На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ yfotik, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Австралийские гражданские КВ-сети. А что есть у нас?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 06 Сен 2020 13:21:17 #
YuriVR
Судя по разъёмам, станция прланировалась как недорогая
По идее и надо делать все максимально недорогим, иначе в итоге такая сумма накопится, что на системе останется только поставить крест. Кроме станции придется платить еще и за связь, за базовые станции, источники питания и т.п.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Сен 2020 08:41:29 #
Timofejka
Мне одно не понятно. Зачем на Эльбрус то понадобилось залезать???
А это новый тренд такой. Туда же затащили мобильную баню из Новосибирска в рекламных целях.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 21 Сен 2020 01:21:20 #
Ерундень это всё.
Что то похожее на деятельность ярых комсомольских вожаков. Демонстрируют что они способны закидать шапками армады вражеских бомбардировщиков и посрубать шашками стволы тяжелых танков на полном скаку...) Всё это конечно делается из патриотических побуждений, чтобы смертельно напугать врагов и воодушевить своих бойцов.
Но в реальности оказывается что враги над этим смеются, а свои впадают в тяжкое заблуждение и думают что все настолько хорошо, что уже не надо и ни учиться ни упорно работать, а надо только усиленно махать флагами - Все равно мы всех уже победили)
Если б на Эльбурс робот залез и провел радиосвязь, или лучше установил бы автономный радиомаяк, по которому потом проводились какие либо исследования. Или это делалось бы с беспилотного судна, а система отрабатывалась на виртуальной модели, работающей на основе данных о прохождении с реальных радиомаяков. Это возможно имело бы реальный пропагандистский вес и демонстрировало бы достижения на уровне 21 века.
А так, все пока застряло в начале 1990-х, где то на временах развала СССР. Ну разве заменили супергетеродин на СДР... Внешне то от этого ничего не поменялось. Возможно даже ухудшилось. Аппаратура стала прожорливей, комплектующие стали еще боле импортные, без малейшего намека на отечественное замещение.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 21 Сен 2020 02:03:47 #
Timofejka
на какое отечественное замещение, покажите мне серийный заводской КВ трансивер, сделанный в России не для минобороны и я его сразу же приобрету
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Сен 2020 08:09:35 #
Улейма от Радиала )
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 21 Сен 2020 11:44:49 #
Да даже и для минобороны.
А что касается "сделать в России", то проблем то особых нет - линия по производству печатных плат, линия по набивке деталей, изготовление корпусов и прочее это рутина. Можете купить и хоть у себя в гараже поставить, если деньги есть или заказать на стороне. От этого ничего не меняется. Чуть сложнее с разработкой, ни и это преодолимо... Но сами чипы... Здесь уже очень сложно. Этим занимаются только крупные фирмы с развитой научно исследовательской и производственной базой, которых в мире по пальцам пересчитать.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Сен 2020 21:03:09 · Поправил: Nikolay (21 Сен 2020 22:34:54) #
Shurup_
есть и вот такая статья с новыми ракурсами https://komiinform.ru/news/203226/
Ох, дешевый бытовой китайский разъём - это же несерьезно :(
Еще вызывает вопрос какими винтами прикручена верхняя часть корпуса, точнее - какой головкой их откручивать.
Maxim
Улейма от Радиала )
А саму плату и установку компонентов разве не в Китае делают?
Timofejka
И не только чипы, с российской пассивкой, если это не совсем "зелёное" изделие, предпочитают не связываться.
Т.е проще купить и поставить танталы от Vishay/AVX/китайцев, чем приобрести, например, К53-69.
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Сен 2020 08:12:15 #
Мне данная информация не известна
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 24 Сен 2020 23:44:03 #
Nikolay
Похоже на обычный шестигранник. Популярен сейчас, но при ремонте в полевых условиях...( Придется таскать с собой целый набор этих железок.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2020 14:55:57 #
Невольно задумался, почему в советской технике так упорно держались за этот устаревший прямой шлиц на винтах. Для массовой сборки он неудобен из за отстутствия самоцентровки и фиксации, но при ремонте, с ограниченным набором инструмента самое то. Практически одним, двумя типоразмерами отверток можно было всю радиостанцию разобрать и собрать. Чего не сказать о современных, где разница в размерах в доли мм. фатальна. А значит обязателень целый набор бит и на коленках их из гвоздя не сделать.
Еще однин серьезный недостаток новомодных торксов филипсов и шестигранников - глухие отверстия, сильно забивающиеся в процессе эксплуатации. А если там ржавчина, краска, герметик или эпоксидка - совсем плохо. Прямой шлиц прочищается той же самой отверткой, здесь же надо иметь какой то дополнительный спец инструмент.
Так что, лучший вариант - комбинация прямого шлица с крестом или торксом, к примеру. И сборка облегчается и ремонт.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Сен 2020 19:09:52 #
Timofejka
Прямой шлиц – это дурость, которую нужно запретить, т.к. срывается на раз и, как и было отмечено, не годится под шуроповерты и т.п.
