На сайте: гостей - 75,
участников - 10 [ ASU1956, sibirjac, Anchares, XOR, geka, ua3yhg, Darko_swl, Silent, wily, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Измерение АЧХ - общие вопросы и трюки
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 11 Июн 2021 17:31:30 · Поправил: Хайо (11 Июн 2021 17:35:13) #
меня тормозит с РИГА связаться что у него кнопочное переключение диапазонов. Это 100% вечная головная боль. В этом плане ОКЕАН - неубиваемый вариант. И внутри в ОКЕАН всё очень удобно доступно для измерений.
US7IGN
Дата: 11 Июн 2021 19:11:34 #
и холодные пайки и закисшие керамические подстроечники и много чего еще. а главное результат все равно будет не очень. но ностальгия, что поделать...
меня еще сильно ограничивает необходимость после работ с чем-то все собрать и убрать. полноценный стенд не развернешь (
Дата: 11 Июн 2021 23:45:34 #
Тоже возникала идея глянуть на SDR, что происходит на фильтрах ПЧ аналогового приёмника, например 10.7МГц и подстраивать при необходимости. Вопрос в том - как правильно подоткнуться, чтоб не повлиять на работу схемы, и куда?
Дата: 11 Июн 2021 23:58:03 #
первый каскад УПЧ обычно дасть достаточно шума, чтобы это на его выходе видеть SDRом.
Если не хватит, есть "генератор шума" ценер-диод на 6,8В током 5 мА и через конденсатор подавать на УПЧ.
Если SDR только на 50 Ом, то можно трюком его подцепить. Обычно на коллекторах к контурам стоят анти-УКВ-резисторы 33...330 Ом. Поставить за ними 100нФ на массу и этот коллектор готов на отдачу к SDR, мерим все фильтры до этого транзистора. Очень удобно.
Дата: 12 Июн 2021 11:30:29 #
Щупы надо иметь высокоомные, для удобства с к.пер~1.
На полевике делаются или мелкокорпусном скоростном ОУ каком-то OPAxxx.
Дата: 12 Июн 2021 13:38:35 · Поправил: Хайо (12 Июн 2021 15:34:05) #
купить не реально, делать - лень нет времени)))
но 99% задач можно решить на 50 Ом.
А так, да удобно.
Я тоже в большинстве измеряю с DDS-генератором и осциллоскопом, там и 50 Ом и 500 Ом и 1 МОм и 10 МОм... но активный щуп наверно нужно делать в конце концов, когда победим лень нехватку времени.
Дата: 12 Июн 2021 15:07:54 #
Надо будет на работе покопаться, какие-то щупы от осциллов советских были, но кажется там только с делителем... Но по крайней мере сгодятся на корпус.
Дата: 17 Июн 2021 14:01:26 #
И22.727.057 (1:10, 10пФ, 1МОм) пойдёт для этого?
Дата: 17 Июн 2021 18:28:24 #
смотрите на контура 10700, там гдето 50пФ и Ваш 10пФ щуп на 1 Мгц уведёт рехонанс при прямом подключении. Но так как речь о транзисторных схемах, к базам идут низкоомные отводы и там подцепить 10пФ не повлияет на работу. Лишь бы осциллоскоп на 10мВ размах дал бы картину.
Дата: 17 Июн 2021 18:42:45 #
Попробовал на каком-то блоке от муз-центра, на Sony CXA****, 2 фильтра, 3-выводной и 2-выводной. На 2-выводном шум ломовой, АЧХ завалена, на 3-выводном что-то видно только при подключенной антенне, АЧХ тоже завалена, контуров возле него нет, сигнал на микросхему идёт через резистор, подключение до резистора или после, влияет только на уровень, завал остаётся.
Дата: 17 Июн 2021 21:17:52 #
чтобы на SDR видеть АЧХ чего то нужно на вход того чегото подавать белый шум.
US7IGN
Дата: 17 Июн 2021 21:27:34 #
я такой делал активный пробник
Дата: 22 Июн 2021 23:08:48 #
Сегодня увидел от своег DDS-ГКЧ предел его спектральной чистоты.
Измерил сквозную АЧХ тракта 465кГц на +\-160 кГц вокруг канала приема. Фильтры в тракте дают уверено -90дБ и их монтаж тоже обеспечит отсутствие их обхода.
