Дата: 03 Дек 2019 13:36:03
Уважаемые Форумчане !
Подскажите, где взять прошивку для станции ? Интересует именно внутренняя прошивка, а не через кабель.
Судя по всему слетела :(
Дата: 03 Дек 2019 16:53:39 · Поправил: ПАлексей (03 Дек 2019 16:57:04)
А поподробнее? Питание во время заливки файла конфигурации пропало? Или контакт в кабеле программирования? NG на дисплее? Про режим Reserve в курсе?
Дата: 04 Дек 2019 14:19:56
Подробнее ....
Что там было я не в курсе, ее такую уже принесли.
NG нет. Про режим Reserve в курсе.
Берём программу CS-F100, открываем её, выбираем в верхнем меню Help -- > About CS-F100, появится Message Box с информацией о программе, набираем на клавиатуре слово "reserve" (без ковычек), в появившемся окошке отвечаем "ОК", закрываем About окно, открываем последний удачный файл конфигурации этой радиостанции (когда она работала), если нет, то любой другой файл от такой-же модели, нажимаем Clone Write, на все вопросы отвечаем положительно, программируем станцию не только диллерскими параметрами (частотами, установками ШП, CTCSS и пр., но и ADJUSTMENT настройками станции - т.е. тем самым "дампом").
Не помогло :(
Дата: 04 Дек 2019 14:20:31
Прошивку брал с рабочей F-210
Дата: 04 Дек 2019 15:01:15
При включении станция ведет себя непредсказуемо.
В режиме передачи приемная станция может молчать вообще, а может начать "квакать", показывая периодическое наличие несущей.
Дата: 04 Дек 2019 15:09:25
starcomputer
Это после "лечения"?
Дата: 04 Дек 2019 15:19:29
Может стоит заменить EEPROM (IC3) ? Хотя я что записываю, то и считываю ...
Дата: 04 Дек 2019 15:20:44
А эджастмент что кажет?
Дата: 04 Дек 2019 15:21:01
В смысле "после лечения" ? Если имеется ввиду перепрошивка, то да.
Дата: 04 Дек 2019 15:22:41
Я имел ввиду перепрошивку. Эджастментом считывается станция?
Дата: 04 Дек 2019 15:23:49
POW HI Level: 220
POW L2 Level: 125
POW L1 Level: 62
BAL W Level: 142
BAL N Level: 67
MOD W Level: 169
MOD N Level: 88
CTCS/DTCS Level: 145
SQL Level: 50
BPF T1 Level: 5
BPF T2 Level: -5
AGC Start: 0
AGC End: 0
AGC Slant: 0
MOD Slant(Freq) Band0: 5
MOD Slant(Freq) Band1: 6
MOD Slant(Freq) Band2: 0
MOD Slant(Freq) Band3: 0
MOD Slant(Freq) Band4: 0
Tone Slant(Freq) Band0: 0
Tone Slant(Freq) Band1: 0
Tone Slant(Freq) Band2: 0
Tone Slant(Freq) Band3: 0
Tone Slant(Freq) Band4: 0
POW Slant(Freq) Band0: 0
POW Slant(Freq) Band1: 0
POW Slant(Freq) Band2: 0
POW Slant(Freq) Band3: 0
POW Slant(Freq) Band4: 0
BAL Slant(Freq) Band0: 0
BAL Slant(Freq) Band1: 0
BAL Slant(Freq) Band2: 0
BAL Slant(Freq) Band3: 0
BAL Slant(Freq) Band4: 0
MOD Slant(Temp) Area: -12
Tone Slant(Temp) Area: 0
SQL Slant(Temp) Area: 0
BAL Slant(Temp) Area: 0
CTCSS Tone Correction: 144
DTCS Tone Correction: 136
LTR W Tone Correction: 130
LTR N Tone Correction: 240
MOD W Correction: 244
MOD N Correction: 208
BAL W Correction: 255
BAL N Correction: 240
Base Frequency: 400,000MHz
REF Area 0: 0
REF Area 1: 16
REF Area 2: 24
REF Area 3: 32
REF Area 4: 40
REF Area 5: 48
REF Area 6: 64
REF Area 7: 80
REF Area 8: 96
REF Area 9: 112
REF Area 10: 128
REF Area 11: 144
REF Area 12: 160
REF Area 13: 176
REF Area 14: 192
REF Area 15: 208
REF Area 16: 216
REF Area 17: 224
REF Area 18: 232
REF Area 19: 240
REF Area 20: 255
REF Initial 0: 213
REF Initial 1: 172
REF Initial 2: 158
REF Initial 3: 148
REF Initial 4: 141
REF Initial 5: 136
REF Initial 6: 131
REF Initial 7: 128
REF Initial 8: 126
REF Initial 9: 126
REF Initial 10: 126
REF Initial 11: 126
REF Initial 12: 129
REF Initial 13: 129
REF Initial 14: 129
REF Initial 15: 129
REF Initial 16: 133
REF Initial 17: 134
REF Initial 18: 133
REF Initial 19: 119
REF Slant 0: -82
REF Slant 1: -58
REF Slant 2: -38
REF Slant 3: -27
REF Slant 4: -21
REF Slant 5: -10
REF Slant 6: -7
REF Slant 7: -3
REF Slant 8: -1
REF Slant 9: 1
REF Slant 10: 1
REF Slant 11: 3
REF Slant 12: 0
REF Slant 13: 0
REF Slant 14: 0
REF Slant 15: 0
REF Slant 16: 2
REF Slant 17: -6
REF Slant 18: -53
REF Slant 19: -108
RSSI S1 Level: 52
RSSI S3 Level: 88
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/2019-12-04_152243.jpg) |
Дата: 04 Дек 2019 15:24:59
У меня вот сомнения насчет LVIN ....
