лучшие из недорогих приемников.
Uniden EZI33XLT : Рейтинг
Спасибо за наводку, а вот такой
Uniden-SR30C-500-
вроде как не хуже будет, или я чего не понимаю?
Только в них шаг в авиад диапазоне 8,33 мне не понятен |
Дата: 29 Ноя 2019 17:23:58 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2019 17:28:11)
Допускаю, что не хуже, только вы
самый дешёвый заказывали.
И эти
https://www.radiohunter.ru/ezi33.php
https://www.radiohunter.ru/ubc355.php
в Москве у проверенного продавца,
заплатил и получил,
а не на Амазоне.
Есть бумага которая оговаривает
наличие этого шага у новых аппаратов для авиа частот.
Лучше когда такой шаг есть.
Я не встречал, хватает 25 кГц у простенького ezi33.
Он настолько прост, что шаг и вид модуляции зашит в меню
и не переключается. За 4 т.р. которые он раньше стоил я ему это прощаю.
В случае залёта его можно на глазах у персонала растоптать и уйти.
Вы просили самый дешёвый)) |
Дата: 29 Ноя 2019 17:24:17 · Поправил: AVIAAMATOR (29 Ноя 2019 18:06:40)
Только в них шаг в авиадиапазоне 8,33 мне не понятен
clubok
Задумано для уплотнения каналов в авиадиапазоне. В России, насколько мне известно, такая сетка частот пока не применяется.
Google --> авиадиапазон шаг 8,33 кГц
Дата: 29 Ноя 2019 18:59:43 · Поправил: Фотограф (29 Ноя 2019 19:10:22)
Дата: 29 Ноя 2019 19:09:41
Дата: 29 Ноя 2019 19:11:51
AVIAAMATOR:
Ваша тема настолько качественно сделана, что помню до сих пор.
Ещё раз спасибо за неё!
Дата: 29 Ноя 2019 19:25:03 · Поправил: AVIAAMATOR (29 Ноя 2019 19:46:58)
Не за что. Мне самому было интересно "покопаться" в вопросе "8,33 кГц".
Хочу отметить, что сайт radioscanner.ru сделан качественно. По гугл-запросу, который я привел, эта тема идет первой)
P.S. Одна из ссылок, приведённых в "Авиадиапазон с шагом 8,33 кГц", устарела - http://www.eurocontrol.int/833 (Евроконтроль усовершенствовал свой сайт, не сильно заботясь о преемственности. Теперь эта ссылка не совсем "прямая"). |
Дата: 29 Ноя 2019 19:29:14
Voevoda
А что за антенна? Фабричная? Какие характеристики?
Дата: 29 Ноя 2019 21:33:11
Меня в качестве повседневки устроил бы HRD-737 с одним но - регулируемый шумодав. Шипучка отвлекает сильно.
Есть D-808 , Uniden-95 , Realistic PRO-30 , ZT-2 , но хотелось шоб в кармане и бытового вида ( знакомый таксист высказался , частенько в аэропорт увозит и забирает).
Дата: 30 Ноя 2019 09:07:40
Для наблюдения за радиообменом бортов много лет использую два аппарата: Yaesu VR120 и Sony Air 7. Стационарные антенны и в городе и на даче использую самодельные: вертикальный диполь L=120см. Переносные антенны это различные самодельные телескопы на разъемах BNC. Авиадиапазон эти аппараты принимают одинаково хорошо, сравнивал не единожды.
Но первый девайс мелкий, поэтому звук более сухой, но разборчивый. Из-за габаритов более удобный в переноске и поездках. Очень широкий диапазон, можно много чего наловить. Второй девайс более габаритный и, хотя имеет всего 10 ячеек памяти, дома я использую только его. У него приятный звук для уха и весьма разборчивый. Потом у него интересный АМ диапазон, на магнитную антенну простирающийся далеко за 2 МГц., что очень удобно при прослушивании пионерского диапазона и Ж/Д. Есть также диапазон 145 МГц и FM. Питание в обоих аппаратах батарейки АА, в первом две штуки, во втором - четыре.
Дата: 30 Ноя 2019 11:12:25
Bujhm67
Какая то Рексанта или что то в этом роде. На палке в 3 метра над виноградником.
С доставкой рублей в 500 обошлась.
Ничего выдающегося в характеристиках нету.
Коэффициент усиления: 4 дБи;
Диапазоны приёма:
- FM (87,5 - 108 МГц),
- УКВ (65,9 - 74 МГц)
Дата: 30 Ноя 2019 11:34:03
Дата: 30 Ноя 2019 11:42:47 · Поправил: oppose (30 Ноя 2019 12:03:46)
У меня была рс Unitra RS-6108, их списали и распродавли за копейки. Удобная штука. Я авиа диапазон слушаю на телевизор кухоный, там частоту можно с пульта ввести, Домодедово рядом, самолеты разворот делают над моим домом.
Дата: 30 Ноя 2019 22:10:03 · Поправил: Bujhm67 (30 Ноя 2019 22:16:39)
Voevoda
Simon
Спасибо.
