На сайте: гостей - 538,
участников - 6 [ XOR, Tracker, VP_Spb, labuda51, Olexandr, geka]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Измерение АЧХ - общие вопросы и трюки
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 01 Июл 2024 17:26:33 #
Спасибо, очень полезно и познавательно !
Дата: 01 Июл 2024 17:30:45 #
Можно предполагать, что разработчик приёмника Урал-авто заложил АФУ на 75 Ом. Следовательно, нашим аттенюатором мы попали в точку и питаем вход приёмника из импеданса 75 Ом и после наших измерений и настроек приёмник будет работать чётко.
На выходе УВЧ дело не сложное. Во-первых, коллектор и так на GND по постоянному току и можно аттенюатор импедансом 75 Ом напрямую к коллектору подцепить. Это заодно напрочь придавит АЧХ коллекторного контура и будем измерять только АЧХ входного фильтра приёмника. Подцепить аттенюатор прямо к коллектору. Так как при таком стенде входной импеданс УВЧ равно выходному, усиление самого УВЧ равно около 0 дБ.
Многие АЧХ-метры (и треккинг-генераторы) имеют встроенный аттенюатор для настройки уровня сигнала, чтобы УВЧ не был перегружен. Это важно и нужно проверить, что форма АЧХ не зависла от уровня сигнала.
В данном приёмнике входной фильтр построен как одноконтурный фильтр и резонанс корректируется на С3-2 (91пФ) в первую очередь. При переделке приёмника на приём 96...108 МГц (87-108 не получится из-за вариометров) нужно С3-2 переделать на примерно 18 пФ в первом приближении.
Дата: 01 Июл 2024 19:09:22 #
конечно, при измерении АЧХ могут мешать гетеродины в схеме. В приёмниках СССР часто видим схему гетеродина с общей базой (ОБ). Это удачное решение , так как мощность генерации большое и шумы малые, нагрузочная способность хорошее при стабильности. Поэтому такой гетеродин легко может портить измерения и нужно его вырубить.
Например, можно ставить перемычку от базы в сторону эмиттера или эмиттерного питания.
В буржуйской технике гетеродины намного скромнее по мощности, в этом есть свои плюсы, но только для бюджетных концепции.
Дата: 02 Июл 2024 12:18:15 #
По-моему к старым приборам ачх Х1-хх шли в зипе готовые согласующие переходники 50/75 Ом на резисторах.
Можно взять из ТО их данные и сделать такие же или просто купить на распродажах, если устроят обычно стоявшие на них резьбовые разъемы серии СР50/75 или "экспертиза" (русский N-type).
Дата: 02 Июл 2024 15:11:46 #
да, у меня они и остались от 49ого , ещё и детекторные головки. Всё очень качественно сделано и диодные детекторы довольно чувствительные.
13466
Зауралье
Дата: 02 Июл 2024 21:03:50 #
Входные цепи "Урал-Авто" это отдельная история , только для него промышленно выпускалась активная внутрисалонная антенна, и с Вазовскими приемниками она не работала . У меня получилось сделать работающий экземпляр на УКВ , каталась в служебной буханке до списания.
Дата: 02 Июл 2024 22:04:40 #
13466
ждём результата от ra3tmo что он там находит, а потом уже делаем выводы. Входная катушка сделана странно, это две обмотки плотно друг на другу намотаны. Это по большому счёту то же самое как одна катушка с отводом.
Дата: 03 Июл 2024 14:38:28 #
про стыковке 50-75 Ом
1) если есть выход генератора 50 Ом с принудительным резистивным согласованием (встроенный аттенюатор), но объект исследования требует подачи импедансом 75 Ом, можно если нет кабеля или он менее лям/10 поставить последовательный резистор 24 Ом. Это для генератора почти не повлияет на работу, а объект получает сигнал чётко по норме. Если использовать кабель значительной длиной, нужно на конце кабеля вставить аттенюатор не менее 6...10 дБ и после него ставить тот же резистор 24 Ом. Этот резистор даст примерно 2дБ затухание. Но так как измерение АЧХ является относительным измерением, нам даже 20 дБ "случайного" набора в стенде не страшны.
2) аттенюатор не большого затухания
со стороны 50 Ом ставить 100 Ом поперечно и к выходу 75 Ом ставить 36 Ом последовательно. Это самое простое, что можно соорудить из стандартных компонентов на быструю руку. Это даст по напряжению около 6дБ в направление 75-->50 и около 3дБ в направление 50-->75. При этом согласование довольно точная, 3% ошибка. Идеально бы подобрать резисторы 101 и 37 Ом. Но и 100 Ом/33 Ом сработает не плохо и ошибка по согласованию останется ниже 7%. Но при нарушении согласования на одном порту, и на другом всё рушится. Этот аттенюатор полезен только при измерении с малым перепадом свойств объекта исследования.
3) аттенюатор с почти правильным согласованием
Правильное согласование без моточных изделий и только на резисторах получаем зачёт увеличения затухания. Образно, ставим на портах поперечно 50 Ом и 75 Ом и между ними 100 кОм, то согласование идеальное, а затухание уже не интересное для практики. Нужен компромисс. К примеру, если делать П-аттенюатор на подручных резисторах 56-620-82 Ом, то ошибка по согласованию менее 2%, затухание 24,4 и 27,9дБ соответственно. Нарушение согласования на одном порте мало рушит согласование на другом.
4) разумный компромисс
делать П-аттенюатор на 68-200-100 Ом , который даст затухание 15дБ и 18 дБ при точности согласования 4% и удержит согласование на +\-20% при нарушении на другом порту
13466
Зауралье
Дата: 04 Июл 2024 21:10:56 #
ra3tmo отписал , поищу , что из "Урал-Авто" осталось. Переменный конденсатор для настройки входных цепей где-то на глаза попадался, что осталось из той серии тоже посмотрю , но после выходных - приехала дочь друга с женихом , пока с ними катаюсь
Прошу извинить за небольшую задержку если возникнет.
 Страница:  ««  1  2  3
