На сайте: гостей - 78,
участников - 2 [ RA6FOO, Sinilaj]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Локальная сеть по УКВ
alexsdr
с фев 2019
Хабаровск
Дата: 16 Дек 2019 18:04:40 #
День добрый, помнит кто еще как настроить два компьютера для объединения в сеть через УКВ радиостанции с TNC модемами?
Возникла необходимость соединить два компьютера через УКВ радиостании, На компьютерах установлена Windos 7_32, далее через сетевую карту соединяется с MOXA, с выхода com порта MOXA на TNC модем и с модема на com порт радиостанции. Настраиваю при помощи ПО AGWPE, установил виртуальную сетевую карту, драйвер протокола AX25, комп видит COM порты MOXA, PING на MOXA идут. Но при запуске AGWPEпишет: Driver Error AGWTCPIP.SYS Not Found TCPIP Over Radio wil be IDLE !!
Пробовал для эксперимента на XP, вроде все работает радиостанция включалась на передачу и что то передавала. Как заставить все это работать на ?-ке? Видимо драйвера не подходят, хотя на сайте sv2agw.com пишут что 7-ка поддерживается. Может кто нибудь поделиться правильными драйверами для AGWPE? Первый раз настраиваю такую сеть, может что нибудь и неправильно делаю?
Или может есть другое ПО для соединения компьютеров по радиоканалу?
plyrvt
с фев 2014
Дата: 21 Дек 2019 00:39:36 · Поправил: plyrvt (21 Дек 2019 00:43:13) #
"AGWTCPIP.SYS Not Found! TCPIP Over Radio will be IDLE!"
You have turned on AGWPE's special "TCP/IP Over Radio" (TOR) feature but have not installed the special TOR software adapter. If you really meant to use this feature, see the TOR pages on this web site for information about installing the adapter. Most people do not need or use this feature. It is NOT needed for normal packet functions or to interface with your applications (applications use the TCP/IP Application Interface to connect to AGWPE, not TCP/IP Over Radio).
To turn TOR off and stop the message, go to the AGWPE menu (click on the AGWPE tower icon) and select TCP/IP Over Radio Setup. In the resulting window select "Thank's NO TCP/IP".
AGWPE's special TCP/IP Over Radio (TOR) feature (extra fee required) lets you send and receive TCP/IP data using amateur radio.
TOR is somewhat difficult to set up, especially for those with little or no experience with networking and TCP/IP
For TOR to work, both the sending and receiving radio station must be running AGWPE or PE Pro with TOR
You may use TOR for up to 45 minutes at a time without paying a fee. This gives you time to experiment. But to use TOR for longer than 45 minutes at a time, you must register and pay a US$28 fee
A key TOR requirement is the installation of a special SV2AGW TOR network driver on both the sending and receiving station. This driver creates a virtual (software) network adapter that acts just like a physical network interface card (NIC) or the Windows dialup adapter. With your applications properly configured, TCP/IP data packets that normally go to the NIC or dialup-adapter are instead routed to the SV2AGW TOR adapter. The TOR adapter places the TCP/IP packets inside AX.25 packets, which are then sent to AGWPE to be transmitted by radio to another TOR-capable radio station. The TOR adapter at the receiving station removes the TCP/IP packets from the AX.25 packets and forwards them to the appropriate TCP/IP program.
To run TOR, you must already have AGWPE working correctly and be able to conduct normal packet exchanges with the other TOR station.
