На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Прочее —› Загоризонтная РЛС "Контейнер"
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 02 Дек 2019 06:14:27 · Поправил: Diversant (02 Дек 2019 06:15:02) #
https://ria.ru/20191201/1561805760.html https://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/rls-sprn-i-pvo/29b6-kontejner/
Загоризонтная РЛС "Контейнер" является двухкоординатной РЛС с использованием эффекта распространения поверхностной пространственной волны в КВ-диапазоне (эффект Николая Кабанова). РЛС разработана с использованием опыта создания и опытной эксплуатации РЛС ЗГО 5Н32 "Дуга" в советское время. РЛС имеет два антенных поля - передающее и приемное, и два типа решеток - высоко- и низкочастотные.
Цели РЛС - аэродинамические объекты
Диапазон длин волн - декаметровый (3 - 30 МГц)
Кто то нибудь заметил в эфире что то новое?)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Дек 2019 06:26:31 #
Уже давно. В районе 14 мГц часто слышно.
Slavik
Минск
Дата: 02 Дек 2019 07:34:32 #
По наблюдениям в эфире могут быть одновременно до 9 сигналов на разных частотах, похоже, что несколько на один сектор.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 04 Дек 2019 14:55:44 · Поправил: fed (04 Дек 2019 14:57:24) #
радиоизлучение новейшей российской РЛС "Контейнер" видно даже из космоса
А как это? Как "можно заметить след радиоизлучения огромного радара"?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Дек 2019 15:02:44 · Поправил: Ангстрем (04 Дек 2019 15:05:07) #
А как это?
А это журналисты в порыве патриотизма захлебнулись.
Речь, вероятней всего, идёт об определённом типе волн, поскольку функциональные возможности «Контейнера» являются в 150 раз большими.
Особые волны. Нановолны. Новые законы физики.
Тот факт, что спутники зафиксировали радиоизлучение от российской РЛС, указывает на то, что «Контейнер» этот вовсе не выдумка, а реально функционирующая РЛС, делающая любые планы НАТО и иных противников атаковать Россию полностью бесполезными», - отмечает эксперт.
Правильно, а то после "мультиков" никто не верит уже.
fil
Дата: 04 Дек 2019 15:36:30 #
Ангстрем
Ну почему же? Не все отражается от ионосферы и не все поглощается. Небольшая часть, особенно в вч части КВ, излученная под высокими углами, идет в космос.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Дек 2019 15:59:35 · Поправил: Ангстрем (04 Дек 2019 16:31:33) #
fil
Конечно:) Новые законы физики и спутники серии "Космос".
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 04 Дек 2019 16:11:51 #
"а как это?"
На "звезде" в порыве энтузиазма даже сказали, что это первая в мире загоризонтная РЛС!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2019 13:40:38 #
Slavik
Вчера немного IQ запись поковырял с Контейнером. Вышло примерно так:
длительность импульса t=3ms
период импульса T=25ms
Соответственно,
коэффициент заполнения D=0,12
скважность S=8,3333
Около 8 сигналов при таком режиме выходит на разных частотах.
Slavik
Минск
Дата: 05 Дек 2019 16:34:30 · Поправил: Slavik (05 Дек 2019 16:40:33) #
KarapuZ
тут может быть и временнОе разделение, и группировка разных передатчиков, частот фаз на ФАР. Если все передатчики в секторах синхронизированы, то с такой скважностью импульсов передатчик может не мешать приемникам на близком расстоянии.
Дата: 05 Дек 2019 16:45:21 #
Ангстрем
первый спутник в 1957 прекрасно работал на 20 и 40 МГц. Так что мы не живём в рыбной баночке)))
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2019 19:48:35 #
Slavik
Спасибо. Стоит отметить, что есть ещё у Контейнера обновлённого масса вспомогательных сигналов-зондов, скачут по частотам
вокруг основных сигналов, проверяя обстановку. Ну и отмечу ещё момент - сравнивая его с кипрским радаром, который от меня поблизости, у Контейнера очень засрат спектр вокруг основных сигналов, ширина которых вроде как и не велика, но боковушки гадят
килогерц на 40 ниже и выше по частоте. Сегодня писался спектр от 7 до 10 MHz днём, лучше не буду картинки ложить, гадят ого-го.
Но, безопастность Родины превыше всего!