Дата: 04 Дек 2019 15:25:54
Я пробовал несколько разных прошивок .... одно и то-же :(
Дата: 04 Дек 2019 15:39:53
Так, ну причина "кваканья" утилитарна. Приемную станцию запирало уровнем сигнала.
Поставил уровень мощности 10 (по ADJ). Кваканье пропало. Но все равно слышно только шипение.
В режиме приема не видно даже несущей :(
Дата: 04 Дек 2019 15:54:27
Так мож гун не алё. Попробуйте на разных частотах.
Дата: 04 Дек 2019 16:01:31
410 - 420 - 430
Только несущая :(
Дата: 04 Дек 2019 16:43:37
Как проверить работу ГУН ?
Дата: 05 Дек 2019 15:27:46
Прошить от 400 до 470 частоты и пробовать прием и передачу. Если где то заработает-знач порядок. Но судя по несущей дело не в нем
Дата: 05 Дек 2019 15:57:29
Ну если обобщить, то внешние признаки такие:
1. Нет модуляции при передаче.
2. Нет приема (даже антенка на дисплее не меняется).
Кто-то может хотя бы в теории подсказать - куда копать дальше ?
Дата: 05 Дек 2019 17:30:47 · Поправил: us5ivz (05 Дек 2019 17:40:17)
starcomputer
Найти и скачать Servce manual, найти необходимые приборы ( минимум:сигнал-генератор,частотомер,ВЧ миливоьтметр).Произвести тестирование и поиск траблов согласно сервис мануалу и принципиальной схемы.Это в теории , на практике обратится к тому или туда где все это есть .А главное -есть опыт и практика по устранению подобных проблемс.
С понятиями " не горит антенка на дисплее" можно и не пытаться...
Дата: 05 Дек 2019 18:47:48
Спасибо на добром слове :) К перечисленным Вами приборам наверно стоит еще добавить осцилограф (тоже имеется), а также опыт работы с СМД элементами :)
Сервис мануал ес-но у меня есть, если бы Вы более внимательно прочитали тему, то увидели бы, что я указывал номер микросхемы из мануала.
Дело в том, что возможно кто-то уже сталкивался с подобным и мог бы подсказать, куда глянуть сразу, чтобы не идти по всем этапам проверки, тем более что как такового алгоритма в мануале нет (если у Вас есть сервис-мануал с таким алгоритмом, то поделитесь плиз, заранее благодарен).
Данная станция мне не знакома, и я не занимаюсь постоянно ремонтом радиостанций, так что рад буду любым подсказкам.
Дата: 05 Дек 2019 19:33:19
Вот я сюда и обратился :)
Про мастерские по ремонту можете не упоминать. У нас их нет. До войны были, а сейчас гражданские радиосвязью не пользуются, а с ополчения денег не возьмешь :(
Дата: 05 Дек 2019 19:49:23
а сейчас гражданские радиосвязью не пользуются -пользуются и достаточно активно
а с ополчения денег не возьмешь-еще как возьмешь
Про мастерские по ремонту можете не упоминать. У нас их нет-есть
Дата: 05 Дек 2019 20:01:35 · Поправил: us5ivz (05 Дек 2019 20:02:45)
К перечисленным Вами приборам наверно стоит еще добавить осцилограф (тоже имеется) -с таким "арсеналом" и спрашивать Как проверить работу ГУН ? ???
Даю подсказку: ставим частотомер на выход Q10 и смотрим ,что за частоты выдаются на TX и RX , а осцилографом снимаем их уровень. Делаем вывод о работе синтезатора частоты ( в состав коего входит и не к ночи упомянутый ГУН ) в целом. Ну ,а дальше изучаем теорию по устройству супергетеродинных приемников и изучаем матчасть...
Дата: 05 Дек 2019 20:53:27
Спасибо :)
Дата: 05 Дек 2019 21:08:52
И еше напрягает это :Прошивку брал с рабочей F-210 , а речь вроде о Firmware для ICOM F-211 ,станции по "железу",то очень похожие ,а вот насчет прошивок и кодеплагов .... ???Я б такие эксперименты не проводил!
Дата: 05 Дек 2019 21:29:32
По схеме они одинаковы, за исключением выходных каскадов. Точнее схема в мануале одна. Выходные сборки разные.
Дата: 05 Дек 2019 21:36:25 · Поправил: us5ivz (05 Дек 2019 22:23:52)
Да, действительно одинаковы ,подзабыл -вспомнилась усеченная версия ,\s. Прошу пардону.
Ну тогда ,убеждаемся ,что синтезатор работает. .. Если работает - на вход приемника генератор UHV и ищем где "пропадает" либо ослабляется сигнал. Если синтез на прием не работаем ,ищем возможную причину. Девиацию можно оставить на потом...
Дата: 06 Дек 2019 05:51:35
Отпишусь. Я военный ДНР, поэтому не всегда есть время заняться хобби :)
Дата: 06 Дек 2019 12:41:03
куда вас понесло.... с гуном всё гораздо проще, если нет захвата фапч станция моргает экраном, а что до модуляции то либо перемычки, либо в морду залитая и выгнила виашка. с приёмом для начала надо бы кнопку шумодава прошить и опять таки возвращаемся к перемычкам.