Современные станции в полевых условиях не ремонтируют, т.к. BGA в поле тоже не отремонтировать, соответственно, это уже не актуально.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2020 21:34:39 #
Запрещать прямой шлиц бессмысленно его сейчас и так ни кто не использует.
А вот такое барахло как:
- TORX - Allen и всякие Pentalibы
- Phillips - Pozidriv - JIS
Обе линейки несовместимы но фактически дублируют друг друга, бессмысленно расширяя номенклатуру инструмента, а он, как известно, дешевым не бывает. В масштабах страны накапливается очень неслабая сумма доп. расходов. Вполне можно рационально сократить номенклатуру, выкинув из внутригосударственных стандартов часть технического "творчества" некоторых фирм и заставив платить доп налог тех производителей, которые ввозят машиностроительную продукцию с нестандартными метизами.
Интересно. А как же их ремонтируют? Вы что, будете выламывать из радиорубки корабля или из кунга автотехнички радиостанцию (и при этом умудриться как то не использовать все эти сверхумные шилцы) и отправлять ее на ремонт из Якутии куда нибудт в СПб целиком? Даже у простых мелких и относительно дешевых раций заменить разбитый дисплей или сломанный разьем на месте гораздо проще чем отправлять их куда то по гарантии.
Нет, конечно, фирмы-производители мечтают о том, чтоб их продукция не ремонтировалась. И при малейшей поломке цивилизованный потребитель сразу побежал выбратывать очередную сотню тыс. на новый аппарат.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 26 Сен 2020 13:21:02 #
Никто современные станции в эксплуатации не ремонтирует. Похоже, Вы далеки от темы.
Дата: 26 Сен 2020 13:52:31 #
Ну так менять тот дисплей все равно будут не подручным средствами, а в мастерскую дельцу-ремонтнику местному отнесут, где как правило, есть все инструменты. В край - вызовут его со всем, чем надо, на место установки оборудования. Реально что-то "загоняетесь".
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Сен 2020 21:12:56 #
Timofejka
Вроде в 21 веке живём :) да и в конце 20-го века целиком разве что только на капиталку возили, да и то в основном сложную технику типа Р-161, Р-142Н и т.д.
Текущий же ремонт осуществлялся на месте, путём замены блоков, взятых из группового комплекта ЗиП.
Выявление отказавшего блока в изделиях выпуска примерно с 80-х годов прошлого века, выполняет встроенный микрокомпьютер.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 26 Сен 2020 21:16:44 #
YuriVR
Вы живете в идеализированном мире и похоже, где то недалеко от МКАДа. Посмотрели бы в каком состоянии "наборы инструментов" у некоторых дельцов-ремонтников в более глухой провинции. А что касается
Это вопрос психологии пользователя.
Кто то из принципа не будет ни куда лезть и заявит
- Связи нет. Я не виноват что разьем сломался! (после чего сразу лишится премии).
А кто то полезет с отверткой и пассатижами ковырять аппарат.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Сен 2020 08:49:43 #
Timofejka
Похоже, география тоже хромает – Омск (форум пишет чуть ниже ника в каждом сообщении) удален от Москвы примерно на 2200 км.
Если говорить про профессиональные станции, с которых все началось, то они находятся на гарантии, соответственно, потребитель может вызвать поставщика или вернуть станцию на ремонт за счет поставщика. Если ситуация не позволяет тратить время, то максимум, что может быть – использовать ЗИП-О (одиночный) или ЗИП-Г (групповой). Но если там будет что-то серьезнее предохранителя, то в комплекте в ЗИП всегда идет необходимый инструмент. Если гарантия кончится, то ремонт будет платный (платой может быть и хорошее отношение). Еще один вариант – в ЗИПе целиком находится изделие, формально такого не должно быть, но когда есть желание, то возможно.
А лазить внутрь современной станции с пустой головой и с отверткой с плоским шлицом в руках – это безумие, т.к. для ремонта требуется целая радиолаборатория и достаточно высокий уровень квалификации, ничего этого в эксплуатации быть не может.
Если у кого-то есть станция для ремонта BGA и метрология на многие миллионы, то набор отверток точно найдется.
Похоже, что Ваши времена просто прошли, либо никогда не начинались.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 28 Сен 2020 00:27:50 #
YuriVR
Но вот такого.
я от участника радиосканнера не ожидал.
По вашему связист в любой организации это = дворник или грузчик. Берут кого попало с улицы?
И что такого супер сложного в замене BGA? Загляните в любую конторку по ремонту сотовых, там это чуть не на коленках делают.
Впрочем, и не об этом речь. Не так часто микросхемы выходят из строя, а если и выходят, меняют целиком платы, модули, блоки. А как с ремонтом ручек, кнопок, дисплеев, разьемов? Что делать если внутри корпуса вода или конденсат и надо открыть и просушить станцию в полевых условиях или заклинило кнопку на панели и аппарат не работает? Предлагаете тащить с собой в экспедицию ЗИП для радиостанции, отдельный ЗИП для бензоагрегата, отдельный ЗИП для лодочного мотора, отдельный набор инструмента для вездехода, потому что теперь ни кто не даст гарантии, что отвертки и ключи от одного подойдут для другого... Вы отказываетесь от прямого шлица и начинаете пользоваться взамен 10-ю разными стандартами, причем не удобными в полевых условиях.