На моё удивление видел на отстройке +\- 150 +\-100 +\-50 кГц такие же слабые АЧХ-пики как основной канал. Оказывается, в режиме ГКЧ образуется такой спектр "бегучей" частоты, палки на уровне -76...-82 дБ.
При проверке со стационарным сигналом на этих псевдо-лазейках ничего не было совсем.
Потом проверил это в SDR PERSEUS эти палки тоже видны.
Это DDS на 14 бит ещё на такой низкой частоте 465 кГц и медленном сканнировании 80мс.
Дата: 07 Авг 2021 00:45:15 #
Вот такая бяка обнаружилась на довольно приличном приёмнике от модульного муз-центра Сони. ПЧ у него видимо 10.750 изначально, но фильтры уползли ещё выше. Рядом с ними никаких подстроечных элементов не видно.
На "мыльнице" уход меньше, но тоже вверх, зато с завалом АЧХ. В цепи фильтра тоже нет подстроечных элементов.
Что в таких случаях делается? Только замена фильтров, или можно подбором резисторов в обвесе подправить?
Дата: 07 Авг 2021 06:22:04 #
к сожалению, ПКФ10700 в отличие от КФ на 30...90 МГц фактически не подлежат подкоррекцией центральной частоты. Если в приёмнике с ФАПЧ такое, производители в софт от контролера часто делают перерасчётную рутину, где можно задавать это смещение. Если перестройка на КПЕ, то не строшно , пусть будет)
Провалы и выплески на вершиние можно корректировать на RCL к фильтру. Обычно поперечные емкости дают эффект в сторону провала, индуктивности в сторону выплеска.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 07 Авг 2021 10:27:46 #
Скорее всего ничего там не уползало. У этих ширпортебных фильтров на 10.7 МГц изначально АЧХ кривая.
Дата: 07 Авг 2021 13:31:05 #
А если наклон АЧХ в одну сторону? Не одинаковая нагрузка на входе и выходе, или сам фильтр такой? Надо видимо простенький стенд собрать, для проверки выпаянных фильтров.
С КПЕ то оно понятно, а вот с PLL... В том приёмнике если выставить +-0.05 от частоты станции - выключается стерео, но так, как на первом скрине - работает нормально. Возможно уплыл какой-то опорник.
Дата: 07 Авг 2021 18:06:45 #
нужно разделить все настройки. Если АЧХ правильная и стерео пропадает - значит демодулятор кривой.
Эти арифметрические коррекции не сработают, если АЧХ узкая и есл шаг ФАПЧ 100 кГц. Нужно проверить гетеродин, что он делает при коррекции. Он должен дать на несколько 10 кГц смещение.
Дата: 07 Авг 2021 18:09:12 #
то есть , нужно
1) выстроить правильную ФОРМУ АЧХ,
2) проверить опорник
3) проверить частоту гетердина при внесении коррекции
4) демодулятор, чтобы работал на правильной частоте как ПКФ
13466
Зауралье
Дата: 07 Авг 2021 21:39:46 #
Для общего развития "Адоменас П.Ю., Аронсон Я.А., Бирманас Е.М. и др. - Измерители амплитудно-частотных характеристик и их применение - 1968"
Классное издание для тех , кто работал с маломощными ТВ передатчиками . Подходило для всех типов ИАЧХ в то время. Думаю , что и сейчас не помешает , все новое - как обычно , хорошо забытое старое .
Дата: 10 Авг 2021 20:29:57 · Поправил: Sergey4565 (10 Авг 2021 20:37:46) #
Перебрал горсть выпаянных откуда-то пьезиков, ни одного на 10.750 нет, есть один на 10.760, но в Сони их два, с промежуточным каскадом усиления.
Самая часто встречающаяся частота - 10.720 +-5, ровно на 10.700 - редкость, ниже - ещё большая редкость.
Пришлось извратиться и немного опустить кварц синтеза, чтоб частота настройки совпала с серединой полосы ПЧ (выбрал парочку из 10.720 с 230кГц полосой).
Дата: 11 Авг 2021 07:56:31 · Поправил: Хайо (11 Авг 2021 07:58:02) #
то есть при софт-коррекции гетеродин не смещается?
Чтобы на 100 МГц получать смещение на 20 кГц через смещение кварц-опорника, нужно опорник, на допустим, 4МГц сдвинуть на почти 1 кГц. Это довольно много и не все кварцы и не все схемы это позвлоят. У Вашего приёмника какой опорник на ЧМ ?
