На сайте: гостей - 85,
участников - 4 [ Andrey255, AntiHAM, proba999, ic746]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите сделать приёмную станцию на L-диапазон
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Дек 2019 14:47:05 #
Да, V3 который c сайта rtl-sdr.com, до 1720 работает.
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Дек 2019 03:32:18 #
Я школьник и участвую в конкурсе, где нужно разработать проект
вот здесь я вообще ничего не знаю
Эпично.
Да ладно, люди и учатся чтобы узнавать. Дух старой школы, курсачи за вечер, обучение в процессе создания.
Я тоже полмесяца назад мало соображал именно в плане антенн с отражателями. Хотя конечно в радио и геометрической\волновой оптике разбираюсь на любительском уровне.
Оп-кун, я буквально неделю назад приостановил эксперименты с приемом спутника Inmarsat в l диапазоне, тоже на тарелку и rtl sdr. Правда ловил на оффсетную тарелку 0.6м.
Использовал спираль 3 витка в качестве облучателя, но потом сделал такой вот патч.
Сигнал-шум стал получше, антенна узкополосная и короткозамкнутая, так что вне диапазона не гребет помех.
Вот общий вид облучателей
У меня вылезла проблема с RTL-SDR, нестабильный кварц, частота сильно плавала на полутора гигагерцах, и не удалось декодировать inmarsat-aero 8килобитный. Сейчас жду доставку трех других rtl-sdr и hackrf.
Усилители не использовал, 4 метра коаксиального SAT кабеля давали 3дб ослабления. Разъемы на антенне - F.
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Дек 2019 04:17:09 #
Поворотное устройство(сервопривод, управляемый с компьютера? Или нужна Arduino?)
А можно без поворотного устройства?
7) Софт для обнаружения спутников, работы поворотного устройства и дешифрации сигнала
А, так реализации не предвидится, одна отписка? Тогда непонятно на каком уровне проектирование, готовых блоков? Или задали еще и МШУ рассчитать?
Без поворотки можно если принимать с геостационарной орбиты аппараты, но там вроде только Электро-L работающий на 7.5ГГц, с других-либо крутить тарелку (а метровая довольно тяжелая). Либо обойтись без тарелки, использовав слабонаправленные антенны. Для поворота можно либо припрячь монтировки для телескопов, навешав моторы управляемые с ПК где запущена программа типа Orbitron, либо придумывать механику самому. Моторы-либо серво (с датчиком положения) либо шаговые. Управлять и правда проще ардуиной, т.к. в ней встроен USB-serial, я для управления монтировкой телескопа использую CNC шилд, это платка для трех драйверов шаговых моторов, драйверы стоят копейки т.к. сейчас бум 3д печати и домашних мини ЧПУ. В l диапазоне даже у метровой тарелки диаграмма направленности будет довольно широкая, так что точность наведения в пару градусов простительна.
Orbitron может передавать в COM порт координаты спутника через эту программку http://ok1dx.cz/constructions/avrot/wispdde/wispdde.html
На ардуину надо написать разбор координат и расчет количества шагов поворота мотора по ним.
Вот люди возятся с чем-то похожим.
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2685
Также орбитрон может передавать эту инфу в SDR# для коррекции настройки из-за эффекта Допплера.
https://r4uab.ru/sdrsharp-orbitron-dde-tracker-sdrsharp-satellite-tracking/
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Дек 2019 04:25:52 · Поправил: Quinta (10 Дек 2019 05:06:06) #
На 1700М по моему есть SDRы бюджетные ?
Я купил dvb-t2 тюнер Astrometa в соседнем магазине за 1000рублей, до 1700МГц тащит, только кварц в моем нестабилен, цифру в L диапазоне не принять.
Да, в китае такие от 300руб стоят, МШУ-от 200 рублей. Патч-антенну можно из жести ножницами вырезать. Всем этим и без тарелки можно будет заловить спутник, по крайней мере Inmarsatы, iridiumы и thuraya легко.
Так что я на месте автора потратил бы 600 рублей на покупку и возню, и продемонстрировал жюри рабочий РЧ-тракт. Метровую тарелку на конкурс тащить, да еще с повороткой-тяжело и дорого.