Ну и где здравый смысл? Его времена прошли или не начинались ни когда?
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 28 Сен 2020 11:54:49 #
Уже который день спор про шлиц))
Если нечем отвернуть "торкс - крест", то тебе туда и не надо.
А вообще есть leatherman charge, лет 10 пользую и всем рекомендую
Вон, видно по потертости биток, что в ходу а что нет.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 29 Сен 2020 13:20:41 #
Shurup_
Это не потертости, а блики от вспышки)
А вообще вопрос шире.
Нужно ли это всё в таком ассортименте и количестве?
Если в старые махровые времена с их плановостью и стандартизацией ремонтники на производстве носили небольшую сумку с простейшим набором облегченных хром-ванадиевых ключей и несколько отверток и этого хватало. Теперь "механики" таскают по цехам и этажам один-два плотно набитых железками ящика, а обслуживают столько же единиц оборудования, И все равно, то и дело чего то нт и надо искать по заводу то или иное экзотическое инструментальное изделие.
На прогресс и равитие это ни как не похоже. Обычные потери денег и времени. Производитель создает потребителю проблемы на ровном месте и за счет этого заставляет его тратить еще больше денег. Конечно, от бедности и экономии есть биты, но они не везде подходят и сколько их уже, потерявшихся внутри редукторов и блоков управления, ждут своей встряски, чтобы начать роковое путешествие один бог знает.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 12 Окт 2020 19:26:29 #
Встряну в давний спор.
Никто современные станции в эксплуатации не ремонтирует Это если есть деньги на вертушку - в ближайший сервис по-быстрому сгонять.
Году в 2008 пытался посреди тайги, от полной безысходности, гвоздём и куском медного провода припаять оторванное гнездо наладонника. Тогда не удалось, и четверть двухндельной работы ушла коту под хвост. А вот чистить-сушить оптику, лепить времянки для зарядки телефонов, не говоря уж про мелочь, вроде фонарей, за экспедиционную жизнь приходилось много раз. И чем ближе к современности - тем больше непроизносимых слов говорилось. А если там вместо "крестика" "мерседесовская звезда" - вообще труба. Так и едет прибор с АКБ весом в два кило кирпичом в рюкзаке.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 12 Окт 2020 19:30:08 #
Да не лезут эти биты в крепёжные отверстия! По-любому набор надо с собой тащить.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 13 Окт 2020 23:26:35 #
A_Sky
Полностью согласен.
Производители сейчас хорошо организованы и навязывают нам свою "технику для людей", в которой видна не столько забота о людях, сколько о собственной прибыли или даже не о собственной, а о прибыли каких то сторонних производителей инструмента (что, честно говоря, мне не совсем понятно).
Я считаю, КВ радиостанция предназначенная для эксплуатации вдали от цивилизации должна быть ремонтопригодна. Хотя бы на уровне внешней обвязки/механики, которая чаще всего страдает.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Окт 2020 19:34:38 #
Timofejka
Вы путаете понятия, я рассуждал о профессиональных станциях, или если проще будет для понимания – военных. К ним не предъявляют требования по ремонтопригодности в условиях эксплуатации.
Если говорить про станции за три копейки для оленеводов, то там совсем другие подходы к разработке, эксплуатации и т.п. А у Вас как раз истории из жизни каких-то оленеводов.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 14 Окт 2020 21:07:16 #
А мы рассуждаем о станциях для профессионалов.
Понятие "профессиональная станция" сильно изменилась в последние десятилетия. Я хорошо помню время, когда так называли аппарат, на котором мог работать только профессионал, то есть человек, который мог качественно настроить и починить, в случае необходимости. Теперь так называют машинку, у которой две кнопки и для пользования которой умения не надо.
Повторюсь - если у вас достаточно денег, что бы из-за копеечной деталюшки сгонять туда-сюда вертолет, то и рассуждать нечего. И стоимость прибора не важна, и вес значения не имеет, и емкость АКБ - всем обеспечат. И вообще, зачем с КВ мурыжиться, есть же спутник. Хотя, как вызвать вертушку, если связь сдохла? Вот когда ты сидишь в реальной автономке, то возможность оживить связь "куском стержня графитового карандаша" очень важна.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 16 Окт 2020 11:46:33 #
внешний вид одного из прототипов КВ терминала, о которых шла речь выше
Дата: 16 Окт 2020 15:04:46 #
Валкод улыбнул - как вентиль на газовом баллоне или пробка на водке марки "Воздух"!
RN9RQ
с июл 2012
Шадринск, Курганская обл.
Дата: 16 Окт 2020 15:19:50 #
Офф личку посмотри, или мыло мне актуально скинь pls
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2020 15:45:09 #
Это не валкод (ненужная там деталь), а основание для штыревой антенны :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