Я тоже заметил, что ПКФ на ровно 10700 почти нет в дешевых (аналоговых) приёмниках и нет на прилавках. Видимо, их сразу с конвейера убирают для изготовителей ФАПЧ-приёмников. Во всех мне попавших в руки TECSUN стояли ПКФ на ровно 10700. Это выводные бежевые MURATA с красной точкой.
Дата: 12 Авг 2021 22:28:04 · Поправил: Sergey4565 (12 Авг 2021 22:50:10) #
Утянул с большим трудом, пришлось навешать дополнительно по 60пФ с выводов резонатора на землю. Частоту померить забыл, на корпусе кварца цифро-буквенный код. По схеме - 7.2МГц
Но стоит заметить, что пьезики на 10.720, после запайки в этот приёмник, сдвинулись на 10.740. Видимо сопротивление цепей там отличается от 330 Ом. Немного побаловался дополнительными ёмкостями параллельно фильтрам и добился более прямоугольной характеристики. Считаю настройку законченной.
Вот его схема: http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sony_st-d709.png
Следующим "под раздачу" пойдёт автомобильный JVC, там аж три пьезика 10.7МГц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/20180714_165857.jpg
Схемы конкретно этого блока нет, есть только из даташита LA1784M.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 12 Авг 2021 23:06:14 · Поправил: studentkra (12 Авг 2021 23:07:54) #
У резонаторов не ПО ёмкости одинаковые вешать надо на землю, а разные. Для "утягивания" частоты. Одну ёмкость оставить как есть, а вторую подстраивать.
Дата: 12 Авг 2021 23:20:17 #
Почему-то думал, что они должны быть симметрично. Да и сначала пробовал подтыкать навесу, добавил с одной стороны - чуть сдвинулся вниз, добавил с другой стороны - ещё немного сдвинулся.
Можно было конечно оставить родные фильтры и попытаться сдвинуть синтез вверх. Но решил, что полоса у них широковата для загаженного московского эфира.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 12 Авг 2021 23:47:01 #
Sergey4565, не мучайте ширпотребные фильтры 10.7 МГц. У них всё нормально с центральной частотой.
Гоб кривой, это да. Самый простой способ поправить АЧХ в полосе, это последовательный переменный резистор по
входу, или выходу. Но будут потери в несколько дб. Более сложный способ это параллельный контур. Но это уже на любителя)))
Дата: 13 Авг 2021 07:43:29 #
кварц-опорник на 7200 обычно раскачает КМОП-инвертор с резистором 1...3 кОм последаовательно. Емкости к кварцу ставит симметрично примерно одинаковые. Иначе КМОП-инвертор начинает гадить.
ПКФ 10700 по центру почти "неподвижные" и даже 10 кГц с трудом получать. Параллельные емкости у входа и выхода делают АЧХ более прямоугольным, вплоть до провала по центру. Но при этом немного меняется импеданс в нижнюю строну.
Резисторами можно подогнать импеданс, но нужно ли параллелльно или последовательно - это зависит от изначальной обстановки в узле подачи/съёма сигнала.
В указанной схеме дело немного нехорошее, так как импеданс у транзисорного ограничителя на его входе меняется с амплитудой. Нужно АЧХ наладить при условии, что он не работает в ограничении, это не более 20 мВ размаха к базе после 1ого ПКФ. Убрать (срезать дорожку) 2ой фильтр и снять сигнал от коллектора 2ого транзистора.
2ой ПКФ мерить сложнее. Поставить к 1ому ПКФ на выходе короткое ВЧ-замыкание = 33 нФ. Подавать к общему эмиттеру через 1 кОм+10нФ сигнал и на выходе ПКФ снять сигнал с шупом не более 10 пФ.
Дата: 17 Авг 2021 19:42:10 · Поправил: Sergey4565 (17 Авг 2021 21:31:26) #
Поковырял автомобильный JVC, совсем точно настроить так и не вышло - нет трёх одинаковых фильтров, сдвиг настройки 10кГц вверх. Кварц синтеза сдвинуть не получается. Наклон АЧХ ПЧ подстраивается контуром, в отличии от предыдущего приёмника, где подстройки не предусмотрено вовсе.
Искажения звука всё-равно остались, как-будто песок в наушниках, пробовал разные наушники - дело точно не в них. На SDR на той-же станции и с той-же антенной такого эффекта нет. Но похоже дело не в тракте ПЧ, а где-то в ЧМ демодуляторе. Но на некоторых станциях вроде всё чисто...
