Дата: 01 Дек 2019 21:10:24
Есть в разборе сие чудо. Частота передатчика базового блока практически попадает в любительский диапазон 2 метра. Исключительно ради радиолюбительского интереса хочу применить передатчик этого блока как маяк для экспериментов. Глядя на плату не трудно понять что частота кварца умножается на 9-ть и получается рабочая частота. Дальше несколько каскадов усиления и на выход в разъём. Короче говоря готовый агрегат. )
Хочу попытаться найти схему, яндекс не очень помог, если у кого-то сохранилась как архив, буду очень благодарен.
Дата: 01 Дек 2019 21:17:26
Китайцы схем на свои поделки не прилагают, таких телефонов начиная с 1999 и по 2003 год «трещало» очень много, стабильность там не важнецкая. Несколько штук таких разобрал тоже на гвозди. Названий было много, так что ваш девайс не истинный брэнд.
Дата: 02 Дек 2019 00:21:31
Дата: 02 Дек 2019 00:34:23
Дата: 02 Дек 2019 23:32:36
Большое спасибо! Как то даже и не задумывался что известные бренды пытались вот так вот просто проникнуть в наш эфир )).
Изучу схемы, наверняка какая то окажется весьма схожей.
Дата: 03 Дек 2019 23:18:55
Бренды тут как обычно ни при чем, менталитет такой у производителей из "той азиатской" страны. ;)
Дата: 03 Дек 2019 23:43:46 · Поправил: ua3ikc (04 Дек 2019 00:33:37)
Всё верно, это я не совсем правильно высказался, забыл поставить кавычки "известные бренды" ))
Дата: 04 Дек 2019 07:14:27
Тоже есть такая плата, корпус ушел на какую-то конструкцию...
Подначили вы меня! ;) Распечатал схемы, приложил к этой плате, чтоб потом не бегать не искать.
А из подобного рода техники (из нормальных) знаю только Senao.
Друг есть, фанат этого бренда, у него наверно штук восемь их, мощные, два в работе, остальное в запасе.
Сам брал себе 920-й. Очень понравился! Но пришлось отдать, сильно просили... не устоял! ;)
