На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› MMIC усилитель на КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 07 Июл 2021 23:14:24 #
А если всунуть SPF-5043Z в HackRF, взамен сдохшей MGA-81563, нормально будет работать ниже заявленных 50МГц?
Сейчас прилепил вообще непонятно-что, выпаянное из MMDS конвертера. Вроде работает и на самых низких частотах. На 5.3ГГц впрочем усиление пару дБ всего.
Там ограничительного резистора нет, но питание 3.3В, а не 5, не сдохнет?
Дата: 07 Июл 2021 23:28:45 #
Купите BGA614 - этот точно работает и на кГц.
Для максимальной чувствительности на УКВ можно SPF опционально включать с аттенюатором по выходу, чтобы излишек усиление съедать. Или ставить спф у антенны через посредственный кабель, на нем лишнее упадет само собой.
СПФ от 3.3в не сдохнет, но лучше 5-10 Ом поставить, чтобы ограничить ток, если возбуд появится, а он часто бывает, если нет сразу на чипом хоть небольшего аттнюатора на 3-5дБ.
Дата: 08 Июл 2021 00:14:34 #
BGA614 по шуму вроде хуже, но зато указана устойчивость к статике до 1кВ.
MGA-81563 непонятно почему накрылась, причём постепенно, сначала начало падать усиление, а мне показалось, что эфир стал чище, потом её просто закоротило по питанию.
Монтаж там неудобный, чтоб ещё лишний резистор всунуть, хотя может прослежу дорожку от ключа питания, вдруг где место есть свободное. Аттенюатор тоже некуда всунуть, только если резюк 150-200 Ом с выхода на землю.
SPF-5043Z брал две штуки, на случай, если с первого раза не запаяю. Одну собрал в отдельной коробочке, с расчётом на УКВ-СВЧ, а одна незапаянная осталась.
Дата: 08 Июл 2021 11:35:01 #
Тогда лучше сделать как и говорил выше, т.е. внешний блочек на СПФ по правильной схеме для ее штатного диапазона, а в сам приемник поставить 614 или аналогичные ШП сборки с рабочим диапазоном от низа.
Лишнее усиление - съест тонкий кабель или подобрать величину аттенюатора в модуле с SPF.
Дата: 09 Июл 2021 22:05:46 #
Впаял всё-же SPF-5043Z - поскольку "до неё ближе" :) На КВ она работает. На УКВ тоже работает хорошо, ощутимо лучше, чем было изначально с MGA-81563. Правда есть одно "но" - усиление на КВ слишком велико и если там есть мощная помеха, от импульсника вблизи например, то её "зеркалит" на УКВ, но не везде, а если в полосе обзора, или рядом есть мощные сигналы, например на вещательный диапазон и 433МГц, а на 255МГц чисто. Тоесть нужен частотозависимый аттенюатор, для выравнивания АЧХ, так-как обычно усиление этих микросхем увеличивается в сторону НЧ, но оно там такое ненужно. Сама SPF-5043Z не перегружается, проверил на втором экземпляре в отдельном корпусе - там дроссель по питанию чисто УКВ-шный - бескаркассный, 10 витков провода 0.3 на шиле, там такого эффекта с КВ помехой нет.
На разъёме поставил защиту от статики - дроссель. Теперь спалить можно разве что воткнув 220 вместо антенны, или ЭМИ :-)
Дата: 20 Июл 2021 18:50:26 #
Устранил проблему с переусилением на КВ самым простым образом - заменил разделительный кондюк после усилителя на 25пФ, но начался возбуд - поставил 110 Ом в параллель питающему дросселю, стало работать стабильно.
А вообще, от предусилителя на КВ скорее всего нет особого толка, там должно хватать чутья АЦП, скорее ему будет нехватать динамики.
Дата: 24 Июл 2021 00:02:02 · Поправил: Sergey4565 (24 Июл 2021 00:16:26) #
Сейчас провёл "случайный" эксперимент с коробочкой SPF-5043Z на КВ, в Бирюлёво, на УКВ диполь (усы) слышу хулиганов на 3МГц, хоть и мало кого. Правда в коробочке я уже заменил самодельную катушку по питанию усилителя, на маленький SMD ферритовый дроссель неизвестного номинала, с самодельной катушкой возникал возбуд где-то на 100-200МГц и выходной конденсатор увеличил с 33пФ до 1500пФ по той-же причине, входной остался 33пФ. SPF-5043Z возбуждается, если недогружена на выходе и неважно, что 33пФ достаточно на УКВ-СВЧ, будет генерировать там, где этой ёмкости маловато, либо она входит в резонанс с дросселем по питанию.
А вот переткнул кабель напрямую в HackRF - и неслышу никого, хоть с включенным усилителем, хоть с выключенным, но при включении шум растёт. Чудеса... Усилитель внутри такой-же. На УКВ особой разницы нет.
...Кажется дошло, почему так может быть - на вход HackRF, для защиты от статики, я поставил ферритовые дроссели 3 штуки последовательно, на 50 Ом они не влияют, но сопротивление усов на КВ очень большое и дроссели эту антенну шунтируют. В коробочке пока никакой защиты нет.
Надо будет активную антенну сделать для КВ, думал тут тоже всё в помехах потонуло - ан нет, что-то слышно. В центре Москвы, в кирпичной застройке, уже ничего неслышно :(