Не, похоже на SDR тоже есть такие искажения, просто он сильно валит высокие и это меньше ощущается. При этом на спектре сигнал правильной формы, не изрезанный интерференцией. Эти искажения возникают не всегда, а когда в эфир выдают звонок с телефона, или какой-то момент песни, когда уровень музыки небольшой по отношению к вокалу. У меня уже начинают возникать подозрения, что это сам сигнал в эфир таким грязным идёт, что-то у вещателей криво работает при определённом соотношении звуковых частот на входе.
Дата: 01 Июл 2024 16:47:41 · Поправил: Хайо (01 Июл 2024 17:33:59) #
Если к использованию мультиметров у народа мало вопросов и мало делают ошибок при измерений, то измерение АЧХ остаётся занятием со многими нюансами. За последние месяцы часто мне задавали вопрос, как правильно измерять АЧХ в УКВ-тюнере.
Этому есть живое описание в РАДИО 2024-06, но решил тут выложить пример на старой схеме "УРАЛ-авто" по схеме ниже.
У этого приёмника есть кабельный вход 75 Ом, им и удобно пользоваться. Однако, у многих УКВ-блоков схема рассчитана также от телескопа н а75 Ом и можно АЧХ-метр прямо туда и подключать вместо ТА.
Самые весомые ошибки получаем от измерительных кабелей, которые у нас чаще всего "случайно" появились в хозяйстве. Они при несоответствии волнового сопротивления могут внести 3..6 дБ ошибку глобально, причём разброс в обе стороны и не дай бог измерим в пассивном фильтре ещё усиление и отрицательное Кш)))
Поэтому стоит сначала привести свои кабели в соответствие поставленной задаче. Обычно АЧХ-метры, годные для УКВ-СВЧ, имеют выход и вход с принудительным согласованием через резистор или аттенюатор из резисторов. Этот импеданс указан в документации или даже написан на приборе. Это обычно 50 Ом или 75 Ом, редко имеется 60 Ом в старой аппаратуре.
Идеально бы использовать кабель с таким импедансом, но это не принципиально, если перед измерением внести коррективы.
Хорошей практикой стало, перед измерением перевести оба кабеля в режим КСВ близко к 1, так как это создаёт от стенда изначально ровную АЧХ и не будут потом сюрпризов, даже если пользоваться функцией калибратора АЧХ.
Дата: 01 Июл 2024 17:13:34 · Поправил: Хайо (01 Июл 2024 17:37:31) #
Допустим, имеется АЧХ-метр с выходом/входом 50 Ом, а кабеля только "телевизионные" есть в распоряжении на 75 Ом.
Самый экономный способ - делать переходник с последовательным резистором 24 Ом и кабель будет со стороны прибора уже согласован. Однако, это быстро портится через несколько десяток см , так как на другом конце кабеля оставили неопределённость.
Если стыковать оба кабеля от входа и выхода , то измерение этих двух кабелей показывает ровный результат - это затухание кабеля и калибратор-исправитель в АЧХ-метр мало занят с коррекцией.
Ситуация коренным образом портится, если эти кабели подключать к выше указанной схеме, так как схема не обязательно имеет импеданс 75 Ом и мы измеряем совокупность трёх кривых АЧХ, это от двух кабелей и нашей схемы. От такого стенда можно снова получать неточность 6дБ и опять в обе стороны и поводом для неоправданных выводов.
Поэтому ставят на концы кабелей аттенюатор на 6...10 дБ , который даже при большом отклонении импеданса исследуемого объекта оставит кабель без резонансов и кривизной в АЧХ. То есть, только этим измерим АЧХ схемы, а не кабелей.
С достаточной точностью можно изготовить аттенюатор из трёх резисторов в Т-конфигурации. На входе и выходе ставим "последовательно" по 33 Ом и между ними "поперечно" к GND 68 Ом. Это даст 8 дБ затухание. То есть 2 аттенюатор дают 16 дБ и с учётом резисторов 24 Ом у переходников к прибору выходим на примерно 20 дБ. Это можем проверить , стыкуя эти аттенюаторы и видим на экране ровную горизонтальную линию на примерно -20дБ.
Для кабеля 50 Ом аттенюатор делать на 22-47-22 Ом.
Можно делать и аттенюатор от 75 (или 50) Ом на любое другое значение, если в схеме это имеет место быть.
