На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ beobor, Unkers89, 1428, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подключение цифровой шкалы или ремонт старой магнитолы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 16 Дек 2019 21:35:26 · Поправил: ГТ322Б (16 Дек 2019 21:39:00) #
Приветствую уважаемых форумчан!
Собственно принесли мне остатки старой кассетной магнитолы в которой было радио на CD7640, унч на KIA6283 и стереодекодер. На удивление всё это добро после мелкого ремонта заработало. Была также магнитола тоже кассетная, но с цифровой шкалой на CD3500GS, внешне комплектная(внутри плата приёмника отсутствовала, унч требовал ремонта), также кассетная дека с автореверсом, которую, заменив пасики вернул к жизни. По платам обе магнитолы взаимозаменяемые почти полностью, только первые остатки магнитолы с обычной шкалой, а другой с цифровой и плюс там все ручки и панелька есть и решил-таки я собрать именно её. Но плата приёмника не имеет там буферного каскада для подключения шкалы, хотя на плате места под детали присутствуют. Ещё фото шкалы сверху на детали и снизу на дорожки . На FM тут нужен буферный каскад, а как тогда на диапазоне СВ подключать? В общем прошу вашего совета и помощи как подружить плату приёмника с ЦШ
Дата: 17 Дек 2019 08:56:10 #
хотя бы схему упрощённую дайте при задаче.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 17 Дек 2019 11:44:30 #
Пока в первом приближении: блок УКВ собран на 2 транзисторах, часто встречается в дешёвой аппаратуре. Провод от гетеродина идет на цифровую шкалу сразу на 2 ногу микросхемы LB3500. Микросхема АМ/ПЧ ЧМ CD7640 включена согласно даташита. На плате на фото видны и отв. и контуры деталей. Я полагаю это детали буферного каскада. Думаю добавить их, но вот там верхний вывод катушки гетеродина соединяется с ним конденсатором, даже пусть и малой ёмкости, что внесёт существенную расстройку. Вечером заеду инфу на микросхемы
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 17 Дек 2019 22:24:13 · Поправил: ГТ322Б (17 Дек 2019 22:25:14) #
прошу совета по согласованию ЦШ с приёмником (гетеродином FM). Есть вариант на эмиттерном повторителе как тут. Сильно ли тогда уедет настройка? Моя ЦШ содержит микросхему TF-128, я так понял аналог LC7265, но у ней 18 ног, а у 7265 - 22 и у меня кварц 3,57МГц, а не 7,2 как например тут... На моей шкале на сигнал с платы приёмника сразу идёт на 2 ногу LB3500 да и в ней деталей вроде как по-более будет...
Дата: 17 Дек 2019 23:00:30 #
на высоких частотах эмиттерный повторитель не самый хороший вариант развязки, так как h21 при 120 МГц уже не большой и нагрузка 100 Ом появится на базе в 1...2 кОм всего лишь.
Лучше делать для УКВ усилитель в ОЭ, к Б-Э поставить параллельно 10пФ и сигнал подавать через 1пФ. Соответственно в контуре можно 1пФ убрать. На современных ВЧ-транзисторах получаем хорошее усиление к коллектору при нагрузке 500 Ом.
Дата: 18 Дек 2019 10:04:25 #
Когда-то я приделывал частотомер к перетянутому приёмнику, просто "методом тыка" нашёл нужную точку на плате и подпаялся туда. И так работало. :)
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2019 10:26:08 · Поправил: ГТ322Б (18 Дек 2019 11:52:44) #
Хайо, схему бы... Я так не понимаю, в общих чертах только... Заранее благодарю :)
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 21 Дек 2019 13:36:37 · Поправил: ГТ322Б (21 Дек 2019 15:35:05) #
Добрался-таки я и подключил шкалу. индикацию режимов показывает, цифры шкалы мерцают, не подсоединён красный провод шкалы, на плате это FM+ и я понимаю его нужно на + питания приёмника соединит. При соединении цифры шкалы меняются, но я ещё не соединял сигнальные проводники шкалы. Я так понимаю, что при включении магнитофона цифры шкалы должны гаснуть? Ни разу не имел с такими шкалами дела.
Осталось правильно подцепить шкалу, чтоб она считывала показания. При включении деки идёт отсчёт символов в ту или иную сторону
в моём случае данный метод к сожалению не сработал...
Вот так?
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 22 Дек 2019 13:08:35 · Поправил: ГТ322Б (22 Дек 2019 13:11:01) #
Метод тыка сработал, безо всякого буфера работает и даже без конденсатора на FM, на соседние неиспользованные дорожки в качестве конденсатора соединил. Шкала привирает в +100кГц. Немного пришлось скорректировать гетеродин. Вот на АМ пока не кажет как надо, видимо соединил не туда. Цифры бегают.
Дата: 22 Дек 2019 13:49:31 #
ГТ322Б
можно проще с резистором от коллектора к базе и эмиттер прямо на GND