Хотяя если из зонтика сделать то и ее можно притащить https://www.youtube.com/watch?v=E1iv3OpeQ1g . Длина волны у нас под 20 см так что отклонение формы от парабола в лямбда\6 вполне можно выдержать. Я даже пожалуй прибью какой-нибудь дешевый зонтик для такого, очень уж легкая штука получается.
https://vk.com/wall-116738954_7282
Только что понял что у меня установка по сути собрана, немного повозиться и будет то что в конкурсе задано.
Туда только школьников пускают?
https://sun9-28.userapi.com/c857320/v857320634/5c775/EwK9T2rKVpE.jpg
https://sun9-46.userapi.com/c851428/v851428443/1a692e/gosCfDLbM5s.jpg
Hochmuch
с дек 2019
Дата: 10 Дек 2019 18:16:02 #
Спасибо за ответы. Да берут только школьников. У меня во время чтения возник вопрос: "Как рассчитать патч-антенну и зачем обрезать углы?". Пытался найти в гугле, но информации увидел немного, и то, про патч пишут, что необязательно обрезать углы.
Quinta
с мар 2017
Дата: 10 Дек 2019 23:59:41 · Поправил: Quinta (11 Дек 2019 00:09:23) #
Только в моделировщике, вроде есть какие-то формулы для расчета патча одной формы, но если нужно что-то другое то в моделировщике. Вот наверно самое упертое сообщество любителей считать и делать излучатели на свч http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=30
Углы обрезают для получения паразитного резонанса, чтобы поле в щели между патчем и отражателем двигалось по кругу, формируя круговую поляризацию. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Да, можно на квадратном патче точку питания сместить линии симметрии ближе к одному из углов, опять же методом проб и ошибок в моделировщике. Вообще вариантов масса, прорези в патче по диагонали, вырезы углов прямоугольником а не треугольником, патчи в виде эллипса с точкой питания не на линии симметрии, питание круглого\квадратного патча через разветвитель со сдвигом фазы в 90 градусов по одной из линий. Тут далеко не все варианты https://www.researchgate.net/figure/Circular-Polarized-Microstrip-Antennas_fig2_277719426
Удобная антенна, штампуй или ножницами режь как удобно, только рассчитать надо.
btr
с июн 2007
1
Дата: 11 Дек 2019 08:31:28 #
Quinta
Патч желательно закрепить на отражателе с бортиком. Он добавит некоторое количество дб. Буквально на выходных моделировал антенны в Antenna Magus. И получилось, что патч по направленному действию, выраженного в дб, при меньших размерах в длину дает больше. Например данная антенна из 4 элементов, состоящая из отражателя вибратора и двух директоров, эквивалентна 7-витковой спирали. Точнее скажу когда буду дома. Так что патч, это лучший вариант отражателя для тарелок. Ну в и принципе, подойдет в качестве самостоятельной антенны.
По Electro-L неточную информацию дали. Есть с него даунлинки на L.
https://www.wmo-sat.info/oscar/satellites/view/74
Quinta
с мар 2017
Дата: 14 Дек 2019 03:44:50 #
Вот ребята принимают метеофотографии с геостационаров [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Дек 2019 18:09:10 · Поправил: btr (14 Дек 2019 18:12:15) #
Школьник, автор темы, еще здесь отметился - https://vk.com/noaa_sat?w=wall-116738954_14874
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 14 Дек 2019 19:07:44 · Поправил: AVIAAMATOR (15 Дек 2019 01:14:28) #
btr
И что? Разве запрещено задавать одинаковые вопросы на разных интернет-ресурсах?
killer258
Тула
Дата: 16 Дек 2019 09:14:48 · Поправил: killer258 (16 Дек 2019 09:19:21) #
Всё правильно. Чем больше удочек закинешь, тем выше вероятность что-то выловить :-)
Hochmuch
с дек 2019
Дата: 30 Дек 2019 18:22:04 #
Всем спасибо!!! С вашей огромной помощью я сделал проект и попал в финал)))
Дата: 30 Дек 2019 18:32:43 #
поздравим!
Осталось мелочь)
Главное, понимать суть задачи и не сразу теряться в детайльных вопросах.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.156; miniBB®