Slavik
Минск
Дата: 05 Дек 2019 20:01:51 #
KarapuZ
у Кипрского классическая FMCW модуляция, а у Контейнера уже ближе к импульсам. Возможно, на SDRах по этой причине спектр размазывается.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Дек 2019 20:07:25 #
Да ладно уже, все поняли что хорошо зашло:) Про "особые волны" и нефейковую ЗГРЛС))
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2019 20:24:38 #
Slavik
Да, в анализаторе импульсы на сонограмме красиво видны, на иллюстрации обозначил вертикальными маркерами период 25 ms
(жёлтый), и горизонтальными маркерами - примерное разнесение по частоте двух его сигналов (красный, Hz):
Спектр мощности, за период накопления ~6 min, вертикальными маркерами выделил область одного из сигналов. Ширина
отображаемого спектра в обоих иллюстрациях ~1,536 MHz:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Дек 2019 18:18:56 #
Ах, как эпично Контейнер гадит работает в эфире, какой размах! Вроде как основной сигнал и не широк, но боковые лепестки размашисты
и при попадании, к примеру, основного сигнала в р/л диапазон, накрывают своим треском едва-ли не целиком и без того ущербные
по величине частотные участки. Но, безопасность Родины прежде всего и это нужно понимать!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Дек 2019 18:46:28 #
Дело "Дятла" живёт:)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2019 22:49:10 #
А кому-нибудь удалось отражение хоть одно зафиксировать? Самолетов-то вроде много летает.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 24 Дек 2019 00:25:42 #
Для односкачковой РЛС это не проблема. Морские цели тоже хорошо "светятся" за горизонтом, есть односкачковая ЗГРЛС "Волна" в Находке. "Дуга" была трехскачковой и нацелена, в основном, на плазменные следы стартующих ракет. трудностей с ней было очень много, в основном из за недостаточной изученности свойств ионосферы в момент разработки проекта.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Дек 2019 08:07:52 #
Спасибо. Интересно, удавалось ли увидеть отражение радиолюбительскими средствами, например с помощью SDR. Тут по анализу сигналов большая ветка, но не слышал чтобы кто-то изучал сигнал от таких радаров.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 24 Дек 2019 22:49:54 #
Отражения слабые, с радиолюбительскими антеннами шансов мало. У ЗГРЛС приемные антенные решетки размерами в сотни метров и очень серьезная обработка сигналов по выделению из многочисленных помех.
R8LBL
с окт 2020
Ялуторовск, Тюменская область
Дата: 20 Янв 2022 15:24:25 · Поправил: R8LBL (20 Янв 2022 15:26:55) #
Контейнер
(deleted)
R8LBL
с окт 2020
Дата: 20 Янв 2022 15:52:44 #
Передающий центр теперь находится юго-восточнее приёмного километров на 15.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Янв 2022 15:55:09 · Поправил: ew2abc (20 Янв 2022 15:58:03) #
Отраженку от такого радара сложно будет увидеть.
Но можно сделать свой радар и наблюдать отраженки от самолетов. Пару лет назад с товарищем изучал дневные колебания сигнала на 28MHz на расстоянии 150км.
Он в режиме WSPR молотил сутками 200 ватт на 5\8. У меня стоял SDR на приеме и ГП. В один момент я заметил что иногда на его тонкую линию WSPR накладывается еще одна линия под наклоном и даже дектируется. Бывало и две линии. Понял, что это отраженки с доплером. Доплер очень малый, но на тонком сигнале WSPR отлично видно на панораме. Начал наблюдать за флайрадаром и выяснил, что отраженки идут только от тех самолетов которые пролетают над моей головой. От самолетов между нами по середине трассы не было отраженок. Скорее всего связано с диаграммой его антенны 5\8 и под облучение попадали как раз самолеты пролетающие надо мной на расстоянии 150км от него. (предположу если между RX и TX будет 300км будут ловится отраженки от тех что посередине трассы).
Можете провести эксперимент думаю и у вас получится. WSPR 28MHz не меньше 200 ватт и наблюдательный приемник желательно за городом.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2022 17:16:42 #
жил в месте, находящемся под трассой захода на посадку самолетов. до аэродрома километров 10, высота пролета над домом- метров примерно 300-500; в том же направлении, но на удалении 25 км антенна телецентра. когда пролетали самолеты, изображение на 28 и 34 канале ДЦВ дрожало до полного срыва.
заметил случайно, но потом целенаправленно проверял- эффект сохранялся в любую погоду. на метровом диапазоне не проявлялся.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 30 Янв 2022 14:50:12 #
С самого раннего детства знал, что если на дачном телевизоре Хрюша со Степашкой двоятся - значит, самолет летит.
От Шрм по прямой - километров 40, самолеты шли уже довольно высоко и ощутимо в стороне, силуэт был различим. Точнее сказать не могу. за полвека коридоры менялись, а детские вспоминания - штука не надежная.
