вышла новая компактная DMR рация Retevis RT-71
UHF 400.000-480.000MHz (вероятно будет еще версия и на VHF)
мощность High/low power switch 5W/1W
аккум Li-ion DC7.4V 1700mAh
размер 116×56×34mm без антенны
вес на сайте указано 245гр., в инструкции 216гр (видимо без антенны)
разъем гарнитур k-plug
бонусом идет ася256 и др
как я понимаю, работает с репитерами и слотами
цена на али 15.12.2019 ~5,500р (без скидок)
Vocoder type AMBE+2TM
Digital Protocol ETSI-TS102 361-1,-2, -3
Free timeslot power TDMA ≤57dBm
Frequency Stability 1ppm
Analog sensibility 0.2uV @12dB SINAD
Didital sensibility 0.25uV /BER 5%
Adjacent channel selectivity ≤-60dB @12.5Khz
intermodulation ≤-60dB
Spurious Response ≥70 dB
Operation temperature: -30C +60C
p.s. ну и самое "главное" - есть встроенный фонарик! :)
инструкция
https://www.retevis.com/resources_center/mannual/RT71-Multi-language.pdf
софт
https://www.retevis.com/resources_center/software/RT71_softwareV1.0.zip
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/specs_from_manual.jpg)
